qrime
sanSa
31.03.2013 16:42:09
| Olen ma õigesti aru saanud, et P versioonile ametlikku uuemat androidi(JB) peale lasta ei saa veel? Emt-s on vist P versioon müügil? Tootekoodi järgi tundub olevat P versioon.
exess
31.03.2013 19:04:02
Sa oled täiesti õigesti aru saanud
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
ileogra
MultiUser
02.04.2013 22:39:38
Ega Sul juhtumisi I9070P mudel pole?
Recoverysse ikka pääseb veel?
ileogra
03.04.2013 07:48:31
| MultiUser kirjutas: |
Recoverysse ikka pääseb veel? |
Ei ole kindel , aga kahjuks ei saa vaadata ka, kuna recoverisse ka ei pääse. Absul mitte midagi ei tee. Täiesti tumm.
Elioni arve peale on kirjas lihtsalt I9070.
lightbluefox
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
44 |
MultiUser
03.04.2013 08:22:43
| ileogra kirjutas: |
Elioni arve peale on kirjas lihtsalt I9070. |
Elioni arvel oli ka mul sama info. Tegelikult aga P mudel. Ega nad tegelikult ei tea, mida nad müüvad nagu poes selgus.
Kurb, et sellega asi fataalselt lõpes. Plaanisin just hakata proovima, kas JB P mudelile kuidagi käima saaks. Kernel õnnestus juba valmis kompileerida. Aga ilmselt ainult sellest ei piisa - radio (modem) osa oleks kah konkreetse mudeli jaoks vaja... Too osa vale mudeli tarkvarast ilmselt Su telefoni hävitaski.
Kui ikka Recovery enam käima ei lähe, siis ilmselt hooldusesse minek.
Proovisid mõlemat - UP+HOME+POWER ja DOWN+HOME+POWER?
IMEI on ka karbil (ülemise triipkoodi all *...*) ja aku all kleepsul.
KyBer
03.04.2013 08:49:17
| ileogra kirjutas: |
Kõige lihtsam vahet teha ju kui taga kaane küljes on NFC lugeja.
98 |
03.04.2013 08:50:27
| KyBer kirjutas: |
| ileogra kirjutas: |
Kõige lihtsam vahet teha ju kui taga kaane küljes on NFC lugeja. |
veel lihtsam menüüsse vaadata ja näha rakendust "Sildid" jms või seadete alt NFC. Non "P" variandil neid pole.
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
81 |
KyBer
03.04.2013 09:15:08
| Super AMOLED kirjutas: |
| KyBer kirjutas: |
| ileogra kirjutas: |
veel lihtsam menüüsse vaadata ja näha rakendust "Sildid" jms või seadete alt NFC. Non "P" variandil neid pole. |
Kui telefonile enam pilti ette ei tule siis menüüst vaatamisest vähe tolku.
98 |
03.04.2013 09:16:35
Kas peale ostmist kohe kukkusid flashima? Enne telefoni käima ei pannud? Bootscreenil näitab kohe esimese asjana mudelit ju
81 |
ileogra
03.04.2013 18:47:23
On küll jah I7090P, aku alt kleepsult vaatasin. Mis nüüd edasi`?
IMEI lehe pealt näitab et mul on hoopis Nokia 6120 Classic
MultiUser
03.04.2013 20:21:02
| ileogra kirjutas: |
IMEI lehe pealt näitab et mul on hoopis Nokia 6120 Classic  |
1. Kas ekraanile üldse midagi tuleb?
2. Kas proovisid UP+HOME+POWER? Kas MIDAGIGI on ekraanil?
3. Kas proovisid DOWN+HOME+POWER? Kas MIDAGIGI on ekraanil?
Kui midagi siiski ekraanil on, siis VÕIB-OLLA saab recoverysse spetsiaalse USB vidinaga. S2 puhul on selline võimalus, äkiste ka sellega. Väga lihtne "vidin" sisaldab 301K takistit mikroUSB pistiku 4 ja 5 klemmi vahel. Siis aku välja, aku sisse tagasi, USB vidin telefoni (power nuppu mitte puutuda). Siis peaks recovery ise käima minema. Ehk toimib? Seejärel peaks saama ODINiga originaaltarkvara peale lasta. Selle leiad sammobile.com lehelt firmware alt.
Misiganes juhul, kui ekraanile midagi ilmub, on mingi lootus. Vastasel juhul on suhtkoht lootusetu ning vaja oleks sisemise JTAGi abil asjale läheneda. Seda siis juba ilmselt ametlikus teeninduses. See, kas asi ka tasuliseks läheb, sõltub juba päris mitmest asjast... Teoreetiliselt, kuna lasid selga ametliku tarkvara, siis võibolla ei loeta seda vale tarkvara laadimiseks (kuna kontrollsummad on ametlikud...). Võid ju mainida, et lasid ametliku tarkvara uuenduse peale.
ileogra
03.04.2013 20:33:04
| ileogra kirjutas: |
Misiganes juhul, kui ekraanile midagi ilmub, on mingi lootus. Vastasel juhul on suhtkoht lootusetu ning vaja oleks sisemise JTAGi abil asjale läheneda. Seda siis juba ilmselt ametlikus teeninduses. See, kas asi ka tasuliseks läheb, sõltub juba päris mitmest asjast... Teoreetiliselt, kuna lasid selga ametliku tarkvara, siis võibolla ei loeta seda vale tarkvara laadimiseks (kuna kontrollsummad on ametlikud...). Võid ju mainida, et lasid ametliku tarkvara uuenduse peale. |
1. Kas ekraanile üldse midagi tuleb? Ei tule mitte midagi
2. Kas proovisid UP+HOME+POWER? Kas MIDAGIGI on ekraanil? Proovisin, ei midagi
3. Kas proovisid DOWN+HOME+POWER? Kas MIDAGIGI on ekraanil?Proovisin, ei midagi
MultiUser
03.04.2013 20:35:01
| ileogra kirjutas: |
3. Kas proovisid DOWN+HOME+POWER? Kas MIDAGIGI on ekraanil?Proovisin, ei midagi |
Kaastunne
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2095752
Teenindusse minek siis.
ileogra
03.04.2013 21:19:09
| ileogra kirjutas: |
Kaastunne
Teenindusse minek siis. |
Ma tänan. Kirjutasin ka juba Elioni, vaatab mis vastavad.
MultiUser
04.04.2013 09:37:01
| ileogra kirjutas: |
| ileogra kirjutas: |
Kaastunne
Ma tänan. Kirjutasin ka juba Elioni, vaatab mis vastavad. |
Elion saadab telefoni EMT:sse. Nemad edasi k**** teab kuhu. Kui tahad, et asjad nobedamalt käiks, siis vii ise ametlikku teenindusse (Gonsiori 33). Aga isegi seal on asjad pehmelt öeldes nirud. Peaks hakkama Samsungi peakorterit tüütama selle ettevõtte tegevuse osas...
ileogra
04.04.2013 19:30:02
Kuna elan Tartus, siis ilmselt Tallinnasse sõitma ei hakka siiski sellepärast. Läheb siis kaua läheb, igatahes lubati kahe aasta jooksul asjad korda ajada kui midagi on, nii et lootust on. Õnneks vaja telfi veel alles jätsin
MultiUser
lightbluefox
17.04.2013 10:40:27
irw, piilusin vahepeal seda samsungi facebooki posti kus olid P versiooni uuendamisajad ja kae mis on muutunud? GT-I9070 Galaxy S Advance до Jelly Bean 24.05.2013; Ei tea mis ajas nemad on...
44 |
qrime
17.04.2013 10:43:16
Re: I9070 JB |
Lõpuks ometi, panin allalaadima eks proovib lähipäevil ära (regioon Saksa debitel).
MultiUser
17.04.2013 11:18:46
| lightbluefox kirjutas: |
irw, piilusin vahepeal seda samsungi facebooki posti kus olid P versiooni uuendamisajad ja kae mis on muutunud? GT-I9070 Galaxy S Advance до Jelly Bean 24.05.2013; Ei tea mis ajas nemad on... |
See, et üks (saksa) versioon väljas on, ei tähenda, et ametlikult on kõik telefonid uuendatavad.
Ma arvan, et selle ametliku väljalaske kuupäev tähendab seda, et kõik saavad enda telefoni AMETLIKULT uuendada.
Praegune lahendus Odini abil ning mingi lekkinud versiooniga EI OLE ametlik.
Ja sammobile.com, kust enamus versioonid "välja lekivad" ei ole Samsungi lehekülg!
Lingitud uuendusega tasub olla ettevaatlik. Seda ei ole ilmselt võimalik GB peale tagasi "downgrade'da". Non-P versioonile on olemas täielik GB pakk, P versioonile mitte. S.t. JB uuendab bootloaderid ja muud süsteemi osad nii ära, et vanem tarkvara sellel enam ei tööta.
Samas on üks xda kasutaja juba raporteerinud, et kõik töötab SEB (baltic) GB versioonilt uuendades. Kuidas "kõik" nii kähku testitud-proovitud sai, seda on raske aru mõista.
Samas, kui on vaja telefon garantiiremonti viia ning sellele on "mitteametlik" tarkvara peale lastud, siis ei pruugi garantii enam kehtida.
ileogra
17.04.2013 11:49:34
| Minu õnnetus lõppes nüüd sellega et telefon on garantiis varuosa ootel, niiet midagi läks ikka konkreetselt nässu.
lightbluefox
17.04.2013 12:54:15
MultiUser, naljakas on see, et see number seal Facebooki lehel on stabiilselt kogu aeg kuu võrra edasi nihkunud, kui väljalaskekuupäev läheneb...alles ootasime 21. märtsiks, siis oli 26. aprill ja nüüd siis 24. mai...
Ise ootan seda, kuniks hakatakse romme JB põhjal tegema, või oleks lihtsalt mõistlik stock romm puhtaks rookida...:/
44 |
