uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  Probleem Backtracki grubiga märgi kõik teemad loetuks
Minimx38
Minimx38
sõnum 29.03.2013 14:09:55 Probleem Backtracki grubiga vasta tsitaadiga
Tere, probleem järgmine, panin dualbootis töölt bt5r3 ja win7.
Kui lähen backtracki ja peale seda windowsi siis see enam käima ei lähe, peale selle logo laadimist teeb restardi.. okei, teen windoosal startup repair ja töötab jälle. Aga kui lähen uuesti backtracki tekib sama jama.
Ja siis teine jama on see, et grubist kuni backtracki käivitamiseni on nagu jõhker lagg sees, laeb oma 5minta või rohkemgi neid drivereid jms... probleemiks tundub olevad nagu vale videokaardi driver, ehk ekraan hakib.
Backtrackis lasin driverid maha ja panin nvidia control paneeli peale koos driveritega.
Oskab keegi aidata ?
Läppariks HP CQ60 ja videokaardiks geforce 8200m G
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 56
pwn13
pwn13
sõnum 30.03.2013 13:39:44 vasta tsitaadiga
Saan aru, et kasutad linuxi grub loaderit? Ise olen dual või enam bootide puhul windowsi oma kasutanud, funkab veits paremini.
pWn
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Minimx38
Minimx38
sõnum 30.03.2013 15:49:03 vasta tsitaadiga
Jep grub2 peaks olema, ehk räägiksid täpsemalt kuidas seda tegid ? Ma proovisin easyMCBga aga peale grubi kustutamise ta midagi muud ei teinud icon_neutral.gif
pwn13
pwn13
sõnum 30.03.2013 16:09:30 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
Olen kasutanud easyBCD-d ikka. On toimetanud ilusti nii linuxite, maci kui windowsi koostöös.
pWn
Minimx38
Minimx38
sõnum 30.03.2013 20:27:22 vasta tsitaadiga
jep, easy bcd ikka, eks soran vähe googles, ehk saan targemaks
pwn13
pwn13
sõnum 30.03.2013 21:30:38 vasta tsitaadiga
Minimx38 kirjutas:
Sorry, ise enam täpselt ei mäleta kuidas oli, niiet tuleb katse-eksitus meetodit kasutada.
pWn
Märt.
Märt.
sõnum 31.03.2013 10:23:17 vasta tsitaadiga
installijärjekord peaks olema: win7 ja siis linux. Grubi saab korda sellega: http://www.supergrubdisk.org/rescatux/
kaabakas
kaabakas
sõnum 01.04.2013 14:05:02 vasta tsitaadiga
Naaber vahetas Thomsoni parooli ära?
Minimx38
Minimx38
sõnum 02.04.2013 12:53:20 vasta tsitaadiga
vahest ikka läheb vaja
