Minimx38
29.03.2013 13:09:55
Probleem Backtracki grubiga |
Tere, probleem järgmine, panin dualbootis töölt bt5r3 ja win7.
Kui lähen backtracki ja peale seda windowsi siis see enam käima ei lähe, peale selle logo laadimist teeb restardi.. okei, teen windoosal startup repair ja töötab jälle. Aga kui lähen uuesti backtracki tekib sama jama.
Ja siis teine jama on see, et grubist kuni backtracki käivitamiseni on nagu jõhker lagg sees, laeb oma 5minta või rohkemgi neid drivereid jms... probleemiks tundub olevad nagu vale videokaardi driver, ehk ekraan hakib.
Backtrackis lasin driverid maha ja panin nvidia control paneeli peale koos driveritega.
Oskab keegi aidata ?
Läppariks HP CQ60 ja videokaardiks geforce 8200m G
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
6 :: |
56 |
pwn13
30.03.2013 12:39:44
Saan aru, et kasutad linuxi grub loaderit? Ise olen dual või enam bootide puhul windowsi oma kasutanud, funkab veits paremini.
_________________ pWn |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
68 |
Minimx38
30.03.2013 14:49:03
Jep grub2 peaks olema, ehk räägiksid täpsemalt kuidas seda tegid ? Ma proovisin easyMCBga aga peale grubi kustutamise ta midagi muud ei teinud
6 :: |
56 |
pwn13
30.03.2013 15:09:30
| Minimx38 kirjutas: |
Jep grub2 peaks olema, ehk räägiksid täpsemalt kuidas seda tegid ? Ma proovisin easyMCBga aga peale grubi kustutamise ta midagi muud ei teinud  |
Olen kasutanud easyBCD-d ikka. On toimetanud ilusti nii linuxite, maci kui windowsi koostöös.
68 |
Minimx38
30.03.2013 19:27:22
| jep, easy bcd ikka, eks soran vähe googles, ehk saan targemaks
6 :: |
56 |
pwn13
30.03.2013 20:30:38
| jep, easy bcd ikka, eks soran vähe googles, ehk saan targemaks |
Sorry, ise enam täpselt ei mäleta kuidas oli, niiet tuleb katse-eksitus meetodit kasutada.
68 |
Märt.
31.03.2013 09:23:17
installijärjekord peaks olema: win7 ja siis linux. Grubi saab korda sellega: http://www.supergrubdisk.org/rescatux/
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
kaabakas
01.04.2013 13:05:02
Naaber vahetas Thomsoni parooli ära?
96 |
Minimx38
02.04.2013 11:53:20
| vahest ikka läheb vaja
6 :: |
56 |
