Margus
HV pensionär
03.02.2004 22:54:12
Mul nüüd ka väike kogemus 120g SATA kettaga.Esimene oli ülivaikne,kui otsis midagi siis tiba oli kuulda kui kastil külg maas oli.Aga ketta korpusel oli tuntav vibratsioon.Kestis see ketas täpselt 2 nädalat .käigu pealt suri .Nüüd siis teine samasugune sees.Sellel vibra praktiliselt puudub(õrn surin ainult),see-eest ragiseb mehiselt .kiirus on testide järgi tiba parem.Mootori vilin on mõlemal olematu praktiliselt.Saab näha siis kaua see töötab (ST3120026AS)
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
predator
04.02.2004 00:16:49
Peaks ka lähima päeva-paari jooksul kätte saama SG 7200.7 120 GB 8 MB ATA-100 isendi, eks näis mis häält see siis teeb, loodetavasti asi ikka enam-vähem vaikne.
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
154 |
Alan B'Stard
04.02.2004 02:05:50
mar456 kirjutas: |
Mul nüüd ka väike kogemus 120g SATA kettaga.Esimene oli ülivaikne,kui otsis midagi siis tiba oli kuulda kui kastil külg maas oli.Aga ketta korpusel oli tuntav vibratsioon.Kestis see ketas täpselt 2 nädalat .käigu pealt suri .Nüüd siis teine samasugune sees.Sellel vibra praktiliselt puudub(õrn surin ainult),see-eest ragiseb mehiselt .kiirus on testide järgi tiba parem.Mootori vilin on mõlemal olematu praktiliselt.Saab näha siis kaua see töötab (ST3120026AS) |
Eks see, mis häält ketas teeb ja kui kaua elab, sõltub suuresti ka sellest, kui palju teda enne pekstud on.
Paraku ei ole ma arvutifirmades küll eriti hella kohtlemist täheldanud HD-de suhtes. Ise hoian neid väljaspool arvutit ikka vahtkummi või vähemalt mullikile sees, aga mis see aitab, kui temaga enne palju kolistatud on. Töökindlust vähendab iga väike kolks, isegi kui see mingeid nähtavaid tagajärgi kaasa ei too.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
anb
04.02.2004 11:10:25
milleste programmidega annab antud SeaGate kõvaketta mürataset reguleerida?
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
Alan B'Stard
04.02.2004 11:37:16
Korpus-vahtkummi-täis programm peidab vilinat, osta-20kg-korpus madalaid raginaid.
24 |
anb
04.02.2004 11:52:59
korpus hea
IBM 300GL, raud raske
43 |
predator
05.02.2004 00:00:45
Nii, mul see Seagate 7200.7 120 GB, 8 MB, ATA-100 ketas käes ja see küll kusagilt otsast lärmakas ei ole
154 |
xtr
05.02.2004 02:38:55
nagu arvata oligi
need IDE kettad, mis lärmavad, on minu meelest mingil määral praaktoodang. ise viiks poodi tagasi.
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500 |
Kommentaarid: 320 loe/lisa |
265 |
.leraak
05.02.2004 22:51:09
niih, kuna sai ragistamisest villand tegin väikese ajurünnaku ja mõtlesin plaani välja.
nimelt ostsin kalastustarvete poest kõige paksemat tamiili (0.5 mm) ja riputasin HDD boxi külge.
tulemus on minu jaoks uskumatu. kopeerimisel peab kinnise kastiga pingutama, et häält kuulda.
soovitan soojalt, kelle ketas rebib riidetükke lõhki
kui saan siis panen hiljem pilte ka
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
sethtanel
Kommentaarid: 174 loe/lisa |
153 |
anb
07.02.2004 11:32:28
mina vahetasin oma tuliuue 7200.7 barracuda IV vastu
vot kus on vahe!!!!!!!!!!!!!!!!!
7200.7 made in china
barracuda IV made in singapore
hiinlased - uroodid hoiavad kõigi asjade pealt kokku. võtsid SeaShieldi maha jne
barracuda IV - SeaShield olemas ketast pole üldse kuulda minu passiivjahutusega masinas
kas Idle või Täiskoormuse juures
43 |
TaivoS
07.02.2004 22:50:29
See pole küll väga asjalik jutt. Ükskõik, kas kettaid teevad singapurlased, hiinlased või eestlased. Ega nad siis kohapeal välja ei mõtle, millest ja kuidas nad kettaid teevad. On üks standard ja selle järgi ka kettaid tehakse. Ja kvaliteedikontrolli osalt olen ma ka veendunud, et samasugune on see igal pool.
Barracuda IV on ka tootmisest maas ning praegu peaks vähemalt uuest peast ainult 7200.7 seeria kettaid liikuma
anb kirjutas: |
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
TaivoS
07.02.2004 22:55:02
Seashieldi koha pealt veel niipalju, et see ei oma heli koha pealt mingit osa. Tegemist on kattega, mis kaitseb ketta põhjal olevat trükkplaati ning kiipe. Hetkel küll peast ei mäleta, kas 7200.7 seeria ketastel olid need lahtiselt või mitte.
anb kirjutas: |
55 |
ordi
külaline
09.02.2004 19:48:06
äkki on su kõvaketa mootor katki ja teeb kõva häält
Alan B'Stard
10.02.2004 01:45:36
TaivoS kirjutas: |
Seashieldi koha pealt veel niipalju, et see ei oma heli koha pealt mingit osa. |
No mingit rolli mängib kindlasti. Millist, selguks proovimisel. Vilin sumbub poorsetes materjalides päris hästi.
TaivoS kirjutas: |
Tegemist on kattega, mis kaitseb ketta põhjal olevat trükkplaati ning kiipe. Hetkel küll peast ei mäleta, kas 7200.7 seeria ketastel olid need lahtiselt või mitte. |
Paljad nigu nälkja kõhualune.
24 |
xtr
265 |
