uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Skype crashib kui teatud kasutajaga sisse logida märgi kõik teemad loetuks
Laurman
Laurman
sõnum 26.03.2013 23:25:05 Skype crashib kui teatud kasutajaga sisse logida vasta tsitaadiga
Skype versioon 6.3.0.105
Kui ühe teatud kasutajaga sisse logida siis maksimum viis sekundit saab olla kuni arvuti mulle uhkelt teatab, et Skype has stopped working.
Teise kasutajaga töötab nagu siidi. Huvitavaks teeb probleemi asjaolu, et teistes arvutites jooksutab samuti see kindel kasutaja skype kinni.
On keegi sellise probleemiga tegelenud?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
flake
sõnum 28.03.2013 21:33:54 vasta tsitaadiga
Kas kasutajanimes on punkte või mingeid muid sümboleid?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 60
Laurman
Laurman
sõnum 28.03.2013 23:54:10 vasta tsitaadiga
Muidu on tähed ja numbrid ning üks alakriips (_)
sõnum 29.03.2013 00:04:10 vasta tsitaadiga
Mingi Skype'i plugin?
Kommentaarid: 730 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 551
Laurman
Laurman
sõnum 29.03.2013 00:41:05 vasta tsitaadiga
Skype on täiesti toores install, proovitud nii viimane beta, kui stable.
KoldK
KoldK
sõnum 30.03.2013 11:20:47 vasta tsitaadiga
Mul ühe masina peal täpselt sama jama. Sai clean install tehtud masinale ja peale pandud kõige uuem Skype versioon.
Logib sisse ära ja 3-4 seki pärast: "Skype has stopped working"
Proovinud igast erinevaid asju, aga tulemus sama.
Ideid?
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
A.S.
sõnum 30.03.2013 12:18:56 vasta tsitaadiga
Kas see "clean install" tähendas seda, et kasutaja profiili alt ja kustiganes nurga tagant ning peidetud kaustadest, ka registrist, sai samuti kõik asjasse puuduv ära kustutatud?
Või tähendas "clean install" tutika Windowsi installi?
Doctor Watson vms. mingit dump faili ei kirjuta sellel puhul (või suudab vajadusel http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900 seda teha?), saata see siis äkki Skype arendajatele?
Betamax kirjutas:
Väidetavalt võib ka IE plugin seda teha.
viimati muutis A.S. 30.03.2013 12:25:13, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
ollev
sõnum 30.03.2013 12:24:07 vasta tsitaadiga
http://community.skype.com/t5/Windows-desktop-client/Skype-6-3-won-t-run-past-login/td-p/1472382
KoldK
KoldK
sõnum 30.03.2013 16:26:01 vasta tsitaadiga
Mina igatahes sain korda asja.
A.S., sellel masinal tähendas "clean install" ikka uue op. süsteemi paigaldamist.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 03.08.2014 23:21:42 vasta tsitaadiga
ei hakka uut teemat tegema .
Probleem, lasen skype peale ja arvuti jookseb kokku .. ja igakord kui arvutile resa teen,jookseb kokku selle kohapeal kus peaks automaatselt skype avama.
Olen windowsi üle laksnud ja kõik .. mu kõik töötab aga skypega selline huvitav probleem.
Windows 7
uusim skype
Skoda octavia 2016a universal/manu/diisel https://www.auto24.ee/soidukid/4194929
Kommentaarid: 334 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 273
A.S.
sõnum 04.08.2014 12:02:01 vasta tsitaadiga
See "kokku jooksmine" tähendab siis seda, et lihtsalt pilt (kasvõi must) seisab ees ja isegi hiire kursor ei liigu?
Aga kui automaatne käivitus keelata ning skype hiljem hiireklõpsuga käivitada?
Tegelikult on ju olemas nii Event Viewer kui ka igasugu dump failid, need ei anna selgitust?
Kui vabatahtlikult dump faili ei teki, siis selle saaks teha käsitsi, teed näiteks .reg laiendiga (teksti)faili...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\crashdump]
"Dump1Keys"=dword:00000020
"Dump2Key"=dword:00000050
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\crashdump]
(selle jure lõppu siis 2 tühja rida ehk enter klahvi vajutust)
...ja siis klõpsutad selle registrisse. Kui nüüd peale restarti hoiad all Ctrl klahvi ja paar korda Home klahvi klõpsutad, saadki sellise dump faili, mille oled Windowsi Startup and Recovery seadete alt paika pannud.
Või veel parem oleks http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900.
Käsurida võiks olla (ehk?) umbes selline
procdump -ma -e 1 -h -l -w skype
või selline
procdump -ma -e -h -l -w skype
Juhul muidugi kui programmi nimi on *skype* midagi. Oodatakse (-w võti), kuni "skype" läheb käima, konkreetsel programmil tekib käsureal kirjeldatud probleem ja kirjutataksegi sulle dump fail. Eks pead ise katsetma, milline käsurida parema tulemuse annab. Kui annab.
Ning Debugging Tools for Windows (x64 installeri panen sinna, installib end kuhugi ***\Windows Kits\8.1\Debuggers\*** alla) jaoks sobilik PDE extension (!PDE.dpx käsk alustuseks, !PDE.help lugemiseks) asub https://skydrive.live.com/?cid=e17bd609d227bb4a&id=E17BD609D227BB4A%2111560. Juhuks muidugi kui tekib tõsine soov ja tahtmine need dump failid käsile võtta.
See targutus oli nüüd juhuks kui laiskus ja palavus lubavad iseseisvalt asja uurida. Aga ei pea nii tegema, võib ka lihtsalt oodata. Sest ütleb ju rahvatarkuski, et iga probleem kaob, kui seda piisavalt kaua ignoreerida.
Wusses
mehine eesti muffin
Wusses
sõnum 04.08.2014 12:04:24 vasta tsitaadiga
U,. ma e itah askypet peale lasta kuna see eeldab uut windowsi kuna "save modes" teeb sama . Ja kokku jooksmine tähendab seda et laeb kuni desktopni ja kõik ... pilt ees,midagi ei tee ega ei liigu .Ootan tunni ja ainuke võimalus on nupust kinni panna..
A.S.
sõnum 04.08.2014 14:48:14 vasta tsitaadiga
Alguses ju küsitakse, kas lasta programm koos arvutiga käima või mitte. Saaks ju viisakalt keelduda? Või sellest ei piisa, ikka jookseb kokku?
Pealegi, http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902 abil saaks vaadata, mis asjad ja kus kohast käima lastakse. Saab salvestada faili enne installi ja siis pärast installi on võimalik uut olukorda selle algselt salvestatud failiga võrrelda. Ning mõelda. Ning vajadusel linnukesi eemaldada.
Ning kõige lõpuks on olemas ju veel System Restore, mis toimib ka Windowsi installika abil.
Aga kui ei taha, siis ei taha.
