Laurman
26.03.2013 22:25:05
Skype crashib kui teatud kasutajaga sisse logida |
Skype versioon 6.3.0.105
Kui ühe teatud kasutajaga sisse logida siis maksimum viis sekundit saab olla kuni arvuti mulle uhkelt teatab, et Skype has stopped working.
Teise kasutajaga töötab nagu siidi. Huvitavaks teeb probleemi asjaolu, et teistes arvutites jooksutab samuti see kindel kasutaja skype kinni.
On keegi sellise probleemiga tegelenud?
97 |
flake
28.03.2013 20:33:54
Kas kasutajanimes on punkte või mingeid muid sümboleid?
_________________ ..||.. |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
Laurman
28.03.2013 22:54:10
| Muidu on tähed ja numbrid ning üks alakriips (_)
97 |
28.03.2013 23:04:10
| Mingi Skype'i plugin?
561 |
Laurman
28.03.2013 23:41:05
| Skype on täiesti toores install, proovitud nii viimane beta, kui stable.
97 |
KoldK
30.03.2013 10:20:47
Mul ühe masina peal täpselt sama jama. Sai clean install tehtud masinale ja peale pandud kõige uuem Skype versioon.
Logib sisse ära ja 3-4 seki pärast: "Skype has stopped working"
Proovinud igast erinevaid asju, aga tulemus sama.
Ideid?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
A.S.
30.03.2013 11:18:56
Kas see "clean install" tähendas seda, et kasutaja profiili alt ja kustiganes nurga tagant ning peidetud kaustadest, ka registrist, sai samuti kõik asjasse puuduv ära kustutatud?
Või tähendas "clean install" tutika Windowsi installi?
Doctor Watson vms. mingit dump faili ei kirjuta sellel puhul (või suudab vajadusel http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900 seda teha?), saata see siis äkki Skype arendajatele?
| Betamax kirjutas: |
| Mingi Skype'i plugin? |
Väidetavalt võib ka IE plugin seda teha.
viimati muutis A.S. 30.03.2013 11:25:13, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
ollev
KoldK
30.03.2013 15:26:01
Mina igatahes sain korda asja.
A.S., sellel masinal tähendas "clean install" ikka uue op. süsteemi paigaldamist.
40 |
Wusses
mehine eesti muffin
03.08.2014 22:21:42
ei hakka uut teemat tegema .
Probleem, lasen skype peale ja arvuti jookseb kokku .. ja igakord kui arvutile resa teen,jookseb kokku selle kohapeal kus peaks automaatselt skype avama.
Olen windowsi üle laksnud ja kõik .. mu kõik töötab aga skypega selline huvitav probleem.
Windows 7
uusim skype
_________________ tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga. Tegelen 3D scannerigu ja pritntimisega. |
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
276 |
A.S.
04.08.2014 11:02:01
See "kokku jooksmine" tähendab siis seda, et lihtsalt pilt (kasvõi must) seisab ees ja isegi hiire kursor ei liigu?
Aga kui automaatne käivitus keelata ning skype hiljem hiireklõpsuga käivitada?
Tegelikult on ju olemas nii Event Viewer kui ka igasugu dump failid, need ei anna selgitust?
Kui vabatahtlikult dump faili ei teki, siis selle saaks teha käsitsi, teed näiteks .reg laiendiga (teksti)faili...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\kbdhid\crashdump]
"Dump1Keys"=dword:00000020
"Dump2Key"=dword:00000050
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\i8042prt\crashdump]
(selle jure lõppu siis 2 tühja rida ehk enter klahvi vajutust)
...ja siis klõpsutad selle registrisse. Kui nüüd peale restarti hoiad all Ctrl klahvi ja paar korda Home klahvi klõpsutad, saadki sellise dump faili, mille oled Windowsi Startup and Recovery seadete alt paika pannud.
Või veel parem oleks http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/dd996900.
Käsurida võiks olla (ehk?) umbes selline
procdump -ma -e 1 -h -l -w skype
või selline
procdump -ma -e -h -l -w skype
Juhul muidugi kui programmi nimi on *skype* midagi. Oodatakse (-w võti), kuni "skype" läheb käima, konkreetsel programmil tekib käsureal kirjeldatud probleem ja kirjutataksegi sulle dump fail. Eks pead ise katsetma, milline käsurida parema tulemuse annab. Kui annab.
Ning Debugging Tools for Windows (x64 installeri panen sinna, installib end kuhugi ***\Windows Kits\8.1\Debuggers\*** alla) jaoks sobilik PDE extension (!PDE.dpx käsk alustuseks, !PDE.help lugemiseks) asub https://skydrive.live.com/?cid=e17bd609d227bb4a&id=E17BD609D227BB4A%2111560. Juhuks muidugi kui tekib tõsine soov ja tahtmine need dump failid käsile võtta.
See targutus oli nüüd juhuks kui laiskus ja palavus lubavad iseseisvalt asja uurida. Aga ei pea nii tegema, võib ka lihtsalt oodata. Sest ütleb ju rahvatarkuski, et iga probleem kaob, kui seda piisavalt kaua ignoreerida.
34 |
Wusses
mehine eesti muffin
04.08.2014 11:04:24
U,. ma e itah askypet peale lasta kuna see eeldab uut windowsi kuna "save modes" teeb sama . Ja kokku jooksmine tähendab seda et laeb kuni desktopni ja kõik ... pilt ees,midagi ei tee ega ei liigu .Ootan tunni ja ainuke võimalus on nupust kinni panna..
276 |
A.S.
04.08.2014 13:48:14
Alguses ju küsitakse, kas lasta programm koos arvutiga käima või mitte. Saaks ju viisakalt keelduda? Või sellest ei piisa, ikka jookseb kokku?
Pealegi, http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb963902 abil saaks vaadata, mis asjad ja kus kohast käima lastakse. Saab salvestada faili enne installi ja siis pärast installi on võimalik uut olukorda selle algselt salvestatud failiga võrrelda. Ning mõelda. Ning vajadusel linnukesi eemaldada.
Ning kõige lõpuks on olemas ju veel System Restore, mis toimib ka Windowsi installika abil.
Aga kui ei taha, siis ei taha.
34 |
