metskotkas
26.03.2013 19:06:30
Component kaabliga mustvalge pilt telekas |
Tere, probleem järgmine. Nimelt mõtlesin, et ühendaks arvuti telekaga aga ei saa värvilist pilti telekasse. Kuna videokardil Component auk siis ostsin 10m RCA kaabli(2 otsaga, punane ja must). Ja kuna arvutiga hea muusika süsteem ühendatud juba, siis oleks telekasse ainult pilti vaja. Kusjuures toas 2 telekat, üks vana kineskoobiga ootab ära viimist ja teine veidi vanem lameekraan. Kineskoop toob ilusti värvilise pildi ette, aga uuem mitte. No proovisin ja googeldasin, aga ei saa pilti värviliseks.
Telekas Panasonic Viera. aastast 2007 umbes. Võin täpsema mudeli nr ka otsida.
31 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
1dumbpcuser
26.03.2013 20:12:40
Komponent on YCbCr ehk sini-puna-roheline kaabel (3 pistikut) tavaliselt.
Komposiit on ühe kaabliga (kollane tavaliselt)
Kummast juttu on?
_________________ M: |
95 |
metskotkas
26.03.2013 20:30:43
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Kummast juttu on? |
Kaheotsaga kaabel, punane ja must. Videokaardil on 1 väljund, kollane. Kollane juhe ka olemas, aga lühikeseks jäi. Ostsin uue 10m RCA 2 otsaga, kuna see oli kõige odavam. Tegelikult ei tohiks ju vahet olla, kasutan ainult ühte otsa, teine ripub tühja. Vana kineskoop telekas toob värvilise pildi niimoodi ette, samamoodi nagu kollase juhtmega tõi.
| Dijital kirjutas: |
| Kuskil seadetest uuri, kas on võimalik sisendi pilditüüpi valida (stiilis NTSC vs PAL). |
Telekas ei leidnud menüüs vastavat kohta. Videokaardi driveril muutsin NTSC'ks ja siis kadus mustvalge pilt ka ära.
31 |
1dumbpcuser
26.03.2013 20:40:05
Videokaardil on 1 väljund, kollane...Tegelikult ei tohiks ju vahet olla, kasutan ainult ühte otsa, teine ripub tühja.
Ei tohiks tõesti.
EDIT: No kui vana kineskoobiga töötab, siis on viga teleripoolne, pead veel menüüdest kolama
95 |
Sahasrahla
1dumbpcuser
95 |
metskotkas
26.03.2013 22:55:28
Jah.
Telekal Input Selection valik järgmine: AV1, AV2/AVS-video, COMPONENT, HDMI
Component'ga saan multvalge pildi, muud valikud ei näita miskit.
Vaatasin teleka taga,et mis valikud seal üldse on ja vist leidsin vea. Teleka taga mul ju juhe COMPONENT Y augus. Ilmselt selles viga. Aga seal tegelikult olemas ka RGB/s-video/Video koht, aga sinna läheb Scart otsik. Peab scart otsiku muretsema, kuhu RCA kaabli saan ühendada. Peaks selline jublakas olemas olema ju?
31 |
1dumbpcuser
27.03.2013 06:08:16
Mis videokaart üldse on? MIs väljundid sellel olemas?
Komponent Y pesas peabki olema mustvalge pilt- Y on heledus (luminantsus), Pb ja Pr pesades liiguvad värvid http://en.wikipedia.org/wiki/YPbPr
Kvaliteet läheb: Komposiit (kollane) - S-Video (võib ka läbi SCART pesa) - SCART-RGB (seda peab nii teler kui väljundseade toetama) - komponent (sinine-punane-roheline, toetab ka FullHD-d )- HDMI
95 |
metskotkas
27.03.2013 10:34:00
Siin kus ma hetkel olen on, videokaardiks uunikum radeon 9200(64mb) Tavaline kollane komposiit väljund on.
Teleka tagapaneel selline:
viimati muutis metskotkas 27.03.2013 10:41:15, muudetud 1 kord |
31 |
27.03.2013 10:37:32
siia vahele veel vga, dvi, displayport, widi jms
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
metskotkas
27.03.2013 10:43:20
Mismoodi ma selle olemasolema juhtmega värvilise pildi saan? Ja kas üldse saan või pean vana kineskoobi uuesti kasutusele võtma
_________________ “We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.” |
31 |
Dijital
metskotkas
27.03.2013 11:02:27
Mõtlesin ka taolise jubalaka peale. Ootaks veel kelleltki kinnitust.. (:
31 |
1dumbpcuser
95 |
metskotkas
29.03.2013 11:22:23
S-Video puudub (:
31 |
1dumbpcuser
29.03.2013 11:39:50
Komposiit on LCD-l paras juust, mingi odav HDMI (või ka DVI või VGA) väljundiga videokaart ja saab palju parema pidi telerisse. Tõsi, tuleks siis uus kaable osta
10m VGA - 18,36€ Serigo
10m DVI - 20€ Serigo (otsas, tellitav??)
10m HDMI - 15,60€ Serigo
95 |
metskotkas
29.03.2013 11:58:35
Pildi kvaliteedi pärast pole vaja muretseda, esialgu oleks lihtsalt värve telekasse vaja (: Ja kas on võimalik selle kaabliga mis mul on?
Dijital pakkus ülevalpool variandi välja. Kas see toimiks?
31 |
NATAS999
29.03.2013 12:09:55
| võta see scart jublakas ära, mis eespool soovitati ja on korras. muud moodi sa värvipilti telekasse ei saa see videokaardiga. võibolla, kui vga-component üleminek võtta, aga pole kindel üldse, kas selline asi eksisteerib. kõige lihtsam ikkagi see scart julla.
39 |
1dumbpcuser
95 |
The_Boss
29.03.2013 12:15:33
VGA - component eksisteerib
VGA - composite vajab rohkem kui ainult kaablit, aga on samuti võimalik.
284 |
metskotkas
29.03.2013 12:45:28
Ok, proovin Scart variandi ära ära. Tänud
31 |
