Six
24.03.2013 12:02:46
Nii ongi mõistlik.
Super AMOLED kirjutas: |
No selge siis. Mul siiamaani teleka küljes vaid võrgujuhe ja olen kõik läbi selle toimetanud. |
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
Freedos
24.03.2013 12:25:16
Six kirjutas: |
Tee wipe data ära ja proovi alguses niisama käima lasta.
Peaks toimima.
Kui ei, siis võid uuesti Odiniga sama firmware peale lasta.
Freedos kirjutas: |
Six kirjutas: |
Mis tähendab ei aita?
Kas recoverysse saad või ei saa?
Kui ei saa, kas download modesse saad? (Home + Power + vol DOWN)
Freedos kirjutas: |
ei aita midagi |
Kas teen selle reseti ära ja siis proovin uuesti läbi odiniga selle 4.03 peale lasta? |
tegin nagu õpetasite, telefon läks täiesti tühjaks ja lasi odiniga uuesti 4.0.3 peale ja ikkagi sama, S tähe juures jääb seisma. ja MTB USB device ebaõnnestus, äkki on faili viga mis ma tõmbasin 4.0.3 ?
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
firemark
24.03.2013 12:26:54
pärast odiniga flashimist pead telefonile tegema tehase seadete taastamise läbi recovery
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
Freedos
24.03.2013 14:27:11
firemark kirjutas: |
pärast odiniga flashimist pead telefonile tegema tehase seadete taastamise läbi recovery |
Tõmbasin 4.0.3 peale ja mängud ikka sama moodi tõkasid ja lasin uuesti 4.1.2 peale tagasi. Mis võib olla viga,et mängudega probleemid nüüd? Ja miks telefonis näitab,et mul on sd kaart sees ja kui appe tõmban siis läheb sd kaardile aga kuigi mul ei ole mälukaart sees.
firemark
24.03.2013 14:34:25
äkki telefon on katki
92 |
Freedos
24.03.2013 14:40:16
äkki telefon on katki |
peale andoridi vahetust võis see midagi mõjutada? teil töötab kõik täpselt sama moodi nagu vana androidiga?
firemark
24.03.2013 14:49:37
kunagi ei tea millal võib telefoniga midagi juhtuda
92 |
Six
24.03.2013 15:42:02
Ära rapsi ja rabele - küll 4.0.3 peale, siis 4.1.2 peale - otsusta ükskord ära kumba sa tahad.
Ise soovitaks 4.1.2 peale jääda.
Kui otsus tehtud, pane Odiniga valitud soft peale.
Edasi tee recovery modes wipe data ja võid enda rahustuseks veelkord telefoni täiesti puhtaks teha.
Seaded-> Varunda ja lähtesta -> tehaseseadmete lähtestamine
(Settings- Back up and reset -> Factory data reset)
Siis installi uuesti mängud peale ja kõik peaks toimima nagu vaja.
P.S. 4.1.2 nimetabki sisemälu /sdcard
Freedos kirjutas: |
Tõmbasin 4.0.3 peale ja mängud ikka sama moodi tõkasid ja lasin uuesti 4.1.2 peale tagasi. Mis võib olla viga,et mängudega probleemid nüüd? Ja miks telefonis näitab,et mul on sd kaart sees ja kui appe tõmban siis läheb sd kaardile aga kuigi mul ei ole mälukaart sees. |
39 |
mightythor
24.03.2013 17:47:50
Möödunud nädalavahetusel tegin enda telefonil upgrade 4.0.3 pealt 4.1.2 peale Kies'i abil. Mingil põhjusel Windows XP SP3 peal pärast firmware faili alla laadimist pani Kies ennast kinni. Paigaldasin samale masinale(1GB RAM ja AMD Athlon 64 3000+ CPU) Windows 8 ja kordus sama stsenaarium. Kuskil eventvwr'i alla midagi ei logitud. Viimaks paigaldasin Windows 8 masina peale, kus jooksis nelja tuumaline Xeon ning oli 8GB mälu. Seal siis viimaks upgrade õnnestus, kuigi ühe tuuma CPU kasutus oli 100%. Võibolla on kellelgi sellest abi
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
Freedos
24.03.2013 19:14:39
Six kirjutas: |
Freedos kirjutas: |
täpselt nii ma tegingi
Six
24.03.2013 19:22:18
Proovi siis natuke täpsemalt oma probleemi defineerida.
Mis mängud? Mis probleemid jne...
Freedos kirjutas: |
Mis võib olla viga,et mängudega probleemid nüüd? |
39 |
Freedos
24.03.2013 19:29:58
Six kirjutas: |
Freedos kirjutas: |
näiteks subway surfers ja tempel run 2, kui oli 4.0.3 peal ehk stock siis töötasid ja jooksid väga ilusasti ja puhtalt. tõkavad mängud. Rohkem nagu probleeme pole olnud, jookseb ilusti küll menüüs jne.
mightythor
24.03.2013 21:59:15
Six kirjutas: |
Upscaletakse üle kogu ekraani.
Ei jää 480x800 kuubik keset ekraani.
Vi kui täpne olla, siis saab ka kuubiku kuvada.
kas siis telefon millel on 480x800 ekraan annab 1080p pildi välja üle mhl'i? |
Ma mängisin GTA VC üle MHL'i 32" teleka peal diivanil ~2m kaugusel telkast ja oli peaaegu nagu PS2 kogemus Kontrolleriks oli DualShock 3.
53 |
teitur
24.03.2013 23:35:10
Kui kellelgi on probleem telefoni iseenesliku väljalülitusega, siis soovitan aku ära vahetada. Mul aitas, ostsin ebayst mitteoriginaal aku ja probleem lahendatud
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
24.03.2013 23:49:56
teitur, miks siis juba orginaal paksemat akut koos kaanega Eestist võtnud?
Ise sain ostetud EMTst 19,47€ eest ja ostuga igati rahul.
Kunagi sai ka Ebayst uipu vinge ja võimas vuffel aku soetatud, mõned tühjaks laadimised ja aku enam laadimist vastu ei võtnud.
M: 3D Touch V3.2 15€
M: Triumph Trident 660 2023a - 7000€ |
Kommentaarid: 167 loe/lisa |
136 |
teitur
37 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
25.03.2013 00:41:17
Endal oli samasugune aku. Eks peab sulle pikka iga soovima
136 |
teitur
25.03.2013 01:03:43
kjaups kirjutas: |
Endal oli samasugune aku. Eks peab sulle pikka iga soovima  |
Ma ei muretse eriti selle pärast
Palju, see paks aku siis kauem ka vastu peab?
37 |
vortex
25.03.2013 01:07:47
Sõltub kasutusest loomulikult.
Mina saan paksu akuga päeva ilsuti hakkama, Algsega alati ei saanud.
Samuti meeldib paksu akuga ühtlane korpuse disain rohkem, rääkimata sellest, et kaamera on sügavamal ja veidi paremini kaitstud.
37 |
SilQ
25.03.2013 08:57:44
Freedos kirjutas: |
Six kirjutas: |
Freedos kirjutas: |
näiteks subway surfers ja tempel run 2, kui oli 4.0.3 peal ehk stock siis töötasid ja jooksid väga ilusasti ja puhtalt. tõkavad mängud. Rohkem nagu probleeme pole olnud, jookseb ilusti küll menüüs jne. |
Minu arust need wipe datad ja asjad ei aita mitte muhvigi. Endal hakkasid jamad peale jelly peale üle minekul. Aku imes ööga 40+% ära. Panin kõik logerid ja asjad peale, keegi midagi ei näidanud, Telefoni signaal ja android olid kõige suuremad imejad. Tegin wipe datad ja kõik muud resetid ära, ikka sama jama. Panin peale wanamlite, ikka sama.
Otsustasin siis läheneda probleemile PC tehniku mõistuse läbi. Ehk siis telefonile full format. Siis installikas telefoni C kettale ja läbi CWM'i installikas käima.
Peale seda on elu lill, aku vastupidavus isegi tõusis umbes 20% võrreldes ennem peal olnud ICE'ga.
Aga ma ei ütle et see kõigil töötab, mina sain oma telefonile lihtsalt nii lahenduse.
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
208 |
kriist
25.03.2013 10:59:53
SilQ, mida sa selle "full format"iga mõtled? Recoverist wipe data, cashe ja dalvik + format system?
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
93 |
25.03.2013 11:01:39
ei tea, ei ole probleeme wanamlitega, tegelikult yhegi rommiga pole aku lekkimisi
jms
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
firemark
25.03.2013 11:04:31
kriist kirjutas: |
SilQ, mida sa selle "full format"iga mõtled? Recoverist wipe data, cashe ja dalvik + format system? |
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1166954 võid ka sellist scripti kasutada mis teeb telefoni kõigest jamast puhtaks, flashi see lihtsalt läbi recovery enne uue romi paigaldamist
92 |
tnis33
25.03.2013 12:37:08
Mul peale uuendust sai aku kuidagi kiiresti tühjaks aga nüüd on see probleem iseenesest kadunud.
Aga seda ilma värki ei taha enam kuidagi update'da
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
25.03.2013 12:47:18
tnis33 kirjutas: |
Aga seda ilma värki ei taha enam kuidagi update'da  |
sa mõtled seda accu..... ilma?
mul ka ei funka juba pea nädal, aga ma ei kasuta seda. emhi oma kasutusel
