uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 284, 285, 286  järgmine
Six
Six
sõnum 24.03.2013 12:02:46 vasta tsitaadiga
Nii ongi mõistlik.
Super AMOLED kirjutas:
No selge siis. Mul siiamaani teleka küljes vaid võrgujuhe ja olen kõik läbi selle toimetanud.
Freedos
sõnum 24.03.2013 12:25:16 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Tee wipe data ära ja proovi alguses niisama käima lasta.
Peaks toimima.
Kui ei, siis võid uuesti Odiniga sama firmware peale lasta.
Freedos kirjutas:
Six kirjutas:
Mis tähendab ei aita?
Kas recoverysse saad või ei saa?
Kui ei saa, kas download modesse saad? (Home + Power + vol DOWN)
Freedos kirjutas:
ei aita midagi
Kas teen selle reseti ära ja siis proovin uuesti läbi odiniga selle 4.03 peale lasta?
tegin nagu õpetasite, telefon läks täiesti tühjaks ja lasi odiniga uuesti 4.0.3 peale ja ikkagi sama, S tähe juures jääb seisma. ja MTB USB device ebaõnnestus, äkki on faili viga mis ma tõmbasin 4.0.3 ?
firemark
firemark
sõnum 24.03.2013 12:26:54 vasta tsitaadiga
pärast odiniga flashimist pead telefonile tegema tehase seadete taastamise läbi recovery
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Freedos
sõnum 24.03.2013 14:27:11 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Tõmbasin 4.0.3 peale ja mängud ikka sama moodi tõkasid ja lasin uuesti 4.1.2 peale tagasi. Mis võib olla viga,et mängudega probleemid nüüd? Ja miks telefonis näitab,et mul on sd kaart sees ja kui appe tõmban siis läheb sd kaardile aga kuigi mul ei ole mälukaart sees.
firemark
firemark
sõnum 24.03.2013 14:34:25 vasta tsitaadiga
äkki telefon on katki
Freedos
sõnum 24.03.2013 14:40:16 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
peale andoridi vahetust võis see midagi mõjutada? teil töötab kõik täpselt sama moodi nagu vana androidiga?
firemark
firemark
sõnum 24.03.2013 14:49:37 vasta tsitaadiga
kunagi ei tea millal võib telefoniga midagi juhtuda
Six
Six
sõnum 24.03.2013 15:42:02 vasta tsitaadiga
Ära rapsi ja rabele - küll 4.0.3 peale, siis 4.1.2 peale - otsusta ükskord ära kumba sa tahad.
Ise soovitaks 4.1.2 peale jääda.
Kui otsus tehtud, pane Odiniga valitud soft peale.
Edasi tee recovery modes wipe data ja võid enda rahustuseks veelkord telefoni täiesti puhtaks teha.
Seaded-> Varunda ja lähtesta -> tehaseseadmete lähtestamine
(Settings- Back up and reset -> Factory data reset)
Siis installi uuesti mängud peale ja kõik peaks toimima nagu vaja.
P.S. 4.1.2 nimetabki sisemälu /sdcard
Freedos kirjutas:
mightythor
mightythor
sõnum 24.03.2013 17:47:50 vasta tsitaadiga
Möödunud nädalavahetusel tegin enda telefonil upgrade 4.0.3 pealt 4.1.2 peale Kies'i abil. Mingil põhjusel Windows XP SP3 peal pärast firmware faili alla laadimist pani Kies ennast kinni. Paigaldasin samale masinale(1GB RAM ja AMD Athlon 64 3000+ CPU) Windows 8 ja kordus sama stsenaarium. Kuskil eventvwr'i alla midagi ei logitud. Viimaks paigaldasin Windows 8 masina peale, kus jooksis nelja tuumaline Xeon ning oli 8GB mälu. Seal siis viimaks upgrade õnnestus, kuigi ühe tuuma CPU kasutus oli 100%. Võibolla on kellelgi sellest abi icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
Freedos
sõnum 24.03.2013 19:14:39 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Freedos kirjutas:
täpselt nii ma tegingi
Six
Six
sõnum 24.03.2013 19:22:18 vasta tsitaadiga
Proovi siis natuke täpsemalt oma probleemi defineerida.
Mis mängud? Mis probleemid jne...
Freedos kirjutas:
Freedos
sõnum 24.03.2013 19:29:58 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Freedos kirjutas:
näiteks subway surfers ja tempel run 2, kui oli 4.0.3 peal ehk stock siis töötasid ja jooksid väga ilusasti ja puhtalt. tõkavad mängud. Rohkem nagu probleeme pole olnud, jookseb ilusti küll menüüs jne.
mightythor
mightythor
sõnum 24.03.2013 21:59:15 vasta tsitaadiga
Six kirjutas:
Upscaletakse üle kogu ekraani.
Ei jää 480x800 kuubik keset ekraani.
Vi kui täpne olla, siis saab ka kuubiku kuvada.
kas siis telefon millel on 480x800 ekraan annab 1080p pildi välja üle mhl'i?
Ma mängisin GTA VC üle MHL'i 32" teleka peal diivanil ~2m kaugusel telkast ja oli peaaegu nagu PS2 kogemus icon_biggrin.gif Kontrolleriks oli DualShock 3.
teitur
teitur
sõnum 24.03.2013 23:35:10 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on probleem telefoni iseenesliku väljalülitusega, siis soovitan aku ära vahetada. Mul aitas, ostsin ebayst mitteoriginaal aku ja probleem lahendatud thumbs_up.gif
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 24.03.2013 23:49:56 vasta tsitaadiga
teitur, miks siis juba orginaal paksemat akut koos kaanega Eestist võtnud?
Ise sain ostetud EMTst 19,47€ eest ja ostuga igati rahul.
Kunagi sai ka Ebayst uipu vinge ja võimas vuffel aku soetatud, mõned tühjaks laadimised ja aku enam laadimist vastu ei võtnud.
YAGA müügiputka - SNAP pildipank
M: 3D Touch V3.2 15€
Kommentaarid: 166 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 135
teitur
teitur
sõnum 25.03.2013 00:38:31 vasta tsitaadiga
Ei usaldanud originaali. Kui kohe uuest peast originaalakud vigased on, siis ei kippunud seda ostma. Praegu see aku sees ja kestab umbes päeva rohkem kui originaal http://www.ebay.co.uk/itm/Gold-2450mAh-High-Capacity-Battery-for-Samsung-Galaxy-S-2-S2-i9100-/230817127964?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item35bdc5de1c
kjaups
MeesKesTuliMetsast
kjaups
sõnum 25.03.2013 00:41:17 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
teitur
teitur
sõnum 25.03.2013 01:03:43 vasta tsitaadiga
kjaups kirjutas:
teitur kirjutas:
Palju, see paks aku siis kauem ka vastu peab?
vortex
vortex
sõnum 25.03.2013 01:07:47 vasta tsitaadiga
Sõltub kasutusest loomulikult.
Mina saan paksu akuga päeva ilsuti hakkama, Algsega alati ei saanud.
Samuti meeldib paksu akuga ühtlane korpuse disain rohkem, rääkimata sellest, et kaamera on sügavamal ja veidi paremini kaitstud.
SilQ
SilQ
sõnum 25.03.2013 08:57:44 vasta tsitaadiga
Freedos kirjutas:
Six kirjutas:
Freedos kirjutas:
Minu arust need wipe datad ja asjad ei aita mitte muhvigi. Endal hakkasid jamad peale jelly peale üle minekul. Aku imes ööga 40+% ära. Panin kõik logerid ja asjad peale, keegi midagi ei näidanud, Telefoni signaal ja android olid kõige suuremad imejad. Tegin wipe datad ja kõik muud resetid ära, ikka sama jama. Panin peale wanamlite, ikka sama.
Otsustasin siis läheneda probleemile PC tehniku mõistuse läbi. Ehk siis telefonile full format. Siis installikas telefoni C kettale ja läbi CWM'i installikas käima.
Peale seda on elu lill, aku vastupidavus isegi tõusis umbes 20% võrreldes ennem peal olnud ICE'ga.
Aga ma ei ütle et see kõigil töötab, mina sain oma telefonile lihtsalt nii lahenduse.
Kommentaarid: 241 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 208
kriist
kriist
sõnum 25.03.2013 10:59:53 vasta tsitaadiga
SilQ, mida sa selle "full format"iga mõtled? Recoverist wipe data, cashe ja dalvik + format system?
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
sõnum 25.03.2013 11:01:39 vasta tsitaadiga
ei tea, ei ole probleeme wanamlitega, tegelikult yhegi rommiga pole aku lekkimisi
jms
firemark
firemark
sõnum 25.03.2013 11:04:31 vasta tsitaadiga
kriist kirjutas:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1166954 võid ka sellist scripti kasutada mis teeb telefoni kõigest jamast puhtaks, flashi see lihtsalt läbi recovery enne uue romi paigaldamist
tnis33
sõnum 25.03.2013 12:37:08 vasta tsitaadiga
Mul peale uuendust sai aku kuidagi kiiresti tühjaks aga nüüd on see probleem iseenesest kadunud.
sõnum 25.03.2013 12:47:18 vasta tsitaadiga
tnis33 kirjutas:
sa mõtled seda accu..... ilma?
mul ka ei funka juba pea nädal, aga ma ei kasuta seda. emhi oma kasutusel
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Samsung I9100 Galaxy S II mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 227, 228, 229 ... 284, 285, 286  järgmine
