seg4ne
23.03.2013 19:00:57
Kaabel wifiks. |
Nimelt mul on jagatud internet mõne naabriga, Thomson tg 784 modem asub eemal minust, mulle tuleb kaabel netiga. Kuidas on kõige parem muuta see kaabliga nett wifiks ilma et peaks hakkama üleliigselt porte suunama. Tähendab praegu kui ma otse kaabliga arvuti panen siis saan pordid lahti küll appidel kui vaja, aga ma olen proovinud mõne wifi ruuteri vahele panna aga siis on pordid kõik kinni ja ma neid lahti suunata ei oska.
Tänan.
23.03.2013 19:13:12
Pead ära õppima portide suunamise või vastava teenuse sisse ostma. Tegu pole millegi väga keerulisega, usun, et saaksid ka ise hakkama kui viitsid pusida.
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
seg4ne
23.03.2013 19:34:16
Mark0 kirjutas: |
Pead ära õppima portide suunamise või vastava teenuse sisse ostma. Tegu pole millegi väga keerulisega, usun, et saaksid ka ise hakkama kui viitsid pusida. |
Tähendab ma olen juba mitu päeva üritanud, aga ma arvan et võib ruuteri viga olla, ehk oskaksite soovitada mõnda odavat ruuterit mis sobiks sinna vahele. Hetkel Linksys WRT54G2.
Kui ruuterile rebooti teen siis vahest ei lase isegi netti läbi, Thomsoni interfaces ei tunnista seda ruuterit üldse, ütleb unknown ip 0.0.0.0 (ei tea kas nii peabki olema või mitte) ja siis ma ei oskagi sealt edasi minna et suunata thomsonist ruuterisse ja ruuterist arvutisse.
145 |
seg4ne
23.03.2013 20:27:09
Selline asi pole mind aitanud (ma ei oska suunata Thomonist Linksys'le neid porte). Praegu hetkel üldse teine probleem tekkinud, ei lase netti läbi. Kaabel tuleb Thomsonist nett olemas aga kui panen Linksyse ruuterisse, siis wifiga nett puudub.
p2ep
23.03.2013 20:33:26
Pane see ruuter AP-na tööle: keerad DHCP kinni ning sissetuleva kaabli paned vabalt valitud LAN porti. Ei mingit pordisuunamise jama.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
seg4ne
23.03.2013 20:37:19
p2ep kirjutas: |
Pane see ruuter AP-na tööle: keerad DHCP kinni ning sissetuleva kaabli paned vabalt valitud LAN porti. Ei mingit pordisuunamise jama. |
Oskaksite täpsustada kuidas ma AP-le saaksin panna?
p2ep
23.03.2013 21:17:23
seg4ne kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
Oskaksite täpsustada kuidas ma AP-le saaksin panna? |
Alustame sellest, ühendud arvutiga WRT wifisse ja et roni tema veebiliidesesse 192.168.1.1 user tühi pass admin (kui sa ära muutnud pole)
Avalehel kusagil keskel on Router IP ja mask, selle kõrval enable/disable DHCP -> Disable.
Save settings. Nüüd pista sissetulev kaabel kuhugi LAN auku.
Veel võid käia Advanced Routing lehel, Operating mode vaheta Gatewayst Routeriks ja rippmenüüst vali LAN & Wireless. Save changes, Administration lehel reboot.
Sorry, mälu järgi piloteerin, aga ma olen neid päris mitu niimoodi konfinud, loodetavasti olid lehtede/pealkirjade nimed õiged
28 |
seg4ne
24.03.2013 08:56:48
p2ep kirjutas: |
seg4ne kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
Sorry, mälu järgi piloteerin, aga ma olen neid päris mitu niimoodi konfinud, loodetavasti olid lehtede/pealkirjade nimed õiged |
Valin Router, refreshib ise lehte ja on tagasi Gateway peal :S, täpselt sama jama teeb ka WIFI Parooli panemisel, kui valin WPA Security, refreshib ja tagasi disabled.
EDIT: Sain Firefoxiga tehtud, Chromega ei töötanud.
Aga pordid on ikka kõik suletud. Nimelt olen proovinud Tunnglega näiteks, kaabliga niisama saan pordi avada 11155 ja näitab rohelist smile'i, aga läbi WRT wifi punane ja kinni.
EDIT2: MIllegipärast võttis ruuteril üks öö et korralikulkt tööle hakata , tänan abi eest, see access point värk aitas, saan ilusti avada porte.
p2ep
24.03.2013 16:16:52
Rõõm kuulda (lugeda)
28 |
