uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Mure siis ruumiga märgi kõik teemad loetuks
Laurikre
Laurikre
sõnum 02.02.2004 16:04:33 Mure siis ruumiga vasta tsitaadiga
Mure siis selline seoses sellega et sai omandatud serveri case ja küsimus selline kudas oleks võimalik ühe emaplaadile võimalikult väikese kultusega 16 kõvakettast lisada ...
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 5 :: 131
wicked
wicked
sõnum 02.02.2004 16:20:16 vasta tsitaadiga
IDE RAID kaart, miski 400eeku (uue hinda ei tea), a 4 ketast. Neid siis 4tk. Töötab tavalise ide kontrana, ei pea raidima
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
386
386
sõnum 02.02.2004 16:43:10 vasta tsitaadiga
OFFTOPIC: Mis case see selline kah on? Mul nagu asjad vastupidi. Olemas kõvakettaid ja kontroller(id).Vedelevad teised laual ning karpides. Kasti ei ole veel icon_neutral.gif
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Laurikre
Laurikre
sõnum 03.02.2004 13:58:32 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
Mul vana inteli serveri case all 16 vindikohta ja muidu 4 cd romi kohta ja siis muidu atx sisu full/tower serevri korpus ...
Laurikre>.
darzik
darzik
sõnum 03.02.2004 14:09:09 vasta tsitaadiga
Tohib küsida, milleks see vajalik on?
Mind panevad alati jubedalt imestama sarnased teemad. Vend, kellel on tõesti _vaja_ toppida masinasse 16 ketast, teab suurepäraselt ise, kuidas seda teostada.
RAID-i pole vaja panna neid kettaid? IDE ketastest ikka räägime? Niikaua kui asja pointi ei tea, küsiks ikka, et kas suuremate ketaste ostmine odavam/mõistlikum ei tule?
Kommentaarid: 73 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Laurikre
Laurikre
sõnum 03.02.2004 14:44:33 vasta tsitaadiga
Mõttes on hetkel masinasse lisada 5 IDE ketast esimesel op ja teistel jääksid tokumendid ja failde tarbeks muidu tulev soft oleks linux ... Kettad 4 oleks 160 gigased ...
Laurikre:.
Eser
sõnum 03.02.2004 16:33:37 vasta tsitaadiga
Noh mitut ide vinti
su mobo toetab
tavalisel on 4, raidiga rohkem
aga sel töötavad 2 vinti nagu ikka ühena
kui scsi siis vanasti sai panna 1 kaardiga vähemalt 7
täna juba rohkem aga ma ei tea täpselt.
veel on võimalus muretseda ide(IDE-RAID) kaart(Kaart PCI slotti kus ide pordid peal )
võimalusi s...ks.
Must, ja karvane !
darzik
darzik
sõnum 03.02.2004 16:39:18 vasta tsitaadiga
Laurikre kirjutas:
Laurikre:.
nii... ja need 4 x 160 ketast dokumente... jääksidki niimoodi "ühekordselt" ... et RAID mirrorit Sa ei arva, et vaja oleks? 640 GB dubleerimata datat on suht kahtlane mõte või mis. Äkki Sa tahad need 4 ketast RAID 0+1 panna... et siis on Sul 320 GB ruumi ja kogu see ruum dubleeritud. Selleks oleks vaja siis eraldi IDE RAID kontrollerit või integreeritud RAIDiga emaplaati.
Emaplaat on olemas Sul? Kui pole või on plaanis vahetada, siis oleks variant ka S-ATA toega plate osta. Süsteemiketas ja üks data S-ATA otsa ja teised 3 + CD-ROM IDE otsa ... aga see on ainult lahendus kõigile ketastele mingi saba taha saamiseks... CD ja ketas ühe kaabli otsas pole eriti hea mõte.
386
386
sõnum 03.02.2004 16:49:16 vasta tsitaadiga
Arhiveerimiseks on tavaliselt teised vahendid, kui HDD-d. Aga need kõvakettad on nüüd nii odavad, et võib kasutada kah. Nagu tundub, et wicked lahendus on kõige lihtsam/odavam, ning täpselt see mida Laurikre'l vaja. Vaja paned asjad raidi, ei taha ei pane.
Hää oleks kõvakettaid kõvakettasahtlites hoida. Kui tead, et antud kõvaketast ei vaja siis vajutad nupust (tavaliselt on sahtlitel välja lülitamise võimalus, kas nupu või võtmega) kõvaketta välja.
darzik
darzik
sõnum 03.02.2004 17:02:07 vasta tsitaadiga
386 kirjutas:
Esiteks on arhiveerimine mingile välisele kandjale ja reaalajas toimuv andmete dubleerimine kaks iseasja.
Teiseks ütle mulle ka palun, kuhu on enam-vähem mugav ja enam-vähem odav 640 (või kasvõi 320) GB datat panna.
... tegelikult oli mu dubleerimise jutu mõte see, et Laurikre mõtleks üle, kas ta ikka tahab ilma backupita elada. Või siis ütleks, et varundamine on tal ammu juba läbi mõeldud teema ja ärgu ma kobisegu icon_wink.gif
stepzter
stepzter
sõnum 03.02.2004 23:03:08 vasta tsitaadiga
RAID5 ja 160GB kettad on kõige mõistlikum variant hetkel. Mul ka praegu 4 160GB ketast riiulis ja ootan, et kontra kohale jõuaks.
Kui linuxit kasutada, siis VÕIB kontrolleriks võtta mõne ilma RAID'ita Promise. Kui seal midagi väga olulist hoidma hakata, siis ma soovitaks pigem 3Ware S-ATA kontrate peale mõtlema hakata. Tööjuures sai just kasutusele võetud üks server, kus oli kaks 3Ware kontrollerit ja 16 250GB S-ATA ketast. Kõik see kenas kompaktses racki korpuses.
Laurikre
Laurikre
sõnum 06.02.2004 23:17:04 vasta tsitaadiga
Tnx probleem hetkeks lahenenud ...
Laurikre:.
Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me icon_smile.gif
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt
