Laurikre
02.02.2004 16:04:33
Mure siis ruumiga |
Mure siis selline seoses sellega et sai omandatud serveri case ja küsimus selline kudas oleks võimalik ühe emaplaadile võimalikult väikese kultusega 16 kõvakettast lisada ...
Laurikre:.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
wicked
02.02.2004 16:20:16
IDE RAID kaart, miski 400eeku (uue hinda ei tea), a 4 ketast. Neid siis 4tk. Töötab tavalise ide kontrana, ei pea raidima
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
386
02.02.2004 16:43:10
OFFTOPIC: Mis case see selline kah on? Mul nagu asjad vastupidi. Olemas kõvakettaid ja kontroller(id).Vedelevad teised laual ning karpides. Kasti ei ole veel
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Laurikre
03.02.2004 13:58:32
386 kirjutas: |
OFFTOPIC: Mis case see selline kah on? Mul nagu asjad vastupidi. Olemas kõvakettaid ja kontroller(id).Vedelevad teised laual ning karpides. Kasti ei ole veel  |
Mul vana inteli serveri case all 16 vindikohta ja muidu 4 cd romi kohta ja siis muidu atx sisu full/tower serevri korpus ...
Laurikre>.
131 |
darzik
03.02.2004 14:09:09
Tohib küsida, milleks see vajalik on?
Mind panevad alati jubedalt imestama sarnased teemad. Vend, kellel on tõesti _vaja_ toppida masinasse 16 ketast, teab suurepäraselt ise, kuidas seda teostada.
RAID-i pole vaja panna neid kettaid? IDE ketastest ikka räägime? Niikaua kui asja pointi ei tea, küsiks ikka, et kas suuremate ketaste ostmine odavam/mõistlikum ei tule?
Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Laurikre
03.02.2004 14:44:33
Mõttes on hetkel masinasse lisada 5 IDE ketast esimesel op ja teistel jääksid tokumendid ja failde tarbeks muidu tulev soft oleks linux ... Kettad 4 oleks 160 gigased ...
Laurikre:.
131 |
Eser
03.02.2004 16:33:37
Noh mitut ide vinti
su mobo toetab
tavalisel on 4, raidiga rohkem
aga sel töötavad 2 vinti nagu ikka ühena
kui scsi siis vanasti sai panna 1 kaardiga vähemalt 7
täna juba rohkem aga ma ei tea täpselt.
veel on võimalus muretseda ide(IDE-RAID) kaart(Kaart PCI slotti kus ide pordid peal )
võimalusi s...ks.
_________________ Must, ja karvane ! |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
darzik
03.02.2004 16:39:18
Laurikre kirjutas: |
Laurikre:. |
nii... ja need 4 x 160 ketast dokumente... jääksidki niimoodi "ühekordselt" ... et RAID mirrorit Sa ei arva, et vaja oleks? 640 GB dubleerimata datat on suht kahtlane mõte või mis. Äkki Sa tahad need 4 ketast RAID 0+1 panna... et siis on Sul 320 GB ruumi ja kogu see ruum dubleeritud. Selleks oleks vaja siis eraldi IDE RAID kontrollerit või integreeritud RAIDiga emaplaati.
Emaplaat on olemas Sul? Kui pole või on plaanis vahetada, siis oleks variant ka S-ATA toega plate osta. Süsteemiketas ja üks data S-ATA otsa ja teised 3 + CD-ROM IDE otsa ... aga see on ainult lahendus kõigile ketastele mingi saba taha saamiseks... CD ja ketas ühe kaabli otsas pole eriti hea mõte.
386
03.02.2004 16:49:16
Arhiveerimiseks on tavaliselt teised vahendid, kui HDD-d. Aga need kõvakettad on nüüd nii odavad, et võib kasutada kah. Nagu tundub, et wicked lahendus on kõige lihtsam/odavam, ning täpselt see mida Laurikre'l vaja. Vaja paned asjad raidi, ei taha ei pane.
Hää oleks kõvakettaid kõvakettasahtlites hoida. Kui tead, et antud kõvaketast ei vaja siis vajutad nupust (tavaliselt on sahtlitel välja lülitamise võimalus, kas nupu või võtmega) kõvaketta välja.
darzik
03.02.2004 17:02:07
386 kirjutas: |
Arhiveerimiseks on tavaliselt teised vahendid, kui HDD-d. Aga need kõvakettad on nüüd nii odavad, et võib kasutada kah. |
Esiteks on arhiveerimine mingile välisele kandjale ja reaalajas toimuv andmete dubleerimine kaks iseasja.
Teiseks ütle mulle ka palun, kuhu on enam-vähem mugav ja enam-vähem odav 640 (või kasvõi 320) GB datat panna.
... tegelikult oli mu dubleerimise jutu mõte see, et Laurikre mõtleks üle, kas ta ikka tahab ilma backupita elada. Või siis ütleks, et varundamine on tal ammu juba läbi mõeldud teema ja ärgu ma kobisegu
stepzter
03.02.2004 23:03:08
RAID5 ja 160GB kettad on kõige mõistlikum variant hetkel. Mul ka praegu 4 160GB ketast riiulis ja ootan, et kontra kohale jõuaks.
Kui linuxit kasutada, siis VÕIB kontrolleriks võtta mõne ilma RAID'ita Promise. Kui seal midagi väga olulist hoidma hakata, siis ma soovitaks pigem 3Ware S-ATA kontrate peale mõtlema hakata. Tööjuures sai just kasutusele võetud üks server, kus oli kaks 3Ware kontrollerit ja 16 250GB S-ATA ketast. Kõik see kenas kompaktses racki korpuses.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Laurikre
06.02.2004 23:17:04
Tnx probleem hetkeks lahenenud ...
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
