uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Pilt ei tule ette märgi kõik teemad loetuks
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 19.03.2013 18:09:26 Pilt ei tule ette vasta tsitaadiga
Terv.
Sain mõned jupid endale, millega saab arvuti kokku ehitada. Kõik jupid on ühendatud ning töökorras. Panen arvuti käima kõvaketta toite juhet pole taga, tuleb pilt ette ning saan ainult biosis olla. Kui panna kõvaketta toite juhe taha jookseb arvuti kokku, või kui panna alguses arvuti läheb tööle, ventilaatorid käivad ning pilti ei tule ette. Kõik VGA, Monitor on töökorras ning juhtmed ühendatud.
Tahaks bootida mälupulgaga windowsi peale, kuid ei saa, sest kõvaketas pole taga ju icon_biggrin.gif
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
reints
reints
sõnum 19.03.2013 18:45:28 vasta tsitaadiga
Pane hdd masteriks
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 19.03.2013 19:33:04 vasta tsitaadiga
Kuidas see veel käib?
Sain nipi kuidas tööle saada
Järgnev probla: http://www.youtube.com/watch?v=gTCXQ2W0ofs&feature=youtu.be
Luixv
sõnum 19.03.2013 19:56:38 vasta tsitaadiga
Kas sa oled proovind kasutada erinevaid ide pesasi emaplaadil.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 30
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 19.03.2013 21:48:18 vasta tsitaadiga
Enne panin flashi sisse ning ei puutund midagi hakkas windowsi laadima. Nüüd panen sisse arvuti teeb midagi "reboot and select proper boot device or Insert Bood Media in selected Boot device and press a key"
Biosi ka minna ei saa kuna viskab selle koheselt ette
reints
reints
sõnum 20.03.2013 09:12:04 vasta tsitaadiga
Kliki kohe peale arvuti sisse lülitust delete või f2 olenevalt arvutist
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.03.2013 11:18:36 vasta tsitaadiga
"failed to create partition on selected unused space. Error: 0*80042453" windowsi hakates intsallima ütleb nii.
reints
reints
sõnum 20.03.2013 11:35:31 vasta tsitaadiga
Sa kustutasid ikka enne kõik partitionid ära ?
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.03.2013 11:46:52 vasta tsitaadiga
Mul polnudki neid, praegu Disk 0 Uncollated Space Total size: 76.7GB Free space 76.7GB Type: ei ole midagi
Oleks vaja teha nüüd system diskiks.
kui panna adavaced diski alt new, siis viskabki tolle sama errori ette
reints
reints
sõnum 20.03.2013 11:47:37 vasta tsitaadiga
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 20.03.2013 12:12:15 vasta tsitaadiga
kui otse panna next siis ütleb: " Setup was unable to create a new system partition or locate an exiting system partition. See the Setup log files for more information.
Ntks see video: http://www.youtube.com/watch?v=ngYLxX_Uy2A
Tegin kõik sama, kirjutasin cmd "list partition" ei tulnud ühtegi partitioni.
Võtsin disk 0, mis on minu kõvaketas.
H2K
H2K
sõnum 25.03.2013 03:33:18 vasta tsitaadiga
Rauno1800 kirjutas:
Kui ikka ei ole korras veel, siis http://www.hirensbootcd.org/download/ , sealt Hirens.BootCD.15.2.zip pakid lahti.
, kirjutad plaadile ära, lähed Mini xp alla ja sealt vaatad oma kõvaketast, teed seal partitsiooni ka. Partitsiooni saad teha nii, et computeri peal paremklikk sealt manage, disk management, seal peaks olema sul unallocated space vms, sealtkaudu saab teha ära partitsiooni. Ühtlasi saab ka sealtkaudu teha formatit partitsioonile.
Soovitan teha formati sellele samale partitsioonile, kui ta valmis saab. Endal oli kaudselt sama probleem, tegin partitsioonid tühjaks ja lubas installida windowse peale edukalt.
sõnum 25.03.2013 21:55:30 vasta tsitaadiga
..kui sa saad seda partitsiooni formaatida. kui kaugemale minna, võiks hoopiski alustada ketta tootja utiliidist, mis seal samas hirensi peal vist isegi olemas olid, mul on selleks ubcd. kui ketas ikka hapu on, pole mõtet aega raisata sinna pusimisega.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 25.03.2013 22:25:24 vasta tsitaadiga
Sain aru et kõvaketas tuleb ühendada arvutisse ja siis sealt edasi näppida?
Kahjuks pole võimalust ühendada IDE kõvaketas 1155 socket emaplaadile :/
reints
reints
sõnum 26.03.2013 09:49:28 vasta tsitaadiga
Liil6u
Liil6u
sõnum 27.03.2013 17:58:47 vasta tsitaadiga
reints kirjutas:
Edit. Ei osanud kohvipaksu pealt praegu välja lugeda, mis rauaga sa täpsemalt tööle ei saa seda kama. Ja mis kettaga tegu?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Rauno1800
Rauno1800
sõnum 27.03.2013 17:59:35 vasta tsitaadiga
Ei hakka teisele suhteliselt jamale arvutile juurde juppe ostma. icon_biggrin.gif
Liil6u
Liil6u
sõnum 27.03.2013 18:03:39 vasta tsitaadiga
sõnum 27.03.2013 21:35:03 vasta tsitaadiga
pci-ide kontrad võiks olla vääringus 5€ .. aga noh, kui polevaja siis pole vaja.
