Rauno1800
19.03.2013 19:09:26
Pilt ei tule ette |
Terv.
Sain mõned jupid endale, millega saab arvuti kokku ehitada. Kõik jupid on ühendatud ning töökorras. Panen arvuti käima kõvaketta toite juhet pole taga, tuleb pilt ette ning saan ainult biosis olla. Kui panna kõvaketta toite juhe taha jookseb arvuti kokku, või kui panna alguses arvuti läheb tööle, ventilaatorid käivad ning pilti ei tule ette. Kõik VGA, Monitor on töökorras ning juhtmed ühendatud.
Tahaks bootida mälupulgaga windowsi peale, kuid ei saa, sest kõvaketas pole taga ju
Oskab keegi aidata?
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
reints
19.03.2013 19:45:28
Pane hdd masteriks
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
Rauno1800
41 |
Luixv
19.03.2013 20:56:38
Kas sa oled proovind kasutada erinevaid ide pesasi emaplaadil.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Rauno1800
19.03.2013 22:48:18
Enne panin flashi sisse ning ei puutund midagi hakkas windowsi laadima. Nüüd panen sisse arvuti teeb midagi "reboot and select proper boot device or Insert Bood Media in selected Boot device and press a key"
Biosi ka minna ei saa kuna viskab selle koheselt ette
41 |
reints
20.03.2013 10:12:04
Kliki kohe peale arvuti sisse lülitust delete või f2 olenevalt arvutist
203 |
Rauno1800
20.03.2013 12:18:36
"failed to create partition on selected unused space. Error: 0*80042453" windowsi hakates intsallima ütleb nii.
41 |
reints
20.03.2013 12:35:31
Sa kustutasid ikka enne kõik partitionid ära ?
203 |
Rauno1800
20.03.2013 12:46:52
Mul polnudki neid, praegu Disk 0 Uncollated Space Total size: 76.7GB Free space 76.7GB Type: ei ole midagi
Oleks vaja teha nüüd system diskiks.
kui panna adavaced diski alt new, siis viskabki tolle sama errori ette
41 |
reints
20.03.2013 12:47:37
Miks sa new paned pane kohe edasi
203 |
Rauno1800
20.03.2013 13:12:15
kui otse panna next siis ütleb: " Setup was unable to create a new system partition or locate an exiting system partition. See the Setup log files for more information.
Ntks see video: http://www.youtube.com/watch?v=ngYLxX_Uy2A
Tegin kõik sama, kirjutasin cmd "list partition" ei tulnud ühtegi partitioni.
Võtsin disk 0, mis on minu kõvaketas.
41 |
H2K
25.03.2013 04:33:18
Rauno1800 kirjutas: |
Võtsin disk 0, mis on minu kõvaketas. |
Kui ikka ei ole korras veel, siis http://www.hirensbootcd.org/download/ , sealt Hirens.BootCD.15.2.zip pakid lahti.
, kirjutad plaadile ära, lähed Mini xp alla ja sealt vaatad oma kõvaketast, teed seal partitsiooni ka. Partitsiooni saad teha nii, et computeri peal paremklikk sealt manage, disk management, seal peaks olema sul unallocated space vms, sealtkaudu saab teha ära partitsiooni. Ühtlasi saab ka sealtkaudu teha formatit partitsioonile.
Soovitan teha formati sellele samale partitsioonile, kui ta valmis saab. Endal oli kaudselt sama probleem, tegin partitsioonid tühjaks ja lubas installida windowse peale edukalt.
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
25.03.2013 22:55:30
..kui sa saad seda partitsiooni formaatida. kui kaugemale minna, võiks hoopiski alustada ketta tootja utiliidist, mis seal samas hirensi peal vist isegi olemas olid, mul on selleks ubcd. kui ketas ikka hapu on, pole mõtet aega raisata sinna pusimisega.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
Rauno1800
25.03.2013 23:25:24
Sain aru et kõvaketas tuleb ühendada arvutisse ja siis sealt edasi näppida?
Kahjuks pole võimalust ühendada IDE kõvaketas 1155 socket emaplaadile :/
41 |
reints
26.03.2013 10:49:28
Aga osta siis ide kaart sisse või ide to sata üleminek
203 |
Liil6u
27.03.2013 18:58:47
reints kirjutas: |
Aga osta siis ide kaart sisse või ide to sata üleminek  |
või sata ketas
Edit. Ei osanud kohvipaksu pealt praegu välja lugeda, mis rauaga sa täpsemalt tööle ei saa seda kama. Ja mis kettaga tegu?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
101 |
Rauno1800
27.03.2013 18:59:35
Ei hakka teisele suhteliselt jamale arvutile juurde juppe ostma.
41 |
Liil6u
27.03.2013 19:03:39
Nojah. Eks ole raske kirja ka panna, mis rauaga tegu.
101 |
722 |
