Mäng võttis kokku mult 40gb kõvaketta pealt, ei meeldind eriti ja kustutasin ära, tagasi sain vaid 28gb, kuhu need 12gb kadusid??
unzip võttis
ot ei salli ma neid GB lugejaid
See et sinu arvuti ketas prügikast om, ei tähenda et see ka teistel sedasi olema peaks.
kust sa seda võtsid, et mu ketas prygikast on ?
tyr ei salli jah neid 3GB vaba ruumimehi, ketas saab täis. osta siis dvd ja kõrveta oma porno sinna peale, kui ruumiga probleeme _________________ This message was sent from space using stargate
unzip võttis
unzip võttis
Pole vaja sellise asja pärast pööraseks kah minna, aga siiski ei poolda et kettal peab kõik sodi alles jääma ning 12gb ei ole just väike ruum. Dvd-ga võib tänapäeval lutsu visata, kärakas vahend. Pigem uus ketas, kui nii laisk et ei viitsi ketta täis saamisel mõttetut jura maha kustutada.
jah, ametlikult ei saa. Müüginipp, et kiirendada DX11 kaartide müüki. Ma leidsin sellise video: http://www.youtube.com/watch?v=2G3w0CDKcAI
keegi proovib seal GTX295'ga Crysis 3 mängida, mis on DX10 kaart.
Anna teada ka, kui proovid ja kuidas töötas.
tõenaäolislet saad sa omale viiruse või mõne muu jura arvutisse sealt
Täpselt. Tegu on täieliku BS-ga. Allalaetud arhiiv nõuab salasõna ja selle jaoks pead mingile küsitlusele vastama. Ehk siis vana tuntud skeem kus üritatakse sind õnge otsa võtta.
Youtubes on kommentaarid head kõik sellepärast, et need nõuavad üleslaadija heakskiitu enne kui need nähtavale ilmuvad. Ehk siis kui kirjutad, et keri karuper** haxxor, siis su kommentaari sinna ei ilmu. Ja positiivsed kah tehtud varikontode pealt sama isiku poolt, sest ükski normaalne inimene seda töötavaks ei loeks. Screenshotid on kah fake, sest OSD-le võin mina kah kirjutada D3D10 ja panna sinna FPS-i taha jooksma, aga kui näiteks Fraps jookseks üleval nurgas siis oleks seda tsipa raskem feikida (kuigi pilditöötlusega siiski käkitegu), sest DX11 korral oleks FPS counteri ümber must kast. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Ise ka sain pelama, post human tasemega, praegu kuskil...no missiooni nr ma ei tea, aga sain just Cephi sorceritega tuttavaks
Midagi väga hullu pole, tundub täitsa mängitav. Hea asi on see, et kui .exe käima paned, siis lahmid mõned enterid ja saad kohe mängu Varem oli ikka mingi promo/kiri, mida ei saanud skippida.
Kas adaptive vsynci ei saa kuidagi seadistada tavaliseks vsynciks ? Hea on mängida kui Vsync peal, kaart jookseb ca 10C jahedamalt, aga kärbib fpsi 30 peale, mõnikord kui pikemat aega on "vähem arvutamist" siis paneb limiidiks jälle 60fps.
HD5850 951/1175 peal jookseb ~30-60 kaardit/s. _________________ I need about tree fiddy.
Egert
Aga võta Vsync maha ja pane fps cap 60 või 30... link
"Crysis 3 Max FPS Limit
CVar: sys_MaxFps
Recommended to be placed in system.cfg
Limits the frame rate to specified number.
A value of 0 means no limit.
Default is 0"
Ega sellest vist eriti kasu poleks kui ma enda HD6870 CrossFirena paneks?
Hetkel on minu konfiguratsiooniga High setingutega fps 45-65. AA on SMAA Medium (2TX). Siiski tahaks Very High setingutega mängida.
Crysise ametlik info on selline: Even top end PCs with SLI GTX 680 PC are having trouble running Crysis 3
viimati muutis liiv 11.03.2013 09:54:09, muudetud 1 kord
2xHD6870 võiks olla kiiruselt sama mis HD6950 ja HD6950 jooksutab @ 1080p ilusti seda. (AA off ja Shadows: Low)
Täitsa nauditav oli _________________ Purgatory Judgement
Varem lugesin Crossfirena paljudest probleemidest. Kuidas praegu uute mängudega on? Varem kiruti maapõhja ja soovitati inveteeringuna uuem kaart osta
Muidu minu Crysis 3 setingud hetkel on:
AA: SMAA Medium (2TX)
V-Sync: No
System Spec: Custom
Texture resolution: High
Game Effects: Very High
Objects: High
Particles: Very High
Post Process: Medium
Shading: High
Shadows: Medium
Water: Very High
Anistropic Filtering 16x
Motion Blur: Low
Lens Flares: Yes
Draco, See et selline psycho toodi Crysis 3 oli minu jaoks täielik thumbs down..
mingeid steroide siise puginud et nägu nii punnis oli ? _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
Nii, sain lõpuks läbi, krdi alfa-seff ei tahtnud ära surra
Lõpu cutscene jättis tunde, et okay, see on viimane kriis. Õnneks Barnes muutus veel nähtamatuks seal vee ääres(Lingshan?), see tekitas natuke parema tunde, et äkki võib veel midagi oodata _________________ I need about tree fiddy.
Egert
Sai ka crysis 3 läbi mängitud kuna internetis igal pool kiidetakse. Ainus asi mis tõesti positiivselt üllatas oli graafika. Mängu sisu jäi lahjaks ja kujunes jutumärkides mööda ette määratud toru jooksmist ja elukate tulistamist. Graafika osas ei nõua ka mis teab ulme arvutit, keskmine arvuti jooksutab max settingutel ilusti ära ilma et fps langus silma hakkaks. Noorematele mänguritele võibolla sobib selline mäng aga mina jään arma2 ja 3 avarate maade ja reaalsete vastaste juurde, kus on ikka mingi taktika ja mõttevajadus.
Sai ka ise nüüd seda mängu katsetatud, Graafika on tõsiselt ilus, kuid max settingutel kipub kohati kaadreid kaduma keskmiselt jookseb mul max graafikal 40 fps, mängides settingutega õnnestus keskmise saada 60 peale. Peale graafika pole aga tõesti mängul midagi muud pakkuda, pärast 20 minutit mängu hakkas asi juba vaikselt igavaks muutuma, võis ka see olla, et väga hilja ööse sai mängitud
sai ka lõpuks läbi. easyga 10h on tänasel päeval üsna tubli tulemus.
igas mõttes rohkem esimese kui teise crysise stiilis asi.
kahjuks ka selles mõttes, et esimene pool inimeste vastu oli tunduvalt lõbusam. sai hiilida ja 1-2 headshotiga vaikselt ühekaupa nokkida... või siis lihtsalt guns blazing peale lennata. hiljem cephidega taandus kõik üheselt teisele variandile, kuigi mingi ajani taktikaliselt paari erinevat optionit pakkudes.
graafiliselt näeb parem kui crysis2 ja veidi üllatavalt ka jookseb paremini.
_________________ - londiste
Ahjaa, kas multiplayerina mängides saab tõesti kõige parema mänguri kickida? Mul 2 klassi laps kodus on nii hea gamer ja skoor on kohati nii suur, et bännitigi ühes serveris ära. Kusjuures jälgib reegeleid ja sohki ei tee (ta ei oskagi).
Ta on tõesti hea, ehki ma olen aastakümmneid vanem siis minust ka parem (arvuti kasutamise oskustki on tal kõigest paar aastat)
See oli pigem vastus kasutajale reig0, kes üritas mängufaile saada siit
Lõpetasin eile 2 päevase maratoni, kus tegin kõik osad (modidega) läbi ja peaksin ütlema, et crysis 3 graafiline pool päris hea. Tekstuurid on kah arvestatava resoga. (crysis 2 MaldoHD on muidugi paremad)
Profiilis oleva masinaga jooksiks 35-50 fps kõik maxed, AA ühe võrra maxist maha võetud ja varjud low peal.
Erand oli muidugi esimene osa seal laevas koos vihmaga, kus fps oli 23
Võrreldes teise osaga, oli isegi üllatavalt nauditav, esimene oli muidugi parim no contest.
Singleplayerist jutt, MP pole WARSist edasi absull arvestatav olnud. _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
Mul on selline mure, et kui jõuan sinna kohta, kus pean selle tüübi ja tüdrukuga kokku saama, kuskil kindluse keskel, siis tõuseb see sild ülesse. Enne ütleb, et 10 minti on aega millegi juhtumiseks. Mis tegema peab?
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
Volum, kuskilt sealt, kust sild tõuseb, saab edasi liikuda. Vaata seal ringi (s.t seal, kus sild puutus maad enne ülestõstmist). _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Ei ole kindel, mis kohta mõtled. Kas seal mingit nuppu ei pidanud vajutama/hackima, et sild tagasi alla lasta ? _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
See oli see koht kus oli võimalik minna kahte kohta + üks secondary pleiss, kus oli vaja generaator või midagi taolist õhku lasta. _________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Volum, Otsi, vaata ringi seal, kuna ilusti olemas see paneelike kuhu vajutama pead. See oli ainuke koht kus ma 5min ringi tatsasin ja siis aru sain, mis tegema peab _________________ Mis vahe on tegelikkusel ja reaalsusel? Vahet pole!
