siLc
woozy
07.03.2013 16:48:59
Mul 14,1"
Eks veel õhtul pusin sellega.. Ku ei funka, siis võtab uue ligi.
r3nx
07.03.2013 17:29:09
Mul t61'l läks samamoodi. 9cell aku, vaid ~350 tsükilit. Pidas ilusti 2+ tundi vastu, kui lenovo power manager ta kutuks tunnistas. Proovisin igasugu lahendusi ja anusin saatanat kolme tirga vere saatel, olles eelnevalt joonistanud täiskuu ajal ohvri verest maha pentagrammi - ei miskit . Väidetavalt on power manager see, mis need akud surnuks tunnistab ja seejärel neid enam ellu ei ärata.
woozy
07.03.2013 17:44:36
Et siis MSi ja akude tootjate koostöö
pinTero
07.03.2013 18:16:47
Kusjuures on ka mulle tundunud, et vanade akude nö. tühjaks laskmine ja siis jälle täis laadimine - parema pidamise saavutamiseks - võib lõppeda hoopis sellega, et too Power Manager kuulutabki aku hoopis surnuks
Ei olegi julgenud väga neid "Resette" enam teha XP'ga masinatele, koos Power Manageriga.
Win7/8 puhul on sissehitatud indikaator ja profiilid piisavalt tegusad, et seda uimase toimega Power Manageri üldse mitte kasutada. Laadimise 'threshold' on ka vabalt registrist seadistatav..
est11
Mees metsast
07.03.2013 18:22:39
| sama juhus t400 ja powermanageriga. akul pidamist yle tunni ja siis tuli mõte lasta peale powermanager ja järgmine päev vilkus ainult kollane akuindikaator.
woozy
07.03.2013 18:49:36
| Infoks, et mina lasin selle power manageri alles peale seda peale, kui hakkas see jama peale..
sosssepp
11.03.2013 10:30:51
| Minu T61 eile õhtul selline probleem, et ekraani kinni pannes vaatan, et ei lähe ja ekraanil paremalt alt nurgast kisub plastiku irvakile. Lammutasin veidi ja tundub, et hinge ekraani poole sees olev tükk on pooleks murdunud. Arvuti suht vähe kaasa tassitud, põhiliselt kodus laua peal, aga mis parata. Kes remondiga võiks aidata?
sosssepp
11.03.2013 11:08:24
Garantiid paraku enam pole. Arvuti on muidu mittelaia ekraaniga 14" ja Type 8898-6DG.
Teen õhtul pildi ka. Veidi imelik, et paljukiidetud hinged niiviisi purunevad, aga kuna olen arvuti teine (või teab mitmes) omanik, siis võimalik, et ka füüsilise paugu saanud.
Ise vahetamise osas tekkis küsimus, et kas pean hinge kõige täiega vahetama või saab ka ainult ekraani küljes oleva otsa vahetada? Ehk siis kas peab ka arvuti poolt lammutama.
11.03.2013 11:19:24
Juhtub. Sõltub kasutajast. Siiani on mul tööl ühe power-useri käes olnud T42 hing pooleks murdunud, aga teiste omad peavad kenasti vastu.
Hinged on eraldiseisvad, ehk siis peaksid ühega hakkama saama: link
Hetkel paremat videot ei leidnud, aga siin on enam-vähem see süsteem näha. Hinge vahetamiseks pead veidi rohkem lammutama lihtsalt.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
siLc
11.03.2013 19:14:16
| Võiks öelda, et praegusel hetkel vanemate ThinkPad´de kui T410/T510/X201 puhul pole erilist mõtet garantii kohta küsida - 3a on juba läbi saanud reeglina.
Laurman
11.03.2013 19:18:55
Kuidas T430s-il pgup ja pgdn nupud disableda win8-s? Ei leia sellist koha üles
sosssepp
aare45
15.03.2013 18:01:46
| aare45 kirjutas: |
14" Ise vaatasin seda: T430
Protsessor Intel i5-3320M
Kiirus 3300 MHz
Mälu 8GB DDR3
Ekraan 14" HD+ (1600x900) LED
Kõvaketas 320GB 7200rpm
Videokaart Intel® HD 4000 + NVIDIA Quadro NVS 5200M 1GB
CD-aparaat DVD kirjutaja
Hiir touchpad ja pointingstick
Aku kuni 9 tundi
Võrk 10/100/1000mbit
Op-süsteem Windows 8 64-bit
Wifi 300mbit abgn
Bluetooth jah
TV-out VGA out ja Display port (HDMI, DVI)
Liidesed 4xUSB, USB 3.0, mälukaardi lugejad, ID kaardi lugeja, webcam, taustavalgustusega klaviatuur
Kaal 2 kg |
sai muretsetud T530, aga puudub ID kaardi lugeja, kas on võimalik lisada, koht nagu peaks olemas olema, mingisugune plastikkaane sugune asi seal ees. ( ID-kaardi lugeja Omnikey CardMan 4321 Express )
Kas selleks peab arvuti lahti lammutama
_________________ Õhufiltrid, tööstuslikud ventilaatorid |
siLc
15.03.2013 19:05:11
| aare45 kirjutas: |
Kas selleks peab arvuti lahti lammutama |
See koht on sisemise ID kaartilugeja jaoks, mis tuleb paigaldada (käetugi maha võtta). Vaja on kaartilugeja moodulit ja kaablit, mis selle emaplaadile ühendab. Omnikey 4321 sinna ei lähe.
aare45
15.03.2013 19:52:07
| siLc kirjutas: |
| aare45 kirjutas: |
See koht on sisemise ID kaartilugeja jaoks, mis tuleb paigaldada (käetugi maha võtta). Vaja on kaartilugeja moodulit ja kaablit, mis selle emaplaadile ühendab. Omnikey 4321 sinna ei lähe. |
OK. Thanks. Kaas maha? Lihtsam minujaoks lasta see mingil ettevõttel siis paigaldada, seda enam , et garantii.
matu21
sosssepp
16.03.2013 18:00:54
Mina sain oma T61 hinge vahetatud, tänud nõuandjatele ja kasutajale zafari jupi eest. Enne vaatasin siis ekraanivahetamise ja jahutuse vahetamise videosid jutuubist, et nii ekraanipoole, kui arvutipoole ammutamisel vähem kahju teha. Hinge vahetamise videot kiirel otsingul ei tabanud. Kaks ekraani ümber oleva liistu naga suutsin juba enne vea otsimisel lõhkuda, õnneks ei ole midagi irvakil.
Nüüd lisaks on mul üks sugulasest tudengineiu T61 sama mudel siin juba pikemalt seisnud ja ilmselt on sellel läbi läinud ekraani lamp. Kuna enda oma lammutasin, siis proovisin ümber tõstes, et inverter sellel toimib. Seega ekraani lamp läbi ma arvan või on veel variante? Peab sellele ekraani mooduli (1024x768) hinda siis vaatma kas tasub teha, lambi eraldi vahetamine vist pole ette nähtud.
virks
16.03.2013 18:32:55
| sosssepp kirjutas: |
| lambi eraldi vahetamine vist pole ette nähtud. |
Pole ette nähtud, aga tehtav siiski.
heikis
28.03.2013 20:26:15
| avastasin, et Synaptics Thinkpad UltraNav driver teeb süsteemi buudi vähemalt 5-10sek aeglasemaks. kasutusel SSD. on keegi veel sama täheldanud?
Hiid
28.03.2013 23:03:36
kus sa aru saad, palju ta olema peaks.
aga eks startupis olevad asjad ikka aeglustavad jahh.
heikis
28.03.2013 23:12:49
| Hiid kirjutas: |
aga eks startupis olevad asjad ikka aeglustavad jahh. |
ilma ultranavi draiverita tuleb kohe pärast laadimislogo desktop ette.
koos ultranav draiveriga on laadimislogo, siis 10sek musta pilti ning siis venib desktop ka lõpuks ette.
draiverid ning startupil kaasa jooksvat softi on mul nagunii omajagu, kuid need ei mõjuta boot aega nii nagu ultranav. enne pole seda jama olnud. võibolla peaksin vanemat versiooni proovima.
siLc
29.03.2013 01:24:21
| heikis kirjutas: |
| Hiid kirjutas: |
draiverid ning startupil kaasa jooksvat softi on mul nagunii omajagu, kuid need ei mõjuta boot aega nii nagu ultranav. enne pole seda jama olnud. võibolla peaksin vanemat versiooni proovima. |
Mul oli samamoodi - mõni aeg musta ekraani koos kursoriga, siis viskas desktopile. Samas see anomaalia läks ise üle ilma midagi ette võtmata...
