uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 80, 81, 82  järgmine
siLc
sõnum 07.03.2013 15:52:53 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Neid akusid naljalt ei elusta. Odavam uus osta. Pole ka eriti kallis: http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/1254
Muidugi ka oleneb kas see R61 on 14,1" või 15,4" ekraaniga. Viimase jaoks on teine aku http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/253/ või http://flex.ee/index/item/object/5/sub_object/86/ kui on soov pikema tugiaja järele.
woozy
woozy
sõnum 07.03.2013 16:48:59 vasta tsitaadiga
Mul 14,1"
Eks veel õhtul pusin sellega.. Ku ei funka, siis võtab uue ligi.
r3nx
sõnum 07.03.2013 17:29:09 vasta tsitaadiga
Mul t61'l läks samamoodi. 9cell aku, vaid ~350 tsükilit. Pidas ilusti 2+ tundi vastu, kui lenovo power manager ta kutuks tunnistas. Proovisin igasugu lahendusi ja anusin saatanat kolme tirga vere saatel, olles eelnevalt joonistanud täiskuu ajal ohvri verest maha pentagrammi - ei miskit icon_wink.gif. Väidetavalt on power manager see, mis need akud surnuks tunnistab ja seejärel neid enam ellu ei ärata.
woozy
woozy
sõnum 07.03.2013 17:44:36 vasta tsitaadiga
pinTero
pinTero
sõnum 07.03.2013 18:16:47 vasta tsitaadiga
Kusjuures on ka mulle tundunud, et vanade akude nö. tühjaks laskmine ja siis jälle täis laadimine - parema pidamise saavutamiseks - võib lõppeda hoopis sellega, et too Power Manager kuulutabki aku hoopis surnuks icon_neutral.gif icon_biggrin.gif
Ei olegi julgenud väga neid "Resette" enam teha XP'ga masinatele, koos Power Manageriga.
Win7/8 puhul on sissehitatud indikaator ja profiilid piisavalt tegusad, et seda uimase toimega Power Manageri üldse mitte kasutada. Laadimise 'threshold' on ka vabalt registrist seadistatav..
est11
Mees metsast
sõnum 07.03.2013 18:22:39 vasta tsitaadiga
sama juhus t400 ja powermanageriga. akul pidamist yle tunni ja siis tuli mõte lasta peale powermanager ja järgmine päev vilkus ainult kollane akuindikaator.
woozy
woozy
sõnum 07.03.2013 18:49:36 vasta tsitaadiga
Infoks, et mina lasin selle power manageri alles peale seda peale, kui hakkas see jama peale..
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.03.2013 10:30:51 vasta tsitaadiga
Minu T61 eile õhtul selline probleem, et ekraani kinni pannes vaatan, et ei lähe ja ekraanil paremalt alt nurgast kisub plastiku irvakile. Lammutasin veidi ja tundub, et hinge ekraani poole sees olev tükk on pooleks murdunud. Arvuti suht vähe kaasa tassitud, põhiliselt kodus laua peal, aga mis parata. Kes remondiga võiks aidata?
sõnum 11.03.2013 10:37:02 vasta tsitaadiga
Garantiid pole enam?
Pilti saad sellest vigasest kohast teha? Üldiselt siin liigub päris mitmeid surnud ja pooletoobiseid T61:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=561231
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=567357
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=567374
Äkki sealt saad vajaliku detaili. Vahetamine üldiselt väga raske pole, kui õiged jupid olemas.
sosssepp
sosssepp
sõnum 11.03.2013 11:08:24 vasta tsitaadiga
Garantiid paraku enam pole. Arvuti on muidu mittelaia ekraaniga 14" ja Type 8898-6DG.
Teen õhtul pildi ka. Veidi imelik, et paljukiidetud hinged niiviisi purunevad, aga kuna olen arvuti teine (või teab mitmes) omanik, siis võimalik, et ka füüsilise paugu saanud.
Ise vahetamise osas tekkis küsimus, et kas pean hinge kõige täiega vahetama või saab ka ainult ekraani küljes oleva otsa vahetada? Ehk siis kas peab ka arvuti poolt lammutama.
sõnum 11.03.2013 11:19:24 vasta tsitaadiga
Juhtub. Sõltub kasutajast. Siiani on mul tööl ühe power-useri käes olnud T42 hing pooleks murdunud, aga teiste omad peavad kenasti vastu.
Hinged on eraldiseisvad, ehk siis peaksid ühega hakkama saama: link
Hetkel paremat videot ei leidnud, aga siin on enam-vähem see süsteem näha. Hinge vahetamiseks pead veidi rohkem lammutama lihtsalt.
siLc
sõnum 11.03.2013 19:14:16 vasta tsitaadiga
Võiks öelda, et praegusel hetkel vanemate ThinkPad´de kui T410/T510/X201 puhul pole erilist mõtet garantii kohta küsida - 3a on juba läbi saanud reeglina.
Laurman
Laurman
sõnum 11.03.2013 19:18:55 vasta tsitaadiga
Kuidas T430s-il pgup ja pgdn nupud disableda win8-s? Ei leia sellist koha üles icon_confused.gif
sosssepp
sosssepp
sõnum 12.03.2013 00:37:41 vasta tsitaadiga
Otsisin lenovo lehel ja leidsin info:
Hingede FRU numbri või siis õigemini numbrite kohta:
Kato 42W3653
Reel 42W3654
Mis sellest nüüd aru peaks saama? Mõlema numbriga sobib või on need parema ja vasaku koodid?
Info leidsin siit: http://support.lenovo.com/en_US/product-and-parts/detail.page?DocID=PD001437
EDIT: Lisasin ka paar fotot katkisest hingest:
aare45
sõnum 15.03.2013 18:01:46 vasta tsitaadiga
aare45 kirjutas:
14" Ise vaatasin seda: T430
Protsessor Intel i5-3320M
Kiirus 3300 MHz
Mälu 8GB DDR3
Ekraan 14" HD+ (1600x900) LED
Kõvaketas 320GB 7200rpm
Videokaart Intel® HD 4000 + NVIDIA Quadro NVS 5200M 1GB
CD-aparaat DVD kirjutaja
Hiir touchpad ja pointingstick
Aku kuni 9 tundi
Võrk 10/100/1000mbit
Op-süsteem Windows 8 64-bit
Wifi 300mbit abgn
Bluetooth jah
TV-out VGA out ja Display port (HDMI, DVI)
Liidesed 4xUSB, USB 3.0, mälukaardi lugejad, ID kaardi lugeja, webcam, taustavalgustusega klaviatuur
Kaal 2 kg
sai muretsetud T530, aga puudub ID kaardi lugeja, kas on võimalik lisada, koht nagu peaks olemas olema, mingisugune plastikkaane sugune asi seal ees. ( ID-kaardi lugeja Omnikey CardMan 4321 Express )
Kas selleks peab arvuti lahti lammutama
Õhufiltrid, tööstuslikud ventilaatorid
siLc
sõnum 15.03.2013 19:05:11 vasta tsitaadiga
aare45 kirjutas:
See koht on sisemise ID kaartilugeja jaoks, mis tuleb paigaldada (käetugi maha võtta). Vaja on kaartilugeja moodulit ja kaablit, mis selle emaplaadile ühendab. Omnikey 4321 sinna ei lähe.
aare45
sõnum 15.03.2013 19:52:07 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
aare45 kirjutas:
OK. Thanks. Kaas maha? Lihtsam minujaoks lasta see mingil ettevõttel siis paigaldada, seda enam , et garantii.
sõnum 15.03.2013 20:34:53 vasta tsitaadiga
Käetoe ja klaviatuuri peab ka paigaldamiseks ära võtma. Pole eriti raske õnneks.
matu21
matu21
sõnum 15.03.2013 22:53:35 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
miks minna ringiga, kui saab otse ja odavamalt?
Kõik, mis mul müügiks on, küsi julgelt soodushinda : www.digimarket.ee
Kasutatud arvutid ja laptopid Tartus, Vanemuise 43
sosssepp
sosssepp
sõnum 16.03.2013 18:00:54 vasta tsitaadiga
Mina sain oma T61 hinge vahetatud, tänud nõuandjatele ja kasutajale zafari jupi eest. Enne vaatasin siis ekraanivahetamise ja jahutuse vahetamise videosid jutuubist, et nii ekraanipoole, kui arvutipoole ammutamisel vähem kahju teha. Hinge vahetamise videot kiirel otsingul ei tabanud. Kaks ekraani ümber oleva liistu naga suutsin juba enne vea otsimisel lõhkuda, õnneks ei ole midagi irvakil.
Nüüd lisaks on mul üks sugulasest tudengineiu T61 sama mudel siin juba pikemalt seisnud ja ilmselt on sellel läbi läinud ekraani lamp. Kuna enda oma lammutasin, siis proovisin ümber tõstes, et inverter sellel toimib. Seega ekraani lamp läbi ma arvan või on veel variante? Peab sellele ekraani mooduli (1024x768) hinda siis vaatma kas tasub teha, lambi eraldi vahetamine vist pole ette nähtud.
virks
sõnum 16.03.2013 18:32:55 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Pole ette nähtud, aga tehtav siiski.
heikis
sõnum 28.03.2013 20:26:15 vasta tsitaadiga
avastasin, et Synaptics Thinkpad UltraNav driver teeb süsteemi buudi vähemalt 5-10sek aeglasemaks. kasutusel SSD. on keegi veel sama täheldanud?
Hiid
Hiid
sõnum 28.03.2013 23:03:36 vasta tsitaadiga
kus sa aru saad, palju ta olema peaks.
aga eks startupis olevad asjad ikka aeglustavad jahh.
Hapud viinamarjad
heikis
sõnum 28.03.2013 23:12:49 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
ilma ultranavi draiverita tuleb kohe pärast laadimislogo desktop ette.
koos ultranav draiveriga on laadimislogo, siis 10sek musta pilti ning siis venib desktop ka lõpuks ette.
draiverid ning startupil kaasa jooksvat softi on mul nagunii omajagu, kuid need ei mõjuta boot aega nii nagu ultranav. enne pole seda jama olnud. võibolla peaksin vanemat versiooni proovima.
siLc
sõnum 29.03.2013 01:24:21 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Hiid kirjutas:
Mul oli samamoodi - mõni aeg musta ekraani koos kursoriga, siis viskas desktopile. Samas see anomaalia läks ise üle ilma midagi ette võtmata...
sõnum 29.03.2013 11:18:56 vasta tsitaadiga
Mida see UltraNav eraldi juurde annab üldse? Ma olen siiani kõikidel arvutitel Windowsi enda default driverit kasutanud ja see on tavaliselt kasutajale täitsa OK olnud.
friik1
friik1
sõnum 29.03.2013 13:25:59 vasta tsitaadiga
X230 ja Win8 ning selline jama:
Lihtsalt üks hetk ei saa WWAN ja Bluetoothi sisse lülitada. Vahepeal hakkas lambist tööle paariks nädalaks, nüüd jälle jamab. Hotkeys pakk on peal, aga kasu ei midagi.
Edit: facepalm rsk. Praegu tuli pähe BIOSis USB bootimise tugi sisse lülitada ning töötab! Ilmselt UEFI boodiga käib raadioühenduste juhtimine kuidagi imelikku teist teed pidi.
Hiid
Hiid
sõnum 29.03.2013 14:17:57 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Hapud viinamarjad
heikis
sõnum 29.03.2013 14:48:13 vasta tsitaadiga
Hiid kirjutas:
Betamax kirjutas:
lisaks ei saa kahe näpuga lehe kerimist kasutada, millega olen ära harjunud.
ning ultranavis olen tavaliselt selle punase pointsticki konfinud lehte ainult kerima.
see on ainult pisike osa nendest võimalustest, mida ultranav lubab seadistada.
rex
rex
sõnum 29.03.2013 16:17:46 vasta tsitaadiga
Ma olen just seepärast ultranav'i peale ajanud, et trackpoint'i aluste nuppude keskmine nupp reaalselt middle buttonina (kasutan hetkel selguse huvides meelega rakenduses olevat inglisekeelset väljendit) toimiks, mitte mingi krdi kerijana, nagu vaikimisi on. Middle buttoniga on mugav linke uue tab'ina avada. Kuna olen ka "pärishiire" rullikualust nuppu selleks kasutama harjunud, siis see on Thinkpad'i juures minu jaoks suur pluss. Enamik moodsaid läppareid on ju vaid 2 nupuga touchpad'iga ja teise käega pidevalt controlit näppida (rääkimata paremklikk > open link in... võimalusest) on tüütu. Trackpad on mul ilusti kulumisjälgedeta.
heikis
sõnum 30.03.2013 00:57:22 vasta tsitaadiga
selline mure veel, et thinkpad t430s sees olev ssd on õhuke ning logiseb korpuses. kuidas probleem lahendada?
von Wu
von Wu
sõnum 30.03.2013 01:00:45 vasta tsitaadiga
rex, veel mugavam on seadistada brauser automaatselt linke uues kaardis avama.
Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil
siLc
sõnum 30.03.2013 09:56:21 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Kummipamprid on ikka kettal ümber? Muud võimalust eriti pole miks logiseb, sest T430s sööb ainult õhukesi 7mm kettaid.
Hiid
Hiid
sõnum 30.03.2013 12:32:22 vasta tsitaadiga
no sellest väiksemat probleemi ei ole ka.
Näts, taskurätt, kustutuskumm.....
Hapud viinamarjad
est11
Mees metsast
sõnum 30.03.2013 12:56:35 vasta tsitaadiga
haha näts icon_smile.gif kui masin peaks vähe kuumemaks minema on seda sulanud nätsu sealt vahva urgitseda icon_biggrin.gif
heikis
sõnum 30.03.2013 13:07:52 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
jah, need puudu. ostukohast pean need juurde küsima
rex
rex
sõnum 30.03.2013 15:28:13 vasta tsitaadiga
von Wu kirjutas:
Ja kuidas siis täpsemalt seadistada nii, et HV foorumi viimaste postide listis teemadele klikkides uue kaardina avataks? Alati ei taha ju, et iga klõps uue kaardi avaks. Teema järgmisele lehele minnes näiteks.
MotorHead
MotorHead
sõnum 30.03.2013 16:01:58 IBM X40 ei lähe edasi Biosi sisenemise ekraanist vasta tsitaadiga
Probleem siis ühe X40-ga. Üles bootides jääb arvuti kinni biosi eelsesse ekraani ehk sinna, kus tuleb IBM-i logo ja kiri, et "press blue button". Kui biosi korra sisse minna ja salvestada, siis boodib normaalselt üles.
Kuna arvuti on autos ja ühendatud läbi touchscreeni ja bluetooth klaviatuuri, siis ei saa bluetooth klaveriga kuidagi biosi siseneda. Ei taha ka igakord USB klaveri järgi tuppa joosta, et seda protseduuri läbi viia. On kellelgi mõtteid?
sõnum 30.03.2013 17:10:56 vasta tsitaadiga
ridariass kirjutas:
Hiinakas on vägagi mõistlik originaalaku hinda arvestades. Muidugi esineb ka praaki, aga kui esimene ost ka aiataha läheb, siis ikkagi tasub ära. Viimati ostsin ebayst enda T420-le 9-cell hiinaka tagavaraakuks ja väga hästi toimetab. Näiteks sellise kasutaja nagu "pokerbridge " veebipood nagu pakub enamasti üsna kvaliteetset kaupa seal.
Tellisin Lenovo X61s jaoks aku ära selle kasutaja käest, täna sain kätte. Vaatame, kuidas vastu peab - kuju poolest on identne originaaliga. Kui originaal oli algul kirjade järgi 75 Wh siis "hiinakas" on 60 Wh (mis on ka igati piisav). Hind oli vist 32 dollarit, saadeti muidugi 12 dollari ja "gift"-ina...
Kuidas uut hiinakat algul laadima peab? Või laen ja kasutan nii nagu ikka?
sõnum 30.03.2013 17:33:57 Re: IBM X40 ei lähe edasi Biosi sisenemise ekraanist vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
Bootimisjärjekorras on esimene ikka HDD?
rex
rex
sõnum 30.03.2013 18:01:21 Re: IBM X40 ei lähe edasi Biosi sisenemise ekraanist vasta tsitaadiga
MotorHead kirjutas:
On ta muidu komplektne või suht ära rapitud seisus (vaid emaplaat + liidesed)? Asi võib olla selles, et POST ei leia mingit olulist riistvara ja suunab seetõttu konfimiskeskkonda. Lauamasinate BIOS'is on selle vältimiseks tavaliselt valik "halt on [all errors / no errors jne]", läpakate BIOS on aga kohitsetum (kes kasutaks läpakat ilma tehaseklaverita?).
Mark0 kirjutas:
Lae, nagu ta oleks üks tavaline suvaline hiina jurakas, mitte kuldmune munev kana. icon_smile.gif
siLc
sõnum 30.03.2013 18:43:22 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
Muidu küsiks kas metallraam ketta ümber on ikka olemas?
Mõistlik oleks eBay´st -> link
Selle konkreetse pakkumise võtsin oma T420s-le, millel ka olid kummipamprid puudu. Kohale tuli veidi rohkem kui 2 nädalat ning tegu paistis olema hiinakatega kuna ei istunud nii hästi kui peaks ketta ümber. Muus osas OK. IBM Eestis on sama jupp ~11€+KM ja viimati väideti, et müüakse ainult firmadele.
heikis
sõnum 30.03.2013 19:58:54 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
metallraami ka pole. peaks olema mõlemad- nii metallraam kui kummid?
siLc
sõnum 30.03.2013 20:09:30 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
siLc kirjutas:
heikis kirjutas:
Selles on ainult kummid. Siin terve komplekt -> http://www.ebay.co.uk/itm/Hard-Drive-Cover-Caddy-Rubber-Rail-Screw-for-IBM-Lenovo-Thinkpad-X220-X220i-/170879424997?pt=US_Drive_Bay_Caddies&hash=item27c93519e5
Huvitav kust see masin veel pärit oli kui sellised jubinad puudu icon_eek.gif
MotorHead
MotorHead
sõnum 31.03.2013 16:54:30 Re: IBM X40 ei lähe edasi Biosi sisenemise ekraanist vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
MotorHead kirjutas:
Esimene on ikka HDD
rex kirjutas:
MotorHead kirjutas:
Asi on suhteliselt komplektne. Ekraan oli vaid puruks (seetõttu ka autosse läks). BIOS-is pandud, et bootimisel suunab pildi kohe välisele monitorile ning on nupult on toodud juhtmed ette, et sisse lülitada.
siinus
siinus
sõnum 01.04.2013 18:15:22 vasta tsitaadiga
Kas Ultranav'il on võimalik seadistada nii, et töötaks korraga nii scroll, kui ka middleclick? Win7.
Hetkel olen lahendanud asja smooth-scroll valikuga, aga selline scroll kergelt öeldes sakib.
suck less | no slop grenade
viimati muutis siinus 01.04.2013 21:43:34, muudetud 1 kord
MotorHead
MotorHead
sõnum 01.04.2013 21:42:08 vasta tsitaadiga
Üks probleem veel X40-ga. Nimelt BIOS-is on määratud otse VGA-see pilti näitama. Nüüd on probleem, et kui windowsisse logida, siis ei lase usbi klaviatuuriga mitte kuidagi ühestki ikoonist edasi minna. Üritad my computerist alla poole minna, viskab su tagasi my computeri peale. Võtsin arvuti autost välja ja pistsin lauaarvuti monitori järgi. Sama jama. Tegin läpaka ekraani lahti ja siis viga kadus. Panin läpaka ekraani kinni, sama jama. Ehk siis Inteli enda programm teeb mulle clone displayd ja ajab tal midagi segadusse. On keegi millegi sarnasega kokku puutunud?
rex
rex
sõnum 01.04.2013 23:03:30 vasta tsitaadiga
Ära klooni, saada Fn+F7-ga pilt ainult välisesse. Kloonides näiteks ei saa välisele läpaka enda omast erinevat reso ka seada.
MotorHead
MotorHead
sõnum 01.04.2013 23:11:23 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Järgmine kord olge kindlad, et klaviatuuri õigesti tagasi paigutate. Mitte nagu mina, kes jättis parempoolse ülemise nurga üles ja seal asetseb üks tore klahv - PG UP. Igakord kui ekraan kinni oli, vajutas see seda klahvi. icon_lol.gif
Slazenger
Slazenger
sõnum 03.04.2013 11:06:49 vasta tsitaadiga
X300 hakkab vanaks jääma ja vaja uus osta ... Jube kahju on ikka, et Lenovo enam ei viitsi/taha ajaga kaasas käia. Mis mõttes ei panda FHD paneele X1 Carbonile, mis on lipulaeva mudel. Nüüd peab hakkama Asuse poole vaatama :/
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 36, 37, 38 ... 80, 81, 82  järgmine
