Diesel157
05.03.2013 21:29:43
| Küpse all mõtled ülekuumenemist? See hiigel radikas peaks ju hakka saama... . Prose jahutab freezer 64 pro, pean mõnikord katsuma kuidas need radikas seal tunduvad.
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
144 |
WäntWõll
make.believe
05.03.2013 23:59:46
790GX-G65 on tuntud probleemide poolest (ülekiirendamisel). VRMil puudub kaitse
Kes siis GX kasutab kiirendamiseks, selleks FX seeria
300 |
Diesel157
06.03.2013 00:46:01
| WäntWõll kirjutas: |
Kes siis GX kasutab kiirendamiseks, selleks FX seeria  |
Mina kasutan , hea plate, vajutad nuppu ja 4GHz olemas.
144 |
UrmoZ
06.03.2013 01:10:55
| Diesel157 kirjutas: |
| Küpse all mõtled ülekuumenemist? See hiigel radikas peaks ju hakka saama... . Prose jahutab freezer 64 pro, pean mõnikord katsuma kuidas need radikas seal tunduvad. |
Mõtlesin VRMi läbipõlemist liiga kõrge võimsuse/amprite läbisurumisega, millele MOSFETid vastu ei pea. Temperatuur on muidugi üks tähtsatest teguritest.
Nii hull õnneks asi ei ole, kui just X4 protsessoril tööpinget väga kõrgeks ei tõsta, ajades taga aina kõrgemat sagedust.
Sellest hiigel radikast võib olla vähe kasu, kui õhuvool on puudulik. Esimesel Freezer 64 Pro jahutil oli sama viga, mis paljudel tornjahutitel - protsessorit jahutatakse, kuid õhuvool läheb VRMist või selle jahutist mööda. VRMi jahutus on enamasti disainitud stock jahutit silmas pidades. Hilisemal Freezer 64 Pro PWM jahutil on all 3 ribi, mis suunavad osa õhuvoolust VRMile.
Nagu näitab ajalugu, siis ülekiirendamiseks kasutatakse pea kõiki emaplaate, millel BIOS seda võimaldab.
MSI oli tuntud VRMi probleemide poolest, isegi FX seeria kiibistikuga mudelid. Eriti Phenom II X6 protsessoritega.
_________________ Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch. |
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
caramis
06.03.2013 01:45:04
sain videotöötluse pisiku külge ja mida ma hetkel näen - stockis 78 kraadi.. oeh. igastahes, ma vaatan, et FX hexa-core kõlab juba nagu plaanina, nt. 8320. aga kui nüüd emaplaati vaadata, siis mis oleks selline adekvaatsem isend, mis pärast ka 8-tuumalist kellata seedib? Phenomiga on sihiks 4GHz ja FX-ga vaataks sinna 4.7-5 kanti
E: 79 kraadi
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
UrmoZ
205 |
WäntWõll
make.believe
06.03.2013 09:25:01
Isiklikult ei hakkaks isegi AMD prosesid valima ennem kui vähemalt see plaat olemas.
GA-990FXA-UD3
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/180947/
Mina kasutan , hea plate, vajutad nuppu ja 4GHz olemas. |
Mis ajast see ülekiirendamine on
300 |
SilQ
06.03.2013 09:26:11
+1
213 |
onni
06.03.2013 09:32:52
| GA-990FXA-UD3 see ok endal sama emme bios f9 ja pole pole probleeme olnud
1dumbpcuser
96 |
SilQ
06.03.2013 10:34:25
Vooluahel pole alati kõige tähtsam, chipset ja põhjasild loeb ka. Ja alla 990 nagu mina ei näeks pointi võtta.
213 |
1dumbpcuser
06.03.2013 10:38:14
| SilQ kirjutas: |
Vooluahel pole alati kõige tähtsam, chipset ja põhjasild loeb ka. Ja alla 990 nagu mina ei näeks pointi võtta. |
Kui lihtsalt pinge, FSB ja kordaja(te)ga mängida, siis mis see chipset loeb? Maailmarekordeid odavama kiibistikuga emaplaadil vast püüdma ei lähe ning isegi mõne protsendine vahe kiiruses ei pruugi enamikule ~30% hinnavahet väärt olla.
_________________ M: |
96 |
SilQ
06.03.2013 11:16:00
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| SilQ kirjutas: |
Kui lihtsalt pinge, FSB ja kordaja(te)ga mängida, siis mis see chipset loeb? Maailmarekordeid odavama kiibistikuga emaplaadil vast püüdma ei lähe ning isegi mõne protsendine vahe kiiruses ei pruugi enamikule ~30% hinnavahet väärt olla.  |
See on iga ühe enda otsus. 30% hinnavahe ei taga muidugi 30% jõudluse vahet. Selle plate juures on palju muid asju mis mind sümpatiseerivad rohkem.
213 |
1dumbpcuser
06.03.2013 11:34:44
Kui vooluahel sulle oluline polnud, miks sa ei valinud nt GA-990FXA-D3 , 990FX/SB950 kiibistik ju Mis sest, et 4+1 faasiga ilma jahutuseta(radikata) VRM
96 |
SilQ
06.03.2013 11:37:41
Kui vooluahel sulle oluline polnud, miks sa ei valinud nt GA-990FXA-D3 , 990FX/SB950 kiibistik ju Mis sest, et 4+1 faasiga ilma jahutuseta(radikata) VRM  |
Loe korra uuesti, kus oli kirjas et mulle voolu ahel oluline ei olnud? Clokimisel on ka muid tähtsaid osasid mitte VRM. Chipset, põhjasild, Biosi tugi jne jne.
Võta endale mõlemad plated ligi ja näed peale visuaalse poole veel erinevusi.
213 |
SurfData
06.03.2013 11:42:02
väga ei soovita seda mobot 8 tuumalistele. Lahjematega võibolla pole probleeme, aga 8150, 8350 jm ta ei pea vastu, kui veel lisaks on näiteks HD 7970 video ja 32gb mälu. Tekib ebastabiilsus (winni pangestumised) ja mäluvead. Võimlesin kunagi päris palju nende jamadega. 990FXA kiibi peale pannes ei olnud samadel komponentidel mitte ühtegi probleemi (kahe 970A moboga olid SAMAD jamad). Ehk 990FXA seeriast allapoole ma ei vaataks....
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
1dumbpcuser
06.03.2013 12:04:34
Mis eelised on 990 kiibistikul 970 seeria oma ees klokkimisel? Hari uskmatut
96 |
SilQ
06.03.2013 12:21:37
Mis eelised on 990 kiibistikul 970 seeria oma ees klokkimisel? Hari uskmatut  |
Kuna inimesed on nii erinevad ja nende vajaduse on nii erinevad siis ühest head vastust pole. Kõige parem on sul osta mõlemad plaadid ja järgi proovida, siis saad otsustada milline on parim sulle.
Ise olen omanud mõlemat, umbes 2 aastat tagasi. Esimese hooga tuleb meelde see et 970'nel puudub LLC ja neid puuduvaid seadeid oli veel mis clokimisel vajalikud olid. Tõesti ma ei ole neid kirja pannud ja ei mäleta.
990 oli clokkimise elu palju lihtsam, kaasa arvatud stabiilsus probleemide puudumine. Ja neid erinevusi on minu silmis veel ja veel (näiteks PCB värv, oluliselt parem helikaart jne jne)
Nagu ma ütlesin, iga inimene peab ise otsustama ja oma rahakotti vaatama. See on minu arvamus: 990FXA on igat oma senti väärt ja veel pealegi, igal-juhul eelistaks ma teda iga kell 970'nele.
213 |
UrmoZ
06.03.2013 13:38:35
Ega GA-970A-UD3 ei olegi hullult soovitatud emaplaat ülekiirendamiseks, vaid minimaalne isend, millest allapoole mitte vaadata.
Kes ikka hakkab väga kõrgeid sagedusi taga ajama, protsessoriks FX 8350 ja kasutades high-end õhkjahuteid (~50-70€) või vesijahutust (nt. Corsair H100/i), leiab ehk selle ~40€, et soetada 990FX emaplaat korraliku VRMiga.
205 |
1dumbpcuser
06.03.2013 13:45:24
| UrmoZ kirjutas: |
Kes ikka hakkab väga kõrgeid sagedusi taga ajama, protsessoriks FX 8350 ja kasutades high-end õhkjahuteid (~50-70€) või vesijahutust (nt. Corsair H100/i), leiab ehk selle ~40€, et soetada 990FX emaplaat korraliku VRMiga. |
Just, see on odavaim, millel enam-vähem viisakas VRM
96 |
Teiv
06.03.2013 13:58:32
Ma ei taha just pidu ära rikkuda aga minu kogemusil Gigabyte'i plaatide BIOSid on väga kalased, ehkki riistvaraliselt on nende plaadid väga korralikud.
Olen kokku puutunud nii Inteli erinevate socketite alates 775st ja AMD erinevate socketite plaatidega alates 939st - mitte ainus plaat pole korralikult toiminud, vaid alati on mingid jamad olnud.
MSI oli vanasti rohkem ok, aga vahepeal otsustasid nad toiteahela pealt kokku hoida, seega ainult tippu nende puhul tasub osta, kui üldse.
ASUS maksab palju, aga on seda väärt.
Odavama otsa plaatidest olen viimasel ajal väga positiivselt üllatunud ASRocki plaatidest (vaadanud nii Intelit kui AMDd samuti) - sama raha eest saab rohkem kraami ning plaadid on olnud korralikud, stabiilsed, mingit jamamist pole olnud.
Ehk siis: tore kui teil Gigabyte'iga vedanud on, ma isiklikult suhtun selle firma toodetesse väga ettevaatlikult.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
SurfData
06.03.2013 14:16:07
| UrmoZ kirjutas: |
no tal on häda 8350 ja stock kuuleriga ilma klokkimatagi
74 |
UrmoZ
06.03.2013 14:33:33
"...and the fail rate is 100%"
205 |
caramis
11.03.2013 13:17:49
nõnda, tegin pilti ka siis sellest toiteahelast. pilt on veidi kehva, aga peaks näha olema tagumine ja ülemine vent. kõrgemate radikatega peaks kenasti jahutus paranema. SAMAS foorumis liigub üks Asus M4A88TV EVO, ehk lihtsam on võtta too plate ligi ja siis kellama kukkuda? ei tunne otsest puudust USB3-st ja SATAga on ka praegu nagu ta on - SSDd ei ole praegu et mida teha?
E: johhaidii, netis surfates on prose 61 kraadi. viskasin küll korpusese ülesse kaks Corsairi venti välja puhuma + tagumine exhaust liigub paarsada pööret käbedamalt, aga kraadid tõusid. tuleb vist radikas maha võtta, pasta ära vahetada. võibolla sai tõesti veidi lohakalt pandud.
E2: väänasin jahuti kiiruse põhja ja volt on 1.3 1.475 asemel. tundub, et saab hakkama. netisurf nüüd 53 kraadi
149 |
Helseth
20.03.2013 23:29:00
Kruttisin oma 965 pinge 1.250 peale, jookseb teine mõned kraadid jahedamalt ja vurr saab ka pisut rahulikumalt võtta.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
