uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 187, 188, 189  järgmine
Diesel157
sõnum 05.03.2013 21:29:43 vasta tsitaadiga
Küpse all mõtled ülekuumenemist? See hiigel radikas peaks ju hakka saama... . Prose jahutab freezer 64 pro, pean mõnikord katsuma kuidas need radikas seal tunduvad.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 05.03.2013 23:59:46 vasta tsitaadiga
790GX-G65 on tuntud probleemide poolest (ülekiirendamisel). VRMil puudub kaitse
Diesel157
sõnum 06.03.2013 00:46:01 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
Mina kasutan icon_biggrin.gif, hea plate, vajutad nuppu ja 4GHz olemas.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.03.2013 01:10:55 vasta tsitaadiga
Diesel157 kirjutas:
Mõtlesin VRMi läbipõlemist liiga kõrge võimsuse/amprite läbisurumisega, millele MOSFETid vastu ei pea. Temperatuur on muidugi üks tähtsatest teguritest.
Nii hull õnneks asi ei ole, kui just X4 protsessoril tööpinget väga kõrgeks ei tõsta, ajades taga aina kõrgemat sagedust.
Sellest hiigel radikast võib olla vähe kasu, kui õhuvool on puudulik. Esimesel Freezer 64 Pro jahutil oli sama viga, mis paljudel tornjahutitel - protsessorit jahutatakse, kuid õhuvool läheb VRMist või selle jahutist mööda. VRMi jahutus on enamasti disainitud stock jahutit silmas pidades. Hilisemal Freezer 64 Pro PWM jahutil on all 3 ribi, mis suunavad osa õhuvoolust VRMile.
WäntWõll kirjutas:
icon_smile.gif Nagu näitab ajalugu, siis ülekiirendamiseks kasutatakse pea kõiki emaplaate, millel BIOS seda võimaldab.
MSI oli tuntud VRMi probleemide poolest, isegi FX seeria kiibistikuga mudelid. Eriti Phenom II X6 protsessoritega.
Amazon - will not buy!
12VHPWR or 12V2x6 GPU power connector - will not touch.
Kommentaarid: 225 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 205
caramis
caramis
sõnum 06.03.2013 01:45:04 vasta tsitaadiga
sain videotöötluse pisiku külge ja mida ma hetkel näen - stockis 78 kraadi.. oeh. igastahes, ma vaatan, et FX hexa-core kõlab juba nagu plaanina, nt. 8320. aga kui nüüd emaplaati vaadata, siis mis oleks selline adekvaatsem isend, mis pärast ka 8-tuumalist kellata seedib? thumbs_up.gif Phenomiga on sihiks 4GHz ja FX-ga vaataks sinna 4.7-5 kanti
E: 79 kraadi
Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt.
Kommentaarid: 172 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 149
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.03.2013 08:52:49 vasta tsitaadiga
Minimaalselt Gigabyte GA-970A-UD3.
http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3907#ov
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/181772/
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 06.03.2013 09:25:01 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
Isiklikult ei hakkaks isegi AMD prosesid valima ennem kui vähemalt see plaat olemas.
GA-990FXA-UD3
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Emaplaadid/180947/
Diesel157 kirjutas:
WäntWõll kirjutas:
SilQ
SilQ
sõnum 06.03.2013 09:26:11 vasta tsitaadiga
GA-990FXA-UD3
+1
Kommentaarid: 249 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 213
onni
sõnum 06.03.2013 09:32:52 vasta tsitaadiga
GA-990FXA-UD3 see ok endal sama emme bios f9 ja pole pole probleeme olnud
1dumbpcuser
sõnum 06.03.2013 10:21:23 vasta tsitaadiga
Vooluahel paistab mõlemal sama 8+2 olema, seega ülekiirendamisel vahet ei tohiks olla. PCI-E siinide arvus jms OC jaoks väheolulises on küll vahe sees icon_rolleyes.gif
http://www.overclock.net/t/946407/amd-motherboards-vrm-info-database
M:
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
SilQ
SilQ
sõnum 06.03.2013 10:34:25 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Vooluahel pole alati kõige tähtsam, chipset ja põhjasild loeb ka. Ja alla 990 nagu mina ei näeks pointi võtta.
1dumbpcuser
sõnum 06.03.2013 10:38:14 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
Kui lihtsalt pinge, FSB ja kordaja(te)ga mängida, siis mis see chipset loeb? Maailmarekordeid odavama kiibistikuga emaplaadil vast püüdma ei lähe ning isegi mõne protsendine vahe kiiruses ei pruugi enamikule ~30% hinnavahet väärt olla. icon_rolleyes.gif
M:
SilQ
SilQ
sõnum 06.03.2013 11:16:00 vasta tsitaadiga
SilQ kirjutas:
See on iga ühe enda otsus. 30% hinnavahe ei taga muidugi 30% jõudluse vahet. Selle plate juures on palju muid asju mis mind sümpatiseerivad rohkem.
1dumbpcuser
sõnum 06.03.2013 11:34:44 vasta tsitaadiga
Kui vooluahel sulle oluline polnud, miks sa ei valinud nt GA-990FXA-D3 , 990FX/SB950 kiibistik ju icon_wink.gif Mis sest, et 4+1 faasiga ilma jahutuseta(radikata) VRM eusa_think.gif
M:
SilQ
SilQ
sõnum 06.03.2013 11:37:41 vasta tsitaadiga
Loe korra uuesti, kus oli kirjas et mulle voolu ahel oluline ei olnud? Clokimisel on ka muid tähtsaid osasid mitte VRM. Chipset, põhjasild, Biosi tugi jne jne.
Võta endale mõlemad plated ligi ja näed peale visuaalse poole veel erinevusi.
SurfData
SurfData
sõnum 06.03.2013 11:42:02 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
väga ei soovita seda mobot 8 tuumalistele. Lahjematega võibolla pole probleeme, aga 8150, 8350 jm ta ei pea vastu, kui veel lisaks on näiteks HD 7970 video ja 32gb mälu. Tekib ebastabiilsus (winni pangestumised) ja mäluvead. Võimlesin kunagi päris palju nende jamadega. 990FXA kiibi peale pannes ei olnud samadel komponentidel mitte ühtegi probleemi (kahe 970A moboga olid SAMAD jamad). Ehk 990FXA seeriast allapoole ma ei vaataks....
1dumbpcuser
sõnum 06.03.2013 12:04:34 vasta tsitaadiga
Mis eelised on 990 kiibistikul 970 seeria oma ees klokkimisel? Hari uskmatut icon_wink.gif
M:
SilQ
SilQ
sõnum 06.03.2013 12:21:37 vasta tsitaadiga
Kuna inimesed on nii erinevad ja nende vajaduse on nii erinevad siis ühest head vastust pole. Kõige parem on sul osta mõlemad plaadid ja järgi proovida, siis saad otsustada milline on parim sulle.
Ise olen omanud mõlemat, umbes 2 aastat tagasi. Esimese hooga tuleb meelde see et 970'nel puudub LLC ja neid puuduvaid seadeid oli veel mis clokimisel vajalikud olid. Tõesti ma ei ole neid kirja pannud ja ei mäleta.
990 oli clokkimise elu palju lihtsam, kaasa arvatud stabiilsus probleemide puudumine. Ja neid erinevusi on minu silmis veel ja veel (näiteks PCB värv, oluliselt parem helikaart jne jne)
Nagu ma ütlesin, iga inimene peab ise otsustama ja oma rahakotti vaatama. See on minu arvamus: 990FXA on igat oma senti väärt ja veel pealegi, igal-juhul eelistaks ma teda iga kell 970'nele.
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.03.2013 13:38:35 vasta tsitaadiga
icon_biggrin.gif Ega GA-970A-UD3 ei olegi hullult soovitatud emaplaat ülekiirendamiseks, vaid minimaalne isend, millest allapoole mitte vaadata.
Kes ikka hakkab väga kõrgeid sagedusi taga ajama, protsessoriks FX 8350 ja kasutades high-end õhkjahuteid (~50-70€) või vesijahutust (nt. Corsair H100/i), leiab ehk selle ~40€, et soetada 990FX emaplaat korraliku VRMiga.
1dumbpcuser
sõnum 06.03.2013 13:45:24 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
M:
Teiv
Teiv
sõnum 06.03.2013 13:58:32 vasta tsitaadiga
Ma ei taha just pidu ära rikkuda aga minu kogemusil Gigabyte'i plaatide BIOSid on väga kalased, ehkki riistvaraliselt on nende plaadid väga korralikud.
Olen kokku puutunud nii Inteli erinevate socketite alates 775st ja AMD erinevate socketite plaatidega alates 939st - mitte ainus plaat pole korralikult toiminud, vaid alati on mingid jamad olnud.
MSI oli vanasti rohkem ok, aga vahepeal otsustasid nad toiteahela pealt kokku hoida, seega ainult tippu nende puhul tasub osta, kui üldse.
ASUS maksab palju, aga on seda väärt.
Odavama otsa plaatidest olen viimasel ajal väga positiivselt üllatunud ASRocki plaatidest (vaadanud nii Intelit kui AMDd samuti) - sama raha eest saab rohkem kraami ning plaadid on olnud korralikud, stabiilsed, mingit jamamist pole olnud.
Ehk siis: tore kui teil Gigabyte'iga vedanud on, ma isiklikult suhtun selle firma toodetesse väga ettevaatlikult.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
SurfData
SurfData
sõnum 06.03.2013 14:16:07 vasta tsitaadiga
UrmoZ kirjutas:
UrmoZ
UrmoZ
sõnum 06.03.2013 14:33:33 vasta tsitaadiga
caramis
caramis
sõnum 11.03.2013 13:17:49 vasta tsitaadiga
nõnda, tegin pilti ka siis sellest toiteahelast. pilt on veidi kehva, aga peaks näha olema tagumine ja ülemine vent. kõrgemate radikatega peaks kenasti jahutus paranema. SAMAS foorumis liigub üks Asus M4A88TV EVO, ehk lihtsam on võtta too plate ligi ja siis kellama kukkuda? ei tunne otsest puudust USB3-st ja SATAga on ka praegu nagu ta on - SSDd ei ole praegu icon_biggrin.gif et mida teha?
E: johhaidii, netis surfates on prose 61 kraadi. viskasin küll korpusese ülesse kaks Corsairi venti välja puhuma + tagumine exhaust liigub paarsada pööret käbedamalt, aga kraadid tõusid. tuleb vist radikas maha võtta, pasta ära vahetada. võibolla sai tõesti veidi lohakalt pandud.
E2: väänasin jahuti kiiruse põhja ja volt on 1.3 1.475 asemel. tundub, et saab hakkama. netisurf nüüd 53 kraadi
Helseth
sõnum 20.03.2013 23:29:00 vasta tsitaadiga
Kruttisin oma 965 pinge 1.250 peale, jookseb teine mõned kraadid jahedamalt ja vurr saab ka pisut rahulikumalt võtta. thumbs_up.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD K10 arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 187, 188, 189  järgmine
