uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  mälude probleem märgi kõik teemad loetuks
systxix
systxix
sõnum 21.02.2013 16:51:41 mälude probleem vasta tsitaadiga
tervitus! Probleem siis selline et 2 x 512mb pq1 ddr2-533 mälud ja 1x1gb AM1 ddr2-800 mälu ei taha kuidagi omavahel ühilduda. Emaplaat ise on Intel D915GUX, 3 mäluka peaks ilusti isegi dualisse saama kui channel A = channel B, kuid kui panna 2x512 kõrvuti channel A ja 1gb channel B siis hakkab masin piiksuma ja ongi kogu muusika, kui võtan ühe 512 mälu välja hakkab kohe tööle ja kui võtan 1gb mälu välja nii et 2x512 sisse jääb siis hakkab ka tööle. mis pull on, varem on kõik kooslused nii töötand, äkki keegi oskab nõu anda vms ? mälud muidu testitud ja OK
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
part24
part24
sõnum 22.02.2013 09:38:30 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:58:21, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
systxix
systxix
sõnum 22.02.2013 12:16:49 vasta tsitaadiga
part24, seda kindlasti et soovitavad kasutada identseid mooduleid. Huvitav on ainult see et miks just need konkreetsed moodulid omavahel ei taha ühilduda, ise puutun mäludega ütleks et pea igapäevaselt kokku ja pole varem juhtunud seda, just selle konkreetse plate puhul. Imelikud mälud need pq1-d, ei taha 1gb kingstoniga samamoodi koostööd teha thumbs_down.gif
part24
part24
sõnum 22.02.2013 20:21:01 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:58:07, muudetud 1 kord
SSD
SSD
sõnum 22.02.2013 20:23:07 vasta tsitaadiga
kui selle Biostar TPower i45 platelt testi tegid, siis 533mhz mälu ei peagi sel platel töötama.
info pärineb siis selle emaplaadi kodukalt
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 266
part24
part24
sõnum 22.02.2013 21:03:46 vasta tsitaadiga
viimati muutis part24 19.09.2013 16:57:26, muudetud 1 kord
sõnum 22.02.2013 22:56:05 vasta tsitaadiga
On veel üks võimalus olemas - ja 915-ajastul oli seda nähtust piisavalt, et mida suurem mälumaht, seda aeglasemad mälud pidid kasutusel olema.
Tundub, et praegu on samamoodi, kiirete mälude tõttu üle 1,5 giga ei lähe ja siis "piiksubki".
sõnum 23.02.2013 13:23:54 vasta tsitaadiga
on olemas mälud, mis ei tööta madalamatel sagedustel kui märgitud. mainitud kaheksasotised võiks olla ühed neist. elik. need kaheksasotised töötavad madalamatel sagedustel aga taimingutega, mis teistele klotsidele üle jõu käivad ja ongi " piiks". tahad palju väikseid klotse kasutada, hangi identsed ehk katseta. ma vahepeal topin sahtlist minema vanu 256mb ddr klotse näiteks masinatesse, millel neli slotti, ega see komplekteerimine ka mingi meelakkumine ei ole. sitemal juhul asi üles ei tule, paremal juhul tuleb üles aga taob mingil hetkel sinist.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Tasub kooliks valmistuma hakata.
Kommentaarid: 1137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 721
systxix
systxix
sõnum 24.02.2013 01:50:06 vasta tsitaadiga
kuid siiski, miks 1x512mb pq1 + 1x1gb am1 siis koos töötavad, aga kui ühe 512mb pq1 üulga juurde lisan just siis kõik piixus on. loogiline oleks juba kui esimene variant ka piixus oleks
sõnum 24.02.2013 01:51:45 vasta tsitaadiga
ma seletasin: on mälud, mis suudavad aeglasematal kiirustel töötada ja on mälud mis seda ei suuda. piiksus pole midagi, lihtsalt ei suudeta kõigile sobivaid timinguid anda ja masin põsti ei tule. lepi sellega ja hangi sobivad klotsid.
systxix
systxix
sõnum 24.02.2013 01:54:27 vasta tsitaadiga
ühesõnaga nagu aru saan siis kaks identset pq1 512mb klotsi ei suuda ühesuguselt tööd teha ?
sõnum 24.02.2013 02:00:12 vasta tsitaadiga
timingud samad? kui plaat seal mingit dualchannelit leiutama hakkab, kellatakse asjad alla.
systxix
systxix
sõnum 24.02.2013 02:03:45 vasta tsitaadiga
kui aega saan siis vaatan timingud üle...
sõnum 24.02.2013 02:17:32 vasta tsitaadiga
vaata manuali kah. seal võib midagi selle kohta kirjas olla, et mis plaat teeb siis kuik teatud slottides teatud mälud asuvad. minu soovitus on hankida vähem aga suuremaid kive. aimu selle kohta, mismoodi mälud erinevad on, saad kohati everesti reporteid jälgides, kus kirjeldatakse erinevaid kiirusi ja neile vastavaid timinguid erinevate mälude puhul.
näide:
DIMM1: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
oletame, et klotsid poleks identsed ja vastavatel kiirustel saaks olema erinevad timingud. tulemus on kas bsod või ei posti.
systxix
systxix
sõnum 24.02.2013 23:53:04 vasta tsitaadiga
nii, ühesõnaga selgus et ikkagi see üks saadana 512MB pq1 on vigane, koguaeg ei piiksu aga ikkagi vahepeal piiksub selle mäluga (kuigi varem memtesti tegi ilusti ära) , see seletab ka selle miks üks 512MB pq1 läks koos tööle 1gb am1 klotsiga, mõlemad töötasid ilusti 4-4-4-12 timingutel @266mhz. Igavene jama selliste poolpiduste mäludega icon_confused.gif
sõnum 25.02.2013 00:08:14 vasta tsitaadiga
http://www.pqigroup.com/page_view.aspx?mnuid=1370&modid=248
Lifetime Warranty:
●DRAM Module
7. Warranty Service Procedure
1. Prior to sending product(s) for warranty services, please Fax or Email to PQI-RMA department to acquire a “RMA Request Form”. Please fill in the RMA request form (Please clearly fill in all contact details) and notify the RMA department of the problem(s) you are experiencing. The RMA department will then issue a RMA number and ask you, the customer to send the product back to PQI.
2. The RMA number “must” be clearly written on the packaging of the product that is being sent back. Please also take care when packaging, make sure to place sufficient padding as damages may occur during transportation. Within 30 days of receiving the RMA number, the product along with the RMA number must arrive at PQI Taiwan headquarter or other nearest global branch office. Customer must pay for all delivery and any insurance costs when sending RMA products to PQI and PQI will cover all handling and insurance costs when returning repaired products back to customers.
ehk siis tuleb neile saata meil ja küsida, mis selle katkise mäluga saab. mäludel justkui oleks lifetime warranty.
systxix
systxix
sõnum 25.02.2013 00:20:41 vasta tsitaadiga
ajas see mälu juba hinge täis murdsin pooleks ja läks prügikasti vältimaks et pärast jälle kuskil kogemata arvutile sisse pannes ei tööta icon_biggrin.gif 512mb mälu pärast ei viitsiks vist väga garantiiga jamama hakata...
sõnum 25.02.2013 00:21:36 vasta tsitaadiga
ma saatsin suvel kolemka eest kingstoni pc2100 512mb klotsi tehasesse, et teada saada, kas nende lifetime warranty töötab. töötas.
tomps
tomps
sõnum 01.03.2013 13:52:24 vasta tsitaadiga
pqi-sid päris palju vigaseid kohanud.. pakun et keskel oli veel väike kleeps sildiga OK ka eks? icon_biggrin.gif
sõnum 01.03.2013 23:02:41 vasta tsitaadiga
tomps, OT, kui sul on katkisi pqi klotse, siis ma tahaks nendega ethase RMA d katsetada.
tomps
tomps
sõnum 04.03.2013 16:29:37 vasta tsitaadiga
Kahjuks on sama teed juba läinud nagu kasutaja rezzx mälu.
sõnum 04.03.2013 16:31:13 vasta tsitaadiga
sain ühe ja uurin, kuidas pqi granti töötab.
tomps
tomps
sõnum 04.03.2013 16:34:19 vasta tsitaadiga
teab keegi öelda, kas mingitel lihtsama klassi mäludel veel life-time garantiid on?
sõnum 04.03.2013 16:54:44 vasta tsitaadiga
apaceril on midgi, kingston pole teab mis hai end.. corsairil on kindlasti midagi, sed hakkan ka kohe uurima, sest 1 corsairi värvilise kleepekaga pulk vedeleb..
hynix ja pmi on uurimata. vikings il pole.
tomps
tomps
sõnum 06.03.2013 09:18:46 vasta tsitaadiga
Kasulik info, apacereid liigub päris palju
