systxix
21.02.2013 15:51:41
mälude probleem |
| tervitus! Probleem siis selline et 2 x 512mb pq1 ddr2-533 mälud ja 1x1gb AM1 ddr2-800 mälu ei taha kuidagi omavahel ühilduda. Emaplaat ise on Intel D915GUX, 3 mäluka peaks ilusti isegi dualisse saama kui channel A = channel B, kuid kui panna 2x512 kõrvuti channel A ja 1gb channel B siis hakkab masin piiksuma ja ongi kogu muusika, kui võtan ühe 512 mälu välja hakkab kohe tööle ja kui võtan 1gb mälu välja nii et 2x512 sisse jääb siis hakkab ka tööle. mis pull on, varem on kõik kooslused nii töötand, äkki keegi oskab nõu anda vms ? mälud muidu testitud ja OK
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
84 |
part24
22.02.2013 08:38:30
viimati muutis part24 19.09.2013 15:58:21, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
systxix
22.02.2013 11:16:49
part24, seda kindlasti et soovitavad kasutada identseid mooduleid. Huvitav on ainult see et miks just need konkreetsed moodulid omavahel ei taha ühilduda, ise puutun mäludega ütleks et pea igapäevaselt kokku ja pole varem juhtunud seda, just selle konkreetse plate puhul. Imelikud mälud need pq1-d, ei taha 1gb kingstoniga samamoodi koostööd teha
84 |
part24
22.02.2013 19:21:01
viimati muutis part24 19.09.2013 15:58:07, muudetud 1 kord |
SSD
22.02.2013 19:23:07
kui selle Biostar TPower i45 platelt testi tegid, siis 533mhz mälu ei peagi sel platel töötama.
info pärineb siis selle emaplaadi kodukalt
267 |
part24
22.02.2013 20:03:46
viimati muutis part24 19.09.2013 15:57:26, muudetud 1 kord |
22.02.2013 21:56:05
On veel üks võimalus olemas - ja 915-ajastul oli seda nähtust piisavalt, et mida suurem mälumaht, seda aeglasemad mälud pidid kasutusel olema.
Tundub, et praegu on samamoodi, kiirete mälude tõttu üle 1,5 giga ei lähe ja siis "piiksubki".
211 |
23.02.2013 12:23:54
on olemas mälud, mis ei tööta madalamatel sagedustel kui märgitud. mainitud kaheksasotised võiks olla ühed neist. elik. need kaheksasotised töötavad madalamatel sagedustel aga taimingutega, mis teistele klotsidele üle jõu käivad ja ongi " piiks". tahad palju väikseid klotse kasutada, hangi identsed ehk katseta. ma vahepeal topin sahtlist minema vanu 256mb ddr klotse näiteks masinatesse, millel neli slotti, ega see komplekteerimine ka mingi meelakkumine ei ole. sitemal juhul asi üles ei tule, paremal juhul tuleb üles aga taob mingil hetkel sinist.
| Kommentaarid: 1147 loe/lisa |
722 |
systxix
24.02.2013 00:50:06
| kuid siiski, miks 1x512mb pq1 + 1x1gb am1 siis koos töötavad, aga kui ühe 512mb pq1 üulga juurde lisan just siis kõik piixus on. loogiline oleks juba kui esimene variant ka piixus oleks
84 |
722 |
systxix
24.02.2013 00:54:27
| ühesõnaga nagu aru saan siis kaks identset pq1 512mb klotsi ei suuda ühesuguselt tööd teha ?
84 |
722 |
systxix
24.02.2013 01:03:45
| kui aega saan siis vaatan timingud üle...
84 |
24.02.2013 01:17:32
vaata manuali kah. seal võib midagi selle kohta kirjas olla, et mis plaat teeb siis kuik teatud slottides teatud mälud asuvad. minu soovitus on hankida vähem aga suuremaid kive. aimu selle kohta, mismoodi mälud erinevad on, saad kohati everesti reporteid jälgides, kus kirjeldatakse erinevaid kiirusi ja neile vastavaid timinguid erinevate mälude puhul.
näide:
DIMM1: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM3: A-Data 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
oletame, et klotsid poleks identsed ja vastavatel kiirustel saaks olema erinevad timingud. tulemus on kas bsod või ei posti.
722 |
systxix
24.02.2013 22:53:04
nii, ühesõnaga selgus et ikkagi see üks saadana 512MB pq1 on vigane, koguaeg ei piiksu aga ikkagi vahepeal piiksub selle mäluga (kuigi varem memtesti tegi ilusti ära) , see seletab ka selle miks üks 512MB pq1 läks koos tööle 1gb am1 klotsiga, mõlemad töötasid ilusti 4-4-4-12 timingutel @266mhz. Igavene jama selliste poolpiduste mäludega
84 |
24.02.2013 23:08:14
http://www.pqigroup.com/page_view.aspx?mnuid=1370&modid=248
Lifetime Warranty:
●DRAM Module
7. Warranty Service Procedure
1. Prior to sending product(s) for warranty services, please Fax or Email to PQI-RMA department to acquire a “RMA Request Form”. Please fill in the RMA request form (Please clearly fill in all contact details) and notify the RMA department of the problem(s) you are experiencing. The RMA department will then issue a RMA number and ask you, the customer to send the product back to PQI.
2. The RMA number “must” be clearly written on the packaging of the product that is being sent back. Please also take care when packaging, make sure to place sufficient padding as damages may occur during transportation. Within 30 days of receiving the RMA number, the product along with the RMA number must arrive at PQI Taiwan headquarter or other nearest global branch office. Customer must pay for all delivery and any insurance costs when sending RMA products to PQI and PQI will cover all handling and insurance costs when returning repaired products back to customers.
ehk siis tuleb neile saata meil ja küsida, mis selle katkise mäluga saab. mäludel justkui oleks lifetime warranty.
722 |
systxix
24.02.2013 23:20:41
ajas see mälu juba hinge täis murdsin pooleks ja läks prügikasti vältimaks et pärast jälle kuskil kogemata arvutile sisse pannes ei tööta 512mb mälu pärast ei viitsiks vist väga garantiiga jamama hakata...
84 |
722 |
tomps
01.03.2013 12:52:24
pqi-sid päris palju vigaseid kohanud.. pakun et keskel oli veel väike kleeps sildiga OK ka eks?
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
722 |
tomps
04.03.2013 15:29:37
| Kahjuks on sama teed juba läinud nagu kasutaja rezzx mälu.
19 |
722 |
tomps
04.03.2013 15:34:19
| teab keegi öelda, kas mingitel lihtsama klassi mäludel veel life-time garantiid on?
19 |
722 |
tomps
06.03.2013 08:18:46
| Kasulik info, apacereid liigub päris palju
19 |
