what the hell. kui arma2 oleks võimalik mängida turn-based režiimis siis ma oleks sillas. editoris tohutuid lahinguid läbi mängida.
paraku tuleb see tegra junnidele ainult.
Eilsed seiklused wastelandis. Materjali oli algul ca 7 tunni jagu, monteerimisele kulus umbes 3 tundi.
Loodetavasti "fastforward" lõigud kedagi ei häiri. Jätsin sisse siduvuse pärast. Kui häirib, siis võib järgmine kord muidugi välja lõigata.
Kiire küsimus.
Default keys, kui olen tankis commander ja teen right click vaenlase peale siis annab käskluse Target seda, kuid gunner ei tulista, tanki toru viib küll targeti peale aga ei lase. Kas peab veel eraldi laskmis käsu ka andma ja kui siis mis nupugua. Hetkel hüppan ise nagu jänes commanderi ja gunneri vahet.
Kiire küsimus.
Kui ma ei eksi, siis pidi Space-i vajutama äkki?
Muidu, ise eelistan ka Ai gunnerit isegi warfares jne. Kui sul on Ai gunner siis annan mõned commandid: 3 - 5 (Engage At Will) ning 3 - 7 (Scan all horizons - AI hakkab toru keerutama, nid võib veidike ebamugav olla aga annab eelise) ja 7 - 2 (Danger - Kui ise masinat ei juhi hakkab AI imelikult liikuma, sõidab tee kõrval või sinka vonka, jah see on selleks et ohtu vältida aga ma loodan et seda on A3 parandatud. Aga kuna sa Tankiga liigud siis kui sa annad käsklusi nagu straight, right, left, stop siis pole vahet).
Nende käskudega on pmst võimalik vastase AI üksused suht muretult maha võtta, lisaks ei pea eraldi käsklust nagu fire jms enam andma _________________ Bawse
Arma2-s oli vist see jama ,et ta ise ei tea mis relva kasutada. Pead gunnerile ütlema ,et mürsku kasutaks . Muidu hakkab kuulipildujaga tulistama testisin just.
Arma2 -s on AI kuidagi lollim, kui varasematas osades.
Minu meelest peaks olema manual fire võimalus tankis. Suht kindel selles. Et lased sihikule võtta ja siis ise nö tulistad. Isegi kui ise parajasti juht oled. _________________ www.FunBox.ee - kvaliteetsed õhupallid, värvikad kostüümid ja kõik muu vajalik meeldejääva peo korraldamiseks!
Kiire küsimus.
Vajuta vasakut klikki, siis peaks karjuma Fire või Cease Fire
Lahe! Ostsin Steamist Arma2-le puuduvad lisad ja nüüd saan Arma2 OA-d käivitades järgmise teate: failed to contact key server. Googeldamisel saadud lahendid pole aidanud, ruuteri juures ei oska ka midagi näppida (elisa mobiilpulk). Arma 2 töötab. Kas tõesti siis võtmed otsas ja kaua ma ootama pean? Miks üldse mu OA võti muutuma pidi. Kõige tobedam on see, et seda Tsehhi DLC-d pole eraldi steami ilmunudki, või ei peagi ilmuma?
nende enda foorumist proovisid abi otsida? nemad peaks paremini teadma.
Sa mõtled Arma 2 või steami foorumit? Foorumeist jäigi selline asi silma, et äkki võtmed otsas ja tuleb natuke oodata. Proovin õhtul teist netiühendust ka. Kui see ei aita, siis kirjutan kasutajatoesse arvatavasti.
Normaalne... mul on Arma 2 olnud masinas peaaegu aasta. Siiamaani mänginud vaid Wastelandi, Insurgencyt ja DayZ mod'i... nüüd avastasin single playeri Kõik tuttavad kohad täiesti uues võtmes _________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter
Aga kole buggine on see singleplayer. Kohati tuleb "endmission" käsku kasutada, et edasi saada. näiteks lennuk lendab vastu mäge, kui objective juurde lendad _________________ 🕊 Kuruppo ぽ 🕊
https://www.last.fm/user/Ingvaarr
