One
01.02.2004 20:24:58
Voodoo 3 eliit OC |
kuna olukorra sunnil antud kaarti kasutan siis mõtlesin asja tiba modida/klokkida kah
kaart siis voodoo 3 2000, klokid 166/166 ning default kelladega oli 3dmark 2001se skoor 2240
link: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7513068
niisiis modimine... modimone seisnes voodoo radika vahetamises. kuna voodoo-le oli eelmise omaniku poolt peale pandud mingi sapphire kaardi radikas millel pooled ribid olid ära murdunud töötas kaart passiivjahutusega ~90 kraadi juures. näpuga katsuda eriti ei saanud, võttis karjuma/ropendama
niisiis kõigepealt eemaldasin selle sapphire radika siis pühkisin termopasta paberiga ära, seejärel nühkisin coret veel Zippo bensiinise lapiga: http://www.hot.ee/voltc/v31.jpg
seejärel panin corele peale uue termopasta(AS5), igasse core nurka panin tilga super attacki ning asetasin corele radika, liigutasin radikat tiba edasi-tagasi kuni asi kinni jäi.
siis nägi kaart juba suhteliselt hea välja
http://www.hot.ee/voltc/v32.jpg
http://www.hot.ee/voltc/v33.jpg
http://www.hot.ee/voltc/v34.jpg
http://www.hot.ee/voltc/v35.jpg
seejärel toppisin radikale külge ka hardcano 9 termoanduri: http://www.hot.ee/voltc/v36.jpg
http://www.hot.ee/voltc/v37.jpg
ja hakkasin asja testima..
esiteks siis temperatuur, kui vana radikaga töötas asi ligi 90 kraadi juures siis uuega oli asi u 60 kraadi, seda siis 3d-d töödeldes 8)
njaah, 60 kraadi oli siiski suht kuum ja aretasin radikale 92x92mm vendi peale puhuma - temp langes 30 kraadini
siis hakkasin voodoo-t piinama, ehk siis klokkima.
kõigepealt proovisin 166/166 @ 174/174, sellise mhz-iga töötas täiesti korralikult. seejärel panin asjale juba tiba karmimad klokid peale, vastavalt siis 166/166 @ 183/183, mis on ühtlasi voodoo 3 3500 klokid - lasin 3dmargi uuesti läbi, punkte tuli 2374
link: http://service.futuremark.com/compare?2k1=7513026
suht norm tegelt, 134 punkti justkui maast leitud arvestades veel seda kah, et kaart on väga halb ülekiirendaja ja tal on igivanad sdr mälud...
kahjuks jäigi see 183/183mhz-i viimaseks mida voodoo kannatas, suurema klokiga asi lihtsalt pangestus testimise ajal, ei aidanud ka jahe õhk
aga no hea, et asi niigi palju klokkus
loo point: lool ei olegi pointi, lihtsalt polnud midagi muud teha ja nokitsesin tiba oma gfx kaardi kallal
soovitan ka teistel sama teha, esiteks temp langeb, teiseks asi klokkub paremini ja kolmandaks on asja lõbus modida 8)
lahe oli vaadata kuidas voodoo vedas 3d mark 2001se peaaegu normaalselt välja, fps oli küll vahepeal 4 aga see polegi oluline - vaadata oli ikka lahe.
ärge mind siis selle teema tekitamise pärast sõimama hakake - parem proovige ise midagi ära teha, mitte poest mingisuguseid imekalleid jahutusi osta, mis tihtipeale on halvemad kui isetehtud, odavad jahutid
ps: tegu oli voodoo 3 2000 PCI kaardiga, mis on lahjem kui AGP versioon
ps2: vabandan fotode halva kvaliteedi pärast - mobiiliga tehtud, mis parata...
728 |
Nu
01.02.2004 20:50:52
et siis 166 -> 183 on eliit
no ma pole küll kursis palju need voodoo'd üldse klokkuvad aga kui ma võrdlen oma kunagise
Riva TNT'ga millel olid ka sinupoolt nimetatud igivanad sdram mälud siis mingi 30MHz sain need küll kiiremini tööle.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
One
01.02.2004 20:53:50
no suht eliit on see 166-->183 küll, arvestades sellega, et tõstma peab nii gpu kui mem sagedust sünkroonis - ei tea kumma pärast asi pangestub
ja näiteks voodoo 5 5500 mille gpu-d olid samuti 166mhz-i peal 3dmargi maailmarekord on tehtud 166 @ 180 klokiga ehk siis voodoo on ikka väga halb klokkuja
btw see eliit oli tegelt niisama pealkirja pandud
728 |
tomz
01.02.2004 20:54:10
kust sellise radika said?
vaja oma eliit r7000 veel OC'ida, hetkel core 166/264 stock passiv jahutusega 22C toas , viva la radeon
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
One
01.02.2004 20:55:36
| tomz kirjutas: |
| kust sellise radika said? |
tegin 8) mingi vana amd tbirdi radikast saagisin täna normi jupi välja, 40x40mm ja lasin liivapaberi ja viiliga üle.
728 |
Nu
01.02.2004 20:57:48
nojah, siis küll.
ega ma tglt isegi kindel ole kas mu TNT ikka niipalju kannatas (ikkagi ~5a tagasi).
kui sa peatselt seda FX ei saaks siis sobiks sulle selline asi sinna v3 peale 8)
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/tnt2.jpg
ss |
157 |
One
01.02.2004 21:00:25
Nu olen tegelt suht kindel, et see TNT mida sa 5a tagasi omasid ei olnud PCI kaart kah
728 |
Scart
01.02.2004 21:00:37
irv, voltc, sa oled ikka mees 8)
101 |
sant
01.02.2004 21:01:57
Lahe;mul oli esimene videokaart voodoo 3 2000 pci;vana hea 3dfx.
Ma ei saa pihta:166 mhz oli ju voodoo 3 3000?Minu voodoo 3 2000 kellad olid 147\147 mhz,võibolla oli mul kärbitud variant-ma ostsin kõige odavama-2200 eeku maksis(1999 aasta).
Kellata ei osand tol ajal;aga kaart oli nii kuum,et katsusumisega sain väikse villi-mul oli pilt ka vahel säbruline;hiljem tegin talle mingi jahutuse peale,et ta ei kuumeneks niipalju;pärast ei old pilt ka enam säbruline.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
One
01.02.2004 21:04:33
eh-maybe on tõesti asi tegelt 147/147 mhz-i, inimene kellelt ma selle kaardi ostsin väitis, et tegu on voodoo 3 2000-ga, mis on flashitud voodoo 3 3000 biosiga, nagu mul ka profiilis kirjas. igatahes proged näitavad, et kaart on voodoo 3 2000, aga maybe on tal ikkagi siis voodoo 3 3000 bios peal
seega siis oc on 147/147 @ 183/183
edit: kusjuures mul ei olnud ühtegi artefacti, lihtsalt asi pani pange, arvatavasti vähese gpu või mem pinge viga - huvitav kuidas voltmod käib
728 |
ZHarp
01.02.2004 21:19:31
Asi on hea ...aga huvitav jah et need Voodoo 3'd tulid nii mannetu radikaga, passiivjahutuse puudumisest rääkimata. Tulised nagu noored põrgulised ...endal lahendas kunagi probleemi 40x40 vent + juba saigi hästi UT'd mängida pentium 166 peal
PS: voltc sa midagi mängid ka selle kaardiga?
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
Mart352
01.02.2004 21:30:44
Peaks kah oma 1MB Matrox-i kaarti kellama Kui nüüd mingi testi leiaks mis sellega üldse tööle läheb. Ohutum ka ju vanemaid kaarte klokkida, rahalises mõttes. suuri scoore ei tee aga ikkagi pulli pärast.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
One
01.02.2004 21:37:49
| ZHarp kirjutas: |
| PS: voltc sa midagi mängid ka selle kaardiga? |
muidugi mängin, mohaa isegi sain tööle min graafika ja resoga on fps 20-85
pelada saab aga ega ta ilus küll ei ole, vanemad mängud jooksevad selle eest paremini kui näiteks geforce 2ti-ga
näiteks gothic ja muu säärane. glide power ikkagi lisaks veel ka 3d ja open gl tugi mis on küll forcetud aga töötab ikkagi
ma juba 3 nädalat selle voodoo-ga elanud, nädal vähemalt veel
viimati muutis Winterwind 01.02.2004 21:38:13, muudetud 1 kord |
728 |
tomz
01.02.2004 21:38:09
| Ohutum ka ju vanemaid kaarte klokkida, rahalises mõttes. suuri scoore ei tee aga ikkagi pulli pärast |
just, ma olen sihiks võtnud r7k rekordi.... raskeks läheb
01.02.2004 22:29:34
| voltc kirjutas: |
edit: kusjuures mul ei olnud ühtegi artefacti, lihtsalt asi pani pange, arvatavasti vähese gpu või mem pinge viga - huvitav kuidas voltmod käib  |
jah ilmselt on sul ikka 2000....siin 3000 oc tulemus http://www.techspot.com/tweaks/voodoo3/v33.shtml
200 |
One
01.02.2004 22:35:56
see seal nagunii AGP kaart, PCI omadel on juba defaultis kehvemad komponendid ja väiksem "pändvits"
728 |
cbr
02.02.2004 00:26:21
Hmm.. mul sahtlis TNT2 m64 32MB pealt omatud millegipärast 16MB peale. Default jahutusega(olematu radikas ja 40x40 vent) läheb 100/125 -> 133/166 (veits ebastabiilne aga töötab ) Mis ta veel sellise jahutusega siis läheks
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
tomz
02.02.2004 17:56:20
hehee, enne valetasin oma r7000 kellade kohta. stock on hoopis 143/143
core 143@264
mem 143@180
pole paha
ZHarp
02.02.2004 20:46:58
link :: IT's ALIVE!!!
Kui siin Voodoo kaartide peale jutt juba läks siis ülevaloleval lingil huvitav jutt sellest kuidas üks Voodoo 5 6000 käima saadi. Mitte et ta oleks ainus töötav eksemplar ...aga huvitav lugeda ikkagi!
56 |
fedja
13.04.2004 14:16:15
| Cobra[EST] kirjutas: |
| Hmm.. mul sahtlis TNT2 m64 32MB ...Default jahutusega(olematu radikas ja 40x40 vent) läheb 100/125 -> 133/166... |
Endal oli ka TNT2m64 32mb kunagi, tolle default klokid olid 125/125 töötas edukalt 158/173 siis oli maru äss 3dmark 99 ja 2000 võidu panna.
116 |
pähkel
14.04.2004 12:16:04
Omasin kunagi sama voodoo kaarti. Aretasin sinna ka hiiglama suure radika koos cooleriga peale. Minu mäletasmistmööda käis ta mul 200MHz peal (core vähemalt 100%)
Või oli ta raip AGP -> ei mäleta enam
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
eeRuheeRu
14.04.2004 12:52:13
Mina klokkisin Banshee PCI 100Mhz->110Mhz peale
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
razor
14.04.2004 14:36:01
hehe, mul oli kah vahepeal olude sunnil AGP versioon Voodoo3 2000est. default jahutusega flashisin asja 3500 biosele, ei olnud üldse tuline ega midagi... kummaline...
hehe, ja võta näpust, prose XP ja 100mhz aeglasem, ja tulemus on selline
tänud muidugi ikka voltc'ile kes privas kunagi ammu suunas mind Voodoo modimises/klokkimises õigele teele.
muidu sain ka 200 kätte memcoret, aga siis kippus peale pikka kasutamist pangestuma... ja hiljem õnnestus toosama kaart vahetada GF1 vastu
120 |
