uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  wordpress editor reavahetuse probleem - lahendatud märgi kõik teemad loetuks
laurixx
sõnum 26.02.2013 14:29:07 wordpress editor reavahetuse probleem - lahendatud vasta tsitaadiga
Probleem siis selles, et kuidagi ei õnnestu wordpressis reavahetus. Olen harjunud ikka enter klahviga järgmise rea peale minema, aga nüüd ükskõik, mis editori proovin, ei õnnestu see enam. Enter klahv lükkab teksti vaid paemalt vasakule ja muud ei midagi.
Googlest jäi silma, et üsna palju esineb seda reavahetuse segadust, kord on vaja shift+enter, siis ctrl+enter jne jne. Mul oleks vaja vaid mingit lihtsat ja korralikku editori, mis töötaks nii nagu me enamus harjunud oleme icon_smile.gif
viimati muutis laurixx 27.02.2013 22:59:41, muudetud 1 kord
kuunar
sõnum 26.02.2013 15:13:20 vasta tsitaadiga
Aga millal probleem tekkis? St. kas peale wp versiooni uuendust või mõne plugina installi vms.
laurixx
sõnum 26.02.2013 15:36:05 vasta tsitaadiga
Probleem on olnud algusest peale. Ja siis saigi hakatud kasutama erinevaid editore, aga ei ole probleem lahenenud.
kuunar
sõnum 26.02.2013 16:03:33 vasta tsitaadiga
Tee clean install wp-le.
laurixx
sõnum 26.02.2013 17:21:08 vasta tsitaadiga
wp sai just uuesti peale lastud..arvan,et peab mingi muu moodus ka olema probleemi selgitamiseks... tuleviku peale mõeldes, ei ole see variant eriti reaalne ka,et iga probleemi peale clean installi teha.. hetkel pole ühtegi editori pluginana installitud, ainult see wordpressi enda mingi default editor..
kuunar
sõnum 26.02.2013 17:53:38 vasta tsitaadiga
raske öelda muidugi kui asja näinud pole. theme vahetus ja kõik pluginad mitte aktiivseks ka proovitud?
laurixx
sõnum 26.02.2013 18:32:49 vasta tsitaadiga
kui theme vahetan, siis uue theme puhul editoris töötab enter täitsa nii nagu peab.. aga kui panen oma theme tagasi, siis probleem ka tagasi... seega tuleks vast kuskilt failist hakata otsima viga?
kuunar
sõnum 26.02.2013 18:40:22 vasta tsitaadiga
sedamoodi tundub küll.
laurixx
sõnum 26.02.2013 18:56:23 vasta tsitaadiga
tore oleks muidugi teada, millisest failist ja mida üldse otsima peaks? icon_smile.gif
kuunar
sõnum 26.02.2013 19:15:11 vasta tsitaadiga
no sa pead välja selgitama mis täpsemalt selle konflikti tekitab. Asja lähemalt nägemata ei oska vast keegi siin miskit pakkuda
laurixx
sõnum 26.02.2013 19:23:32 vasta tsitaadiga
ei oska kuskilt seda konflikti otsida..peaks see olema kuskil css-is või mõnes php failis? kui default theme's töötab nii nagu peab, kas võib probleeme tekitada css fail äkki?
kuunar
sõnum 26.02.2013 19:27:16 vasta tsitaadiga
kuunar kirjutas:
perenoel
Aeg maha 1p
perenoel
sõnum 26.02.2013 19:42:18 vasta tsitaadiga
laurixx kirjutas:
CSS ei saa nagu reavahetuse juures küll kuidagi kaasa mängida, pigem siis peaks vaatama üle teemaga koos tuleva Javascripti.
Aga veel võiksid proovida erinevate brauseritega - täiesti võimalik, et mõnega toimib korrektselt.
The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard
laurixx
sõnum 26.02.2013 20:03:59 vasta tsitaadiga
Probleem ei kao safari, chrome ega firefoxiga. Küll aga on kasutusel tõesti javascripte.
pmz
sõnum 26.02.2013 20:15:37 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt functions.php failis, aga ilma koodi nägemata raske öelda, et mis täpsemalt.
laurixx
sõnum 27.02.2013 22:59:15 vasta tsitaadiga
probleem lahenenud!
nimelt siis lisasin function.php faili read:
// Remove WordPress Auto P
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
// Auto P is also called in these filters, I'm just adding these lines for your information.
// If you want to disable them, uncomment
// remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
// remove_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' );
// remove_filter( 'comment_text', 'wpautop' ); // <-- Be careful with this one
