laurixx
26.02.2013 14:29:07
wordpress editor reavahetuse probleem - lahendatud |
Probleem siis selles, et kuidagi ei õnnestu wordpressis reavahetus. Olen harjunud ikka enter klahviga järgmise rea peale minema, aga nüüd ükskõik, mis editori proovin, ei õnnestu see enam. Enter klahv lükkab teksti vaid paemalt vasakule ja muud ei midagi.
Googlest jäi silma, et üsna palju esineb seda reavahetuse segadust, kord on vaja shift+enter, siis ctrl+enter jne jne. Mul oleks vaja vaid mingit lihtsat ja korralikku editori, mis töötaks nii nagu me enamus harjunud oleme
viimati muutis laurixx 27.02.2013 22:59:41, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
kuunar
26.02.2013 15:13:20
Aga millal probleem tekkis? St. kas peale wp versiooni uuendust või mõne plugina installi vms.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
laurixx
26.02.2013 15:36:05
Probleem on olnud algusest peale. Ja siis saigi hakatud kasutama erinevaid editore, aga ei ole probleem lahenenud.
kuunar
26.02.2013 16:03:33
Tee clean install wp-le.
laurixx
26.02.2013 17:21:08
wp sai just uuesti peale lastud..arvan,et peab mingi muu moodus ka olema probleemi selgitamiseks... tuleviku peale mõeldes, ei ole see variant eriti reaalne ka,et iga probleemi peale clean installi teha.. hetkel pole ühtegi editori pluginana installitud, ainult see wordpressi enda mingi default editor..
kuunar
26.02.2013 17:53:38
ofc mitte igakord uuesti
raske öelda muidugi kui asja näinud pole. theme vahetus ja kõik pluginad mitte aktiivseks ka proovitud?
laurixx
26.02.2013 18:32:49
kui theme vahetan, siis uue theme puhul editoris töötab enter täitsa nii nagu peab.. aga kui panen oma theme tagasi, siis probleem ka tagasi... seega tuleks vast kuskilt failist hakata otsima viga?
kuunar
26.02.2013 18:40:22
sedamoodi tundub küll.
laurixx
26.02.2013 18:56:23
tore oleks muidugi teada, millisest failist ja mida üldse otsima peaks?
kuunar
26.02.2013 19:15:11
no sa pead välja selgitama mis täpsemalt selle konflikti tekitab. Asja lähemalt nägemata ei oska vast keegi siin miskit pakkuda
laurixx
26.02.2013 19:23:32
ei oska kuskilt seda konflikti otsida..peaks see olema kuskil css-is või mõnes php failis? kui default theme's töötab nii nagu peab, kas võib probleeme tekitada css fail äkki?
kuunar
26.02.2013 19:27:16
kuunar kirjutas: |
Asja lähemalt nägemata ei oska vast keegi siin miskit pakkuda |
perenoel
26.02.2013 19:42:18
laurixx kirjutas: |
ei oska kuskilt seda konflikti otsida..peaks see olema kuskil css-is või mõnes php failis? kui default theme's töötab nii nagu peab, kas võib probleeme tekitada css fail äkki? |
CSS ei saa nagu reavahetuse juures küll kuidagi kaasa mängida, pigem siis peaks vaatama üle teemaga koos tuleva Javascripti.
Aga veel võiksid proovida erinevate brauseritega - täiesti võimalik, et mõnega toimib korrektselt.
_________________ The biggest delusion is that there are causes other than your own state of consciousness. - Neville Goddard |
laurixx
26.02.2013 20:03:59
Probleem ei kao safari, chrome ega firefoxiga. Küll aga on kasutusel tõesti javascripte.
pmz
26.02.2013 20:15:37
Tõenäoliselt functions.php failis, aga ilma koodi nägemata raske öelda, et mis täpsemalt.
laurixx
27.02.2013 22:59:15
probleem lahenenud!
nimelt siis lisasin function.php faili read:
// Remove WordPress Auto P
remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
// Auto P is also called in these filters, I'm just adding these lines for your information.
// If you want to disable them, uncomment
// remove_filter( 'the_content', 'wpautop' );
// remove_filter( 'the_excerpt', 'wpautop' );
// remove_filter( 'comment_text', 'wpautop' ); // <-- Be careful with this one |
