Mida arvad e-sigarist? |
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett |
40% |
[ 52 ] |
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
7% |
[ 10 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret |
23% |
[ 30 ] |
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret |
29% |
[ 38 ] |
hääli kokku : 130 |
Spezz
25.02.2013 18:27:40
Paraku osteti sahtel veel enne tühjaks, kui kaup sorteeritud sai..
Mõistlikum oleks järgmisest ühistellimusest osa võtta, et kindlasti saada ka
Tasub tähele panna, et mustasid akusid pole hetkel, on kas kroom, valge, sinine või punane.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
militar
25.02.2013 19:29:22
Spezz kirjutas: |
Tasub tähele panna, et mustasid akusid pole hetkel, on kas kroom, valge, sinine või punane. |
Jama siis. Vaatan, et peleonis mingi uus komplekt saadaval sex clearomizeriga. Mida sellest arvata? Jupi kaupa tellides tuleb hulga kallim kui valmis set osta. Millal järgmine tellimus teele läheb ja as vedelikku ka tellid?
Spezz
25.02.2013 22:07:11
CEX on samuti väga ok clearo. Peamine on siiski leida sobivat värvi aku .. clearo võid sinna otsa hiljem suvalise keerata.
CEX tagavaracoilid muide eriti soodsad, 50 senit tükk.
Järgmine tellimus hiljemalt kolmapäeva lõunaks, tellin vedelikku ka soovi korral.
66 |
militar
26.02.2013 00:31:33
Kui võtan Sillamäelt 100 ml PG 36 mg/ml ja 2x100 VG 0 mg/ml ning need omavahel ära segan siis peaks ju hulga normaalse kangusega segu saama. Siis saab sinna oma maitse järgi maitset juurde tilgutada ja peaks hulgaks ajaks jätkuma. Või mis te keemikud arvate?
M8T0
26.02.2013 00:43:30
Jah , ideepoolest tuleb ca 12mg kangusega vedelik ning 300ml jaoks oleks tarvis ca 10-15ml maitsekonsentraati sisse tilgutada (oleneb maitsest) ning tulemus ongi siis 12mg kangusega 300ml valmisvedelik.
Endal on samal viisil tehtud 200ml mentooli kergelt segatuna õunaga ning maksma läks ideepoolest 29€
Palju õnne neile kohalikele poodidele kes siin 8-10ml müüvad 8 euroga
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
militar
26.02.2013 01:06:30
InterFace kirjutas: |
Palju õnne neile kohalikele poodidele kes siin 8-10ml müüvad 8 euroga  |
Kui maitset segada näiteks tühjaks saanud 10ml pudelisse siis mitu tilka olete sinna tilgutanud seda?
Spezz
26.02.2013 01:11:56
militar kirjutas: |
Kui maitset segada näiteks tühjaks saanud 10ml pudelisse siis mitu tilka olete sinna tilgutanud seda? |
Arvesta ~3-5% maitseainet. Kalkulaator: http://www.todmuller.com/ejuice/ejuice.php
Tilkasid ära väga vaata, milliliitrid on hea juhend..
66 |
fallout3
26.02.2013 02:21:09
Jah , ideepoolest tuleb ca 12mg kangusega vedelik ning 300ml jaoks oleks tarvis ca 10-15ml maitsekonsentraati sisse tilgutada (oleneb maitsest) ning tulemus ongi siis 12mg kangusega 300ml valmisvedelik. |
Mulle vähemalt tundus selle maitsekontsentraadi koha pealt, et kui ma mingit segu tegin ja kirjade järgi soovitati 3-5% panna, siis ma panin tegelikkuses vist 6% üht ja 2% teist maitset, ja ka peale lahtiselt seismist ei tundunud et liiga kange oleks saanud. Aga see ilmselt sõltub juba voltidest ja oomidest ka, kui palju maitse välja lööb.
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
militar
26.02.2013 11:06:51
Spezz kirjutas: |
Järgmine tellimus hiljemalt kolmapäeva lõunaks, tellin vedelikku ka soovi korral. |
Vaatan, et see SEX coil on üleni plastikust, ei te kuidas see vastupeab- lekkima ei hakka?
Spezz saatsin tellimuse läbi PS`i
Spezz
26.02.2013 12:22:16
militar kirjutas: |
Spezz kirjutas: |
Spezz saatsin tellimuse läbi PS`i |
Täpselt samamoodi plastik nagu ka CE5 ja T3. All ja üleval servas siiski tiba metalli ka ..
66 |
militar
26.02.2013 16:28:59
militar kirjutas: |
Võrdlesin huvi pärast flavourshop.eu ja majdan.biz hindasid kui tellida samad kompnendid, et segada 300 ml jooki. Tartu poest tuleks 3,6 eurot kallimalt Kui Sillamäelt mis on täpselt postitusraha ja veidi peale(iseenesest pole ju palju). Nüüd teema selles, et kellel kvaliteetsem kraam! Ise segades siis ümmarguselt 1euro 10ml
Sixten
26.02.2013 16:56:52
militar, Tartus on minu arust kohapeal kallimad hinnad, kui e-poes. Tooted peaksid enamjaolt klappima muidu.
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
77 |
militar
26.02.2013 17:10:15
Sixten kirjutas: |
militar, Tartus on minu arust kohapeal kallimad hinnad, kui e-poes. Tooted peaksid enamjaolt klappima muidu. |
Ma ise Tapal, seega pean nii kui nii netist tellima. Kui tooted samad siis Sillamäelt tuleb koos saatmisega sama mis Tartus ilma saatmiseta. Samas Tartus on maitsete valik parem
Hazar
26.02.2013 17:42:58
militar kirjutas: |
Nüüd teema selles, et kellel kvaliteetsem kraam! |
mõlemad müüvad edasi inawera vedelikke
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
fallout3
27.02.2013 11:48:38
Selline tähelepanek - kasutan praegu King E-Cigari vedelikke puhtalt (varem segasin neid peamiselt isemaitsestatutele juurde) ja CE5 clearos, ning selleks ajaks kui paar clearotäit on ära tehtud, jääb see clearosse allesjääv vedelik väga tumedaks - justkui suur osa sellest maitse/värvainest ei liiguks koos vedelikuga aurustisse. Kui sama vedelikku peale valada, siis on väga selgelt näha, kuidas algne vedelik on oluliselt läbipaistvam, ja selle segunemine võtab aega.
Ei tahaks hästi uskuda, et ma teiste clearode ja vedelikega seda üldse tähele ei pannud - aga huvitav kummas küsimus võib olla?
26 |
M8T0
27.02.2013 11:58:13
Naisel seisis minu segatud mentooli vedelik CE5 clearos ca nädal aega puutumatuna. See nägi välja tumetumetumetumetuemtuemtuetmeoranzkollane igatahes.
hmekk
27.02.2013 13:19:56
Eks kuumutades võib palju imelikke asju juhtuda
_________________ Fotoblogi / Flickr |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
JazZ
27.02.2013 17:10:00
fallout3 kirjutas: |
Ei tahaks hästi uskuda, et ma teiste clearode ja vedelikega seda üldse tähele ei pannud - aga huvitav kummas küsimus võib olla? |
Sama juhtub kui natuke vedelikku pudelisse pikemaks ajaks seisma jääb. Ma olen täheldanud et seda ei juhtu ilma nikotiinita vedelikega, seega ma arvan et nikotiin on kuidagi seotud sellega.
Hazar
27.02.2013 20:07:16
Nikotiin on fotosensitiivne millest tuleneb tumedaks muutumine, Paksemaks teeb selle löga see, et VG aurustumis temperatuur on kõvasti kõrgem kui PG seega aurustuvad nad ebaühtlaselt ja ajapikku koguneb VG'd rohkem paaki(mis on paksem).
28 |
militar
02.03.2013 20:19:35
Ostsin e-vedelik.ee ry4 12mg/ml vedelikku kuid tundub täiesti maitsetu kraam olevat. Netist loen, et peaks olema tubaka, vanilli ja karamelli segu ja suht magus kuid tunnen õrna minti ja see ka sellest et enne oli clearos mint sees. Millised on teie kogemused selle seguga?
02.03.2013 21:11:48
Mul sama lugu ry'ga. Natuke soolakat mekki tundsin vaid. Tellisin nicorexist lahja.
_________________ People have been calling for a month and we've been sold out for a week or so.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
Hazar
03.03.2013 02:26:25
Skysmoke ry4 on suht lahjalt maitsestatud küll, hiljuti pole proovinud aga mõni kuu tagasi oli isegi suht meeldiv. Nicorexi ry4 on minu arvates päris kange maitsega, nende vana ry4 oli pigem selline rasvane karamell (ja päris hea oli), uus ry4 on nagu vaniljega aknapesu vedelik
28 |
masmre
03.03.2013 08:13:09
Need ry4 maitsed on ikka seinast seina, olenevalt tootjast ja partiist. Muuseas, lõusta raamatus käib mingi kodumaise e-suitsu loosimine jälle...
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
73 |
militar
06.03.2013 19:14:07
Andsin naisele nuusutada seda ry4' ja , pidi nagu olema tunda nii tubakat, vanillit kui ka karamelli( karamelli kõige rohkem) . Võtsin nüüd pudelilt korgi maha ja lasen lahtiselt seista-vaatame kas muutub midagi! Õhtul saan peleonist tellitud ry4 kätte siis hea võrrelda kas mu maitsemeelega on midagi lahti või on see e- vedelik.ee kraam pask.
Siit on keegi vedelikku tellinud http://ego2.pl/pl/6-liquidy-plyny Kui võtta baas vedelikku ja mõned maitsed siis saaks sealt eriti soodsalt kui meie toll segama ei hakkaks.
K.J
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
