uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 159, 160, 161  järgmine
Mida arvad e-sigarist?
Aitab loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigarett
40%
 40%  [ 52 ]
Aitab loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
7%
 7%  [ 10 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, on tervislikum kui tava sigaret
23%
 23%  [ 30 ]
Ei aita loobuda suitsetamisest, ei ole tervislikum kui tava sigaret
29%
 29%  [ 38 ]
hääli kokku : 130
Spezz
sõnum 25.02.2013 18:27:40 vasta tsitaadiga
Paraku osteti sahtel veel enne tühjaks, kui kaup sorteeritud sai..
Mõistlikum oleks järgmisest ühistellimusest osa võtta, et kindlasti saada ka icon_smile.gif
Tasub tähele panna, et mustasid akusid pole hetkel, on kas kroom, valge, sinine või punane.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 66
militar
sõnum 25.02.2013 19:29:22 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Jama siis. Vaatan, et peleonis mingi uus komplekt saadaval sex clearomizeriga. Mida sellest arvata? Jupi kaupa tellides tuleb hulga kallim kui valmis set osta. Millal järgmine tellimus teele läheb ja as vedelikku ka tellid?
Spezz
sõnum 25.02.2013 22:07:11 vasta tsitaadiga
CEX on samuti väga ok clearo. Peamine on siiski leida sobivat värvi aku .. clearo võid sinna otsa hiljem suvalise keerata.
CEX tagavaracoilid muide eriti soodsad, 50 senit tükk.
Järgmine tellimus hiljemalt kolmapäeva lõunaks, tellin vedelikku ka soovi korral.
militar
sõnum 26.02.2013 00:31:33 vasta tsitaadiga
Kui võtan Sillamäelt 100 ml PG 36 mg/ml ja 2x100 VG 0 mg/ml ning need omavahel ära segan siis peaks ju hulga normaalse kangusega segu saama. Siis saab sinna oma maitse järgi maitset juurde tilgutada ja peaks hulgaks ajaks jätkuma. Või mis te keemikud arvate?
M8T0
sõnum 26.02.2013 00:43:30 vasta tsitaadiga
Jah , ideepoolest tuleb ca 12mg kangusega vedelik ning 300ml jaoks oleks tarvis ca 10-15ml maitsekonsentraati sisse tilgutada (oleneb maitsest) ning tulemus ongi siis 12mg kangusega 300ml valmisvedelik.
Endal on samal viisil tehtud 200ml mentooli kergelt segatuna õunaga ning maksma läks ideepoolest 29€ icon_smile.gif
Palju õnne neile kohalikele poodidele kes siin 8-10ml müüvad 8 euroga icon_biggrin.gif
militar
sõnum 26.02.2013 01:06:30 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Kui maitset segada näiteks tühjaks saanud 10ml pudelisse siis mitu tilka olete sinna tilgutanud seda?
Spezz
sõnum 26.02.2013 01:11:56 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
InterFace kirjutas:
Arvesta ~3-5% maitseainet. Kalkulaator: http://www.todmuller.com/ejuice/ejuice.php
Tilkasid ära väga vaata, milliliitrid on hea juhend..
fallout3
sõnum 26.02.2013 02:21:09 vasta tsitaadiga
InterFace kirjutas:
Mulle vähemalt tundus selle maitsekontsentraadi koha pealt, et kui ma mingit segu tegin ja kirjade järgi soovitati 3-5% panna, siis ma panin tegelikkuses vist 6% üht ja 2% teist maitset, ja ka peale lahtiselt seismist ei tundunud et liiga kange oleks saanud. Aga see ilmselt sõltub juba voltidest ja oomidest ka, kui palju maitse välja lööb.
militar
sõnum 26.02.2013 11:06:51 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
Vaatan, et see SEX coil on üleni plastikust, ei te kuidas see vastupeab- lekkima ei hakka?
Spezz saatsin tellimuse läbi PS`i
Spezz
sõnum 26.02.2013 12:22:16 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
Spezz kirjutas:
Täpselt samamoodi plastik nagu ka CE5 ja T3. All ja üleval servas siiski tiba metalli ka ..
militar
sõnum 26.02.2013 16:28:59 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
InterFace kirjutas:
Võrdlesin huvi pärast flavourshop.eu ja majdan.biz hindasid kui tellida samad kompnendid, et segada 300 ml jooki. Tartu poest tuleks 3,6 eurot kallimalt Kui Sillamäelt mis on täpselt postitusraha ja veidi peale(iseenesest pole ju palju). Nüüd teema selles, et kellel kvaliteetsem kraam! Ise segades siis ümmarguselt 1euro 10ml icon_smile.gif
Sixten
sõnum 26.02.2013 16:56:52 vasta tsitaadiga
militar, Tartus on minu arust kohapeal kallimad hinnad, kui e-poes. Tooted peaksid enamjaolt klappima muidu.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 76
militar
sõnum 26.02.2013 17:10:15 vasta tsitaadiga
Sixten kirjutas:
Ma ise Tapal, seega pean nii kui nii netist tellima. Kui tooted samad siis Sillamäelt tuleb koos saatmisega sama mis Tartus ilma saatmiseta. Samas Tartus on maitsete valik parem icon_sad.gif
Hazar
Hazar
sõnum 26.02.2013 17:42:58 vasta tsitaadiga
militar kirjutas:
mõlemad müüvad edasi inawera vedelikke
fallout3
sõnum 27.02.2013 11:48:38 vasta tsitaadiga
Selline tähelepanek - kasutan praegu King E-Cigari vedelikke puhtalt (varem segasin neid peamiselt isemaitsestatutele juurde) ja CE5 clearos, ning selleks ajaks kui paar clearotäit on ära tehtud, jääb see clearosse allesjääv vedelik väga tumedaks - justkui suur osa sellest maitse/värvainest ei liiguks koos vedelikuga aurustisse. Kui sama vedelikku peale valada, siis on väga selgelt näha, kuidas algne vedelik on oluliselt läbipaistvam, ja selle segunemine võtab aega.
Ei tahaks hästi uskuda, et ma teiste clearode ja vedelikega seda üldse tähele ei pannud - aga huvitav kummas küsimus võib olla?
M8T0
sõnum 27.02.2013 11:58:13 vasta tsitaadiga
Naisel seisis minu segatud mentooli vedelik CE5 clearos ca nädal aega puutumatuna. See nägi välja tumetumetumetumetuemtuemtuetmeoranzkollane igatahes.
hmekk
hmekk
sõnum 27.02.2013 13:19:56 vasta tsitaadiga
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
JazZ
sõnum 27.02.2013 17:10:00 vasta tsitaadiga
fallout3 kirjutas:
Sama juhtub kui natuke vedelikku pudelisse pikemaks ajaks seisma jääb. Ma olen täheldanud et seda ei juhtu ilma nikotiinita vedelikega, seega ma arvan et nikotiin on kuidagi seotud sellega.
Hazar
Hazar
sõnum 27.02.2013 20:07:16 vasta tsitaadiga
Nikotiin on fotosensitiivne millest tuleneb tumedaks muutumine, Paksemaks teeb selle löga see, et VG aurustumis temperatuur on kõvasti kõrgem kui PG seega aurustuvad nad ebaühtlaselt ja ajapikku koguneb VG'd rohkem paaki(mis on paksem).
militar
sõnum 02.03.2013 20:19:35 vasta tsitaadiga
Ostsin e-vedelik.ee ry4 12mg/ml vedelikku kuid tundub täiesti maitsetu kraam olevat. Netist loen, et peaks olema tubaka, vanilli ja karamelli segu ja suht magus kuid tunnen õrna minti ja see ka sellest et enne oli clearos mint sees. Millised on teie kogemused selle seguga?
sõnum 02.03.2013 21:11:48 vasta tsitaadiga
Mul sama lugu ry'ga. Natuke soolakat mekki tundsin vaid. Tellisin nicorexist lahja.
Hazar
Hazar
sõnum 03.03.2013 02:26:25 vasta tsitaadiga
Skysmoke ry4 on suht lahjalt maitsestatud küll, hiljuti pole proovinud aga mõni kuu tagasi oli isegi suht meeldiv. Nicorexi ry4 on minu arvates päris kange maitsega, nende vana ry4 oli pigem selline rasvane karamell (ja päris hea oli), uus ry4 on nagu vaniljega aknapesu vedelik thumbs_down.gif
masmre
masmre
sõnum 03.03.2013 08:13:09 vasta tsitaadiga
Need ry4 maitsed on ikka seinast seina, olenevalt tootjast ja partiist. Muuseas, lõusta raamatus käib mingi kodumaise e-suitsu loosimine jälle...
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
militar
sõnum 06.03.2013 19:14:07 vasta tsitaadiga
Andsin naisele nuusutada seda ry4' ja , pidi nagu olema tunda nii tubakat, vanillit kui ka karamelli( karamelli kõige rohkem) . Võtsin nüüd pudelilt korgi maha ja lasen lahtiselt seista-vaatame kas muutub midagi! Õhtul saan peleonist tellitud ry4 kätte siis hea võrrelda kas mu maitsemeelega on midagi lahti või on see e- vedelik.ee kraam pask.
Siit on keegi vedelikku tellinud http://ego2.pl/pl/6-liquidy-plyny Kui võtta baas vedelikku ja mõned maitsed siis saaks sealt eriti soodsalt kui meie toll segama ei hakkaks.
K.J
sõnum 06.03.2013 21:34:16 vasta tsitaadiga
BuyTec loosib välja VAMO
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  e-sigareti teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 121, 122, 123 ... 159, 160, 161  järgmine
