uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kas emaplaadi RAID-0 on kiire? märgi kõik teemad loetuks
jaakennuste
sõnum 25.02.2013 17:05:36 Kas emaplaadi RAID-0 on kiire? vasta tsitaadiga
Ehitan endale Lightroomi ja Photoshopi jaoks lauaarvutit. Plaanin sinna panna 2 SSD ketast RAID-0 et oleks maksimaalne ketta I/O. Küsimus, et kas emaplaatide RAID kontrollerid annavad sellisel juhul kiiruse-eelise.
Hetkel on plaan kasutada AMD FX8350 + Gigabyte GA-78LMT. SSD ketastena plaanin kasutada Samsung 840 seeria Pro kettaid.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.02.2013 17:07:31 vasta tsitaadiga
RAID0 puhul pole kahe kettaga erilist vahet mida kasutada.
NATAS999
sõnum 25.02.2013 17:22:20 vasta tsitaadiga
jaakennust, RAID1 peaks just maksimaalse I/O andma, kuna mõlemal kettal on andmed dubleeritud. Ise ma emaplaadi RAID'i ei kasutaks, kuna endal halvad kogemused sellega. Nimelt üks hetk kukkus kiirus megabaitide pealt kilobaitide peale ja ei jäänud muud üle, kui raid lahti lammutada ja uuesti nullist peale hakata. Ei aidanud ei driveritega mässamine, biosi sättimine, ega windowsi reinstall. SoftRAID on imho palju etem. Kiirus on sama ja kui rauaga peaks midagi juhtuma, siis pole seda ohtu, et andmed kaotsi lähvad. Eeldusel muidugi, et päris ilutulestikuga sata kontra ei lenda.
jaakennuste
sõnum 25.02.2013 17:33:42 vasta tsitaadiga
Ma tean, et RAID 0 e. striping on kiirem, kuna loetakse korraga kahelt kettalt ja ka kirjutatakse korraga kahele. RAID 1 puhul kirjutatakse ühele kogu data ja ka teisele. Kas pole nii?
Andmed on niikuinii Synology's dubleeritud. Antud masin vaid viimase aja (max aasta) fotode töötlemiseks.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.02.2013 17:33:59 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Ei, ei anna kuna garanteerimaks, et andmed kettalt õigesti välja loetakse tuleb seda mõlemalt korraga teha ning omavahel võrrelda.
Aga nii palju on sul õigus, et emaplaadi-raidi on keerukam rebuilidida-taastada kui tarkvaralist.
NATAS999
sõnum 25.02.2013 17:45:32 vasta tsitaadiga
Ho Ho, ok, siis on midagi kuskilt valesti meelde jäänd. Ilmselt see teema.
jaakennust, nii see on jah, et kirjutatakse/loetakse korraga kõikidele array's olevatele ketastele samu andmeid, ehk teoreetiline absoluutne maksimaalne lugemis/kirjutamiskiirus on ühe kettaga võrreldes nii mitu korda suurem, kui palju array's kettaid on. Ho Ho teab seda teemat täpsemalt kommenteerida.
sõnum 25.02.2013 18:04:40 vasta tsitaadiga
Emaplaadi RAID on samuti softraid, ainult suuremate piirangutega ja potentsiaalselt suuremate jamadega, CPU kukil ratsutavad nad mõlemad. Kui on valida emaplaadi RAID-i ja op-süsteemi-põhise RAID-i vahel, siis tuleks valida viimane. (Eriti Linuxi puhul)
jaakennuste
sõnum 25.02.2013 18:39:53 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
RAID 0 ei tohiks CPU-d koormata, ei pea veaparandust arvutama.
Kas kellelgi otsest kogemust on, kas I/O läheb reaalselt paremaks emaplaadi RAID 0 puhul? Teoorias võiks minna 2x, kuna paralleelselt on SATA kanalit kasutsues.
sõnum 25.02.2013 19:22:21 vasta tsitaadiga
Veaparandus koormab CPU-d muidugi kõige rohkem, aga päris ilma koormuseta ei pääse CPU ka veaparanduseta RAID-i puhul. Võimsa CPU puhul ei ole seda muidugi tõenäoliselt märgata. Kiirete SSD ketaste puhul peaks ka koormus suurem olema, aga ei oska seda hinnata. Eks proovi ära ja kirjuta meile ka icon_smile.gif
RAID-0 puhul muidugi arvesta sellega, et andmed võivad "iga hetk" (loe: 2x tõenäolisemalt) lennata - backup, backup, backup...
viimati muutis Dogbert 25.02.2013 19:24:45, muudetud 1 kord
NATAS999
sõnum 25.02.2013 19:23:36 vasta tsitaadiga
jaakennust, windowsi raid0 läheb 2 ketta puhul 2x kiiremaks. Endal kogemus täitsa olemas. Jookseb juba umbes paar aastat windowsi stripe'ga.
1 HDD:
2x HDD windowsi stripe:
1 HDD pilt on võetud siit ja ei ole minu tehtud, lihtsalt sama ketta mudel, mis mul, et oleks parem võrdlus.
SurfData
SurfData
sõnum 25.02.2013 19:52:50 vasta tsitaadiga
kui kiirust vaja kiiremat kui on SSD kettad, siis revodrive abiks, hind on muidugi ka natuke kallim.
a'la OCZ SSD Revo Drive 3 X2 PCI-Express 240GB( 1500/1225MB/s read/write) MLC vms
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 25.02.2013 19:55:04 vasta tsitaadiga
Ei saa hästi aru miks lightroomi ja photoshopi jaoks on vaja raid0 SSD'd..
Nii kiiresti sa ka tööd ei tee, et ketta taha pidama jääks. Seda siis SSD taha pidama.
Ja pealegi pole su platel sata3'e, seega ei näe mõtet väga kallite SSD ketaste ostuks...
Isiklikult võtaks plate vahetuse tee ette.. aga kui mitte,
Siis sata2 alla võtaks pigem:
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/SSD+seadmed/280501/
2 kuuga pole veel lennanud, seega kärab kah. Pole mõtet üle maksta. (Ka mitte eeldusel, et äkki aasta pärast saab sata kolme ja siis kohe kiirem, kuna siis ka kettad kõvva odavamad.
Ja mida sa üldse maksimaalse IO all silmas pead ning miks sul seda vaja on?
Lightroom ja photoshop küll selle taha pidama ei jää.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 25.02.2013 20:09:09 vasta tsitaadiga
Küsiks vahepeal huvi pärast, et palju masinal ka RAM'i on?
jaakennuste
sõnum 26.02.2013 14:48:47 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Tänud ammendava vastuse eest! Siiani ainus konkreetne vastus minu konkreetsele küsimusele.
ThedEviL kirjutas:
SurfData kirjutas:
Hea mõte! Kusjuures pole kallim kui RAID0. Kas sa hoiaks OS kaa selle peal?
WAV
sõnum 26.02.2013 14:57:22 vasta tsitaadiga
1) RAID0 annab küll suurema kiiruse suurte failide järjestkirjutamisel-lugemisel, kuid ei anna olulist eelist väiksemate failidega tegelemisel.
2) RAID1 (ainult asisema kontrolleri tarkvaraga) võimaldab lugeda korraga kahelt kettalt, sealhulgas üheaegselt ka kahte erinevat faili, seega kiirendab ka väiksemate failidega tööd. Kuid see kehtib ainult lugemisel. Kirjutamisel on samaaeglane (isegi veidi aeglasem) kui üksiku kettaga.
3) RAID1 (tavalise tarkvaraga) loeb korraga ainult ühelt kettalt ja kirjutab korraga mõlemale, seega ei anna kiiruses eelist üksiku ketta suhtes.
1dumbpcuser
sõnum 26.02.2013 15:04:43 vasta tsitaadiga
WAV, milline on asisem RAID1 kontroller? (Mõne-)sajaeurone?
M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
WAV
sõnum 26.02.2013 15:13:55 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Nii ja naa. Peab spec'idest ja manuaalidest täpsemalt uurima mida konkreetselt miski mudel võimaldab. Muidugi tippmudelid võimaldavad kõike, kuid mul pole hetkel täpset ülevaadet kustkohast altpoolt see piir jookseb.
tiitise
sõnum 26.02.2013 15:21:04 vasta tsitaadiga
Miks mitte kasutada juba softraidi? Arvatavasti emaplaadil olev raidikas ei ole just kõige suurem asi.
Kui ma ei eksi siis raidis olevate ssd ketastega on trimmimisega suht kehvad lood (juhul kui ketta enda kontroller sellega ei tegele)
Vaadates emaplaadi (GA-78LMT) speci siis seal istub sata2 ning yle 300megabaidi sekis kätte ei saa.
Tänapäeval suudab ssd vabalt 400..500 megabaiti sekis välja lugeda.
Kokkuvõtteks: emaplaat paneb pidurit icon_smile.gif ja raid kaotab mõtte.
jaakennuste
sõnum 26.02.2013 15:34:44 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Jah, SATA3 toe vajadusest sain aru. Ilmselt saab minu lahenduseks olema Revo..
SurfData
SurfData
sõnum 26.02.2013 16:01:32 vasta tsitaadiga
jaakennust kirjutas:
SurfData kirjutas:
Kui ta mul oleks (või raha poleks takistuseks) siis jah, võtaksin endale selle OS kettaks täitsa vabalt icon_smile.gif ja just revodrive x2 tuleb valida (kiiremad kiirused, kuid ka mitmesotine hinnavahe):
OCZ SSD Revo Drive 3 PCI-Express 480GB( 1000/925MB/s read/write) MLC
OCZ SSD Revo Drive 3 X2 PCI-Express 480GB( 1500/1250MB/s read/write) MLC
1000 vs 1500 lugemine ja kirjutamisel ka 325MB/s vahe.
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 26.02.2013 16:50:13 vasta tsitaadiga
tiitise kirjutas:
Kas sa videokaarti ei kasuta?
Sul ainult 1 pcie pesa ju.
teine pesa on ainult 1x ehk 500 MB/s
jaakennuste
sõnum 26.02.2013 22:43:42 vasta tsitaadiga
ThedEviL kirjutas:
tavalise 2D fototöötluse jaoks piisab isegi emaplaadil olevast. Ma 3D mänge ei mängi.
Kokkuvõtteks olen otsustanud kasutada SATA3 emaplaati ja ühte korralikku Samsa 840 Pro SSD-d. Õnneks pole ma pulki veel ära ostnud.
sõnum 27.02.2013 10:35:23 vasta tsitaadiga
ot:
WAV kirjutas:
Kuigi siin ei ole Linuxist juttu, märgin igaks juhuks siia juurde, et Linuxi softraid kuulub nende "asisemate" hulka, mis RAID1 massiivi ketastelt paralleelselt lugeda oskavad. Samuti oskab ta isegi kahel kettal teha RAID10 massiivi (kirjutamise kiirus jääb sel juhul küll RAID1 tasemele, ainult järjestiklugemise kiirus paraneb märgatavalt tänu stripe'misele).
jaakennuste
sõnum 27.02.2013 18:37:26 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
Kuigi siin ei ole Linuxist juttu, märgin igaks juhuks siia juurde, et Linuxi softraid kuulub nende "asisemate" hulka, mis RAID1 massiivi ketastelt paralleelselt lugeda oskavad. Samuti oskab ta isegi kahel kettal teha RAID10 massiivi (kirjutamise kiirus jääb sel juhul küll RAID1 tasemele, ainult järjestiklugemise kiirus paraneb märgatavalt tänu stripe'misele).[/ot]
Tänud info eest. Kahjuks ei tee Adobe oma softi linuxile. Olen Lightroomi küljes kõvasti kinni.
Raid 0 idee oli vaid stripemiskiiruse saavutamiseks. Selgus siiski, et RAID-i vaja polegi, lihtsalt SATA/600 emaplaati icon_smile.gif
sõnum 02.03.2013 11:03:12 vasta tsitaadiga
keegi müüs siin just miski raidkontra koos ketastega. taheti 300e aga minema läks vähema eest. tasub müügiteemadel silma peal hoida aeg-ajalt. SASkontra koos 15k rpm ketastega oli.
Kommentaarid: 1159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 725
jaakennuste
sõnum 22.03.2013 19:38:37 vasta tsitaadiga
Täna sain Fauni Kaubandusest oma Adobe Lightroomi PC kätte:
Intel i7 3770S 3,1Ghz 4+4
H77 emaplaat Wifi N ja Bletooth 4.0 ITX
2 x 8Gb PC12800 1600Mhz
240Gb Corsair Force GS 550/525
ITX korpus 13x24x30cm
Intel HD4000 video
DVD+-RW
USB3 cardreader
Windows 7 64bit
