Märt.
09.01.2013 09:44:49
Opera/9.80 (X11; Linux x86_64) Presto/2.12.388 Version/12.12
Proovisin, töötab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
maakas1
17.01.2013 18:07:07
Weird.. mul installib automaagiliselt x64 kodulehelt ja käib täpselt samuti, nagu 32.
Pluginad ja extensionid funkavad, no probs. Tabe on by default üle 20 lahti.
Muidugi HW acceleration + webGL lubatud + masin jookseb SSD peal. Pigem siis raua probleem sul?
28 |
xpander
19.01.2013 16:28:20
mul on operaga siuke huvitav kala. nimelt 1 päev järjest töös olnud opera hakkab lehtede scrollimisega uimama.
enamasti 40+ tabi lahti kogu aeg. Mis kõige imelikum, kui scrollida kõrval olevalt scrolli ribalt on kõik korras, ja kui hiirt hoida seal scrolli ribal ja scrollida on ka kõik ok.
kui aga lehel hiirt hoiad ja scrollid on aeglane ja jätab vahele.
peale browseri taaskäivitust toimib jälle umbes 1 päeva .
Hardware Acceleration on sees.
WebGL on maas kuna see tegi veel hullemaks asja, palju kiiremini hakkas uimama scrollimisel.
smooth scroll on väljas kuna see tekitab scrollimisel delayd
Edit: http://mobilesyrup.com/2013/01/18/opera-to-launch-webkit-based-ice-browser-for-android-and-ios-in-february/
Huvitav kas desktop läheb ka WebKit peale?
mõnes mõttes tundub hea idee.. kuna Presto on mõne koha pealt ikka nadi.
Märtsis pidavat uus Opera Desktop Browser tulema, eks näis.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
iir
24.01.2013 18:39:27
Esimest korda elus vist läksin reporter.ee lehele ja ühtegi videot ei mängi... Must kast.
Version
12.11
Build
1661
Platform
Win32
System
Windows 7
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
kaspar00
24.01.2013 18:43:14
| flashi uuendada ehk?
102 |
KrisVr
24.01.2013 18:56:25
| AdBlock?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
iir
24.01.2013 19:17:17
Adblocki pole ja flash näitab viimane.
Kusjuures W7 on 64bit aga vaatan et opera on 32, on seal vahet?
24.01.2013 19:27:07
Mul oli täna sama jama Operaga nii Postimees.ee lehel Reporteri videot vaadata üritades kui ka ERR kodukal Pealtnägijaga. Samas Firefoxi ja IE-ga toimis kõik kenasti. Operat ega Flashi pole vist 3+ kuud uuendatud.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
luhtaru
26.01.2013 04:46:58
Mul on Operaga päris mitu jama tekkinud suht lambist:
1) Youtube'i videoid mängib ainult siis, kui minna youtube'i lehele (ehk lehekülje sisse manustatud videoklipi asemel must kast)
2) Teatud saitidega tuleb ette lambist järgmine veateade. Sellest saab üle, kui lülitan sisse Opera Turbo.
| ot: |
Internal communication error
You tried to access the address http://www.proz.com/translation-jobs/732430, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Make sure your internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
Check that the setup of any internet security software is correct and does not interfere with ordinary web browsing.
If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the internet. Reload the page.
Need help?
Open the Opera Help.
Go to Opera's online support desk. |
Kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillerXP
26.01.2013 15:03:04
Kui extentionid on peal, siis tasub alati proovida private tabiga avada lehti, mis niisama ei toimi. Näeb ära, kas mõni extention segab (eeldusel, et private pole neile lubatud).
reporter.ee videod on jah probleemsed
Youtube ja err.ee videod töötavad kenasti.
Enamik selliseid aegamööda kogunenud probleeme annab parandada appdata all konfi ja andmefailide puhastusega. Tuleb ainult pisut ettevaatlik olla, et endale midagi vajalikku ei kaotaks.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
borru
03.02.2013 17:50:36
| ei tea mis jant sellega on, et kõigil ebay tootelehetedel hirmsalt protsessorit hakkab koormama ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaspar00
03.02.2013 17:58:56
| borru kirjutas: |
| ei tea mis jant sellega on, et kõigil ebay tootelehetedel hirmsalt protsessorit hakkab koormama ? |
kõigi peale mitte aga nendes kus see pildi zoom on juhtub ja mingi jama nt siin
link
102 |
maakas1
06.02.2013 13:00:16
| iir kirjutas: |
jah
| Kui keegi kasutab sisseehitet block content nuppu, siis aktiveerige see ja details alt kustutage reeglid ära. Reporteri lehel ja mõnel veel (tv3play vist) tuleb reklaame kustutada block content ja shift + klõps nõmedal bänneril. Muidu kaob kogu aktiivne flash content vastu taevast. |
Proovisin üle. Mul on tihtipeale reporteri videod maas ja alati sellepärast, et kuskil suvalisel teisel lehel blokin mingi reklaami ära. Ei pea selleks isegi reporteri lehel eelnevalt käima. ADBlock ei kasuta.. opera sisseehitet content blockeri kaudu.
Üks probla tekib küll muide - reporteri video minimeeritult on napaka fondiga ja võimatu lugeda. Täisekraanis on korras.
Hetkel 12.14 peal.. pistab hästi toimetavat.
28 |
SuurJuht
06.02.2013 16:45:51
Selline suur jama: nimelt viimaselajal teatud lehed (grepolis.com, fileshippo ja mõned veel) jooksutavad browseri ning arvuti kinni!!! Umbes 10-30 sekondit, mitte miski ei reageeri, kaasa arvatud hiir!!! Olen proovinud erinevaid versioone, koos clean installiga, iga sama jama!
Googlest kah miskit asjalikku ei leidnud!
Ehk oskab keegi nõu anda, mida ette võtta et see jama kaoks?!
_________________ Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä |
maakas1
08.02.2013 13:39:08
Ehk siis kustutasid seaded ka ära clean installiga? Proovi pluginad üle (flash, shockwave, java). Eila kiskus flashi tatiseks.. oletan, et jälle tuli uus versioon õhtul välja. Pole veel proovinud.
https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/
28 |
xpander
08.02.2013 16:17:43
| xpander kirjutas: |
Probleem kadus ära kui Arch Linux peale kolisin.
mingi minti/ubuntu specific kala või siis midagi mäda konfides arvatavasti.
hetkel kõik timmis
16 |
08.02.2013 21:53:01
Selline huvitav lugu, et operaga facebook ei avane Samas firefoxiga toimib.
Kust viga võiks otsida?
Kõik teised lehed näivad toimivat.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
567 |
maakas1
12.02.2013 13:49:52
Ma ükskord kogemata blokkisin fb mingi sertifikaadi ära ja läinud ta oligi. Üks leht pidevalt küsis oma sertifikaate ja panin rsk. vihast reject. Juhtus FB oma olema.
28 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
qratman
14.02.2013 23:45:59
oh kurja! On's seda tõesti vaja?
Tundub nagu mindaks kergema vastupanu teed. Võtavad aga valmis mootori ja pistavad oma kasutajaliidese sisse.
Ja selgub et nii ongi:
He added that "the shift to WebKit means more of our resources can be dedicated to developing new features and the user-friendly solutions that can be expected from a company that invented so many of the features that are today being used by everyone in the browser industry".
Minu rõhutus. Nagu neid "new features" vähe oleks: notes, rss klient, irc klient, meili klient, miski opera junait asi.
Kogu see ballast tuleks üle parda visata ja keskenduda just prestole. Kurb.
/Opera kasutaja ca. 10 aastat - pea põhjus: kiirus ( ka siis kui 100 tabi lahti )
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
maakas1
15.02.2013 13:25:23
| Tõepoolest. Kuna enamus veebisaite arendatakse välja mõeldes chromele, siis tõenäoliselt kaovad ka probleemid teatud saitidega. Ehk isegi ID-kaardi tugi pole enam utoopia.
28 |
ricom2ger
15.02.2013 13:29:39
Ja Opera ostab Skyfire ära, niiet "uus" browser juba olemas
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
mihkelv
15.02.2013 13:31:12
Minu silmis on just veeblehtede mootorite omavahelise konkurentsi kadumine halb märk. Mida rohkem tegijaid turul, seda enam austatakse standardeid. Oleks ju üsna bläss olukord, kui webkit valitseks maailma ja veebilehti tehakse ainult webkitile mõeldes. Nagu IE valitsemise aegu, millal standardeid ei austatud... polnud siis ka ju lehtede kuvamisega probleeme, kui kasutasid IE-d
looder123
25.02.2013 01:32:10
Kuidas Operal youtube's videol see alumine riba korda saada?
xpander
25.02.2013 09:21:54
| looder123 kirjutas: |
mingi extension mis kala paneb?
proovi ilma extensioniteta.
16 |
Froggy
25.02.2013 09:30:36
| Viga tuleb skinist.
velx
25.02.2013 20:12:26
Mul sama jama aegajalt. Mingeid eri skinne ega extentioneid mul peale pole pandud.
Kui Operale restardi teen, siis läheb jälle korda.
Youtuube on aga viimasel ajal tõsiselt närvidele hakanud käima kuna uimab päris kaua enne kui midagi näitama hakkab.
Kui uimama jääb, siis klõpsin kvaliteedi ja play/stop lülitit mitu korda. Peale klõpsimist hakkab nagu võluväel kiiresti bufferdama -kuni kerimiseni.
Kerimine on samuti Youtubel eriline piin. Isegi kui näitab, et kogu video oleks nagu pufferdatud, hakkab ta seda uuesti bufferdama.
Interneti kiirus peaks norm olema - 40M.
Ilmselt pole ma ainus kelle see uimamine häiriv on kuna guugeldades leiab palju teemasid "Miks on Youtube aeglasem kui mis iganes PornTube"
Vähemalt on Internetis siiski prioriteedid paigas
olafsand
25.02.2013 20:26:51
| Mul youtube bufferdab ilusti ette ära, aga videot vaadates iga 10 sekundi tagant umbes sekundiks jääb pilt seisma.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
xpander
25.02.2013 20:50:24
minul tekkis see uimamis efekt kui WebGL sees.
opera:config alt see 0 peale ja hardware acceleration ka 0 peale ja pole ammu enam probleeme olnud.
hetkel browser 4 päeva järjest lahti olnud (~60 tabi) ja pole mingit jama tekkinud
16 |
olafsand
25.02.2013 21:00:24
xpander, jagad palun täpsemat infot kasvõi PS, et kuskohast seda konfi sättima peaks?
60 |
velx
25.02.2013 21:46:31
| xpander kirjutas: |
hetkel browser 4 päeva järjest lahti olnud (~60 tabi) ja pole mingit jama tekkinud |
Mul ennem neid WebGL ja Hardware accelerationit peal polnud ja uimas.
Tegin siis katse ja lülisin need sisse ja täpselt sama tulemus.
Nüüd lülisin uuesti välja - ikka sama.
Sama uimane ka teiste brauseritega.
Teised flashpõhised video keskkonnad (isegi Vimeo) toimivad väledalt.
Arvuti raud ei tohiks ka nagu probleem olla i5, SSD kettaga, 8Gb rammi jne
xpander
26.02.2013 09:49:50
| olafsand kirjutas: |
xpander, jagad palun täpsemat infot kasvõi PS, et kuskohast seda konfi sättima peaks?  |
trükid browseri addressi ribale opera:config ja vajutad enterit
siis paned otsingusse WebGL ja enter ning paned webGL value 0 peale.
edasi otsid hardware acceleration ja samamoodi 0 peale.
siis save ja browseri taaskäivitus.
ma ei tea kas see kõikide op süsteemide puhul aitab.
minu puhul tegemist arch linuxiga 64bit, flash 11.2.202.270 , nvidia driverid 313.18, opera 12.14 (Build:1738 Platform:Linux System: x86_64, 3.7.9-1-ARCH)
arvatavasti linuxi all opera hardware acceleration eriti hästi nvidia driveritega läbi ei saa ja puhtalt prose pealt veab lehti palju nobedamalt.
igatahes kõik on sujuv ja ilma uimamiseta peale seda twiiki.
NB!! smooth scroll on mul ka väljas, kuna see tekitab scrollimisel iemlikku 0.5 sec delayd
16 |
maakas1
26.02.2013 15:16:12
velx,
Kas sul yuudituub on HTML5 peal?
Kontrolli www.youtube.com/html5
Ma viinati panin selle tööle ja siis algul tegi umbes kirjeldusele vastavalt. Näitleb video mängimist, aga ei hakka kohe pihta. Paar piinavat sekundit ja siis bufferdab looma moodi.
Ma ei keeranud küll flashi peale tagasi, AGA:
Kellel on probleemi sellega, et Ooper 12+ peale mingit aega tatiseks muutub, siis soovitan settings->preferences->content: enable plugins only on demand.
Flashi elemente ei lae enne klõpsamist, aga mulle tegelikult sobib. Avad mingi video taustal hiljem vaatamiseks ja ei pea kohe kinni klõpsima jooksma. Lisaks hoiab ära olukorra, kus peale brauseri sulgumist on jäänud mõni video aktiivseks (pausil vms.) ja peale brauseri käivitamist otsid oma tabihunnikust, kust kurat see muss tuleb.
Lisaks lahendab selle enne video käivitamist toppamise, sest sa käivitad iga video manuaalselt.
Nüüd siit ka puudus - playlisti videod ei hakka automaatselt mängima. Selleks puhuks peab vist lihtsalt selle eelnimetet lahtri vabastama.
Muidugi saab ka edit site preferences - alt kindlatel lehtedel alati pluginad lubada.
28 |
olafsand
26.02.2013 16:20:42
xpander, suured tänud vastuse eest! Mul huvitaval kombel need näidud kõik juba olid 0 kuigi ma pole kunagi torkinud conf kohta ja seetõttu ka küsisin, et kus kohast seda üldse teha saaks
60 |
looder123
27.02.2013 03:24:31
| xpander kirjutas: |
proovi ilma extensioniteta. |
Extensione ei ole peal. Aga hetkel see korras ka. Tundub, et see tuleb ja kaob ise aga põhjust ei tea.
06.04.2013 18:52:47
Mingi jama on hakanud Facebooki lehega. Kui lehele minna, viskab Opera pillid kotti. Pärast crashi saab mõnda aega jälle Facebooki probleemideta kasutada. Äsja tuli uuendus Operale, aga see ei parandanud antud viga.
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: opera.exe
Application Version: 12.15.1748.0
Application Timestamp: 515ac410
Fault Module Name: KERNELBASE.dll
Fault Module Version: 6.1.7601.18015
Fault Module Timestamp: 50b8479b
Exception Code: c0000005
Exception Offset: 0000000000001f14
OS Version: 6.1.7601.2.1.0.256.48
Locale ID: 1061
Additional Information 1: 4f46
Additional Information 2: 4f465046332e3340e58ca0c7f582b367
Additional Information 3: db4e
Additional Information 4: db4e6126dbd3983c74186d9e4538ba67
Read our privacy statement online:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt |
About Opera
Version information
Version 12.15
Build 1748
Platform x64
System Windows 7 |
567 |
ajuNolk
06.04.2013 21:33:31
| Mul ka crashis, peale uuendust pole veel crashinud.
121 |
maakas1
08.04.2013 16:16:38
Oli korraks sama probleem.
1. Settings -> Delete private data -> Manage cookies (kustuta kõik facebook.com kirjed). Ettevaatust! peale seda Delete private data lehel panna cancel. Vastasel juhul on sessioonid jne. vastu taevast.
2. Tee kaustast c:\Users\Appdata\Roaming\Opera\Opera (või opera x64) varukoopia, võib ka \Appdata\Local\opera\widgets kaustast teha. Seal sees on extensionid. Uninstall koos seadetega, uus install ja siis kopeeri asjad oma kaustadesse tagasi. Mõned seaded tahavad ehk uuesti seadistamist (skins, mouse gestures jne. kõik on olemas, aga tuleb lihtsalt aktiveerida) Link, bookmarks, menus, rules, passwords etc. peaks kõik alles olema.
Ei mäleta, kumb neist aitas, aga 1. oleks parem enne proovida.
Üks seadistus, mille aktiveerisin ja aitab mälu bloatimise vastu: ctrl+F12 -> Advanced -> Content ja linnuke ette: enable plugins only on demand. Nimelt ei lae siis kohe igasugu flashi jama ja animatsioon (ka youtube videod) hakkab laadima alles peale klõpsamist. Kui vaja, saab selle ka iga saidi jaoks eraldi häälestada: paremklõps -> edit site preferences ja sama, mis ülal kirjutasin. Mul on vaja olnud ainult youtube playlisti kuulamiseks seda linnukest eemaldada. Muul juhul käib igati asja ette.
28 |
NightStriker
08.04.2013 16:51:48
Kas ainult minul on probleeme Tele2 kodulehega lehega? Näiteks see leht laeb ära, aga hetk peale laadimist ei kuva mingit sisu: http://www.tele2.ee/klienditeenindus/data_saldo.html Kui sealt tagasi minna, siis sisu näitab, aga osad asjad ei tööta. Seda kohanud ka mujal Tele2 lehtedel.
_________________ Allverelaev sukeldub määramata ajaks... |
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
iir
08.04.2013 17:07:25
Juhtub jah pidevalt.
Üldse vahepeal ei avane mingi ÕL galerii, korraks avab siis kaob ära jne.
Google map jookseb kinni, paremnupp avab menüü hoopis mapi enda valikute asemel jne...
Kunagi oli Opera hea, enam ei toimi üldse, peab ära kolima...
Laurman
09.04.2013 16:05:35
| Kellelegi on kõrva jäänud millal desktop webkitiga Operat näha saab?
102 |
xpander
09.04.2013 17:46:23
endal pole probleeme olnud eelnimetatud lehekülgedga. toimib ilusti nii 12.14 kui 12.15
| Laurman kirjutas: |
| Kellelegi on kõrva jäänud millal desktop webkitiga Operat näha saab? |
infot pole olnud veel.. ning webkit ei tulegi otseselt, vaid selle fork nimega Blink (mis on ka google chrome mootor)
16 |
iir
08.05.2013 21:08:53
MEGA ei tööta enam operaga...
Laurman
102 |
NNk2
28.05.2013 20:45:58
Näeb välja ja käitub nagu kastreeritud Chrome.. kahju
| Kommentaarid: 208 loe/lisa |
173 |
Laurman
28.05.2013 21:10:30
| Loodame, et see on kõigest esmane preview ja järgmiste buildidega taastatakse Opera funktsionaalsus..
102 |
bitCON
29.05.2013 14:08:15
opera 15 väga kõva imo, kindlasti saab minu default brauseriks chrome asemel - näeb palju parem välja (IE tabide välimus), download window nagu firefoxil
maakas1
29.05.2013 17:48:43
Tunne, nagu käed oleks otsast lõigatud.
Hetkel poolik:
Bookmarke pole
Content blockerit pole sisse ehitet
Interface ei anna kuidagi modida..
Mouse gestures olemas, aga kus muuta saab!?
Sessioni salvestamine puudub
opera:config puudub
ei meeldi:
Kuradi kroomi interface (settingute leht samuti)
Samas nüüd on tõenäoliselt id-kaardi tugi ka tulemas. Peab kõvasti devi pommitama, ehk võtavad funktsioonide kohalt mõistuse pähe.
Naljakas ja kurb vaadata, et browser, mis alguses lõi kõik tänapäeva lehitsejate parimad funktsioonid, algab nüüd otsast ühe teise browseri tuumast.
Elame-näeme.
28 |
