Märt.
09.01.2013 09:44:49
Opera/9.80 (X11; Linux x86_64) Presto/2.12.388 Version/12.12
Proovisin, töötab.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
maakas1
17.01.2013 18:07:07
Weird.. mul installib automaagiliselt x64 kodulehelt ja käib täpselt samuti, nagu 32.
Pluginad ja extensionid funkavad, no probs. Tabe on by default üle 20 lahti.
Muidugi HW acceleration + webGL lubatud + masin jookseb SSD peal. Pigem siis raua probleem sul?
28 |
xpander
19.01.2013 16:28:20
mul on operaga siuke huvitav kala. nimelt 1 päev järjest töös olnud opera hakkab lehtede scrollimisega uimama.
enamasti 40+ tabi lahti kogu aeg. Mis kõige imelikum, kui scrollida kõrval olevalt scrolli ribalt on kõik korras, ja kui hiirt hoida seal scrolli ribal ja scrollida on ka kõik ok.
kui aga lehel hiirt hoiad ja scrollid on aeglane ja jätab vahele.
peale browseri taaskäivitust toimib jälle umbes 1 päeva .
Hardware Acceleration on sees.
WebGL on maas kuna see tegi veel hullemaks asja, palju kiiremini hakkas uimama scrollimisel.
smooth scroll on väljas kuna see tekitab scrollimisel delayd
Edit: http://mobilesyrup.com/2013/01/18/opera-to-launch-webkit-based-ice-browser-for-android-and-ios-in-february/
Huvitav kas desktop läheb ka WebKit peale?
mõnes mõttes tundub hea idee.. kuna Presto on mõne koha pealt ikka nadi.
Märtsis pidavat uus Opera Desktop Browser tulema, eks näis.
_________________ Linux Gaming Videos: Xpander69 |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
iir
24.01.2013 18:39:27
Esimest korda elus vist läksin reporter.ee lehele ja ühtegi videot ei mängi... Must kast.
Version
12.11
Build
1661
Platform
Win32
System
Windows 7
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
kaspar00
24.01.2013 18:43:14
| flashi uuendada ehk?
102 |
KrisVr
24.01.2013 18:56:25
| AdBlock?
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
iir
24.01.2013 19:17:17
Adblocki pole ja flash näitab viimane.
Kusjuures W7 on 64bit aga vaatan et opera on 32, on seal vahet?
563 |
luhtaru
26.01.2013 04:46:58
Mul on Operaga päris mitu jama tekkinud suht lambist:
1) Youtube'i videoid mängib ainult siis, kui minna youtube'i lehele (ehk lehekülje sisse manustatud videoklipi asemel must kast)
2) Teatud saitidega tuleb ette lambist järgmine veateade. Sellest saab üle, kui lülitan sisse Opera Turbo.
| ot: |
Internal communication error
You tried to access the address http://www.proz.com/translation-jobs/732430, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
Make sure your internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
Check that the setup of any internet security software is correct and does not interfere with ordinary web browsing.
If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the internet. Reload the page.
Need help?
Open the Opera Help.
Go to Opera's online support desk. |
Kellelgi ideid?
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
KillerXP
26.01.2013 15:03:04
Kui extentionid on peal, siis tasub alati proovida private tabiga avada lehti, mis niisama ei toimi. Näeb ära, kas mõni extention segab (eeldusel, et private pole neile lubatud).
reporter.ee videod on jah probleemsed
Youtube ja err.ee videod töötavad kenasti.
Enamik selliseid aegamööda kogunenud probleeme annab parandada appdata all konfi ja andmefailide puhastusega. Tuleb ainult pisut ettevaatlik olla, et endale midagi vajalikku ei kaotaks.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
92 |
borru
03.02.2013 17:50:36
| ei tea mis jant sellega on, et kõigil ebay tootelehetedel hirmsalt protsessorit hakkab koormama ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
kaspar00
03.02.2013 17:58:56
| borru kirjutas: |
| ei tea mis jant sellega on, et kõigil ebay tootelehetedel hirmsalt protsessorit hakkab koormama ? |
kõigi peale mitte aga nendes kus see pildi zoom on juhtub ja mingi jama nt siin
link
102 |
maakas1
06.02.2013 13:00:16
| iir kirjutas: |
jah
| Kui keegi kasutab sisseehitet block content nuppu, siis aktiveerige see ja details alt kustutage reeglid ära. Reporteri lehel ja mõnel veel (tv3play vist) tuleb reklaame kustutada block content ja shift + klõps nõmedal bänneril. Muidu kaob kogu aktiivne flash content vastu taevast. |
Proovisin üle. Mul on tihtipeale reporteri videod maas ja alati sellepärast, et kuskil suvalisel teisel lehel blokin mingi reklaami ära. Ei pea selleks isegi reporteri lehel eelnevalt käima. ADBlock ei kasuta.. opera sisseehitet content blockeri kaudu.
Üks probla tekib küll muide - reporteri video minimeeritult on napaka fondiga ja võimatu lugeda. Täisekraanis on korras.
Hetkel 12.14 peal.. pistab hästi toimetavat.
28 |
SuurJuht
06.02.2013 16:45:51
Selline suur jama: nimelt viimaselajal teatud lehed (grepolis.com, fileshippo ja mõned veel) jooksutavad browseri ning arvuti kinni!!! Umbes 10-30 sekondit, mitte miski ei reageeri, kaasa arvatud hiir!!! Olen proovinud erinevaid versioone, koos clean installiga, iga sama jama!
Googlest kah miskit asjalikku ei leidnud!
Ehk oskab keegi nõu anda, mida ette võtta et see jama kaoks?!
_________________ Ennen oli ennen, nyt on nyt on nyttä |
maakas1
08.02.2013 13:39:08
Ehk siis kustutasid seaded ka ära clean installiga? Proovi pluginad üle (flash, shockwave, java). Eila kiskus flashi tatiseks.. oletan, et jälle tuli uus versioon õhtul välja. Pole veel proovinud.
https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/
28 |
xpander
08.02.2013 16:17:43
| xpander kirjutas: |
Probleem kadus ära kui Arch Linux peale kolisin.
mingi minti/ubuntu specific kala või siis midagi mäda konfides arvatavasti.
hetkel kõik timmis
16 |
08.02.2013 21:53:01
Selline huvitav lugu, et operaga facebook ei avane Samas firefoxiga toimib.
Kust viga võiks otsida?
Kõik teised lehed näivad toimivat.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
563 |
maakas1
12.02.2013 13:49:52
Ma ükskord kogemata blokkisin fb mingi sertifikaadi ära ja läinud ta oligi. Üks leht pidevalt küsis oma sertifikaate ja panin rsk. vihast reject. Juhtus FB oma olema.
28 |
mihkelv
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
qratman
14.02.2013 23:45:59
oh kurja! On's seda tõesti vaja?
Tundub nagu mindaks kergema vastupanu teed. Võtavad aga valmis mootori ja pistavad oma kasutajaliidese sisse.
Ja selgub et nii ongi:
He added that "the shift to WebKit means more of our resources can be dedicated to developing new features and the user-friendly solutions that can be expected from a company that invented so many of the features that are today being used by everyone in the browser industry".
Minu rõhutus. Nagu neid "new features" vähe oleks: notes, rss klient, irc klient, meili klient, miski opera junait asi.
Kogu see ballast tuleks üle parda visata ja keskenduda just prestole. Kurb.
/Opera kasutaja ca. 10 aastat - pea põhjus: kiirus ( ka siis kui 100 tabi lahti )
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
maakas1
15.02.2013 13:25:23
| Tõepoolest. Kuna enamus veebisaite arendatakse välja mõeldes chromele, siis tõenäoliselt kaovad ka probleemid teatud saitidega. Ehk isegi ID-kaardi tugi pole enam utoopia.
28 |
ricom2ger
15.02.2013 13:29:39
Ja Opera ostab Skyfire ära, niiet "uus" browser juba olemas
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
mihkelv
15.02.2013 13:31:12
Minu silmis on just veeblehtede mootorite omavahelise konkurentsi kadumine halb märk. Mida rohkem tegijaid turul, seda enam austatakse standardeid. Oleks ju üsna bläss olukord, kui webkit valitseks maailma ja veebilehti tehakse ainult webkitile mõeldes. Nagu IE valitsemise aegu, millal standardeid ei austatud... polnud siis ka ju lehtede kuvamisega probleeme, kui kasutasid IE-d
