Nokia
Serverid.ee
11.02.2013 14:51:49
| ihvike kirjutas: |
Tarkvaraliselt on tegelikult igasugused asjad võimalikud. Näiteks on Foobarile olemas plugin, millega saab mitme kanali analoogväljundeid aktiivfiltrina kasutada, kaasa arvatud subwooferi väljund tekitada. Win 8 all märkasin ma ka mingisugust bass redirection valikut audio settingutes, see aga ilmselt oleneb konkreetsest draiverist ja kaardist.
Samuti on selline värk, et subwooferile ei pea olema ilmtingimata just see .1 signaal, sinna sobib väga hästi ka täiesti tavaline liiniväljund ja mitme väljundiga helikaartide puhul on ka enamasti võimalik kasutada näiteks 4.0 valikut, mille puhul esikõlarite ja tagakõlarite väljundist tuleb üks ja sama signaal. Kui supakal on stereosisend, siis on see igati sobilik lahendus. Tegelikult ilmselt ei tekitaks probleemi ka see, kui üks väljund lihtsalt kaheks jagada 3,5 mm>2x3,5 mm adapteri abil. |
Ma uurisin seda yamo subi ja sellel paistab tavaline RCA Right/Left sisend olevat, et siis peaks saama kas kaheks jagades või eraldi võttes, nii et ei tohiks vist väga probleemikas ollagi.
Aga nüüd vähe kõlaritest, sai siis tehtud nii nagu soovitatud, kogu kama offi jne.. ja sound on tõesti mõnusam puhtam jne, üldiselt väga viis kõlarid, nüüd veel subwoofer juurde lisada, siis oleks vist päris hea combo
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Anti
12.02.2013 00:17:06
solo 7c omanikud, kellel käed küljes ja tund vaba aega, käige õhukese vatiiniga siseküljed üle. Kumin on nagu võluväel kadunud ja bassi annab ka kohe jõulisemalt välja. No täitsa teine tera kohe
240 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
Anti
12.02.2013 01:03:21
No mina panin üldse õhukese kangapoest ostetud u 1cm paksuse vatiini. Ma kardan, et see 3cm on sellise pisikese kõlari jaoks liiga paks ja ajab lihtsalt kasti mõttetut massi täis. Lõpuks tekib hoopis vastupidine efekt...
praegu on väga okei heli.
240 |
von Wu
681 |
Anti
12.02.2013 01:09:11
| kruvimine on kõige lihtsam töö. Element 4 kruviga lahti ja sealt kaudu toimetad...
240 |
von Wu
12.02.2013 01:12:25
Kui nii lihtsalt tuleb, siis on normaalne. Mõnel kõlaril on element lisaks veel liimitud ka. Millalgi kangutasin Logitech z2300 subwoofri elementi, jäi järgmiseks korraks
_________________ Müüa igasugu asju
Puuteekraaniga sülearvuti oksjonil |
681 |
SSD
15.02.2013 21:54:26
| Anti kirjutas: |
solo 7c omanikud, kellel käed küljes ja tund vaba aega, käige õhukese vatiiniga siseküljed üle. Kumin on nagu võluväel kadunud ja bassi annab ka kohe jõulisemalt välja. No täitsa teine tera kohe  |
6C-l soovitan sama. erinevus on kohe kuuldav
267 |
Nokia
Serverid.ee
21.02.2013 23:39:57
kas 6c seest täiesti tühi hetkel?
43 |
SSD
22.02.2013 16:26:07
| Nokia kirjutas: |
| kas 6c seest täiesti tühi hetkel? |
mis tühi!? kõlari elemendid on sees ja ühes kastis ka võimendi. aga kui vatti mõtlesid, siis seda pole seal kunagi olnud.
vatt kulla hinda ei maksa ja mina lisasin kummalegi suraka ja jäin tulemusega rahule.
267 |
Anti
22.02.2013 16:31:43
| c7-l on sisekülgedele samas kõlarikasti materjalist mingid ümmargused moodustised liimitud. Ilmselt samamoodi kumisemise vähendamiseks.
240 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 17:33:31
| SSD kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
vatt kulla hinda ei maksa ja mina lisasin kummalegi suraka ja jäin tulemusega rahule. |
Hea küsimus mis tühi, ei ma arvasin, et kõlar on kasti kõrval ja mitte kõlari sees, tänud täpsustamast
Ja pult andis ka juba otsad, paar nädalat...
viimati muutis Nokia 22.02.2013 18:05:02, muudetud 1 kord |
43 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 18:05:40
| Anti kirjutas: |
| c7-l on sisekülgedele samas kõlarikasti materjalist mingid ümmargused moodustised liimitud. Ilmselt samamoodi kumisemise vähendamiseks. |
6c tundub sama asi olevat, mingid tükid on pandud.
43 |
ajuNolk
22.02.2013 18:45:19
| Pult on täissitt indeed. Kuskilt pole saada kah, igalt poolt otsas, nüüd kõlarid seisavad niisama ilu pärast laua peal, kuna inputi ei saa valida...
121 |
Anti
22.02.2013 18:50:48
| mul õnneks pole pult veel otsi annud (ptuiptuiptui). Mingid second hand pulti ei kannata kasutada?
240 |
mtx125
22.02.2013 19:06:35
Ise ostsin ka täna Solo 6C Audes 017 asemele, olen väga rahul. Heli on nii kergete ja odavate kõlarite kohta vägagi hea ja tasakaalus. Bass on täpne ja heli üleüldse üpris detailne. Teen väikse sissemängimise ära ja siis kakun kastid laiali, vaatan, mis seal teha annaks. AK-st sai nad võetud, sain musta puldiga.
AK-s on ka valge asenduspult müügil (10.50€)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 19:46:10
| ajuNolk kirjutas: |
| Pult on täissitt indeed. Kuskilt pole saada kah, igalt poolt otsas, nüüd kõlarid seisavad niisama ilu pärast laua peal, kuna inputi ei saa valida... |
Aga tõsta RCA-d auxi, siis saad ju , ei pea PC peal olema, et valida ei sa, mängida saad ikka .D, kõlarid on head, aga põhi heli efektid tulevad ikka alles mingi 3-5m pealt, arvuti laua peal suht nagu bassid välja ei tule väga hästi, kaugemalt palju etem.
43 |
ajuNolk
121 |
Anti
22.02.2013 20:01:57
| see valge pult on vastupidavam?
240 |
Anti112
22.02.2013 21:03:05
| Anti kirjutas: |
| mul õnneks pole pult veel otsi annud (ptuiptuiptui). Mingid second hand pulti ei kannata kasutada? |
Võtad mõne odava õppiva puldi ja saab kasutada kindlasti.
Eeldab muidugi, et originaalpult on veel töökorras...
115 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 23:32:11
| Anti112 kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Eeldab muidugi, et originaalpult on veel töökorras...  |
mul veel veits töötab, peab pigistama ja jamama, kiiresti ümber progrema kuhugi
43 |
pots4t4j4
23.02.2013 15:31:33
Harmony 300 amazonist koos saatmisega 20-30euri pole originaalpulti vaja ega midagi, nende microlabi enda asenduspultide ostmine on täiesti mõttetu raha raiskamine, kvaliteet neil täiesti olematu
Lisaks saab harmoniga kokku 4 aparaati juhtida olgu siis tegu mistahes mudeliga.
401 |
Anti
23.02.2013 15:38:58
| tulev vist ka profülaktika mõttes mingi asenduspult osta ja ära programmeerida. Või kannatab harmonyga ilma progemata kuidagiviisi kõlareid juhtida?
240 |
pots4t4j4
23.02.2013 16:14:34
Ühendad oma harmony usb kaabliga arvuti külge, lähed
myharmony.com lehele, valid microlabi solo6c sätid funktsiooninupud meelepärasesse kohta ja valmis ongi neil seal tohutu hulk seadmeid olemas ja originaal pulte pole enamus juhtudel vajagi sh ka solo6c lisaks on pulti mugav kasutada mitte nagu need microlabi originaal juustud.
Kui ostmiseks läheb siis neid on 2 varianti 300i on suht rõve glossy, tavaline harmony 300 on viisakam kena ja matt
401 |
Maleva
24.02.2013 21:57:58
| Plaan logitech z2300 välja vahetada solo 6c/7c vastu. Kas see 50€ kallim hind tasub end 7c puhul ära? Või kaalub 6c suurus selle paremuse üle?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
Anti
24.02.2013 21:59:07
hea küsimus... ma võtsin 7C sellepärast, et bigger must be better
240 |
Go Kane!
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
Nokia
Serverid.ee
25.02.2013 11:01:22
Ise ostsin solo6-ed, bassi hakkad kindlasti taga igatsema, sound on hea, aga sellist beati sa sealt ei sa, kui just kõvasti ei kuula ja õige spoti peal toas pole .D, aga arvuti ees see spot kahjuks pole, mul alles mingi 3-4m taga pool tuleb korralik.
Bassi leevenduseks tellisin endale jamo subi kõrvale, eks näis.
43 |
Go Kane!
25.02.2013 11:03:34
Nad jah müdistavad küll, hea helikaardi ja õige looga, ent suppariga ilmselgelt võrrelda ei anna. Suht hädised sessuhtes.
Muidu heli hea Ja lõugavad päris korralikult.
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
1345 |
Nokia
Serverid.ee
25.02.2013 11:07:19
| -cocain- kirjutas: |
Muidu heli hea Ja lõugavad päris korralikult. |
Mis selle hea helikaardi all silmas pead? kas igasugune int. helikas on sitem, kui tavaline 20-30e maksev helikaart? vanasti vist vähemalt oli nii, et chipid oli suht sitad, huvitav kuda nüüd on.
43 |
Go Kane!
25.02.2013 11:11:41
| Nokia kirjutas: |
Mis selle hea helikaardi all silmas pead? kas igasugune int. helikas on sitem, kui tavaline 20-30e maksev helikaart? vanasti vist vähemalt oli nii, et chipid oli suht sitad, huvitav kuda nüüd on. |
Xtrememusic ma usun et ikka parem kui suvaline intgr. helikaart.
Timmimisvõimalusi juba originaalsoftiga päris palju kaasas!
Samas eks metsikut vahet jah pole.
1345 |
Maleva
25.02.2013 11:53:13
| Tuleb vist solo 7c ja z 2300 kombole mõelda.
36 |
kembadesig
25.02.2013 15:18:26
Jutuksolevad kaks SOLO seeria mudelit ei ole tõepoolest kõlarid mille "sweetspot" on ~1-2m kaugusel kõlaritest. Nii lähedal asudes ei ole helipilt tõesti nii hea kui seda 3-4-5m kaugusel, kuid kõik sõltub ka ruumist endast ning kus ja kuidas kõlarid asetsevad.
Lähedalt (laua taga istudes) kuulamiseks on siiski olemas veidi teisest klassist/teisttüüpi kõlarid.
Wooferiga paari on neid mudeleid pandud ning pannakse ka edaspidi, tulemus on eelarveliselt ja kvaliteedi mõttes ikka tunduvalt parem kui seda on näiteks Z2300/Z5500 komplekt. Kuid siin tasuks silmas pidada, et ka viimati mainitud Z komplektide tükid ei ole midagi erilist. Näiteks olid mul paaris SOLO 6C + Audes 100W100-6 baasil omavalmistatud woofer, ~150W plaatvõimendiga ning helilisest poolest rääkides oli kooslus ikka tükkmaad parem kui nenede Z wooferitega kuulates.
Ka on korralikuma käimisega kasvõi näiteks mõni odavama otsa Yamaha kast. Omavalmistatud tüki puhul on eeliseid veelgi, saab sobiva viimistluse/võimsuse/kvaliteedi...
_________________ Sounds?... |
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
65 |
ihvike
25.02.2013 15:35:40
| kembadesig, pakud äkki mingi tehnilise põhjenduse, miks ei ole 6C/7C helipilt 1-2 meetri kaugusel nii hea kui 3-4-5 m kaugusel?
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
kembadesig
25.02.2013 16:00:45
Nende kõlarite eesmärk ei ole mängida "rikkalikult" kõrvale lähedal asudes. Kujutad Sa nüüd ette, et istud laua taga ning näiteks kahel pool ekraani on Sul need kolakad ja helipilt on meeldiv, kenasti fookuses (kõlarid siis niiumbes ~1m kaugusel)? Kasutatud tehnika, kasti ehitus ja ka suunitlus on siiski veidi teist klassi ju. Viis meetrit on juba tegelikult päris suur vahemaa, sellise maa pealt kuulamiseks peab ka ruum üpris suur olema, seega peab kõlar ka õigesti paika olema pandud.
Minul mängisid 6C´d ~3m kuulamiskohast umbes, kõlarite vahe oli ~2m.
Lähedalt kuulamiseks on veidi teisttüüpi, hoopis neutraalsema helipildiga kõlarid, nn lähivälja monitorid, peamiselt stuudiotöös analüüsimiseks jms.
ihvike, Leian, et Sina ei ole teps mitte tegelane kes seda teemat ei valdaks, seega ei pea väga vajalikuks võrrelda neid konkreetseid kõlareid mõne tükiga mis on reaalselt lähedalt kuulamiseks toodetud/mõeldud.
65 |
ihvike
25.02.2013 16:15:24
| kembadesig kirjutas: |
| Kujutad Sa nüüd ette, et istud laua taga ning näiteks kahel pool ekraani on Sul need kolakad ja helipilt on meeldiv, kenasti fookuses (kõlarid siis niiumbes ~1m kaugusel)? |
Kujutan ette küll, kuna see on täiesti normaalne kuulamistsenaarium, kui ruum ja kuulamiskoht seda eeldavad. Kõlarid 1-2 meetrise küljepikkusega võrdkülgse kolmnurga kahes nurgas ning kuulamiskoht kolmandas nurgas - optimaalne lahendus.
| Kasutatud tehnika, kasti ehitus ja ka suunitlus on siiski veidi teist klassi ju. |
Mis mõttes? 6C on kõige tüüpilisem kaheribaline kõlar. Valdav enamus lähiväljamonitore on vähem või rohkem samasugused.
| Viis meetrit on juba tegelikult päris suur vahemaa, sellise maa pealt kuulamiseks peab ka ruum üpris suur olema, seega peab kõlar ka õigesti paika olema pandud. |
Nõus, kuid seos sellega, et millegipärast Solod oleksid nagu 1-2 meetri peal kehvemad kui 3-4-5 meetri peal, jääb segaseks.
| Lähedalt kuulamiseks on veidi teisttüüpi, hoopis neutraalsema helipildiga kõlarid, nn lähivälja monitorid, peamiselt stuudiotöös analüüsimiseks jms. |
Kõlar on kõlar, küsimus on selles, kas näit Solo6 helipildis on midagi eriliselt ebaneutraalset? Ja kui on, siis kas on abi sellest, et viid kõlarid kuulamiskohast kaugemale? Eks põhimõtteliselt jah, kui nii kaugele viia, et enam kuulda pole, siis ei kuule ka probleeme.
| ihvike, Leian, et Sina ei ole teps mitte tegelane kes seda teemat ei valdaks, seega ei pea väga vajalikuks võrrelda neid konkreetseid kõlareid mõne tükiga mis on reaalselt lähedalt kuulamiseks toodetud/mõeldud. |
Ma ikka sellepärast küsingi, et ma ikka loodan alati midagi uut õppida, kui keegi midagi huvitavat väidab.
Mulle siiski tundub loogiline, et 1-2 meetrit kuulamiskohast on nende kõlarite puhul igati normaalne kaugus ja kaugemale minemine ei anna mingeid helilisi eeliseid, kuid kuidas nad täpselt paigutada, oleneb tõesti sellest, milline on ruum ja kus on kuulamiskoht.
12 |
kembadesig
25.02.2013 16:31:06
Kõik arusaadav, aga kui Sul ei ole laud mis on peaasjalikult nende kõlarite tarbeks, siis ei paiguta Sa neid nii hästi et meetri kauguselt meeldiv kuulata oleks (kolmnurk), ei tasu unustada ka et tegemist ei ole kõige väiksemate kõlaritega ning laual on reeglina siiski sülearvuti / ekraan, kellel suurem-kellel väiksem. Valdv osa lähiväljamonitore on tõesti vähem või rohkem samasugused tõesti, aga see "kaks riba" termin ei paiguta seda just nimelt lähivälja kategooriasse... On ikka vahe küll kas mõnd konkreetset kõlarit mõõta/kuulata lähiväljas või hoopis kaugemalt.
Muidugi on siin oluline roll ka ruumil ning saan täitsa aru, et kõlarist kaugemal asudes on esitusel juures ka ruumi mõjud.
65 |
Go Kane!
1345 |
kembadesig
25.02.2013 16:52:34
Just, see on juba ruumi poolt võimendatud bass.
Lähiväljas kuulamise teemat jätkates, mis siis teeb lähivälja kõlarist just lähivälja kõlari? Praegu jäi mulje, et iga kaheribaline kõlar mängib lähiväljas hästi, mis otseloomulikult nii ei ole. 6C ei mängi ka meetri peal kõrvale meeldivalt, tegemist on siiski hoopis teisele kasutajaskonnale mõeldud tootega.
Elemendi, mõõt ja ka kvaliteet mängivad olulist rolli, kas kõlar mängib lähedal hästi või mitte, samuti võimendi ja ei saa ka unustada heliallikat.
65 |
ihvike
25.02.2013 16:52:45
See, kas laud või arvuti ümbrus võimaldab optimaalset paigutust, on loomulikult teine teema. Ma eeldasin, et kui räägitakse kuulamiskaugusest 1-2 meetrit, siis on ka kõlarid üksteisest enam-vähem sellisele kaugusele paigutatud.
Aga üks väga huvitav teema on see, et mis paigutab kõlari lähivälja kategooriasse. Minu senine arusaam on selline, et seda teeb tootja marketing. Ja seda nad teevad valdavalt sellise valemi järgi, et "see kõlar on väike, seega near-field, see kõlar on suur, seega far-field". Ja kogu põhjendus sellega lõpeb kah. Kui kõlar on selline tavaline suhteliselt väike kaheribaline, siis ei ole mingit konkreetset valemit või tehnilist eripära, mille alusel saaks väita, et see üks tavaline kaheribaline on near field ja teine on mid-field või far-field. Enamusel tootjatel on ka 8tollise bassikaga n-ö near-field monitorid, mis on mõõtmetelt suuremad kui näiteks Solo 6C.
See, kui lähedalt või kaugemalt on konkreetse väikese kaheribalise kõlari heli/mõõtetulemused erinevad, tundub rohkem ruumi teema.
Solo 7C on jah pisut teistsugune elukas, rohkem turundusteema, "bigger is always better". Kuigi see tegelikult alati nii muidugi ei ole. Kaks või rohkem samasugust elementi ühes kõlaris ei ole kunagi eriti hea idee, isegi siis, kui on eriti tihe kvaliteedikontroll ja eriti täpselt paaridesse valitud elemendid. Solo 7 puhul pole erilist lootust, et need elemendid spetsiaalselt kokku valitud on ja seetõttu üks mängib ühtemoodi ja teine teistmoodi ja kokku tuleb mingi pudru. Seda siis muidugi teoreetiliselt, kuna see, kas probleem on kõrvaga kuulda, on hoopis teine teema.
12 |
kembadesig
25.02.2013 17:20:01
Osaliselt olen nõus, samuti nõustun, et kõlar peakski mängima võimalikult neutraalselt, omamata mis iganes moonutusi mis tulenevad nii omadest puudustest (element, võimendi, allikas jms) kui ka ruumist endast (näitena saan välja tuua just selle sama teises ruumis justkui paremini mängiva/müdiseva bassi).
Tegelikkuses see siiski päris nii ju ikkagi ei ole. Ei mängi iga kõlar lähedalt kuulates nii hästi kui just selles õiges nn "sweetspotis" mis asub veidi kaugemal.
| The near field of a speaker is the region close to a speaker cone, where the sound pressure and acoustic particle velocity are not in phase. In this region the sound field does not decrease by 6 dB each time the distance from the source is increased (as it does in the far field). The near field is limited to a distance from the source equal to about 4 times the radius of the piston (speaker cone). So the smaller the speaker driver, the shorter the Near Field and likewise the larger the speaker driver, the longer the Near Field. Since the pressure fluctuates wildly in a complicated manner in the Near Field, it is forbidden to listen to any speaker in the Near Field. |
65 |
ihvike
25.02.2013 17:31:12
| No vot, see "4 times the radius of the piston" paneb asja paika. Solo bassikas on 6 ja pool tolli, seega füüsiline near-field lõpeb 33 cm peal.
12 |
olavsu1
külaline
Maleva
25.02.2013 18:10:41
| Kuidas oleks kõige targem solod ja z 2300 bass ühendada? Teleka, sülearvuti või telefoni taha nt. See tavaline adapter ilmselt pole kõige parem variant. Piilusin ka mingit creative x-fi jublakat, aga sellel vaja left/right kõlarid eraldi panna.
36 |
Nokia
Serverid.ee
28.02.2013 10:34:28
nii sai siis jamo sub ostetud ja microlab solo6c ka järel. Nüüd siis järgnev mure, bass on liiga tugev, 5.1-ga nagu juhtis bassi paremini, kas on võimalik kuidagi windowsil sättida ala 2.0 + 1 subwoofer output eraldi kuhu suunatakse subwoofri lained?
Või annab seda mõne vingema helikaardiga teha?
43 |
ihvike
28.02.2013 10:44:01
Kuidas sul see süsteem täpsemalt kokku pandud on? Helitugevust muudad arvutist? Kuigi see on ebamugav, on kõige õigem variant helikaardist volüümi muuta.
Kui mul endal oleks selline süsteem, siis ma käituks järgnevalt - kõigepealt tuleks Microlabide volüüm keerata sellisele tugevusele, et kui arvutist on volüüm põhjas, siis tuleks Microlabidest võimalikult valju, kuid veel moonutusteta heli. Seejärel helikaardist volüüm normaalsele kuulamistugevusele.
Siis supaka peal Level nulli ja Cut-off 40 Hz peale. Seejärel supakas helikaardi taha. Ja siis hakata nii Levelit kui Cut-off'i tõstma, kuni tundub normaalne tasakaal.
12 |
Nokia
Serverid.ee
28.02.2013 11:33:48
| ihvike kirjutas: |
Siis supaka peal Level nulli ja Cut-off 40 Hz peale. Seejärel supakas helikaardi taha. Ja siis hakata nii Levelit kui Cut-off'i tõstma, kuni tundub normaalne tasakaal. |
Tänud, proovin seda ideed, ühendatud on front output -> RCA -> RCA split (valge) -> microlab/subwoofer, veits on ebamugav arvutist volumet krutida küll jep, võibolla peaks välise nupuga helikaardi ostma, aga see võiks juba supportida kudagi subwooferit ka, et saaks paremini seadistada, kui ainult 2.0 + 1 subwoofer on
Küsimus veel subwoofri kohta, kahjuks ei sa seda levelit nagu üldse keerata, on 0 koguaeg, muidu hakkab kahtlane hääl tekkima, kõik asjad 0 pandud
43 |
ihvike
28.02.2013 14:38:20
Kusagilt helikaardi settingutest äkki annaks valida, et sul on 4 kõlarit ja paneks supaka omaette väljundisse, lihtsalt testi mõttes. Samuti võib proovida ka 5.1 valikut ja supakas supakaväljundisse, et mis see teeb.
Profiili järgi ma järeldan, et sul on 7.1 väljunditega integreeritud helikaart.
12 |
Nokia
Serverid.ee
28.02.2013 14:43:56
| ihvike kirjutas: |
Profiili järgi ma järeldan, et sul on 7.1 väljunditega integreeritud helikaart. |
Jep proovisin erinevaid variante, põhimõtteliselt hetkel nagu on kõige parem, stereo mode ja siis vastavalt ära krutitud ja paigaldatud nurka täpselt, et mängib mõnusalt ja suunab minu peale. Nüüd oleks hea, kui saaks mingi vinge klaviatuuri või nupu millega sättida .D
43 |
ihvike
28.02.2013 14:58:43
| Nurk tegelikult võimendab, et kui tundub, et bassi on liiga palju, siis pigem võib testida nurgast ja ka seinast eemale paigutust. Ja helitugevuse sättimiseks on hea moodus pult. Mingi USB IR vastuvõtja ja pult. Konkreetset ei oska ainult soovitada, äkki keegi teine teab, mis meil kättesaadav on. Endal on telekakaart arvutis, mille IR vastuvõtjaga saab kõike teha.
12 |
