Nokia
Serverid.ee
11.02.2013 13:51:49
| ihvike kirjutas: |
Tarkvaraliselt on tegelikult igasugused asjad võimalikud. Näiteks on Foobarile olemas plugin, millega saab mitme kanali analoogväljundeid aktiivfiltrina kasutada, kaasa arvatud subwooferi väljund tekitada. Win 8 all märkasin ma ka mingisugust bass redirection valikut audio settingutes, see aga ilmselt oleneb konkreetsest draiverist ja kaardist.
Samuti on selline värk, et subwooferile ei pea olema ilmtingimata just see .1 signaal, sinna sobib väga hästi ka täiesti tavaline liiniväljund ja mitme väljundiga helikaartide puhul on ka enamasti võimalik kasutada näiteks 4.0 valikut, mille puhul esikõlarite ja tagakõlarite väljundist tuleb üks ja sama signaal. Kui supakal on stereosisend, siis on see igati sobilik lahendus. Tegelikult ilmselt ei tekitaks probleemi ka see, kui üks väljund lihtsalt kaheks jagada 3,5 mm>2x3,5 mm adapteri abil. |
Ma uurisin seda yamo subi ja sellel paistab tavaline RCA Right/Left sisend olevat, et siis peaks saama kas kaheks jagades või eraldi võttes, nii et ei tohiks vist väga probleemikas ollagi.
Aga nüüd vähe kõlaritest, sai siis tehtud nii nagu soovitatud, kogu kama offi jne.. ja sound on tõesti mõnusam puhtam jne, üldiselt väga viis kõlarid, nüüd veel subwoofer juurde lisada, siis oleks vist päris hea combo
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Anti
11.02.2013 23:17:06
solo 7c omanikud, kellel käed küljes ja tund vaba aega, käige õhukese vatiiniga siseküljed üle. Kumin on nagu võluväel kadunud ja bassi annab ka kohe jõulisemalt välja. No täitsa teine tera kohe
240 |
von Wu
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
Anti
12.02.2013 00:03:21
No mina panin üldse õhukese kangapoest ostetud u 1cm paksuse vatiini. Ma kardan, et see 3cm on sellise pisikese kõlari jaoks liiga paks ja ajab lihtsalt kasti mõttetut massi täis. Lõpuks tekib hoopis vastupidine efekt...
praegu on väga okei heli.
240 |
von Wu
12.02.2013 00:06:55
Selge, tuleb siis 1cm vatiini proovida, olen juba pikemat aega mõelnud seda teha, aga pole viitsinud kaste lahti kruvida (mul Solo 6).
_________________ Müüa igasugu asju
Auto vahetuseks |
673 |
Anti
12.02.2013 00:09:11
| kruvimine on kõige lihtsam töö. Element 4 kruviga lahti ja sealt kaudu toimetad...
240 |
von Wu
12.02.2013 00:12:25
Kui nii lihtsalt tuleb, siis on normaalne. Mõnel kõlaril on element lisaks veel liimitud ka. Millalgi kangutasin Logitech z2300 subwoofri elementi, jäi järgmiseks korraks
Auto vahetuseks |
673 |
SSD
15.02.2013 20:54:26
| Anti kirjutas: |
solo 7c omanikud, kellel käed küljes ja tund vaba aega, käige õhukese vatiiniga siseküljed üle. Kumin on nagu võluväel kadunud ja bassi annab ka kohe jõulisemalt välja. No täitsa teine tera kohe  |
6C-l soovitan sama. erinevus on kohe kuuldav
267 |
Nokia
Serverid.ee
21.02.2013 22:39:57
kas 6c seest täiesti tühi hetkel?
43 |
SSD
22.02.2013 15:26:07
| Nokia kirjutas: |
| kas 6c seest täiesti tühi hetkel? |
mis tühi!? kõlari elemendid on sees ja ühes kastis ka võimendi. aga kui vatti mõtlesid, siis seda pole seal kunagi olnud.
vatt kulla hinda ei maksa ja mina lisasin kummalegi suraka ja jäin tulemusega rahule.
267 |
Anti
22.02.2013 15:31:43
| c7-l on sisekülgedele samas kõlarikasti materjalist mingid ümmargused moodustised liimitud. Ilmselt samamoodi kumisemise vähendamiseks.
240 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 16:33:31
| SSD kirjutas: |
| Nokia kirjutas: |
vatt kulla hinda ei maksa ja mina lisasin kummalegi suraka ja jäin tulemusega rahule. |
Hea küsimus mis tühi, ei ma arvasin, et kõlar on kasti kõrval ja mitte kõlari sees, tänud täpsustamast
Ja pult andis ka juba otsad, paar nädalat...
viimati muutis Nokia 22.02.2013 17:05:02, muudetud 1 kord |
43 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 17:05:40
| Anti kirjutas: |
| c7-l on sisekülgedele samas kõlarikasti materjalist mingid ümmargused moodustised liimitud. Ilmselt samamoodi kumisemise vähendamiseks. |
6c tundub sama asi olevat, mingid tükid on pandud.
43 |
ajuNolk
22.02.2013 17:45:19
| Pult on täissitt indeed. Kuskilt pole saada kah, igalt poolt otsas, nüüd kõlarid seisavad niisama ilu pärast laua peal, kuna inputi ei saa valida...
121 |
Anti
22.02.2013 17:50:48
| mul õnneks pole pult veel otsi annud (ptuiptuiptui). Mingid second hand pulti ei kannata kasutada?
240 |
mtx125
22.02.2013 18:06:35
Ise ostsin ka täna Solo 6C Audes 017 asemele, olen väga rahul. Heli on nii kergete ja odavate kõlarite kohta vägagi hea ja tasakaalus. Bass on täpne ja heli üleüldse üpris detailne. Teen väikse sissemängimise ära ja siis kakun kastid laiali, vaatan, mis seal teha annaks. AK-st sai nad võetud, sain musta puldiga.
AK-s on ka valge asenduspult müügil (10.50€)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 18:46:10
| ajuNolk kirjutas: |
| Pult on täissitt indeed. Kuskilt pole saada kah, igalt poolt otsas, nüüd kõlarid seisavad niisama ilu pärast laua peal, kuna inputi ei saa valida... |
Aga tõsta RCA-d auxi, siis saad ju , ei pea PC peal olema, et valida ei sa, mängida saad ikka .D, kõlarid on head, aga põhi heli efektid tulevad ikka alles mingi 3-5m pealt, arvuti laua peal suht nagu bassid välja ei tule väga hästi, kaugemalt palju etem.
43 |
ajuNolk
121 |
Anti
22.02.2013 19:01:57
| see valge pult on vastupidavam?
240 |
Anti112
22.02.2013 20:03:05
| Anti kirjutas: |
| mul õnneks pole pult veel otsi annud (ptuiptuiptui). Mingid second hand pulti ei kannata kasutada? |
Võtad mõne odava õppiva puldi ja saab kasutada kindlasti.
Eeldab muidugi, et originaalpult on veel töökorras...
114 |
Nokia
Serverid.ee
22.02.2013 22:32:11
| Anti112 kirjutas: |
| Anti kirjutas: |
Eeldab muidugi, et originaalpult on veel töökorras...  |
mul veel veits töötab, peab pigistama ja jamama, kiiresti ümber progrema kuhugi
43 |
pots4t4j4
23.02.2013 14:31:33
Harmony 300 amazonist koos saatmisega 20-30euri pole originaalpulti vaja ega midagi, nende microlabi enda asenduspultide ostmine on täiesti mõttetu raha raiskamine, kvaliteet neil täiesti olematu
Lisaks saab harmoniga kokku 4 aparaati juhtida olgu siis tegu mistahes mudeliga.
401 |
Anti
23.02.2013 14:38:58
| tulev vist ka profülaktika mõttes mingi asenduspult osta ja ära programmeerida. Või kannatab harmonyga ilma progemata kuidagiviisi kõlareid juhtida?
240 |
pots4t4j4
23.02.2013 15:14:34
Ühendad oma harmony usb kaabliga arvuti külge, lähed
myharmony.com lehele, valid microlabi solo6c sätid funktsiooninupud meelepärasesse kohta ja valmis ongi neil seal tohutu hulk seadmeid olemas ja originaal pulte pole enamus juhtudel vajagi sh ka solo6c lisaks on pulti mugav kasutada mitte nagu need microlabi originaal juustud.
Kui ostmiseks läheb siis neid on 2 varianti 300i on suht rõve glossy, tavaline harmony 300 on viisakam kena ja matt
401 |
Maleva
24.02.2013 20:57:58
| Plaan logitech z2300 välja vahetada solo 6c/7c vastu. Kas see 50€ kallim hind tasub end 7c puhul ära? Või kaalub 6c suurus selle paremuse üle?
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
36 |
