liiv
22.02.2013 21:11:01
kaks aastat on HD6870 korralikult töötanud ja nüüd nende driveritega crashib 5 korda päevas. Kohe ütlebki, et display driver loobus töötamast
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
1dumbpcuser
97 |
hendrik32
23.02.2013 13:05:30
| 1dumbpcuser kirjutas: |
liiv, Beta ju  |
Ei imesta ka, kui tegemist on beeta variandiga.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
riio
24.02.2013 11:56:51
| Minul 7970 aga toimib nüüd paremini selle betaga. Ennem hangus vahepeal ja lõi vigu harva sisse.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
lepkai
24.02.2013 13:11:46
| liiv, sama siin HD6870
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Aah
25.02.2013 11:41:52
| Viimased 3 beta reliisi on töötanud iga nurga all. Ei oskagi midagi kurta.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kremka
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
caramis
03.03.2013 01:28:25
sai oma HD4890 ka selle 13.1 otsa nüüd käima pandud, ei oska midagi kurta. 4k seeriale omane varjude vilkumine ka kadunud. samas oli see võibolla ainult 4870 kaardile omane, ei tea
150 |
Kremka
72 |
hendrik32
16.03.2013 13:44:29
Kõikidele neile, kes veel kasutavad "kiviaegseid" kaarte, siis:
http://forums.guru3d.com/showpost.php?p=4554019&postcount=284
Tegemist on 11.12 versiooniga, aga sisu on muudetud ning koostisosad on võetud erinevatest versioonidest, et saada parim draiver nende "kiviaegsete" kaartide jaoks.
12 |
One
16.03.2013 13:50:57
Isegi HD2xxx seeriale pakub amd kodukas 13.1 draivereid ju..
Kiviaegsed on siis need X seeria kaardid. Ja olgem ausad, eks nad ole mammutite ajast küll.
728 |
hendrik32
16.03.2013 14:14:29
| Winterwind kirjutas: |
Kiviaegsed on siis need X seeria kaardid. Ja olgem ausad, eks nad ole mammutite ajast küll. |
Need 13.1 "Legacy" on samad, mis 12.6 "Legacy", kuid neil on uuem CCC, draiverid ja teised koostisosad on samad.
12 |
Kremka
72 |
caramis
20.03.2013 12:02:11
| hendrik32 kirjutas: |
Need 13.1 "Legacy" on samad, mis 12.6 "Legacy", kuid neil on uuem CCC, draiverid ja teised koostisosad on samad. |
ma ei pane enam ühtegi 13.x driverit peale. eilne hullumaja lõppes sellega, et Guild Wars 2 jooksis kokku, edasi oli pilt selline, nagu keegi saeks noaga videokaablit ja heli oli krõbinaid ja sahinaid täis. 11.12 töötab 4k kaardiga kõige paremini, perf võib natukene kehvem olla, aga vähemalt ei ole enam probleeme masina hullumisega
150 |
Siim159
22.03.2013 14:17:10
| Ma ei tea, kas ma olen päris õiges teemas (kuigi teisi Catalyst programmiga seoses teemasi ei leidnud), kuid Catalystiga mu läpparis selline probleem, et oleks vaja sättida nii, et ühe programmiga sätiks arvuti Inteli kaardilt automaatselt AMD kaardi peale (jutt mängust San Andreas ning hetkel millegipärast automaatselt ta seda toimingut ei tee, peab ise manuaalselt muutma) aga ma ei leia kuskilt säärast kohta. Kui ma W7 peal olin, siis mäletan, et kuidagi seal Catalysti panelist või kusagilt sai ise sättida, millise programmiga milline kaart tööle läheb, kuid W8-s ei leia seda kohta enam.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
21 |
Evil14
23.03.2013 10:45:43
| Siim159, kõige lihtsam, hoia win 8-st eemale, ise ka jaurasin kuni lasin win 7 peale.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
196 |
Siim159
23.03.2013 10:51:06
| Mulle W8 meeldib, pole muid probleeme tekkinud. Enda arvutil on W8 laadimisajad (s.h bootimine) ka ikka kõvasti kiiremad. Nii et W7 peale tagasi ei tahaks ma kippuda. Ainult mängu San Andreasega on sarnane probleem tekkinud, mida mängin ka üsna vähe - seetõttu suur probleem see pole, kuid kui leiaks lahenduse, oleks ju igati tore siiski.
21 |
kaspar00
23.03.2013 10:52:57
ma olen siin mitukorda videocadi ja drivereid vahetand sama win peal ja nüüd on sedasi et mul pole enam seda controlcenterit või mis iganes selle asja nimi oli kus neid igast graafika asju timmida sai.
startupis on ta olemas ja ilmselt ka töötab, sest kõik toimib muretult, aga ma tahaks neid overdrive jms asju minna vaatama, aga pole nagu enam kuskilt seda akent ette võtta, mis teha tuleks? toimivad drivereid ka üle ei taha vaid sellepärast hakata installima jälle
102 |
Kremka
23.03.2013 11:11:48
| kaspar00 kirjutas: |
startupis on ta olemas ja ilmselt ka töötab, sest kõik toimib muretult, aga ma tahaks neid overdrive jms asju minna vaatama, aga pole nagu enam kuskilt seda akent ette võtta, mis teha tuleks? toimivad drivereid ka üle ei taha vaid sellepärast hakata installima jälle  |
Kui Vista/7 user oled ja 13.x CCC kasutad siis asi on vast järgmine.
Please note that the Catalyst Control Center component of the AMD Catalyst 13.3 Beta requires .NET 4.0 support for Windows Vista and Windows 7 users.
72 |
Draco
23.03.2013 11:45:33
| Evil14 kirjutas: |
| Siim159, kõige lihtsam, hoia win 8-st eemale, ise ka jaurasin kuni lasin win 7 peale. |
Ostate Windows 8 ja siis lasete Windows 7 peale? Rahast kahju ei hakka? Või tegu piraga, et nii kerge käeliselt saab vahetada?
Mul on orig. Windows 8 Pro 64bit ja pole ühte ainsat probleemi olnud AMD CCC`ga. Tuleks enne ikka mõelda kui selliseid soovitusi jagada. Siit tulevaki jutud et, windows 8 on saast. Miks? Ei tea, keegi rääkis.
_________________ Purgatory Judgement |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
caramis
23.03.2013 11:59:31
Windows on ühes potis Inteliga - tick, tock, tick, tock.. 98 hea, ME kehva, XP hea, Vista kehva, 7 hea, 8 kehva. performance on 8-l hea, aga see kasutajaliides on minu meelest nii pederastne, et ma pigem kükitan oma 2a vana 7 Ulti otsas edasi. pigem ootan, mida Microsoft järgmisena pakub. 7 peal vähemalt kõik töötab ja milleks vaja remontida asja, mis normaalselt funktsioneerib
150 |
libe
kvaliteetne mees
23.03.2013 12:00:14
| caramis kirjutas: |
| Windows on ühes potis Inteliga - tick, tock, tick, tock.. 98 hea, ME kehva, XP hea, Vista kehva, 7 hea, 8 kehva. performance on 8-l hea, aga see kasutajaliides on nii pederastne, et ma kükitan oma 2a vana 7 Ulti otsas edasi. pigem ootan, mida Microsoft järgmisena pakub |
tunnista, et oled äpu ja ei saa suuda harjumustest üle saada
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Siim159
23.03.2013 12:02:14
| caramis, Võimalus on alati panna W8-le kas või Start8 programmiga vana hea Start-menüü tagasi. Endal kaalubki see hea perf W8 puhul kindlasti üle, mille tõttu ka W8-t kasutan. Start8 programm ka veel peal ja kõik on tipp-topp.
21 |
Evil14
23.03.2013 13:18:36
Ise pole 8 ostnud, küll aga tuttavad on selle arvutiostuga kaasa saanud. Kedagi ei huvita see kiirus kui kasutajaliides nii piix on, senimaani ära oodanud kõik bootimised ja laadimised, saab ka edaspidi. Isiklikult ei leia põhjust uuendamiseks, oleks Win 8 lihtsalt Win 7 kiirem versioon (aero, start jms. kõik alles), siis isegi uuendaks.
Eile küsisin elukaaslase käest, kas ta tahaks, et tal läpakat kiiremaks timmiksin. Ta ütles et ei taha, kuna talle meeldib nii, laadimise ajal koob, vaatab telekat, teeb kohvi vms. Sai veel vihaseks et ma tahtsin temalt mõnusa aeglase süsteemi kiireks teha.
196 |
Siim159
23.03.2013 13:48:26
No naised on naised...
Aga kui saab vägagi lihtsalt identse Start-menüü tuntud Start8 programmiga tagasi lisada, peale mida ei pea sa enam seda W8 originaal kasutajaliidest nägemagi, siis ma ei näe probleemi, miks ei võiks W7-lt W8-le üle minna? Peale start-menüü lisamist ei jää minu arust W8 mitte kuidagimoodi W7-st alla, pigem ikka on üle oma kiirematest laadimisaegadest.
Tundub, et te tõesti teete järeldusi rohkem igasuguste teiste juttude põhjal, ise asjasse süvenemata. Ise ka kahtlesin ikka päris pikalt, kas tasub W8 ära proovida, kuna igalpool ainult W8-t kiruti, kuid kui nüüd see mul olemas, ei saa ma nendes inimestest aru...
21 |
Evil14
23.03.2013 13:54:32
| Proovitud, katsetatud, kirun edasi. Maitse asi vast siis, aga see siiski ajurite teema ja rohkem siin ei kiru Win 8.
196 |
caramis
24.03.2013 03:55:44
| libe kirjutas: |
| caramis kirjutas: |
tunnista, et oled äpu ja ei saa suuda harjumustest üle saada  |
suht OTks on ära kiskunud, aga vastan siiski: mul on töötav W7 lauaarvutis, korterikaaslase masinas W8 ja nende mitmete kordade jooksul, kui ma tema läpakat kasutanud olen, ei ole ma kordagi ilma kulmu kortsutamata saanud seda süsteemi rahulikult kasutada. pealegi, ma ei näe põhjust, miks töötavat asja retsida. paar mega sekundis või üks-kaks FPSi seal 100+ piirkonnas ei ole küll piisavalt ahvatlev, et peaksin kõik oma mandi uuesti üle installima ja sätted paika timmima. minu lühike arvamus W8-st: pedereeritud "seitse" ainult teema on ilus, sellepärast on mul 7-le 8 skinn peale tõmmatud.
viimati muutis caramis 26.03.2013 00:47:08, muudetud 1 kord |
150 |
KoldK
24.03.2013 12:23:59
Kaua AMD neid beta versioone välja laseb, sellest ma aru ei saa.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Draco
24.03.2013 12:35:01
| KoldK kirjutas: |
Kaua AMD neid beta versioone välja laseb, sellest ma aru ei saa.  |
Niikaua kuni on vajadus uutele mängudele parandusi teha, siiamaani on väga teretulnud igasugused parandused ja kiiruse kasvud.
Aasta alguses on järjest tulnud välja uued mängud: Far Cry 3, Crysis 3, Sim City, Tomb Raider...Need vajavad driverite uuendusi...
12 |
KoldK
24.03.2013 12:52:52
| Draco, seda ma tean, aga uusi mänge tuleb pidevalt, seega võikski jääda neid drivereid beta staatuses tegema.
40 |
Da QoX
02.04.2013 16:02:27
Minu low profile HD4xxx kaart 12.6 -> 13.1 üleminekul langes perf teatud mängudes poole võrra. 12.6 jääb
_________________ haxx
Kõik uus teretulnud. |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
02.04.2013 16:13:34
| Da QoX kirjutas: |
Minu low profile HD4xxx kaart 12.6 -> 13.1 üleminekul langes perf teatud mängudes poole võrra. 12.6 jääb  |
ega vaevalt ka rohkem mingeid erilisi uuendusi tulebki 4000 seeriale
Da QoX
03.04.2013 09:29:50
Ega ei oota kah, lihtsalt tuleb veel niikaua hingitseda kuniks uus riistvara juba enda valduses on
renekas
12.04.2013 21:11:20
| Mul selline kala sellega, et panen või läheb ise monitor sleep'i, mõne aja pärast hakkab uuesti tööle ja kuvab musta ekraani ja hiire kursorit. No ja kui hiirt liigutan vms siis "ärkab monitor üles" kenasti nagu peaks ikka oleks sleepis olnud. Ei viitsi iga kord nupust molu välja lülitada, ei ole kellelgi ette tulnud või tea kuidas korda teha? Kaart ise muidu 7970
21 |
kotkas1
14.04.2013 22:36:29
| mul 7750 -ga sama häda, vanade driveritega (12.8) ei ole seda muret
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
hendrik32
14.04.2013 22:57:31
| renekas kirjutas: |
| Mul selline kala sellega, et panen või läheb ise monitor sleep'i, mõne aja pärast hakkab uuesti tööle ja kuvab musta ekraani ja hiire kursorit. No ja kui hiirt liigutan vms siis "ärkab monitor üles" kenasti nagu peaks ikka oleks sleepis olnud. Ei viitsi iga kord nupust molu välja lülitada, ei ole kellelgi ette tulnud või tea kuidas korda teha? Kaart ise muidu 7970 |
| kotkas1 kirjutas: |
| mul 7750 -ga sama häda, vanade driveritega (12.8) ei ole seda muret |
Mis draiverid teil hetkel peal on?
viimati muutis hendrik32 15.04.2013 00:25:02, muudetud 1 kord |
12 |
14.04.2013 23:49:38
| Mis draiverid teil hetkel peal on? |
eelviimane, mis sis?
hendrik32
15.04.2013 00:24:18
| jeesus188 kirjutas: |
eelviimane, mis sis? |
Küsimus oli suunatud kahe eelneva kasutaja suunas tegelikult.
Muutsin oma postituse sisu.
12 |
renekas
15.04.2013 10:03:28
Bios F72, Driver 9.12.0.0.
Kaart GV-R797OC-3GD
21 |
kotkas1
16.04.2013 12:12:35
vbios 0.15.023.000.001
catalyst 13.1
driver packaging 9.012-121219a-154961c
kaart R7750-PMD2GD3
edit: minu oma sai korda catalyst 13.1 clean instal ja windowsist korraks kuvari välja lülitamine keelata ja uuesti lubada
viimati muutis kotkas1 17.04.2013 22:33:39, muudetud 1 kord |
39 |
hendrik32
12 |
warkriss
16.04.2013 19:44:08
E: läks valesse teemasse
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
30 |
renekas
18.04.2013 12:23:47
| Umm, ma pole veel uut catalysti pannud aga nüüd hoopis omamoodi anomaalia, liigutan hiirt, monitor ärkab ellu aga videokart pilti ei näita.. kui windows+L panen nt siis alles ärkab, muidu plõksi palju tahad...
21 |
Kremka
72 |
renekas
24.04.2013 08:14:40
Ahjaa läks täiesti meelest öelda, et see 13.3 beta-ga oli korras.
13.4 keeras üldse kõik täitsa peeti ja ise ka korralikult peale ei läinud . .ca 10 restarti ja olen lõpuks 13.3 peal tagasi
21 |
Kremka
72 |
18.06.2013 22:59:40
nii, üle pika aja olen ATI-AMD peal tagasi. selline küsimus, et , kas see on normaalne, et üle HDMI on Radeoniga heli vaiksem (põhjapannes, kõikvõimalikud hoovad igaltpoolt üle vaadatud) kui integreeritud HD3000'e või eelmise gtx560 OC'ga ?
182 |
Kremka
19.06.2013 05:18:42
| rmc kirjutas: |
| nii, üle pika aja olen ATI-AMD peal tagasi. selline küsimus, et , kas see on normaalne, et üle HDMI on Radeoniga heli vaiksem (põhjapannes, kõikvõimalikud hoovad igaltpoolt üle vaadatud) kui integreeritud HD3000'e või eelmise gtx560 OC'ga ? |
Tere. Endal sama jama kunagi, aga siis panin Sounds / Playback / Enhancements ja panin linnukesed Loudness EQ ja Low Freq Protections ette ja naq on parem =)
72 |
19.06.2013 11:57:59
Kremka, Loudness eq tegi hullemaks, vaiksemaks, kohati olid mingid kohad kõvemad (ehk vastupidi oma funktsioonile ), low freq prot jäi peale
182 |
KrisVr
