Ollaz
07.02.2013 16:50:37
| antonio1, kõik muudatused saad tagasi kui eelmise versiooni flashid, see eeldab ruutu. Mis kalendrisse puutub, siis mul küll midagi ei muutunud peale selle, et nüüd kuvatakse seal ka ilmainfot.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
antonio1
08.02.2013 00:44:28
| Ollaz kirjutas: |
| antonio1, kõik muudatused saad tagasi kui eelmise versiooni flashid, see eeldab ruutu. Mis kalendrisse puutub, siis mul küll midagi ei muutunud peale selle, et nüüd kuvatakse seal ka ilmainfot. |
kalendri vidin "Kalender android 2x3" oli mul avakuval. Varasema versiooniga olid sellel sünnipäevad tähistatud kenasti musta tekstiga valges kastis, nüüd on hallil ribal valge kiri, mis on visuaalselt tunduvalt koledam. ilmavidin on mul kõrval (HTC 2x1). Suures kalendris (mis eraldi lehele seadistatud) kuvati enne ilma ja kuvatakse ka nüüd jätkuvalt.
klaviatuuriga hakkan vaikselt harjuma, uus versioon jätab rohkem ruumi trükitava teksti nägemiseks.
Mis häirib on eelkirjeldatud kalendrividina muutumine ja endise rohelise põhivärvi asendamine sinisega (helistamise menüü, smsid ja igasugused linnukesed). See viimane pisiasi vähemasti võiks ise seadistatav olla.
Positiivne on, et aku peab kauem vastu. wifi 24/7 sees ja varem ikka üle päeva kuidagi ei saanud, nüüd saab peaaegu teise päeva tööpäeva lõpuni sama kasutusega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eestlane
10.02.2013 01:51:01
| siLc kirjutas: |
| Leidsin lahenduse sellele USB storage probleemile. Developer optionsis tuleb panna linnuke "USB debugging" ja siis Computeri all näitab Portable devices all HTC One S, mille all omakorda Internal storage. Seal avaneb sama vaatepilt, mis ennemuiste vanal moel. |
hmm ... mul nagu ei näita Computeri all seda. Ikka nõuab seda kuramuse HTC Sync'i. Kas mingit muud moodust pole kuidas mobiilile ligi saada nii, et ei peaks mingit jama installima hakkama? Mul Win Xp.
Krt, ma tükk aega mõtlesin, et kas teha see update ära või mitte. Kindlasti tuleb probleeme ja tuligi.
Täna GPSi kasutades ei suutnud mobiil ka enam normaalselt sateliite leida ...
Aga ikkagi, pildid on vaja mobiilist kuidagi kätte saada.
//lisaks nõuab Win Media Playeri versiooni uuendamist, mida ma kah kohe kindlasti teha ei taha, kuid kas see äkki aitaks storagele ligipääsul?
_________________ pole olemas halba ilma, on vaid vale riietus  |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
siLc
10.02.2013 02:08:33
| Win7 all toimis storage´le ligipääsemine ilma HTC Sync´ta kah. See Sync tundub üldse suht mõttetu julla, Win8 peal proovisin ning kui ühendada telefon arvuti külge, hakkas kohe omapead toimetama. Võtsin maha ning sain storage´le samamoodi ligi. XP all pole proovinud aga tõenäoliselt peaks storage esinema seal sarnaselt suvalisele USB kaudu ühendatud digifotokale.
186 |
eestlane
10.02.2013 14:52:15
Kas mobiilist tuleb kah kusagilt midagi lubada, et nad üksteist üles leiaks? Enne tuli ripp-menüüst valida "use as storage" vms, kuid enam ei leia seda võimalust. Äkki mul on mingi seting valesti või panemata, et mobiili asjadele ligi ei saa? My Computeri all on see "kettana" olemas, kuid ainukesed failid mida sealt vaadata saab ongi HTC Sync'i omad.
29 |
siLc
10.02.2013 15:38:42
eestlane,
| siLc kirjutas: |
186 |
eestlane
10.02.2013 16:36:58
nojah, see minul ei tööta
eks uurin edasi
29 |
olafsand
13.02.2013 22:09:41
Minu HOX on elul tagasi .Telefon võeti IMEI koodi alusel garantiisse (ostuarvet mul pole). 31 jaanuar viisin Kännukasse ja täna tuli sms, et aparaat tagasi ja tulge järgi. Oleks isegi väidetavalt rutem saanud, aga kuna mul saksamaalt ostetud, siis neil polnud õige regiooni emaplaati võtta. Baltikumi omad on lätis kohapeal olemas. Töölehel kirjas emaplaadi vahetus ja microsd pesa vahetus. See viimane siis nähtavasti kuidagi eraldi emaplaadist telefoni sees, sest väljast poolt ei saa mälukaarti lisada/vahetada. Igatahes minu poolt müts maha ja suur kummardus Kännuka htc ees.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
madfury
19.02.2013 20:42:04
Kõik operaatorid Eestis hakkavad seda müüma. See siis ametlik HTC info. Eeldatav müügi algus on 15 märts.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
weasel
19.02.2013 21:12:10
| madfury kirjutas: |
| Kõik operaatorid Eestis hakkavad seda müüma. See siis ametlik HTC info. Eeldatav müügi algus on 15 märts. |
Ja hind? 700 juurot. Kallim kui föön.
_________________ PSN: weaselEST |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
weasel
19.02.2013 21:33:19
Kuskilt artiklist käis läbi, et EU-s tuleb unlocked versioon 699.
prtv
19.02.2013 21:33:50
Viimase aja kõik lipulaevad (peale Nexuse) on 600€ piirimail tulnud, egas siis One siis erinev ei saa olema.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
weasel
19.02.2013 21:37:44
Oleks see nii. Väga isuäratav isend.
madfury
19.02.2013 22:09:20
Minu arust näeb see telefon väga hea välja. Lisame juurde gimmickud beats audio, uut sorti kaamera (loodetavasti peajagu üle teistest), stereo kõllid ja väga kõva ppx ja ongi üks droid, mis teistest piisavalt eristub ja kõrgemal seisab. Väga hea lüke HTC poolt. Loodetavasti on 2300mah aku piisav, et seda looma töös hoida. Igatahes ootan huviga gsmarena reviewd.
28 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
heff
19.02.2013 22:16:00
Väga huvitav elukas tõesti, kuigi rohkem võiks olla pilte musta värvi telefonist. Ootan ka hetkel review'sid, aga kui on nii hea kui tundub, siis on täitsa huvi olemas. HTC tublit tööd teinud, ka eelnev promo oli väga hea, loodetavasti tuleb vahelduseks siit ka väga hea aasta HTC jaoks.
Ei tea, millal tuleb infot ülejäänud mudelite kohta, nagu eelmise põlvkonna One S. 4.3" ekraan ja 720p reso oleks väga oodatud.
Veidi teisel teemal - alternatiivina uurin hetkel ka One X või S telefone. Tahaks mõlemat käes hoida ja võrrelda, kuid ei ole eriti poodides neid väljas näinud. Tahaks teada, kas One S'i Pentile ekraan on väga häiriv ja kas One X on liiga labidas mu käes. Esimese kohta äkki osatakse siin ka arvamusi öelda.
95 |
iir
19.02.2013 22:20:26
One X+ on küll olemas, Tele2 oli igatahes, mitmes Emtis ka näinud. Sama suur mis X.
siLc
19.02.2013 22:20:38
| Suhtusin Pentile ekraani skepsisega enne ostu aga seni kuni silmad vastu ekraani ei jõllita, ei kriibi miski silma.
186 |
jaank
19.02.2013 22:25:32
Mul One S S3 ja ei mingit JB-d.
Keegi oskab ravi pakkuda?
57 |
heff
19.02.2013 23:49:33
| Jep, mõtlengi just, et võiks olla nii X kui S kõrvuti võrdlemiseks.
95 |
spezwend
20.02.2013 00:46:50
| madfury kirjutas: |
| Minu arust näeb see telefon väga hea välja. Lisame juurde gimmickud beats audio, uut sorti kaamera (loodetavasti peajagu üle teistest), stereo kõllid ja väga kõva ppx ja ongi üks droid, mis teistest piisavalt eristub ja kõrgemal seisab. Väga hea lüke HTC poolt. Loodetavasti on 2300mah aku piisav, et seda looma töös hoida. Igatahes ootan huviga gsmarena reviewd. |
+1 Tundub asjalik tõesti. iFööniga sarnased servad, loodame, et selle servadega sama ei juhtu. Tundub, et järgmine telefon saab see olema või S4.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
weasel
madfury
28 |
