Ollaz
07.02.2013 16:50:37
| antonio1, kõik muudatused saad tagasi kui eelmise versiooni flashid, see eeldab ruutu. Mis kalendrisse puutub, siis mul küll midagi ei muutunud peale selle, et nüüd kuvatakse seal ka ilmainfot.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
antonio1
08.02.2013 00:44:28
| Ollaz kirjutas: |
| antonio1, kõik muudatused saad tagasi kui eelmise versiooni flashid, see eeldab ruutu. Mis kalendrisse puutub, siis mul küll midagi ei muutunud peale selle, et nüüd kuvatakse seal ka ilmainfot. |
kalendri vidin "Kalender android 2x3" oli mul avakuval. Varasema versiooniga olid sellel sünnipäevad tähistatud kenasti musta tekstiga valges kastis, nüüd on hallil ribal valge kiri, mis on visuaalselt tunduvalt koledam. ilmavidin on mul kõrval (HTC 2x1). Suures kalendris (mis eraldi lehele seadistatud) kuvati enne ilma ja kuvatakse ka nüüd jätkuvalt.
klaviatuuriga hakkan vaikselt harjuma, uus versioon jätab rohkem ruumi trükitava teksti nägemiseks.
Mis häirib on eelkirjeldatud kalendrividina muutumine ja endise rohelise põhivärvi asendamine sinisega (helistamise menüü, smsid ja igasugused linnukesed). See viimane pisiasi vähemasti võiks ise seadistatav olla.
Positiivne on, et aku peab kauem vastu. wifi 24/7 sees ja varem ikka üle päeva kuidagi ei saanud, nüüd saab peaaegu teise päeva tööpäeva lõpuni sama kasutusega.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
eestlane
10.02.2013 01:51:01
| siLc kirjutas: |
| Leidsin lahenduse sellele USB storage probleemile. Developer optionsis tuleb panna linnuke "USB debugging" ja siis Computeri all näitab Portable devices all HTC One S, mille all omakorda Internal storage. Seal avaneb sama vaatepilt, mis ennemuiste vanal moel. |
hmm ... mul nagu ei näita Computeri all seda. Ikka nõuab seda kuramuse HTC Sync'i. Kas mingit muud moodust pole kuidas mobiilile ligi saada nii, et ei peaks mingit jama installima hakkama? Mul Win Xp.
Krt, ma tükk aega mõtlesin, et kas teha see update ära või mitte. Kindlasti tuleb probleeme ja tuligi.
Täna GPSi kasutades ei suutnud mobiil ka enam normaalselt sateliite leida ...
Aga ikkagi, pildid on vaja mobiilist kuidagi kätte saada.
//lisaks nõuab Win Media Playeri versiooni uuendamist, mida ma kah kohe kindlasti teha ei taha, kuid kas see äkki aitaks storagele ligipääsul?
_________________ pole olemas halba ilma, on vaid vale riietus  |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
siLc
10.02.2013 02:08:33
| Win7 all toimis storage´le ligipääsemine ilma HTC Sync´ta kah. See Sync tundub üldse suht mõttetu julla, Win8 peal proovisin ning kui ühendada telefon arvuti külge, hakkas kohe omapead toimetama. Võtsin maha ning sain storage´le samamoodi ligi. XP all pole proovinud aga tõenäoliselt peaks storage esinema seal sarnaselt suvalisele USB kaudu ühendatud digifotokale.
186 |
eestlane
10.02.2013 14:52:15
Kas mobiilist tuleb kah kusagilt midagi lubada, et nad üksteist üles leiaks? Enne tuli ripp-menüüst valida "use as storage" vms, kuid enam ei leia seda võimalust. Äkki mul on mingi seting valesti või panemata, et mobiili asjadele ligi ei saa? My Computeri all on see "kettana" olemas, kuid ainukesed failid mida sealt vaadata saab ongi HTC Sync'i omad.
29 |
siLc
10.02.2013 15:38:42
eestlane,
| siLc kirjutas: |
186 |
eestlane
10.02.2013 16:36:58
nojah, see minul ei tööta
eks uurin edasi
29 |
olafsand
13.02.2013 22:09:41
Minu HOX on elul tagasi .Telefon võeti IMEI koodi alusel garantiisse (ostuarvet mul pole). 31 jaanuar viisin Kännukasse ja täna tuli sms, et aparaat tagasi ja tulge järgi. Oleks isegi väidetavalt rutem saanud, aga kuna mul saksamaalt ostetud, siis neil polnud õige regiooni emaplaati võtta. Baltikumi omad on lätis kohapeal olemas. Töölehel kirjas emaplaadi vahetus ja microsd pesa vahetus. See viimane siis nähtavasti kuidagi eraldi emaplaadist telefoni sees, sest väljast poolt ei saa mälukaarti lisada/vahetada. Igatahes minu poolt müts maha ja suur kummardus Kännuka htc ees.
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
60 |
weasel
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
madfury
19.02.2013 20:42:04
Kõik operaatorid Eestis hakkavad seda müüma. See siis ametlik HTC info. Eeldatav müügi algus on 15 märts.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
weasel
19.02.2013 21:12:10
| madfury kirjutas: |
| Kõik operaatorid Eestis hakkavad seda müüma. See siis ametlik HTC info. Eeldatav müügi algus on 15 märts. |
Ja hind? 700 juurot. Kallim kui föön.
_________________ PSN: weaselEST |
VeixES
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
weasel
19.02.2013 21:33:19
Kuskilt artiklist käis läbi, et EU-s tuleb unlocked versioon 699.
prtv
19.02.2013 21:33:50
Viimase aja kõik lipulaevad (peale Nexuse) on 600€ piirimail tulnud, egas siis One siis erinev ei saa olema.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
weasel
19.02.2013 21:37:44
Oleks see nii. Väga isuäratav isend.
madfury
19.02.2013 22:09:20
Minu arust näeb see telefon väga hea välja. Lisame juurde gimmickud beats audio, uut sorti kaamera (loodetavasti peajagu üle teistest), stereo kõllid ja väga kõva ppx ja ongi üks droid, mis teistest piisavalt eristub ja kõrgemal seisab. Väga hea lüke HTC poolt. Loodetavasti on 2300mah aku piisav, et seda looma töös hoida. Igatahes ootan huviga gsmarena reviewd.
28 |
iir
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
heff
19.02.2013 22:16:00
Väga huvitav elukas tõesti, kuigi rohkem võiks olla pilte musta värvi telefonist. Ootan ka hetkel review'sid, aga kui on nii hea kui tundub, siis on täitsa huvi olemas. HTC tublit tööd teinud, ka eelnev promo oli väga hea, loodetavasti tuleb vahelduseks siit ka väga hea aasta HTC jaoks.
Ei tea, millal tuleb infot ülejäänud mudelite kohta, nagu eelmise põlvkonna One S. 4.3" ekraan ja 720p reso oleks väga oodatud.
Veidi teisel teemal - alternatiivina uurin hetkel ka One X või S telefone. Tahaks mõlemat käes hoida ja võrrelda, kuid ei ole eriti poodides neid väljas näinud. Tahaks teada, kas One S'i Pentile ekraan on väga häiriv ja kas One X on liiga labidas mu käes. Esimese kohta äkki osatakse siin ka arvamusi öelda.
96 |
iir
19.02.2013 22:20:26
One X+ on küll olemas, Tele2 oli igatahes, mitmes Emtis ka näinud. Sama suur mis X.
siLc
19.02.2013 22:20:38
| Suhtusin Pentile ekraani skepsisega enne ostu aga seni kuni silmad vastu ekraani ei jõllita, ei kriibi miski silma.
186 |
jaank
19.02.2013 22:25:32
Mul One S S3 ja ei mingit JB-d.
Keegi oskab ravi pakkuda?
57 |
heff
19.02.2013 23:49:33
| Jep, mõtlengi just, et võiks olla nii X kui S kõrvuti võrdlemiseks.
96 |
spezwend
20.02.2013 00:46:50
| madfury kirjutas: |
| Minu arust näeb see telefon väga hea välja. Lisame juurde gimmickud beats audio, uut sorti kaamera (loodetavasti peajagu üle teistest), stereo kõllid ja väga kõva ppx ja ongi üks droid, mis teistest piisavalt eristub ja kõrgemal seisab. Väga hea lüke HTC poolt. Loodetavasti on 2300mah aku piisav, et seda looma töös hoida. Igatahes ootan huviga gsmarena reviewd. |
+1 Tundub asjalik tõesti. iFööniga sarnased servad, loodame, et selle servadega sama ei juhtu. Tundub, et järgmine telefon saab see olema või S4.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
63 |
weasel
madfury
28 |
weasel
20.02.2013 10:28:46
Aga kas keegi saaks sellest vahest reaalselt aru? Ütleme, et mul on 2 sama telefoni, ühel 600 ja teisel 800.
madfury
20.02.2013 10:44:13
| weasel kirjutas: |
Aga kas keegi saaks sellest vahest reaalselt aru? Ütleme, et mul on 2 sama telefoni, ühel 600 ja teisel 800. |
Ei tea. Keegi ei tea veel. Ega mind eriti ei koti sünteetilised benchid. Kui kasutajana vahet ei näe, võib seal sees ka 300 olla vms. Aga eks me näe varsti. Q3 pidid esimesed Snapdragon 800 kiibistikuga tooted tulema.
28 |
weasel
20.02.2013 10:48:41
Ehk siis praegu on ikkagi kõige kõvem 600? Q3 on ikka väga kaugel. Ja kui Q3 on käes, siis on 2014 Q1 snapdragon 1000.
madfury
20.02.2013 11:03:14
http://www.androidcentral.com/htc-one-preview
Tundub, et üritatakse midagi korraliku ära teha pildistamise osas.
| Taking pictures is what's up just one of HTC's sleeves. Presenting your images is about to become a lot more fun. The idea of using short video clips and plucking still images out of them -- so you can be sure to get the perfect shot -- isn't new. Any number of manufacturers has been doing that for some time not. But HTC is taking these little pre- and post- videos -- called "Zoes" (look up Zoetrope if that makes no sense to you) and turning them into little highlight clips. An apt description is the sort of moving pictures you'd see in one of the "Harry Potter" movies. At a technical level, a Zoe is made up of five stills taken before you press the shutter and fifteen afterwards, as well as three seconds of video. That means when you load up the gallery app, you’re presented with an animated tapestry rather than just a grid of static images. |
Väga palju huvitavat techi on sisse surutud. See võib täitsa olla telefon, mis HTC jälle konkurentsivõimeliseks teeb
| weasel kirjutas: |
| Ehk siis praegu on ikkagi kõige kõvem 600? Q3 on ikka väga kaugel. Ja kui Q3 on käes, siis on 2014 Q1 snapdragon 1000. |
http://www.qualcomm.com/media/blog/2013/01/07/snapdragon-800-series-and-600-processors-unveiled
Prose ja GPU on kõrgema taktiga (kuni 1.9 vs kuni 2.3 GHz ja GPU Adreno 320 vs 330). Lisaks 4k video record ja playback
28 |
weasel
20.02.2013 11:04:55
Ulme ikka. Neljatuumaline ja 2,3 giga.
mario20031
20.02.2013 11:10:35
| kas uuest one'st mingit suuremat a'la XL versiooni (5" ekraan) ka võib loota?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
UB
20.02.2013 12:15:03
| heff kirjutas: |
| Jep, mõtlengi just, et võiks olla nii X kui S kõrvuti võrdlemiseks. |
Mina käisin S3 katsumas ning see oli minu jaoks ikka liiga suur labidas. One S oli just paras. Saab isegi veel taskusse panna, mitte ei pea selle jaoks kotti kaasa vedama
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
monomakk
20.02.2013 19:44:27
| jaank kirjutas: |
Keegi oskab ravi pakkuda? |
sama probleem .
oskab keegi aitada?
germo123
20.02.2013 20:30:25
| Sain ka oma Htc one X kätte, micro sim sai ise lõigatud.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
olafsand
20.02.2013 20:33:41
| Originaalravi on vast ootamine veel
60 |
weasel
20.02.2013 20:33:48
Kas ükski operaator ei väljasta meil neid?
olafsand
20.02.2013 20:34:34
| Kõik väljastavad
60 |
nastix88
21.02.2013 14:01:12
| monomakk kirjutas: |
| jaank kirjutas: |
sama probleem .
oskab keegi aitada? |
Uuendage manuaalselt mul juba 2 nädalat JB peal ei muutunud eriti midagi, aku kestab sama kaua, funktsionaalsus sama. Seaded->teave->tarkvarauuendused
UB
21.02.2013 14:41:29
Arvad tõesti et seda pole tehtud
Ega ma neid uuendusi tegelikult väga taga igatsegi, sest niikaua kuni asi töötab, ei olegi mõtet näppida
39 |
kriist
21.02.2013 16:41:07
Videos küll N4 aga äkki aitab ka Htc puhul.
93 |
madfury
21.02.2013 19:46:39
HTC One hind Saksamaa 661 euri. Hind sisaldab 90EURiseid kõrvaklappe.
28 |
weasel
22.02.2013 00:54:56
| madfury kirjutas: |
| HTC One hind Saksamaa 661 euri. Hind sisaldab 90EURiseid kõrvaklappe. |
Siis saab kliendihinnaks meil äkki 599?
monomakk
22.02.2013 01:09:49
| kriist kirjutas: |
Videos küll N4 aga äkki aitab ka Htc puhul.  |
minul kahjuks ei aidanud :/
heff
96 |
weasel
22.02.2013 17:26:48
Finnish mobile operator Elisa started taking pre-orders from its Saunalahti customers for HTC's new flagship smartphone, HTC One. Powered by Android operating system 4.1.2 OS (Jellybean) and a 1.7 GHz quad-core processor from Qualcom, the smartphone is offered at EUR 649 or on installments from EUR 17.90 per month (36-month price of EUR 644.4). HTC One will start shipping in late March. |
madfury
23.02.2013 16:10:44
Nendel esimestel pakkujatel on juurdehindlus norm hinnale +100 umbes. Seega kui kõik müüma hakkavad, siis kukub hind 599 kanti vähemalt (kliendihinnad 560-570). Kes vähegi kannatab, siis ärge tellige veel
28 |
heff
23.02.2013 17:59:29
Eks ta nii ole jah, aga privileegid ju maksavad ka
96 |
est11
Mees metsast
25.02.2013 17:57:22
| selline kysimus siis, one x ei taha mingist suurusest alates faile enam lasta kopeerida telefoni, kuidas sest mööda saaks ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
olafsand
25.02.2013 19:00:59
| est11, kuna telefoni mälu on fat32, siis suuremaid faile kui 4 giga tõsta sellesse mällu ei saagi.
60 |
germo123
25.02.2013 19:11:23
| Tuttava one s selline asi, kui telefon natukene mõtesse jääb, siis viskab punase ruudu ekraanile ümber? Milles jama?
21 |
