uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 321, 322, 323  järgmine
Siim159
Siim159
sõnum 15.02.2013 14:06:23 vasta tsitaadiga
Iga kord, kui display välja lülitub?
siinus
siinus
sõnum 15.02.2013 22:47:09 vasta tsitaadiga
defräägima hakkab küll igal võimalusel, kui ekraan must on. CPU loadi see iseenesest tõsta ei tohiks. Pigem on mingi onu heino sulle masinasse pugenud ja kasutab seda vabal ajal enda tarbeks.
suck less | ANNA MU SAI!
Siim159
Siim159
sõnum 17.02.2013 14:00:40 vasta tsitaadiga
Kuidas seda IE10 reinstallida saab? Programmide all isegi pole võimalust seda kuskilt unistallidagi (ei näita IE-d).
napoleon
Unknown virus
napoleon
sõnum 17.02.2013 14:04:02 vasta tsitaadiga
IE10 saad välja lülitada "turn windows features on or off" alt. Võimalik, et kasutaja profiili alt tuleb IE seaded pärast manuaalselt kokku korjata.
Siim159
Siim159
sõnum 17.02.2013 14:07:51 vasta tsitaadiga
Aga reinstalli ei saagi teha? Oleks soov reinstalli, kuna vahete-vahel IE jamab, ehk reinstall aitab.
Märt.
Märt.
sõnum 17.02.2013 18:40:39 vasta tsitaadiga
IRW. 3 nädalat ja 3 BSODi. Kõik väljalogimiste pealt. Ei mäleta, et W2K,
xp kui ka 7 oleksid seda teinud. XP-l mõnd BSODi sai küll nähtud, aga W2K 7 aasta jooksul mitte kordagi ja seitsmel pole kah aastapäevad (ehk siis ostmisest peale) seda mossitajat nähtud. Meenutab juba kangesti Win ME-d. icon_lol.gif
Siim159
Siim159
sõnum 17.02.2013 18:44:12 vasta tsitaadiga
Mul oli just W7-ga mitmeid BSODe aasta-kahe jooksul (läppar on aasta-kaks vana). icon_biggrin.gif Vb mõni draiver ei sobi vms?
Märt.
Märt.
sõnum 17.02.2013 20:46:02 vasta tsitaadiga
Looda sa. Nii 7 kui 8 olid juba läpasid ostes peal. Retsitud neid pole, ka 8 on sandistamata. Ämber on ämber. Võiks olla väga hea süsteem, aga jah... (asi ei ole BSODides, vaid paljudes pisiasjades.)
ihvike
sõnum 18.02.2013 12:28:05 vasta tsitaadiga
BSODi põhjuseks on tõenäoliselt mingi kindel asi, näiteks mõni programm või draiver, mis 8le ei istu. Mul on startupil BSOD praktiliselt kindel asi, kuid põhjus on ka teada, mingi VPN programm, mida paraku vaja on.
Diagnoosida aitab http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
tõnsau
sõnum 18.02.2013 17:41:37 vasta tsitaadiga
Tere
Mul on Filmon app-iga siis selline jama et tööle pannes lööb ette et service temporary unavailable, kuigi asi peaks ometi toimima. Töötas kenasti kuni eelmise nädalani.
Source
Live TV
Summary
App unhandled script exception
Date
‎12.‎02.‎2013 23:22
Status
More data required
Problem signature
Problem Event Name: WWAJSE
PackageFullPath: FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_1.3.6.88_x64__zx03kxexxb716
AppName: App
RestrictedStackHash: ea3a
ExceptionType: FFFFFFFD
Filename: (null)
SourcePosition: 0_0
OS Version: 6.2.9200.2.0.0.256.103
Locale ID: 1061
Files that help describe the problem
ErrorInfo.1648.5208.txt
WERInternalMetadata.xml
Extra information about the problem
Bucket ID: f762f463af6aab0a9e37c9d42000c6ae (-822459822)
Ja errorinfos oli siis selline kirjeldus:
Vast keegi oskab aidata.
Tänan
iir
iir
sõnum 19.02.2013 14:45:42 vasta tsitaadiga
Loll küsimus, aga, 15 eurost W8 upgrade ei saagi lihtsalt niisama tühjale kettale panna? Tuleb ennem W7 peale lasta? 7 tuleb aktiveerida ka?
sõnum 19.02.2013 14:54:05 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Uhh, no saab ju.
Antud küsimusele on teemas vastuseid ikka omajagu antud.
iir
iir
sõnum 19.02.2013 14:56:38 vasta tsitaadiga
186 lehekülge juttu... ei leia...
Keegi esimesse posti ei tahaks infot panna?
bitCON
sõnum 19.02.2013 15:05:25 vasta tsitaadiga
krt kuidas bios-i pääseda? pilt käib nii kiiresti eest läbi, et ei näe mis nuppu vajutada tuleb. Sai proovitud Del, F12, F2 kiiresti klõbistada, aga hakkab ikka win8-t bootima.
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 19.02.2013 15:17:36 vasta tsitaadiga
Nitrub, Profiil tühi, äkki räägid mis lennukit käivitad?
freestyler
sõnum 19.02.2013 15:21:41 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/
Change MediaBootInstall from "1" to "0"
command promt: slmgr /rearm
restart
iir
iir
sõnum 19.02.2013 15:22:46 vasta tsitaadiga
bitCON
sõnum 19.02.2013 16:12:21 vasta tsitaadiga
WäntWõll kirjutas:
eeh sain juba, lasin mingi MSI clickbios II programmi peale, millega saab biosi sätteid windowsi sees muuta
Siim159
Siim159
sõnum 22.02.2013 14:55:17 vasta tsitaadiga
On mingit programmi, mis jälgiks arvuti protsesse hetkel ning saaks neid hiljem logis uurida? Nimelt, pole siiani leidnud, mis põhjustab fani kiiruse põhjakerimist, kui läppari display välja lülitub.
Mnator
sõnum 22.02.2013 15:27:24 vasta tsitaadiga
sysinternalsi kollektsioon tööta läbi, minu meelest seal oli midagi
Märt.
Märt.
sõnum 22.02.2013 16:03:00 vasta tsitaadiga
Process monitor oli neil kunagi.
Siim159
Siim159
sõnum 22.02.2013 16:15:28 vasta tsitaadiga
Tänud... Tundub, et leidsingi selle pahalase. Nimelt, dwn.exe võttis üsna palju ressurssi. Sai siis sellest Google`st uuritud ning tuli välja, et Logitech`i Setpoint tekitabki seda. Tundub, et ei ühildu see viimane Logitechi Setpoint kuigi kenasti W8-ga. Räägiti, et 6.32 versioon peaks kenasti töötama, eks proovib siis järgi.
sõnum 22.02.2013 17:43:07 vasta tsitaadiga
Siim159, Win8 all kah probleemid?
Wow ja mina arvasin, et 6.50+ põhjustab probleeme ainult Win7 all (jookseb kokku iga 15 minuti järel,scroll perf jama,välja logides lisab 10 sek mõtlemisaega OS-le jne).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 22.02.2013 17:45:20 vasta tsitaadiga
Aga miks seda setpointi peab jooksutama? Mina seadistan ära ja panen programmi kinni. icon_rolleyes.gif
sõnum 22.02.2013 17:57:10 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, Teatud hiire nupud remapitud (F5 näiteks pöidla all jne). Lisaks kiirendus kaob ära kui välja lülida (OS sätted on liiga piiratud).
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 8 ja 8.1 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 185, 186, 187 ... 321, 322, 323  järgmine
