Taavi©
11.02.2013 10:42:52
RaidoR, ok, tänud, vaatab siis sealt.
Märt.
11.02.2013 12:46:13
Taavi©, on jah BIOSis. Ise otsisin, kuni käega lõin ja masina BIOSega tutvuma hakkasin. Oligi vist kohe esimesel lehel olemas.
Taavi©
11.02.2013 15:15:37
Märt., nii ta oli jah
ärihai
11.02.2013 21:39:17
kuidas Metrost lahti saada?
_________________ Ütle siis mõtle  |
11.02.2013 21:44:03
| ärihai kirjutas: |
| kuidas Metrost lahti saada? |
tuleb win7 installida
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
11.02.2013 21:47:26
| jeesus188 kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
tuleb win7 installida  |
ärihai
11.02.2013 22:12:15
| LiivaneLord kirjutas: |
| ärihai kirjutas: |
mkm, see pole hea variant
mingid rakendused pidid olemas olema, mis teevad win8-st ilusa tavalise wini.
miks ma tahan win8-t aga ei taha seda tobetat metrot. põhjus on selles, et ma kasutan SSD ketast, millega win8 töötab kiiremini, kui seitse.
11.02.2013 23:03:08
No proovi Pokki; Start8 jne rakendusi..
http://bit.ly/12GZPg2
ärihai
11.02.2013 23:07:42
tänud.
Mõttetumees
12.02.2013 16:16:26
Kui kellelgi juhuslikult windows 8 uuendamise promokood üle kipub olema, võib selle mulle anda. Või äkki keegi mõni hea windows 7 kasutaja üritab selle teha. Endal enam ei õnnestu.
windowsupgradeoffer.com siin saab koodi teha
bitCON
12.02.2013 16:16:43
| Mõttetu mees kirjutas: |
windowsupgradeoffer.com siin saab koodi teha |
mis hinnaga?
Siim159
12.02.2013 22:28:04
Jätan ka nüüd püsivalt W8 peale... Esmamulje on siiski vägagi hea ja mõnus kasutada. Metrost loobusin ka ja tõmbasin selle tavalise Start nupu rakenduse (las Metro jääda puutetundlike vidinate pärusmaaks, PC-le see väga minu arvates ei sobi).
Samuti ma ei tea, kas ka teistele OS-le saab samasuguse IE versiooni tõmmata nagu W8-le, kuid W8-l olev IE on ikka üllatavalt kiire ning nüüdsest kõva konkurent teistele kuulsatele browseritele jällegist .
Aga oleks küsimus, et kas kuidagi nii ei saa panna, et arvuti logiks minu kasutajasse automaatselt sisse? Suhteliselt tüütu kogu aeg toppida seal seda parooli... Panen arvuti käima, teen mõningaid endi muid toiminguid ning kui tagasi tulen, pean ikka eraldi sisse logima, milleks ei kulu just väga vähe aega.
KrisVr
12.02.2013 22:47:05
Siim159, Kirjuta run'i(Win + R) "netplwiz". Avanenud aknas võta ülevalpool ainukesest kastist linnuke ära ja vajuta "ok", avaneb uus aken, kus pane 2x parool ja ok. Pärast seda ei tohiks enam parooli küsida!
Selline asi peaks minu arust settingute all lihtsalt muudetav olema, mitte ma ei tea kust. Samamoodi lock screeniga, mille eemaldamiseks pidi registry's mõllama!
Siim159
12.02.2013 23:00:46
| DefXtreme, Suured tänud... Ainult ei saa aru, mis kuradi pärast ta peab nii kaua sisse logima? Või see minupoolne probleem?
12.02.2013 23:03:24
| Siim159 kirjutas: |
| DefXtreme, Suured tänud... Ainult ei saa aru, mis kuradi pärast ta peab nii kaua sisse logima? Või see minupoolne probleem? |
sellepärast, et jätkati suunda, mis vista-w7-w8 on võetud. kiire buut loginscreenini saavutatakse selle arvelt, et suur osa nänni lükatakse tööle alles sisse logides
ie10 osas pidin guugeldama. paistab, et w7 versiooni beeta võiks sellel lõppstaadiumis olla.
_________________ - londiste
WäntWõll
make.believe
12.02.2013 23:25:00
märtsis peaks reliis olema, sisuliselt vamis jah
13.02.2013 00:16:05
ohh, start8 on minu jaoks oma hinda väärt. nüüd võib hakata mõtlema w8 oma masinasse paigutamise peale.
Gap
13.02.2013 02:05:35
| londiste kirjutas: |
Mismõttes nagu ? et tuleb service pack mis toob win8-le vana win7 start menüü v ? sry kui loll küsimus aga ei saa aru
sakinaga
13.02.2013 02:50:06
| Gap kirjutas: |
:D |
Mismõttes nagu ? et tuleb service pack mis toob win8-le vana win7 start menüü v ? sry kui loll küsimus aga ei saa aru :oops: |
http://bit.ly/14R8lHN
bitCON
13.02.2013 03:23:06
proovisin, ei saanud samuti :/
Siim159
13.02.2013 15:14:33
Nüüd järsku enam ei laegi kaua sisse... Vaid paar sekundit. Ka üleüldine bootmis aeg on kordades vähenenud. Ei teagi, mis viga siis ennist oli.
Igatahes nüüd saab küll julgelt öelda, et TUNDUVALT kiirem on nii bootimise osas kui ka üleüldse see W8.
//Siiski on väikene probleemike... Nimelt, kui arvuti on mõnda aega niisama seisnud ja display lülitub automaatselt välja (aku säästmiseks), siis hakkab jahutus pöördeid tõstma... Milles selline asi tingitud võib olla? Ning kui arvuti uuesti "aktiivseks" muudan (liigutan hiirt, et pilt ette tagasi tuleks, tõmbab arvuti pöördeid maha normaalsesse seisundisse).
WäntWõll
make.believe
13.02.2013 19:45:49
pani updatesid
siinus
15.02.2013 02:57:54
Mnjah. Poogen ju. Aku vastupidavus on suht ebatähtis võrreldes .net frmwrk uuendustega.
_________________ suck less | no slop grenade
Siim159
15.02.2013 08:07:39
| No juhe on mul pidevalt järel. Ei meeldi vaid, et display väljalülitamisel ka jahutuse tuurid üles tõstetakse ilmaasjata. Juba see hääl on segav.
Oracle
15.02.2013 10:24:09
| Võibolla Win hakkab siis tegutsema defragmendiga või hakkab skännima kõvaketast pahavara vastu, seepärast võtab tuurid üles?
Siim159
15.02.2013 14:06:23
| Iga kord, kui display välja lülitub?
siinus
15.02.2013 22:47:09
defräägima hakkab küll igal võimalusel, kui ekraan must on. CPU loadi see iseenesest tõsta ei tohiks. Pigem on mingi onu heino sulle masinasse pugenud ja kasutab seda vabal ajal enda tarbeks.
Siim159
17.02.2013 14:00:40
| Kuidas seda IE10 reinstallida saab? Programmide all isegi pole võimalust seda kuskilt unistallidagi (ei näita IE-d).
napoleon
Unknown virus
17.02.2013 14:04:02
| IE10 saad välja lülitada "turn windows features on or off" alt. Võimalik, et kasutaja profiili alt tuleb IE seaded pärast manuaalselt kokku korjata.
Siim159
17.02.2013 14:07:51
| Aga reinstalli ei saagi teha? Oleks soov reinstalli, kuna vahete-vahel IE jamab, ehk reinstall aitab.
Märt.
17.02.2013 18:40:39
IRW. 3 nädalat ja 3 BSODi. Kõik väljalogimiste pealt. Ei mäleta, et W2K,
xp kui ka 7 oleksid seda teinud. XP-l mõnd BSODi sai küll nähtud, aga W2K 7 aasta jooksul mitte kordagi ja seitsmel pole kah aastapäevad (ehk siis ostmisest peale) seda mossitajat nähtud. Meenutab juba kangesti Win ME-d.
Siim159
17.02.2013 18:44:12
Mul oli just W7-ga mitmeid BSODe aasta-kahe jooksul (läppar on aasta-kaks vana). Vb mõni draiver ei sobi vms?
Märt.
17.02.2013 20:46:02
Looda sa. Nii 7 kui 8 olid juba läpasid ostes peal. Retsitud neid pole, ka 8 on sandistamata. Ämber on ämber. Võiks olla väga hea süsteem, aga jah... (asi ei ole BSODides, vaid paljudes pisiasjades.)
ihvike
18.02.2013 12:28:05
BSODi põhjuseks on tõenäoliselt mingi kindel asi, näiteks mõni programm või draiver, mis 8le ei istu. Mul on startupil BSOD praktiliselt kindel asi, kuid põhjus on ka teada, mingi VPN programm, mida paraku vaja on.
Diagnoosida aitab http://www.nirsoft.net/utils/blue_screen_view.html
tõnsau
18.02.2013 17:41:37
Tere
Mul on Filmon app-iga siis selline jama et tööle pannes lööb ette et service temporary unavailable, kuigi asi peaks ometi toimima. Töötas kenasti kuni eelmise nädalani.
Source
Live TV
Summary
App unhandled script exception
Date
12.02.2013 23:22
Status
More data required
Problem signature
Problem Event Name: WWAJSE
PackageFullPath: FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_1.3.6.88_x64__zx03kxexxb716
AppName: App
RestrictedStackHash: ea3a
ExceptionType: FFFFFFFD
Filename: (null)
SourcePosition: 0_0
OS Version: 6.2.9200.2.0.0.256.103
Locale ID: 1061
Files that help describe the problem
ErrorInfo.1648.5208.txt
WERInternalMetadata.xml
Extra information about the problem
Bucket ID: f762f463af6aab0a9e37c9d42000c6ae (-822459822)
Ja errorinfos oli siis selline kirjeldus:
ErrorDescription={"exception":{"description":"Unable to get property 'scrollPosition' of undefined or null reference","number":-2146823281,"stack":"TypeError: Unable to get property 'scrollPosition' of undefined or null reference\n at unload (ms-appx://filmonlivetvfree.filmonlivetvfree/pages/group/group.js:124:17)\n at Anonymous function (ms-appx://filmonlivetvfree.filmonlivetvfree/js/navigator.js:144:33)\n at notifySuccess (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1404:22)\n at enter (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1091:22)\n at _run (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1307:18)\n at _completed (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1275:14)"},"error":null,"promise":{"_creator":null,"_nextState":null,"_state":{"name":"error","done":null,"then":null},"_listeners":null,"_value":{"description":"Unable to get property 'scrollPosition' of undefined or null reference","number":-2146823281,"stack":"TypeError: Unable to get property 'scrollPosition' of undefined or null reference\n at unload (ms-appx://filmonlivetvfree.filmonlivetvfree/pages/group/group.js:124:17)\n at Anonymous function (ms-appx://filmonlivetvfree.filmonlivetvfree/js/navigator.js:144:33)\n at notifySuccess (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1404:22)\n at enter (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1091:22)\n at _run (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1307:18)\n at _completed (ms-appx://microsoft.winjs.1.0/js/base.js:1275:14)"},"_isException":true,"_errorId":183},"id":183}
ErrorType=FFFFFFFD
ErrorTypeText=TerminateAppCalled
ErrorNumber=800A138F
SourceFile=(null)
Line=0
Character=0
DocumentURL=/default.html
OSProduct=Windows 8 Pro with Media Center
OSVersion=6.2.9200.0
OSServicePack=0
UserAgentString=Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.2; Trident/6.0; MSAppHost/1.0)
StackTraceAvailability=2
StackTrace=TypeError: Unable to get property 'scrollPosition' of undefined or null reference
StackTraceHash=ea3af06de0c117ac7fab9fd8f3d1d888
PackageFullName=FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_1.3.6.88_x64__zx03kxexxb716
AppUserModelID=FilmOnLiveTVFree.FilmOnLiveTVFree_zx03kxexxb716!App
IsTerminal=True
DependentPackageList=Microsoft.VCLibs.110.00_11.0.51106.1_x64__8wekyb3d8bbwe,Microsoft.WinJS.1.0_1.0.9200.20512_neutral__8wekyb3d8bbwe
Vast keegi oskab aidata.
Tänan
iir
19.02.2013 14:45:42
Loll küsimus, aga, 15 eurost W8 upgrade ei saagi lihtsalt niisama tühjale kettale panna? Tuleb ennem W7 peale lasta? 7 tuleb aktiveerida ka?
19.02.2013 14:54:05
| iir kirjutas: |
Uhh, no saab ju.
Antud küsimusele on teemas vastuseid ikka omajagu antud.
iir
19.02.2013 14:56:38
186 lehekülge juttu... ei leia...
Keegi esimesse posti ei tahaks infot panna?
bitCON
19.02.2013 15:05:25
| krt kuidas bios-i pääseda? pilt käib nii kiiresti eest läbi, et ei näe mis nuppu vajutada tuleb. Sai proovitud Del, F12, F2 kiiresti klõbistada, aga hakkab ikka win8-t bootima.
WäntWõll
make.believe
19.02.2013 15:17:36
| Nitrub, Profiil tühi, äkki räägid mis lennukit käivitad?
freestyler
19.02.2013 15:21:41
| iir kirjutas: |
regedit: HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/
Change MediaBootInstall from "1" to "0"
command promt: slmgr /rearm
restart
iir
19.02.2013 15:22:46
bitCON
19.02.2013 16:12:21
| WäntWõll kirjutas: |
| Nitrub, Profiil tühi, äkki räägid mis lennukit käivitad? |
eeh sain juba, lasin mingi MSI clickbios II programmi peale, millega saab biosi sätteid windowsi sees muuta
Siim159
22.02.2013 14:55:17
| On mingit programmi, mis jälgiks arvuti protsesse hetkel ning saaks neid hiljem logis uurida? Nimelt, pole siiani leidnud, mis põhjustab fani kiiruse põhjakerimist, kui läppari display välja lülitub.
Mnator
22.02.2013 15:27:24
| sysinternalsi kollektsioon tööta läbi, minu meelest seal oli midagi
Märt.
22.02.2013 16:03:00
Process monitor oli neil kunagi.
Siim159
22.02.2013 16:15:28
| Tänud... Tundub, et leidsingi selle pahalase. Nimelt, dwn.exe võttis üsna palju ressurssi. Sai siis sellest Google`st uuritud ning tuli välja, et Logitech`i Setpoint tekitabki seda. Tundub, et ei ühildu see viimane Logitechi Setpoint kuigi kenasti W8-ga. Räägiti, et 6.32 versioon peaks kenasti töötama, eks proovib siis järgi.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
22.02.2013 17:45:20
Aga miks seda setpointi peab jooksutama? Mina seadistan ära ja panen programmi kinni.
