sharkxs
31.01.2004 12:45:32
tv-out nõudmised telekale |
| küsimus teada siis mis nõudmised telekale on et videost pildi tele purki saaks
| Kommentaarid: 58 loe/lisa |
34 |
Sahib
31.01.2004 13:17:46
Telekale? Peab töökorras olema ja kenasti pilti näitama .... Vastav pistikupesa ei teeks ka paha.
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Terminator III
31.01.2004 14:26:49
| Kui filmid töötavad arvuti peal puhtalt siis pole ka mingi problee teleka peal.
| Kommentaarid: 201 loe/lisa |
15 :: |
21 :: |
61 |
31.01.2004 18:21:43
| soovitav oleks jah, et ikka uuemat sorti telekas...parem kui RCA väljunditega
200 |
sharkxs
31.01.2004 18:50:27
telekas on suht vana scart ja av pesad on olemas aga pilti nagu ei sa ette kudagi
siis järeldus et tv-out ei tööta
34 |
.:MDK:.
31.01.2004 21:28:22
kui su tv-out oleks composite formaadis, siis saaks pildi ette küll. vanematel telkudel on lihtsalt proble svhs-i söömisega. endal ka samamoodi scardiga telekas, videokaardil svhs auk ja missest, et üleminek on olemas ei saa ikka pilti ette.
96 |
Djomka
31.01.2004 21:34:31
ma tean seda probleemi....endal oli sama jama
asi oli mul siis selles, et kuvar oli primrary device ja telekas oli secondary
minul oli selline asi, et panin siis teleka primrary'ks ja kuvari secondary'ks ja kuvaril pilti polnud aga telekal oli
nüüd, kui ma ostsin endale uue tv-out kaabli sellist probleemi enam ei esinenud
nüüd on mõlemas kohas kenasti pilt olemas ja elu on jälle ilusam
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
raix
02.02.2004 12:18:01
| .:MDK:. kirjutas: |
kui su tv-out oleks composite formaadis, siis saaks pildi ette küll. vanematel telkudel on lihtsalt proble svhs-i söömisega. endal ka samamoodi scardiga telekas, videokaardil svhs auk ja missest, et üleminek on olemas ei saa ikka pilti ette.  |
Arvutist tulev svhs tuleb teha composite videoks ja siis scart-i. Nii asi töötab. Kui aga kasutada juhet svhs-scart, siis jääb pilt must-valge.
Heli tuleb muidugi võtta helikaardi väljundist.
Laurikre
02.02.2004 12:43:19
Re: tv-out nõudmised telekale |
| sharkxs kirjutas: |
| küsimus teada siis mis nõudmised telekale on et videost pildi tele purki saaks |
Et purki panna on tarvis juhet arvutit vastavat videokaarti ja aju telkul peab olema RCA ots kui ei ole siist tarvis taas vahe klots osta .. (igas poes saadaval ) ja siis ka telku ...
Laurikre:.
131 |
Alan B'Stard
04.02.2004 03:53:07
| .:MDK:. kirjutas: |
Minu meelest pole see niivõrd telku probleem et ta S-videot ei toeta, kuivõrd kaardi probleem, et ta RGB-d ei toeta, vähemalt teleka väljundi osas, vaid mingite kehvemate standarditega piirdub.
Võimalikest lahendustest pakuks siis seda, et kas leppida komposiitsignaaliga, või proovida kaardist RGB välja äkkida. Neid kahte toetavad praktiliselt kõik telekad.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
stepzter
04.02.2004 05:55:14
| Informatsiooniks, osad vanemad telekad (vene omad vähemalt) ei ühenda enne sisendi otsi ära, kui sisendist signaal tuleb ja vähemalt ATI draiver ei luba tv-outi signaali saata, kui midagi tv-out'i külge ühendatud ei ole. Selline nokk-kinni saba-lahti situatsioon.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
