kasutaja01
16.02.2013 13:44:26
Videokaardi jõudlus interneti mängudes |
Kas videokaardi jõudlus mõjutab interneti (nt facebook) mängudes ka mängitavust? Või kui ei jookse sujuvalt võib viga olla flashis?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
1dumbpcuser
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
kasutaja01
16.02.2013 15:06:29
1dumbpcuser kirjutas: |
Flash mängud jooksevad CPU pealt  |
Nüüd tean . Aga millest siis võib olla, et peale videokaardi vahetust hakkasid neti mängud jõnksutama?
23 |
1dumbpcuser
95 |
kasutaja01
16.02.2013 22:28:50
Mida mille vastu vahetasid? |
Oli RX1300 ja nüüd on FX7300GS
23 |
1dumbpcuser
17.02.2013 11:28:16
Ehk ATI->nVidia? ATI draiverid lasid korralikult maha?
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
95 |
kasutaja01
17.02.2013 12:09:19
Ehk ATI->nVidia? ATI draiverid lasid korralikult maha? |
Vot seda ei oska hetkel öelda, kuna tegu pole minu arvutiga ja töö tehti poes, kus öeldi, et sai võrdväärne kaart asemele. Netis uurides tundub, et on siiski nõrgem kaart, et kas on mõtet tagasi poodi minna. Tuttav tavalisi mänge ei mängi, ainult netis ja need hakkasid peale kaardi vahetust jõnksutama, aga kui need kasutavad rohkem cpu-d, siis ma ei oskagi öelda milles asi.
23 |
1dumbpcuser
95 |
kasutaja01
17.02.2013 14:34:00
Samas kui müüja ütles, et on võrdväärne kaart, siis ei saa sellega leppida ja kunagi ei tea, mis huvid tekivad ja hakkab mängima. Aga seda neti mängude jõnksutamis viga tuleb siis ilmselt mujalt otsida.
23 |
Mnator
17.02.2013 15:12:14
Otsida............. ati värgid tuleb 100% välja rookida ja uuele videole kõige sobilikum tarkvara peale saada - alati kõige uuem pole see kõige parem
Ja väheste kogemuste korral on kiireim ja lihtsaim üldse uus puhas opsüssi install teha
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
1dumbpcuser
17.02.2013 16:19:47
tsitaat: |
Siis tuleks tõenäoliselt terve komplekt välja vahetada
95 |
kasutaja01
18.02.2013 15:22:00
Mnator kirjutas: |
Ja väheste kogemuste korral on kiireim ja lihtsaim üldse uus puhas opsüssi install teha |
No kui interneti mängud kasutavad cpu-d ja gpu neid ei mõjuta, siis nagu ei tohiks vahet olla, kas on vanad korralikult välja roogitud või mitte.
23 |
Mnator
18.02.2013 15:37:46
On siiski vahet, need vanad lihtsalt häirivad windowsi tööd.
ThedEviL
18.02.2013 16:00:17
Kas flash mitte GPU kiirendust ei osanud kasutada?
Vähemalt Juu Tuubiga oli kunagi mingi kamm, et kui GPU kiirendus oli sisse lülitatud siis arhhailise kaardiga juutuub ei töötanud.
Edit: Ja kusjuures ongi Flashil GPU kiirendus.
Töökorda saab kontrollida siit: http://helpx.adobe.com/x-productkb/multi/stage3d-unsupported-chipsets-drivers-flash.html
Kehtib ka flash playeri kohta.
Iseenesest peaks töötama mõlemaga. va olukorras kus su nvidia draivu on liiga arhailine. Peab olema vähemalt •NVIDIA driver 8.17.11.9621
Ja teiselt võib olla olukord, kus kasutab GPU kiirendust aga GPU on lihtsalt nii siga aeglane, et tõmbabki kõik kooma.
Välja saab lülitada:
http://forums.adobe.com/thread/891337
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
kasutaja01
19.02.2013 14:14:52
Tänud vastajatel...olen natukene jälle targem
23 |
