uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Kettal üks partitsioon muutus RAW failisüsteemiks, kas on taastatav? märgi kõik teemad loetuks
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2013 16:28:09 Kettal üks partitsioon muutus RAW failisüsteemiks, kas on taastatav? vasta tsitaadiga
Lugu siis järgmine. Üks ketas jaotatud kaheks pardiks: süsteemikas win xp ja data osa. Süsteemiketas oli end salaja täis puginud nii et 0 baiti vaba ruumi. Mingid Windowsi uuendused. Ühesõnaga üritas Win seal veel end kompressida ja vanu temp faile ise puhastada ning tulemuseks oli see, et peale restarti on data part muutunud RAW formaati. Kui aga üritada Data pardile ligi saada, siis ütleb not accessible. Süsteemipart ise on ilusti NTFS ja Win töötab.
Kas seda on võimalik kuidagi taastada, ilma et peaks faile kuhugi ümber tõstma? HirenBootCD peal on mõned DOS'i põhised programmid, millega näitas, et failid on kõik seal veel ilusti olemas. Ainult Windows ei oska kuidagi sellele läheneda.
Mnator
sõnum 14.02.2013 16:32:49 vasta tsitaadiga
Kui päästeprogrammid näitavad, et on lootust kätte saada, siis kopeerigi nende abil kõik mujale! Ja seejärel võid lõbu pärast katsetusi teha.
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2013 17:07:06 vasta tsitaadiga
Lihtsaim oleks vast live linuxi plaadiga kaeda, kui ligi saab, siis pole taastusprogesid tarvis. thumbs_up.gif
Dijital
Dijital
sõnum 14.02.2013 17:33:38 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Tahad sa sellest täpsemalt rääkida?
Märt.
Märt.
sõnum 14.02.2013 20:19:26 vasta tsitaadiga
Tõmba näiteks Ubuntu, pane plaadile või pulgale, buudi masin üles valikuga "proovi installimata" (midagi sellist). Nüüd otsi sellist asja nagu "kettautiliit". Moundi raw part külge ja siis selgub, kas saad ligi. Kui saad, siis on juba edasi lihtne koperdada kuhu iganes.
Mnator
sõnum 15.02.2013 08:43:20 vasta tsitaadiga
Märt. kirjutas:
Ja nüüd räägi mille poolest see paremini töötab kui juba hädalisel olemasoleva Hirensi plaadi tarkvara?
sõnum 15.02.2013 20:57:58 vasta tsitaadiga
testdisk oskas ka partitsiooni tagasi keerata. lisaks kopeerida ja muud värki teha.
Kommentaarid: 1147 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 722
Dijital
Dijital
sõnum 16.02.2013 01:04:02 vasta tsitaadiga
Tjah, sai siin proovitud ühtepidi ja teistpidi. Ei saanud ükski utiil hakkama eelneva seisuga. Ka seda TestDiski sai proovitud. Ehkki nad väitsid kõik peale veidikest krabistamist, et nüüd on bueno, aga tegelikult tulemust polnud kuskilt otsast. RAW oli ikka RAW. Õnneks failid sain enne ilusti kätte ning arvuti alustas uuelt puhtalt lehelt oma teist noorust.
sõnum 16.02.2013 11:13:55 vasta tsitaadiga
ega sa kettautiliidiga ketast ei uurinud? partitsioonitabel läheb katki siis kui ketta algusega midagi juhtub.
erkinem
erkinem
sõnum 16.02.2013 11:52:43 vasta tsitaadiga
Dijital, millga sa failid DATA pealt kätte said? Mul ka üks 500-gigane ketas, mis Samsungi TV taha panduna muutis formaati (ka vist RAW) ja ei Win eba iOS ei oska kettaga midagi peale hakata, aga eluolulised materjalid vaja sealt pealt päästa... Kes annaks nõu thumbs_up.gif (Linuxi asjadest ei tea ma midagi, pole kokku puutunud varem)
Kommentaarid: 329 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 284
sõnum 16.02.2013 11:57:38 vasta tsitaadiga
getdataback, easyrecovery, recuva.... su ketas ilmselt konverditi automaatselt millekski " söödavamaks" aga fat i jaoks on 500gb liiast. kui elulised materjalid on, ära ise katseta, võta kõsitud nelipakid lihtsalt kaasa.
Dijital
Dijital
sõnum 17.02.2013 13:31:04 vasta tsitaadiga
Mul oli getdataback, kunagi 10a tagasi oli sõbra kõvakettal ka mingi kräss ja see suutis toona end ilusti ülal pidada. Ja kuna ma teadsin, milles probleem oli, siis polnud vaja mingit mitmetunnist deep scanni (mille ma ka tegelikult varem juba tegin), vaid mingi paar minutit struktuuri loomiseks, sest faile polnud üle kirjutatud. Kuna oli vaja sellist programmi, mis ketast suudab leida ja selle poole ka pöörduda rohkem rohujuures tasandil, siis Recuvast poleks ilmselt abi olnud, sest Win ise ketast ligipääsetavana ei suutnud näidata. Kõige rohkem aega võttis failide kopeerimine, päris mitu tundi möllas.
Marxx20
Marxx20
sõnum 25.02.2013 16:20:16 vasta tsitaadiga
Mina ise olen kasutanud TestDisk nimelist asja. On olnud paar juhust kus ketas on raw formaati läinud, ning eelmainitud programmiga sain andmed kätte.
Võtke step by step õpetus ette ning peaks toimima.
Don't be so open minded, your brains will fall out
