Dijital
14.02.2013 16:28:09
Kettal üks partitsioon muutus RAW failisüsteemiks, kas on taastatav? |
Lugu siis järgmine. Üks ketas jaotatud kaheks pardiks: süsteemikas win xp ja data osa. Süsteemiketas oli end salaja täis puginud nii et 0 baiti vaba ruumi. Mingid Windowsi uuendused. Ühesõnaga üritas Win seal veel end kompressida ja vanu temp faile ise puhastada ning tulemuseks oli see, et peale restarti on data part muutunud RAW formaati. Kui aga üritada Data pardile ligi saada, siis ütleb not accessible. Süsteemipart ise on ilusti NTFS ja Win töötab.
Kas seda on võimalik kuidagi taastada, ilma et peaks faile kuhugi ümber tõstma? HirenBootCD peal on mõned DOS'i põhised programmid, millega näitas, et failid on kõik seal veel ilusti olemas. Ainult Windows ei oska kuidagi sellele läheneda.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
Mnator
14.02.2013 16:32:49
| Kui päästeprogrammid näitavad, et on lootust kätte saada, siis kopeerigi nende abil kõik mujale! Ja seejärel võid lõbu pärast katsetusi teha.
Märt.
14.02.2013 17:07:06
Lihtsaim oleks vast live linuxi plaadiga kaeda, kui ligi saab, siis pole taastusprogesid tarvis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Dijital
14.02.2013 17:33:38
| Märt. kirjutas: |
Lihtsaim oleks vast live linuxi plaadiga kaeda, kui ligi saab, siis pole taastusprogesid tarvis.  |
Tahad sa sellest täpsemalt rääkida?
Märt.
14.02.2013 20:19:26
Tõmba näiteks Ubuntu, pane plaadile või pulgale, buudi masin üles valikuga "proovi installimata" (midagi sellist). Nüüd otsi sellist asja nagu "kettautiliit". Moundi raw part külge ja siis selgub, kas saad ligi. Kui saad, siis on juba edasi lihtne koperdada kuhu iganes.
23 |
Mnator
15.02.2013 08:43:20
| Märt. kirjutas: |
| Tõmba näiteks Ubuntu, pane plaadile või pulgale, buudi masin üles valikuga "proovi installimata" (midagi sellist). Nüüd otsi sellist asja nagu "kettautiliit". Moundi raw part külge ja siis selgub, kas saad ligi. Kui saad, siis on juba edasi lihtne koperdada kuhu iganes. |
Ja nüüd räägi mille poolest see paremini töötab kui juba hädalisel olemasoleva Hirensi plaadi tarkvara?
| Kommentaarid: 1145 loe/lisa |
722 |
Dijital
16.02.2013 01:04:02
Tjah, sai siin proovitud ühtepidi ja teistpidi. Ei saanud ükski utiil hakkama eelneva seisuga. Ka seda TestDiski sai proovitud. Ehkki nad väitsid kõik peale veidikest krabistamist, et nüüd on bueno, aga tegelikult tulemust polnud kuskilt otsast. RAW oli ikka RAW. Õnneks failid sain enne ilusti kätte ning arvuti alustas uuelt puhtalt lehelt oma teist noorust.
722 |
erkinem
16.02.2013 11:52:43
Dijital, millga sa failid DATA pealt kätte said? Mul ka üks 500-gigane ketas, mis Samsungi TV taha panduna muutis formaati (ka vist RAW) ja ei Win eba iOS ei oska kettaga midagi peale hakata, aga eluolulised materjalid vaja sealt pealt päästa... Kes annaks nõu (Linuxi asjadest ei tea ma midagi, pole kokku puutunud varem)
| Kommentaarid: 329 loe/lisa |
284 |
722 |
Dijital
17.02.2013 13:31:04
Mul oli getdataback, kunagi 10a tagasi oli sõbra kõvakettal ka mingi kräss ja see suutis toona end ilusti ülal pidada. Ja kuna ma teadsin, milles probleem oli, siis polnud vaja mingit mitmetunnist deep scanni (mille ma ka tegelikult varem juba tegin), vaid mingi paar minutit struktuuri loomiseks, sest faile polnud üle kirjutatud. Kuna oli vaja sellist programmi, mis ketast suudab leida ja selle poole ka pöörduda rohkem rohujuures tasandil, siis Recuvast poleks ilmselt abi olnud, sest Win ise ketast ligipääsetavana ei suutnud näidata. Kõige rohkem aega võttis failide kopeerimine, päris mitu tundi möllas.
Marxx20
25.02.2013 16:20:16
Mina ise olen kasutanud TestDisk nimelist asja. On olnud paar juhust kus ketas on raw formaati läinud, ning eelmainitud programmiga sain andmed kätte.
Võtke step by step õpetus ette ning peaks toimima.
_________________ Don't be so open minded, your brains will fall out |
