13.02.2013 10:52:31
HP tindiprinterid purustasid Guinnessi maailmarekordi |
link :: HP
PRESSITEADE - Kaks HP Officejet tindiprinterit lõid mäekõrguselt kõiki laserprintereid ja jõudsid Guinnessi rekordite raamatusse kui maailma kõige kiiremini trükkivad lauaseadmed.
HP printeritega konkureerisid erinevate tootjate sarnase hinnaklassi tindi- ja laserprinterid ning rekordi püstitamiseks tuli trükkida 500 lehekülge. Katse võitsid HP Officejet Pro X seeria X551dw ja X576dw tindiprinterid, mille keskmine kiirus oli 70 lehekülge minutis. Võrreldes laserprinteritega olid HP tindiprinterid 50 protsenti kiiremad ja väiksema trükikuluga.
HP tõi esimese Deskjet tindiprinteri turule täpselt 25 aastat tagasi – 1988. aasta veebruaris. Printer maksis toona 995 dollarit ning suutis trükkida kaks lehekülge minutis. Kokku on HP 25 aastaga müünud ligi 600 miljonit tindiprinterit.
Tänavu jõuavad müügile uued ökonoomsed HP Officejet mudelid HP Officejet Pro 251dw ja HP Officejet Pro 276dw. Uued printerid trükivad laserprinterist kümneid kordi madalama tindikuluga ning on kergesti ühildatavad paljude IT-süsteemidega.
HP on maailma suurim tehnoloogiafirma, mis toodab printereid, arvuteid, tarkvara ning pakub IT-infrastruktuuri teenuseid.
7 :: |
362 |
Osiris
13.02.2013 11:01:33
Kiired võivad olla aga ikkagi on tindi hind liiga kõrge. Kuskil oli võrdlus, et HP tindi ml maksab rohkem kui vere ml
Ja kuidas on lood tänapäeva tintide kuivamisega - kas ikka sama kiiresti kui varem?
103 |
Mnator
13.02.2013 11:10:39
| PCman kirjutas: |
Ja kuidas on lood tänapäeva tintide kuivamisega - kas ikka sama kiiresti kui varem? |
tindiprinteri võid osta siis kui iga päev sellega trükid, need rekordid on vaid mõttetu reklaam nagu ikka
Kristoferr
219 |
13.02.2013 11:24:45
Kristoferr, sest trumlid, rullikud, ahjud jne jupid ei kulu laserisprinteris.
Hetkeseis endal värvilaseris:
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
13.02.2013 11:26:41
| mikk36 kirjutas: |
| Kristoferr, sest trumlid, rullikud, ahjud jne jupid ei kulu laserisprinteris. |
Igasugu ahjud, trumlid jms. surevad tavaliselt ikkagi vale käsitluse kätte. Kui kasutad õiget, ettenähtud paberit ja ei topi masinasse valet paberit, kirjaklambreid, juukselõkse vms. kraami, siis on üsna tõenäoline, et masina "rauaosa" peab vastu tema eluea lõpuni.
211 |
Wilts
13.02.2013 11:31:51
no osad uued printeri loevad ilusti lehekülgi. 20k kukub ja on masinal error ees tee mis tahad.
Epsonil on muidugi olemas ka suure 6-8000 lk kassetiga tindiprinterid mille püsikulu on laseris madalam,
on olemas ka pudelist täidetavad printerid 70ml kassettidega.
viimati muutis Wilts 13.02.2013 11:36:30, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
13.02.2013 11:36:59
tahanteada, sellegipoolest on need nimetatud osad märgitud kuluvosadeks kõikidel printeritootjatel.
Mittekuluvad osad on elektroonika, raam jne.
Edit: Niipalju on erinevusi, et mitmed tootjad panevad näiteks trumlid otse tahmakassettide sisse, seega neid vahetad iga kord, kui tahma vahetad.
trip
13.02.2013 11:50:51
| mikk36 kirjutas: |
tõde on see, et see pole tõsi
su oki kulumaterjalide eluiga: ahjuplokkk 100k lehte, ülekanderihm 80k, trumlid c/m/y/k 4tk 20k lehte.
303 |
13.02.2013 11:56:27
| mikk36 kirjutas: |
Edit: Niipalju on erinevusi, et mitmed tootjad panevad näiteks trumlid otse tahmakassettide sisse, seega neid vahetad iga kord, kui tahma vahetad. |
No ei pea ilmtingimata ju trumlit vahetama . Kassett koosneb tegelikult kahest, iseseisvast sõlmest ja mõlemad on eraldi vahetatavad. Nii, et täiesti võimalik on vahetada tahmaosa ja jätkata sama trumliga töötamist, seda enam, et trumli eluiga on pisilaseril nii a 40 000 koopiat.
Trumli, ahju kulumine on tarkvaraliselt (taimeriga / loenduriga) arvutatud tulemus. Ja kui ahi, trummel korras, siis "nullitakse näit" ja masin jätkab rõõmsalt oma tööd edasi.
211 |
13.02.2013 12:18:31
| trip kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
su oki kulumaterjalide eluiga: ahjuplokkk 100k lehte, ülekanderihm 80k, trumlid c/m/y/k 4tk 20k lehte. |
Sa ei lugenud irooniat vist edukalt mu lausest välja.
Mul on niikuinii olemas tabel endal kuluvosade hinnakalkulatsiooni jaoks ja vastav printer saigi valitud selle alusel, millel jooksevkulud pika aja peale oleks odavamad.
Printeri enda ostuhind oli kõrgem teistest, aga pika aja peale tuleb printer oluliselt odavam.
trip
13.02.2013 13:23:19
sa ei kujuta ette, palju seal printeris jubinaid, mida võivad enntähtaegselt feilida ja kuluda ära, ja need kindlasti puuduvad su kalkulatsioonis .
303 |
Taun0
13.02.2013 13:26:20
ma mõtlesin, et tindiprinterid on surnud trend aga võta näpust. või ikkagi mitte?
_________________ www.elektron.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
62 |
tonuera
13.02.2013 13:41:59
Tindiprinteritel on ka omad head omadused - katsu sa näiteks DVD plaadi peale laseriga trükkida...
Aga see eelpool toodud väide, et tindiga on kümneid kordi odavam trükkida kui tahmaga paneb küll kukalt kratsima.
Tindikas kulub ka - pea, pea ühenduskaabel, pea puhastusel tekkiva tindi imamismatt saab täis jne jne
Keegi siin mainis, et tindikaga tuleb kogu aeg trükkida.
See küll viimasel ajal paika ei pea - printer puhub oma torud kenasti läbi ja lakub pea puhtaks enne tuttu minekut.
Kinni kuivamine pole küll probleemiks.
Noname
13.02.2013 15:32:45
| mikk36 kirjutas: |
Mis jutt see on, muidugi kuluvad
EDIT: selge
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
13.02.2013 17:48:15
| tonuera kirjutas: |
Kinni kuivamine pole küll probleemiks. |
Noh - kolm HP tindiprinterit vedeleb kolavirnas, kõikidel üks ja sama nähtus ning probleem: seismajäämine ja kuivamine ning muud teha pole, kui kunagi utiili viia.
211 |
olavsu1
külaline
13.02.2013 17:55:35
| tahanteada kirjutas: |
| tonuera kirjutas: |
Noh - kolm HP tindiprinterit vedeleb kolavirnas, kõikidel üks ja sama nähtus ning probleem: seismajäämine ja kuivamine ning muud teha pole, kui kunagi utiili viia. |
Täpselt, selle probleemi pärast saigi kodus tindiprinterist loobutud ja värvine laserprinter hangitud. kuid tekib uus häda. võib juhtuda nii, et kui selle vabrikutahmad otsa saavad pole kuskil enam täitmisvõimalust, ei toodeta printerit ega tehta talle tahmasid.
enterprice
13.02.2013 18:22:59
Endal üks Canoni Pixma MP 510 multifunktsionaalne tindikas tiksus suuremate ja väiksemate pausidega üle 5 aasta. Nüüd sai uuem ostetud ja vana sugulastele antud. Toimib sealgi tõrgeteta. Seisis mul vahel pool aastat kasutult, aga pead kinni ei saanud kordagi. Pead jäävad nigela tindiga kergemini umbe. Suured erinevused pigmendiosakeste läbimõõdus + pisut vale koostisega vedelik. Kunagi sai Epsoneid parandatud ja99% kinni peadega olid kõik mitteoriginaaltindiga seadmed (need olid tindi suhtes eriti valivad, aga kuulda, et ka Canonid hakkavad halva tindi peale pirtsutama).
98 |
Kristoferr
13.02.2013 18:46:22
Enda Epsonile ostsin ainult originaaltinti. Kasu polnud ikka midagi. Ikka kuivas pidevalt ära. Lisaks ei vastanud tintide läbisõidud isegi ligilähedaselt lubatule.
Samsa laseriga poole aasta jooksul paarsada lehte prinditud. Must tahm alles 96% peal ja absoluutselt probleemivaba. Täitmine on samakallis, kui Epsoni kassetide pakk, aga läbisõit sama raha eest on ilmselt rohkem kui kümne kordne.
219 |
tonuera
14.02.2013 12:58:57
Noh, HP kvaliteet on suhteliselt küsitav ka.
Canoni tindikaga probleeme pole olnud kinnikuivamisega.
Samas käib närvidle kui ta mitu minutit on pead lakub pärast väljalülitamist, aga ilmselt see tagabki mitte kinni kuivamise.
enterprice
14.02.2013 15:02:15
| Kristoferr kirjutas: |
Samsa laseriga poole aasta jooksul paarsada lehte prinditud. Must tahm alles 96% peal ja absoluutselt probleemivaba. Täitmine on samakallis, kui Epsoni kassetide pakk, aga läbisõit sama raha eest on ilmselt rohkem kui kümne kordne. |
Epsonil oli mingi aeg pigmenttintidega printeril teine viga miks pea kinni jäi, mitte kuivamine, vaid, et jääktindi mahutis vilt imes tindilahuse endasse ja pigmendipuder jäi kleepuva massina pumba toru ümber klimpi. Tinti enam alla ei imetud ja oligi triibulinevõi pilditu print. Hoolduses sai vana paks mahutist välja roogitud ja vilt pisut väiksemaks lõigatud, et jätta rohkem ruumi tindi ühtlaseks laialivalgumiseks ja töötasid nad jälle kenasti edasi.
98 |
priitr
14.02.2013 15:11:03
Kaotasin minagi kunagi Epsoni tindika pea kuivamise tõttu, kui 3 kuud ei kasutanud. Ei enam, nüüd on 1000EEK eest uuena ostetud samsungi odavlaser u 6000lk trükkinud. Kolm korda tahmakassetti täidetud u 300EEK eest. 0 probleemi.
_________________ Tšudes ne bõvajet. |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
pois11
14.02.2013 15:12:26
| Elusees ei osta tindikat. Kunagi ostsin samsungi laseri. Esimene läbisõit 800 lehte ja tahm otsas. Hiinast uus tahm ja kiip sisse kokku 14€. Prinditud 700 lehte ja näitab täituvust 80%, peaks saama 2500-3000 lehte aga eks näeb. Kahetsen ainult, et värvilist laserit ei ostnud. Ei tulnud selle peale kohe, et ebayst saab tahma odavalt osta.
109 |
enterprice
14.02.2013 15:56:36
Ka 100K€ eest ei saa laserist sama hea tulemusega fotot kui heast tindikast. Samuti on näiteks suuremõõtmelised kaardi ja plakatiprinterid enamuses tindikad. Laser on mõistlik sel juhul kui vaja tihti suurt kogust mustvalget teksti või värvigraafikat välja lasta. Nagu minu ja mõne teise positiivne kogemus näitab siis võtke Canon kui kuivamist kardate ja plaan vahel ka fotosid printida
98 |
