uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 655, 656, 657 ... 746, 747, 748  järgmine
warkriss
sõnum 01.02.2013 18:15:40 vasta tsitaadiga
Jeesus Kristus kui palju ajude närvide lõhkumist ühe vana arvuti pärast..
Nüüd, peale sata-molex power adapteri kättesaamist avastasin muidugi, et üks selline oli juba tegelikult olemas ka kuskil sahtlipõhjas..
Nüüd järgmine probleem- windowsi bootimiseks nõutakse ükskõik mis nupu vajutamist, kuid usb klaviatuur ei funka...
Enne seda, kui biosi bootida soovi on (ehk siis bootupil del nupp), töötab vägagi edukalt.. Kuid kui jõutakse press any key to boot from cdni, siis kahjuks klaviatuur enam ei funka.. Soovitusi? Kust adapterit osta (usb->ps2) või kust ps2 klaviatuuri osta
E: LÕPUKS ÕNNESTUMINE! Sain tööle, tuli biosis üks spetsiifiline koht üles otsida.. (kusjuures väga visalt oli see ära peidetud, ma enne ka põgusalt otsisin aga ilma google abita poleks seda üles leidnud)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 01.02.2013 19:13:49 vasta tsitaadiga
warkriss, USB legacy support tuleb BIOSist sisse lülitada, et loeks USB seadmeid.
warkriss
sõnum 01.02.2013 19:32:18 vasta tsitaadiga
Jep, aga see oli ennast kenasti ära peitnud.. Kuhugi integrated peripherals ja sealt veel integrated devices, ei taibanud nagu sealt esialgu otsida.
flameas
flameas
sõnum 04.02.2013 14:38:02 vasta tsitaadiga
Tahan ühte mängu uninstallida aga ei lase:
"An error occurred while writing installation information to disk. Check to make sure enough disk space is available, and click Retry.."
Antud kettal kus mäng on, on ruumi palju. Lisaks ei jaga ma välja, miks unistalli jaoks ei ole piisavalt ruumi. Windowsi kettal mingi 1,5 giga vaba.
sõnum 04.02.2013 15:55:14 vasta tsitaadiga
flameas, Kustuta mängu kaust ja failid käsitsi. Seejärel lase mõne registri fixeriga üle. Nt CCleaner.
flameas
flameas
sõnum 04.02.2013 16:42:24 vasta tsitaadiga
Ei aita. Tahtsin uuesti installida seda, aga seal näitab setupis ainult "Remove". Ja seda vajutatdes tuleb see error.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.02.2013 17:50:16 vasta tsitaadiga
flameas, Eemalda Revo uninstalleriga. Kui tuleb see programmi eemaldaja, siis pane see kinni ja lase Revol edasi minna. Vali keskmine või põhjalik kontrollimise tase ning see otsib kõik failid ja registri kirjed üles, mis on selle mänguga seotud. Pärast seda peaks mäng igati kadunud olema.
flameas
flameas
sõnum 04.02.2013 18:34:40 vasta tsitaadiga
Ei aita. Seal ei näita mängu. Windowsi nimekirjas ka mitte. Aga kui tahan uuesti installida seda, siis ainuke valik on uninstall, mida ei lase lõpetada üleval toodud errori tõttu. Sama errorit olen kohanud ka ennem, teisi programme installides.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.02.2013 18:40:05 vasta tsitaadiga
Windowsi partitsioonile pead ruumi tekitama. Kasvõi ajutiselt, kuigi nii puupüsti täis ei tohiks süsteemipartitsioon olla.
tsihh
sõnum 04.02.2013 18:53:12 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Nii mõnigi mäng tahab installiks/uninstalliks saada u 2x sama palju ruumi kui suur ta ise on. Proovi igaks juhuks ka järgmist juhendit:
Re-register the windows installer
a. Click Start, open the run box (windows key +R)
b. Type msiexec.exe /unreg and click ok.
c. If you receive a confirmation message, click OK again.
d. Click Start, open the run box (windows key +R)
e. Type msiexec /regserver and click ok.
f. If you receive a confirmation message, click OK again.
g. Try to install the application and see if the issue persists.
flameas
flameas
sõnum 04.02.2013 22:38:33 vasta tsitaadiga
msiexec jamaski. Revo uninstalleri junk files cleaner kustutas sadu selle värgi faile. Nüüd töötas thumbs_up.gif
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 04.02.2013 23:00:26 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
Hmm, poleks arvanudki, kuna pole seda kunagi kasutanud. Senimaani olen CCleaneriga piirdunud ...
Ohakaoskar
Ohakaoskar
sõnum 08.02.2013 10:35:22 rename error vasta tsitaadiga
Fail rename error kummitab ühte win7 64bit peal jooksvat masinat. See viga tekib läbi võrgu toimetamisel. Masinas endas failidega probleeme pole.
Olen proovinud mitmeid registry cleaner programme (ccleaner jm), scan diski. Ketas on korras. Windows ei ole sinna uuesti installitud vaid on kloonitud vanalt kettalt.
Äkki keegi oskab mõnd head fix linki anda või vihjata lahendusele.
Clean instal jääb kõige viimaseks variandiks kuna seal töötab oluline joonestusprogramm.
Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!!
sõnum 08.02.2013 14:57:30 vasta tsitaadiga
Üle võrgu peavad faili NTFS õigused ka paigas olema selle üle võrgu toimetava kasutaja osas, see on kõige levinum probleem üldjuhul. Antud juhul võib see olla kirjutusõiguse puudumine.
olavsu1
külaline
sõnum 09.02.2013 22:21:32 vasta tsitaadiga
ewur kirjutas:
erik111 kirjutas:
Ise kasutan Windows 7 ,väga hea OP süsteem...
No aga probleemid?
ot:
ainult dumbuserid?
Ainus ebamugavus, failibrauseri paanid ei aktiveeru hiire peale liigutamisel. Alati peab klõpsu tegema, enne kui saab paani üles alla kerida.
erik111
sõnum 09.02.2013 22:32:54 vasta tsitaadiga
[quote="ewur"][quote="erik111"]Ise kasutan Windows 7 ,väga hea OP süsteem...[/quote]
No aga probleemid?[/quote]
Ei oska öelda praegu...
Troll
Troll
sõnum 10.02.2013 03:10:13 vasta tsitaadiga
erik111, vali oma profiili alt "BBCode alati lubatud: "Jah" , muidu sul tsiteerimine ei tööta.
sõnum 10.02.2013 03:27:33 vasta tsitaadiga
erik111, Sa oled kasutaja Ho-Ho avatari kaaperdanud icon_lol.gif : https://foorum.hinnavaatlus.ee/profile.php?mode=viewprofile&u=1084
erik111
sõnum 10.02.2013 09:01:49 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Ma netist sain selle pildi ,aga ma teadnud ,et kasutaja Ho Ho on sama pilt.
sõnum 10.02.2013 09:31:53 vasta tsitaadiga
ot:
Foorumi reeglid ei keela kahel või enamal kasutajal sama avatari, aga mõistetevatel põhjustel põhjustab see veidi segadust icon_lol.gif
erik111
sõnum 10.02.2013 09:36:30 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
ot:
sõnum 10.02.2013 10:06:05 vasta tsitaadiga
erik111 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ot:
Harjumus on vaadata avatari enne ja kui jutt ei klapi siis vaatab mis mehega tegu on icon_biggrin.gif
Mnator
sõnum 10.02.2013 13:59:16 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
erik111 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
ot:
shift
sõnum 14.02.2013 14:32:16 vasta tsitaadiga
Endal täpselt sama mure sama läpakaga, 2012 augustis ostetud. Algul ei osanud midagi arvata, sest juhtus u 1x nädala-kahe jooksul, kuid nüüd nädalas 2-3x. Enamasti juhtub peale sleep-mode'ist üles äratamist(kuid juhtub ka lihtsalt arvutis tegutsedes) paari minuti jooksul.
Kõigepealt tuleb (not responding) ja hiir liigub pisut, kuid seejärel hangub kõik ja ainuke võimalus on arvuti välja lülitada. Läpakas sai ostetud ilma OP süsteemita, kuid sai müüja juures peale lastud(Win 7 home 64bit).
Kas garantiisse viimisest oleks kasu? Või annavad mulle sama targalt läpaka tagasi? Kui garantiisse viia, siis oleks vist mõistlik viia müüja juurde, mitte otse Servisasse(saavad ise garantiiga maadelda), sest lugesin siinse teema läbi ja suures osas negatiivsed kogemused.
markus808
markus808
sõnum 15.02.2013 21:57:39 vasta tsitaadiga
Selline lugu, et ükspäev avastasin desktopilt kõik failid kadunud, samuti ka kõik my documents etc, kõvakettaruum aga vähenenud pole, samuti teisi kasutajaid arvutisse tehtud pole. Users kasutas on ainult public folder aga kausta suurus on nii suur, et seal on pmst need kadunud kasutaja failid ka olemas. Kas kusagilt on mingi "hidden" peale läinud, kuidas läheneda?
"You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 655, 656, 657 ... 746, 747, 748  järgmine
