warkriss
01.02.2013 17:15:40
Jeesus Kristus kui palju ajude närvide lõhkumist ühe vana arvuti pärast..
Nüüd, peale sata-molex power adapteri kättesaamist avastasin muidugi, et üks selline oli juba tegelikult olemas ka kuskil sahtlipõhjas..
Nüüd järgmine probleem- windowsi bootimiseks nõutakse ükskõik mis nupu vajutamist, kuid usb klaviatuur ei funka...
Enne seda, kui biosi bootida soovi on (ehk siis bootupil del nupp), töötab vägagi edukalt.. Kuid kui jõutakse press any key to boot from cdni, siis kahjuks klaviatuur enam ei funka.. Soovitusi? Kust adapterit osta (usb->ps2) või kust ps2 klaviatuuri osta
E: LÕPUKS ÕNNESTUMINE! Sain tööle, tuli biosis üks spetsiifiline koht üles otsida.. (kusjuures väga visalt oli see ära peidetud, ma enne ka põgusalt otsisin aga ilma google abita poleks seda üles leidnud)
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
01.02.2013 18:13:49
| warkriss, USB legacy support tuleb BIOSist sisse lülitada, et loeks USB seadmeid.
warkriss
01.02.2013 18:32:18
| Jep, aga see oli ennast kenasti ära peitnud.. Kuhugi integrated peripherals ja sealt veel integrated devices, ei taibanud nagu sealt esialgu otsida.
flameas
04.02.2013 13:38:02
Tahan ühte mängu uninstallida aga ei lase:
"An error occurred while writing installation information to disk. Check to make sure enough disk space is available, and click Retry.."
Antud kettal kus mäng on, on ruumi palju. Lisaks ei jaga ma välja, miks unistalli jaoks ei ole piisavalt ruumi. Windowsi kettal mingi 1,5 giga vaba.
flameas
04.02.2013 15:42:24
| Ei aita. Tahtsin uuesti installida seda, aga seal näitab setupis ainult "Remove". Ja seda vajutatdes tuleb see error.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.02.2013 16:50:16
| flameas, Eemalda Revo uninstalleriga. Kui tuleb see programmi eemaldaja, siis pane see kinni ja lase Revol edasi minna. Vali keskmine või põhjalik kontrollimise tase ning see otsib kõik failid ja registri kirjed üles, mis on selle mänguga seotud. Pärast seda peaks mäng igati kadunud olema.
flameas
04.02.2013 17:34:40
| Ei aita. Seal ei näita mängu. Windowsi nimekirjas ka mitte. Aga kui tahan uuesti installida seda, siis ainuke valik on uninstall, mida ei lase lõpetada üleval toodud errori tõttu. Sama errorit olen kohanud ka ennem, teisi programme installides.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.02.2013 17:40:05
| Windowsi partitsioonile pead ruumi tekitama. Kasvõi ajutiselt, kuigi nii puupüsti täis ei tohiks süsteemipartitsioon olla.
tsihh
04.02.2013 17:53:12
| flameas kirjutas: |
| Ei aita. Seal ei näita mängu. Windowsi nimekirjas ka mitte. Aga kui tahan uuesti installida seda, siis ainuke valik on uninstall, mida ei lase lõpetada üleval toodud errori tõttu. Sama errorit olen kohanud ka ennem, teisi programme installides. |
Nii mõnigi mäng tahab installiks/uninstalliks saada u 2x sama palju ruumi kui suur ta ise on. Proovi igaks juhuks ka järgmist juhendit:
Re-register the windows installer
a. Click Start, open the run box (windows key +R)
b. Type msiexec.exe /unreg and click ok.
c. If you receive a confirmation message, click OK again.
d. Click Start, open the run box (windows key +R)
e. Type msiexec /regserver and click ok.
f. If you receive a confirmation message, click OK again.
g. Try to install the application and see if the issue persists.
flameas
04.02.2013 21:38:33
msiexec jamaski. Revo uninstalleri junk files cleaner kustutas sadu selle värgi faile. Nüüd töötas
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
04.02.2013 22:00:26
| flameas kirjutas: |
msiexec jamaski. Revo uninstalleri junk files cleaner kustutas sadu selle värgi faile. Nüüd töötas  |
Hmm, poleks arvanudki, kuna pole seda kunagi kasutanud. Senimaani olen CCleaneriga piirdunud ...
Ohakaoskar
08.02.2013 09:35:22
rename error |
Fail rename error kummitab ühte win7 64bit peal jooksvat masinat. See viga tekib läbi võrgu toimetamisel. Masinas endas failidega probleeme pole.
Olen proovinud mitmeid registry cleaner programme (ccleaner jm), scan diski. Ketas on korras. Windows ei ole sinna uuesti installitud vaid on kloonitud vanalt kettalt.
Äkki keegi oskab mõnd head fix linki anda või vihjata lahendusele.
Clean instal jääb kõige viimaseks variandiks kuna seal töötab oluline joonestusprogramm.
_________________ Punk on lahe ja Rock'n'Roll ei sure!!! |
08.02.2013 13:57:30
Üle võrgu peavad faili NTFS õigused ka paigas olema selle üle võrgu toimetava kasutaja osas, see on kõige levinum probleem üldjuhul. Antud juhul võib see olla kirjutusõiguse puudumine.
olavsu1
külaline
09.02.2013 21:21:32
| ewur kirjutas: |
| erik111 kirjutas: |
| Ise kasutan Windows 7 ,väga hea OP süsteem... |
No aga probleemid? |
Ainus ebamugavus, failibrauseri paanid ei aktiveeru hiire peale liigutamisel. Alati peab klõpsu tegema, enne kui saab paani üles alla kerida.
erik111
09.02.2013 21:32:54
[quote="ewur"][quote="erik111"]Ise kasutan Windows 7 ,väga hea OP süsteem...[/quote]
No aga probleemid?[/quote]
Ei oska öelda praegu...
Troll
10.02.2013 02:10:13
erik111, vali oma profiili alt "BBCode alati lubatud: "Jah" , muidu sul tsiteerimine ei tööta.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
erik111
10.02.2013 08:01:49
Ma netist sain selle pildi ,aga ma teadnud ,et kasutaja Ho Ho on sama pilt.
10.02.2013 08:31:53
| ot: |
Foorumi reeglid ei keela kahel või enamal kasutajal sama avatari, aga mõistetevatel põhjustel põhjustab see veidi segadust  |
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
erik111
10.02.2013 08:36:30
| Tomorrow kirjutas: |
| ot: |
No ,aga sa vaatad kasutaja nime järgi siis...
10.02.2013 09:06:05
| erik111 kirjutas: |
| ot: |
No ,aga sa vaatad kasutaja nime järgi siis...  |
Harjumus on vaadata avatari enne ja kui jutt ei klapi siis vaatab mis mehega tegu on
Mnator
10.02.2013 12:59:16
| erik111 kirjutas: |
| ot: |
Harjumus on vaadata avatari enne ja kui jutt ei klapi siis vaatab mis mehega tegu on  |
läbustav laps on hoopis
shift
14.02.2013 13:32:16
Endal täpselt sama mure sama läpakaga, 2012 augustis ostetud. Algul ei osanud midagi arvata, sest juhtus u 1x nädala-kahe jooksul, kuid nüüd nädalas 2-3x. Enamasti juhtub peale sleep-mode'ist üles äratamist(kuid juhtub ka lihtsalt arvutis tegutsedes) paari minuti jooksul.
Kõigepealt tuleb (not responding) ja hiir liigub pisut, kuid seejärel hangub kõik ja ainuke võimalus on arvuti välja lülitada. Läpakas sai ostetud ilma OP süsteemita, kuid sai müüja juures peale lastud(Win 7 home 64bit).
Kas garantiisse viimisest oleks kasu? Või annavad mulle sama targalt läpaka tagasi? Kui garantiisse viia, siis oleks vist mõistlik viia müüja juurde, mitte otse Servisasse(saavad ise garantiiga maadelda), sest lugesin siinse teema läbi ja suures osas negatiivsed kogemused.
markus808
15.02.2013 20:57:39
Selline lugu, et ükspäev avastasin desktopilt kõik failid kadunud, samuti ka kõik my documents etc, kõvakettaruum aga vähenenud pole, samuti teisi kasutajaid arvutisse tehtud pole. Users kasutas on ainult public folder aga kausta suurus on nii suur, et seal on pmst need kadunud kasutaja failid ka olemas. Kas kusagilt on mingi "hidden" peale läinud, kuidas läheneda?
_________________ "You're under no obligation to be the same person you were 5 minutes ago." - Allan Watts |
