HDD
29.01.2004 20:27:36
rogue, eee anna meile ka link ... Kus sa selle volt mod'i kohta inifi leitsid
_________________ The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it  |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
57 |
Wiltz
29.01.2004 22:22:29
no kle, HDD, ole nüüd inimene, infi on nett TÄIS!!!
põmst, ega mix peaks mina sinu kaardile voltmodi tegema, v veel selle eest vastutama??? kui tahad tõsiseid tulemusi, tuleb võtta teatavaid riske, biosi vahetusega on riskid üliväixed ja tulemused ka olematud, voltmodiga on tulmeused juba väga vägevad, go figure...
a ja kui kysisid, et kas olexin oma kaardile voltmodi tegija, sis vastus oleks- IGA KELL!!! esimese asjana
9 :: |
226 |
HDD
29.01.2004 22:46:14
Wiltz, eheh nuu tee minu male ka ära
uurisin seda asja aga igal lehel eri moodi thetud
Tahtsin lihtsalt teada kuidas kasutaja rogue seda teha yritab
57 |
Wiltz
29.01.2004 23:18:12
mis mõttes male?
kui erinevat moodi neid takisteid joota ikka saab põmst, ma omale esialgu 9800 kaarti ei ostnud, seega pole ma ka ennast antud kaardi voltmodiga NII põhjalikult kurssi viinud, kuigi see käix paarikymne vb isegi vähema minutiga ilmselt, netis nati tuulates...aga no kui tahad voltmodi tegema hakata tõesti, ex sa loe jaani vastavat teemat HV's, ta pidi varsti ka sisuka lehe kogu oma projekti kohta tegema!
9 :: |
226 |
rogue
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
19 |
HDD
30.01.2004 00:25:39
aga Wiltz, vaata seda see nagu väga teist moodi kui see esimene variant
http://www.techspot.com/tweaks/radeon_voltmod/index.shtml
57 |
Wiltz
30.01.2004 03:34:30
igati huvitava ja uudse guide'i oled välja pannud igatahes see läks mul favoriitidesse polegi sellist asjale lähenemist varem kuskil kohanud, peab ausalt ütlema!
kuid see mod ei ole enam midagi sellist nagu pliiatsiga joonistamine v mõnede takistite jootmine...things can get ugly with this one seda on onu ise ka muidugi seal rõhutanud.
HDD, kui tunned, et oled sellise modi jaox piisava ettevalmistusega, sis tee ära, ja räägi kuidas õnnestus
igaljuhul respect selle artikli leidmise kohapealt, tunnistan, et omale pole sedatyypi modimist varem silma jäänud, kuigi ise olen seda koguaeg vaixelt mõelnud, et ka nii peaks teoreetiiselt saama
9 :: |
226 |
HDD
30.01.2004 15:58:30
Wiltz, aga kahjuks see ainult sapire kohta käib .. Herculesi kaart on hoopis teise ehitusega
57 |
rogue
30.01.2004 18:19:02
heh kui aus olla siis mina neil küll mingit vahet ei näe
mõlematel kaartidel samad voldi kontrollerid (kuda iganes nende nimetus on vgpu sc1175 ja vddr isl6522) ja hercules kaardil on ka samad.
homme peaks takistid ka olemas olema ja siis läheb PÕLETAMISEKS
tegelikul ainuke erinevus oleks see et viimasel saaks siis modi eemaldada kui enam ei taha
_________________ Life sucks sellega oleks nigu kõik öeldud |
19 |
HDD
31.01.2004 00:48:44
rogue, noo tee siis kõvasti pilte ka
57 |
corvette
31.01.2004 13:31:50
Just! Ootame
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
rogue
31.01.2004 16:18:19
tehtud ma selle sain ja sain mingise lisa isegi 500/380 ei julge eriti volti kupatada kuna pole normaalset mõõteriisat mingine vana vene oma on
ja see kaart ikkagi kuradima kuum samas gpu on jahe aga muud vidinad ja mälu
kuda teistel need mälud on kui kuumals ta minna võib?
19 |
corvette
31.01.2004 16:21:41
| rogue kirjutas: |
kuda teistel need mälud on kui kuumals ta minna võib? |
tsiisõs, millised need takistid sul täpselt on?
48 |
rogue
31.01.2004 16:23:51
oomipoest 10K Cermet POT.MTR 19mm CERM 20.- raha
19 |
corvette
31.01.2004 18:50:11
| rogue kirjutas: |
| oomipoest 10K Cermet POT.MTR 19mm CERM 20.- raha |
Ja nagu ma aru saan läheb üks selline kummagi (prose ja mälu) vahele, või kuidagi nii?
48 |
rogue
31.01.2004 18:59:30
nujah
19 |
Wiltz
31.01.2004 19:00:28
mälud ongi väga tulised sellel kaardil, mõtlen 9800'del...kuid keera pinget üsna julgelt, kui hakkavad vead tulema, võta maha...samas kui gpu jahe, sis sellele pane küll kohe hooga pinget peale, pealegi, 9800 puhul on just gpu klokkimisest anyway rohkem abi!
9 :: |
226 |
rogue
31.01.2004 19:23:45
juurde jah aga kuna see õige aeg lõpetada on ?
19 |
Wiltz
31.01.2004 20:41:08
krt ega nii täpselt nüüd kahjuks öelda ei oska...põmst on aeg lõpetada sis, kui vigasid hakkab tekkima. vaata tootja lehelt kivi andmeid, natuke üle maximumi ei tohiks miskit teha!
9 :: |
226 |
HDD
31.01.2004 22:41:34
eee noo ma eile sain enda r9800np@prod 3,3 p4 HT peal proovida.
Max tulemus mis sain ilma artikateta oli 6580 3dmark03
kellad mingi ~440/680 täpselt ei mäleta aga homme võin seda öelda
57 |
One
31.01.2004 23:46:12
| Wiltz kirjutas: |
| mälud ongi väga tulised sellel kaardil, mõtlen 9800'del...kuid keera pinget üsna julgelt, kui hakkavad vead tulema, võta maha...samas kui gpu jahe, sis sellele pane küll kohe hooga pinget peale, pealegi, 9800 puhul on just gpu klokkimisest anyway rohkem abi! |
kusjuures mu kaardil(r9800se) oli gpu radikas 70 kraadi, seda ilma klokita ja mängudes sellest hoolimata klokkus gpu siiski default jahutusega 450mhz-i peale ja seda ilma artefactideta.
ja see on vale jutt, et gpu klokk loeb rohkem, mem ei ole nii tähtis - omadest kogemustest võin väita vastupidist näiteks 3dmark andis 450/370 vähem punkte kui 430/380 kelladega... vähemalt minu kaardiga oli nii, et mälu klokkimine andis parema tulemuse kuigi jah, paljud räägivad, et r9700/r9800 perekonnal loeb gpu OC rohkem nii, et võta siis kinni...
728 |
Wiltz
01.02.2004 03:07:33
nojah, ma ei mõelnudki tegelikult, et otseselt mhz mhz'le see gpu klokk rohkem loeb...muide, 370->380 on ka tegelikult 20Mhz efektiivset bandw.
pidasin silmas umbes seda, et üldjuhul saab 9800(eriti SE'del;) kaartidel gpu'd tunduvalt rohkem klokkida, kui memi, ja seega ei ole ka mõtet eriti memiga jamada, kuna see antud juhul raskem! näiteks 50mhz gpu'le juurde peaks ikkagi rohkem andma, kui 15Mhz mälule! saavutada aga vb esimest kergemgi
teine asi, voltc, ära unusta, et 3dm ei ole siiski ainuke asi, mille peal kaardi kiirust testida...eriti näiteks uuemad pelid, ja ka näiteks sellised tulevad asjad nagu HL2 tahavad sisuliselt AINULT gpu powwat! vaata näiteks 9800 ja 9600 kaardid mõnel juhul HL2's prakt sama minekuga
9800'l tegelikult ikkagi memory varu kõvasti, 256bit bus, ja väga korralik pakkimissysteem lisaks sellele!
9 :: |
226 |
rogue
01.02.2004 13:45:42
nii siis sain lõpliku tulemuse ei taha nigu päris punaseks asja ajada ja sain siis tagasihoidliku 506/383 mägimisel ei ole veel artefacte kohanud ja üldine temp. ka kasvas et nagu hetkel aitab küll
no 3dmark03 skoor ka siis http://service.futuremark.com/compare?2k3=1994642
19 |
ZHarp
01.02.2004 16:41:27
3 lehekülge teksti mitte millegist ...aga teadmine et asjast kasu pole on ka midagi väärt
Muuseas ma ei saa aru inimeste jahutus muredest, minge müügi-vahetuse foorumisse ja ostke 50 kr eest üks kena CoolerMaster'i 60x60 mõõtmetega jahuti, trelliga radikale augud sisse, termopasta vahele ja plastmass kruvidega lõpuks kenasti kinni. Jahutusmured lahendatud
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
HDD
01.02.2004 19:04:31
ZHarp, Oled ikka lugenud kõik lehed läbi .... Siin vahel ikka voltmod jutt käis ... Ex varsti ole tulemused ka näha ...
Ja oma 60*60 ventika võid piix minna kui tahad ... Alla 80*80 ventist poel midagi kasu.
Muide mis kaart sul siis endal on ka ?
57 |
