uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti vaiksemaks! - kummiribad, voodrid, filtrid jne. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
palle
sõnum 10.05.2002 14:06:00 Arvuti vaiksemaks! - kummiribad, voodrid, filtrid jne. vasta tsitaadiga
Need kelle arvuti ulub ja magada ei saa ja raha ka pole kallile paari tonnisele korpusele, soovitaks ühte väga lihtsat võtet.
Kummiseibid ja kummiribad.
Seibid lähevad ventilaatorite kinnituskruvide alla.
Ribadega aga summutad kostruktsiooniplekki mis kõige rohkem vibreerib. Ja otsi üles just see plekk mis kõige rohkem vibreerib.
Ja lõpptulemusena magad nii et vähe pole....
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
lsd
lsd
sõnum 10.05.2002 14:22:00 vasta tsitaadiga
vilisevale ventikale 6li v6i arvuti toitejuhe seinast
valja ... kui juba jutuks tuli
susi
sõnum 10.05.2002 14:26:00 vasta tsitaadiga
10.05.2002 15:22 lsd kirjutas:
tegelikult see vooderdamise asi on mul juba tehtud ning kummiseibid ka. järgmine asi on prose vendi vahetus, siis saab vast päris vaikseks :roll:
[ Seda sõnumit muutis: susi on 10.05.2002 15:27 ]
Kommentaarid: 262 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 210
lauri
lauri
sõnum 10.05.2002 14:28:00 vasta tsitaadiga
küssa, et kust neid kummiseibe saab?
ja teab keegi mingit vaikset venti p3 slot1 prosele?
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 80
susi
sõnum 10.05.2002 14:39:00 vasta tsitaadiga
10.05.2002 15:28 lauri kirjutas:
ps: see pole nali.
lauri
lauri
sõnum 10.05.2002 14:48:00 vasta tsitaadiga
10.05.2002 15:39 susi kirjutas:
ma tahtsin juba minna sanitaartehnika poodi ja vene kraani kummitihendeid osta. nüüd tuleb ainult ratta kumm ära lõhkuda icon_smile.gif
wicked
wicked
sõnum 10.05.2002 15:16:00 vasta tsitaadiga
Mitte ratta kumm vaid see kummitoru mis vanadel vene jalgrattapumpadel on. Sealt saab kenad õige suurusega seibid.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
Robot
Bännitud
sõnum 10.05.2002 23:06:00 vasta tsitaadiga
Endal küll mingit metallivibreerimise haalt pole kuigi ei
kasuta neid kummiseibe - peamist myra teeb aga tuule vuhisemine ventilaatoris (poole kiirusega korpuse vent prose radikal) ning monitor.
Anonüümne
Anonüümne
sõnum 11.05.2002 20:25:00 vasta tsitaadiga
11.05.2002 00:06 Robot kirjutas:
...ning monitor.
Kuda see häält teeb??
Robot
Bännitud
sõnum 11.05.2002 21:33:00 vasta tsitaadiga
11.05.2002 21:25 Anonüümne kirjutas:
...ning monitor.
See on vaevukuulduv korgem porin (trafo vist),kuuldav
ainult pingutatult taielikus vaikuses - ma lihtsalt
nii hellaks muutund helide suhtes,eriti magamisel.
Anonüümne
Anonüümne
sõnum 11.05.2002 21:53:00 vasta tsitaadiga
Monitor peaks küll täitsa vait olema, telekas veel vilistab 15625Hz peal.
eeRuheeRu
sõnum 11.05.2002 21:58:00 vasta tsitaadiga
btw,
kui lärm juba jutuks tuli, siis äkki keegi oskab öelda, kuidas saaks lahti liigsest vindi idle noisest?
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
tsiil
sõnum 12.05.2002 21:09:00 vasta tsitaadiga
Ventilaatoritest lisaks omalt poolt veel, et ventilaator teeb häält siis kui ventilaatori laba käib mööda millegist väga lähedalt, näiteks kinnitustest, mis seovad keskosa ja välisosa. Lihtne katse sõrestikuga tõestab, et kui sõrestik on vendile väga lähedal, teeb vent häält aga kui eemale viia jääb vaiksemaks. Sellepärast soovitaks kasutada selliseid vente, mis on ehitatud selliselt, et labad ei pöörle kinnituste lähedal vaid on suurem vahe sees. Reeglina on need vendid ka laiemad. Samas vendi kinnitamisel radikale ei tohi labad radika ribidele väga lähedal olla kuna see tekitab müra.
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2002 08:29:00 vasta tsitaadiga
11.05.2002 22:58 eeRuheeRu kirjutas:
btw,
Idle ajaks teatud timeoutiga hdd täitsa seima. Vaata power setinguid (kui need su masinal vaid on olemas - vanema win-ga ja vanematel masinatel pole).
†maniac†
sõnum 13.05.2002 14:45:00 vasta tsitaadiga
12.05.2002 22:09 tsiil kirjutas:
kui igal pool on vahed sees, siis kannatab air flow. Paraku on reeglina müratase ja õhuvool omavahel võrdelises sõltuvuses..v. a. mõned vendid, mille puhul üritatakse sitta saia pähe müüa
vahet pole
†maniac†
sõnum 13.05.2002 14:52:00 vasta tsitaadiga
13.05.2002 09:29 XYZ kirjutas:
ma ei saanud mõnikord enam vinti uuesti käima. Aitas vaid poweri nupp. Seepärast ise loobusin sellest Power Management'i kasutamisest vindi puhul. Kasutan teda vaid monitori jaoks screensaveri asemel. OS win98SE
vahet pole
XYZ
XYZ
sõnum 13.05.2002 15:14:00 vasta tsitaadiga
Kehva lugu.
Kui juhtub siiski olema ibm vint, siis saad vaiksemaks ibm kodukalt võetava progega, kuid seda sa vist peaksid teadma.
eeRuheeRu
sõnum 13.05.2002 15:25:00 vasta tsitaadiga
Ja kuhu ma seda õli panen, ei julge nagu kangutada seda pöörlevat osa, äkki läheb katki...hehe
†maniac†
sõnum 13.05.2002 15:38:00 vasta tsitaadiga
eemaldad klepsu, siis pääsed tiiviku kinnitusele ja sisule ligi
vahet pole
Simpsac
Simpsac
sõnum 16.05.2002 10:13:00 vasta tsitaadiga
Tegelt mul ka vendiga jama..icon_rolleyes.gif Olen juba mitmentat korda teist lahti kiskund ja SKF määrdega määrind,kuid nädalaga kõik jälle endine icon_sad.gif Nuu lihtsalt ei jõua enam! Millega peaxin teist siis määrima,et kauemax püsima jääx või on soovitav uus ja parem vent osta !?
tdg
tdg
sõnum 17.05.2002 12:02:00 vasta tsitaadiga
Korpus ei plärise, vint on vaikne (Fu 20gb), aga videokaardi vent on fookusest väljas(loomulik kulumine ilmselt) ja pläriseb rõvedalt, eriti just hommikuti. Äkki keegi oskab aidata?
palle
sõnum 17.05.2002 12:14:00 vasta tsitaadiga
Mõned õpetussõnad ehk on kasuks:
Hr. Simpsac
Pese enne määrimist vana määre välja. Vajadusel võta ventilaator lahti ja puhasta ka võll ja puks vanast määrdest.
Hr. Tdg
Kontrolli mida teevad kummipuhvrid. Kui need on liialt väiksed või ära kulunud siis vaheta ära. Tihti on see probleem et puhvrid ei püsi paigal. Siis võib need lihtsalt kinni liimida.
mirage
külaline
sõnum 19.05.2002 10:31:00 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi on võimalik kovaketast vaiksemaks teha?
Sellel on tappev lärm taga.Ei viitsi nagu uut ka osta.:I
VeixES
sõnum 19.05.2002 11:22:00 vasta tsitaadiga
Mnjah..
Äkki sa palle oskad öelda, mis materjali peaks kasutama korpuse seest vooderdamiseks, et oleks helikindlam ?
Kuskil jäi kórva miski auto "pigimatid" vms, kuid mul aimugi mis need on. Vill pidi ka hästi heli pidama, kuid samas on ta ju staatilise elektri genereerija vms.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
palle
sõnum 19.05.2002 12:22:00 vasta tsitaadiga
Palle vastused:
To Mirage:
HDD lärmi teevad mootori kuullaagri kuulid kui need pesas loksuma hakkavad.
Muide sama probleemi esineb ka CD-Romidel ning ka siis ei päästa muu kui ainult väljavahetus.
To Veix: Igasuguseid summutuskilesid ja - pabereid on olemas, lisaks summutuspadjad jms. Küsimus on rohkem selles mitu kihti Sa summutusmaterjali üksteise otsa paned ja kui suured õhuvahed jäävad kihtide vahele.
Vanal heal nõukogude ajal oli väga populaarne summutusmaterjal - paberist munarest - ja nendega kaeti kümnete era(keldri)stuudiote seinad.
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Kasulikud näpunäited »  Arvuti vaiksemaks! - kummiribad, voodrid, filtrid jne. mine lehele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  järgmine
