uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rocksmith / 2014 [PC/PS3/XBOX360] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
NATAS999
sõnum 29.01.2013 23:47:52 vasta tsitaadiga
mul suht analoogne, ainus vahe on see, et buffer on 152 ja täpselt nii ongi, et lampi hakkab heli järjest maha jääma, vahest on kohe mängu alustades, vahest läheb loo ajal ja vahest ei ole üldse probleeme, kui nii rocksmithi mõistes võtta. ei tea, mis seal katki saab olla. pikema buffriga lihtsalt latents suureneb, väiksemaga hakkab jälle krabisema. igatahes jah, läbimõtlemata on see asi neil jäänud.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 29.01.2013 23:56:34 vasta tsitaadiga
NATAS999, profiilimasinaga? sa dualbootis puhta win installi peale pole mõelnud? ilma igasuguste usb helikaartide ja üleliigse jamata. sul on pmst sama integreeritud helikiibistik mis mul, sellega peaks asi adekvaatselt töötama.
puhta win installiga hakkab ehk sul nocable variant kah tööle.
worth a try.
NATAS999
sõnum 03.02.2013 20:05:38 vasta tsitaadiga
suht suur ettevõtmine, 1 ketas juurde vaja. äkki VM ajaks sama asja ära? oleks lihtsam, vm'l peaks olema ligipääs otse rauale.
E: tegin siis windowsile clean installi, sama seis ikka. lääg on nii kuradi pikk, et tunnetus kaob absoluutselt ära. juba selline tunne, et osta mingi splitter, väike bassi võim, mängust bassi sound nulli ja sedasi mängida. thumbs_down.gif
ja ikka sama teema, et osadel lugudel lääg suurem, osadel väiksem. kitarri ei jõudnud proovida. inist on 1buffer ja buffer size 152, sama mis enne. võimalik, et nüüd puhta installi ja uuemate driveritega annab seda madalamaks võtta, aga kahtlen. niiet viga ikkagi mängus endas.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2013 21:41:48 vasta tsitaadiga
kõikidel, kel ma tean mängu olevat, töötab too üpriski adekvaatselt.
ma arvan et asio4all paigaldamine tasuks igaks juhuks ära proovida. guitarRig kah peale, sealt sätid ta läbi asio4all mängitavaks - puhvri suurus paika, üleliigsed input/outputid disableda. peale seda kidrajuhe line-in pessa ja nocable.
kui see kah ei aita, siis tõesti splitteriga pilli saund eraldi võimu suunata.
NATAS999
sõnum 03.02.2013 23:35:27 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., paha asi on see, et näiteks smoke on the water pole üldse nagu läägi tunda, self esteem jällegi on nagu ma ei tea mis asi. eks peab vaatama uuesti seda no cable asja. muidu hetkel ongi ainult 1 input ja 1 output, realteki heli väljund ja herculese sisend. aga eks homme proovib ja vaatab, kuidas kas ja mis.
kas sa olid see, kes surf helli kitarri video tegi siia??? endal tuleb bassil see päris lõbusalt juba icon_biggrin.gif isegi peas on niipalju, et võiks ära mängida vist, aga mitte päris täpselt nii, nagu seal mängus näitab. icon_cool.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 03.02.2013 23:37:51 vasta tsitaadiga
NATAS999, jep, surf hell on äge. bassi peal soovitan veel proovida näiteks "muse - plug in baby," sel on kah päris šeff bassikäik.
Aeron
Aeron
sõnum 03.02.2013 23:54:52 vasta tsitaadiga
NATAS999
sõnum 04.02.2013 11:34:40 vasta tsitaadiga
Aeron
Aeron
sõnum 04.02.2013 13:07:09 vasta tsitaadiga
I've got mad skillz ...
Kui imelik jah, aga choridega on mingi tõsine error. Single note'i olen mitmed lood mäginud 70k peale, aga chordidega on nii halb, et ma vahest ei proovigi neid mängida icon_razz.gif
kui just midagi sellist ei ole:
e---------------------------------------------------------------------------------------
B-/7----/10---7---5---3---2--------7---/10---7---5---3--/5--5---3--2---0----------------
G-/7----/10---7---5---3---2--------7---/10---7---5---3--/5--5---3--2---0----------------
D-/7----/10---7---5---3---2--------7---/10---7---5---3--/5--5---3--2---0----------------
A-/7----/10---7---5---3---2--X--X--7---/10---7---5---3--/5--5---3--2---0--5--5--5--5--5-
E-/7----/10---7---5---3---2--X--X--7---/10---7---5---3--/5--5---3--2---0--3--3--3--3--3-
NATAS999
sõnum 04.02.2013 17:39:33 vasta tsitaadiga
Aeron, powerchord on ju elementaarne, juur, 5. ja oktav, ehk siis 1. sõrm juurnoodi peal, näiteks 6. keel 5. fret ja 3. ja 4. sõrm 7. fert ja vastavalt siis 5. ja 4. keel. See mis sul näidatud, see on barre, mitte küll päris barre ilmselgelt, aga 1 sõrmega korraga 5 keelt vastu kriffi pressida on kõvasti s1tem, kui igal keelt eraldi sõrmega.
näeb välja midagi taolist:
2. näpp on niisama krõnksus vist seal hetkel, ei mäleta hästi, suht vana pilt.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 04.02.2013 18:35:11 vasta tsitaadiga
A keele võib ju keerata B ks. Saab kvindid ühe näpuga mängitud icon_biggrin.gif.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
NATAS999
sõnum 04.02.2013 19:56:27 vasta tsitaadiga
vägev, no cable hakkas tööle, vägev. igatahes jah, isegi int. helikaga on saund kõvasti etem, kui selle lollaka herculese nööriga. pole väga palju jõudnud veel katsetada, aga esialgu tundub, et läägi nagu oleks tõepoolest vähem.
guitar rigist buffri suuruse leidmine muide ei toimi rocksmithi puhul. guitar rigis saan panna 72 sämplit, olenemata sample ratest ja bit depthist, rocksmithis ka alla 152 ikka ei saa, kuna heli hakkaab täiega hakkima siis.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 04.02.2013 20:15:13 vasta tsitaadiga
NATAS999, ei soovita alla 152 minna, ise jäin 192 peale pidama kuna mängida on okei ja ragisema ei hakka - jääb natuke ka ruumi üle keerukamate efektide jaoks. muudes programmides kasutan kah 192.
integreeritud helika kohta niigi hea tulemus.
NATAS999
sõnum 05.02.2013 22:15:33 vasta tsitaadiga
kas selle samuskise no cable häkiga multiplayerit ka annab mängida??? new variandiga nagu laseb soundchecki teha, aga jama selles, et ta ei saa õigele sisendile pihta kuidagi. proovitud int. helikat line-in + mic-in ja RS juhe + line-in ja rs juhe + mic-in, ei muffigi, 2. instrument lihtsalt ei mängi. m-audio'l 2 analoogsisendit ei toimi koos. ahjaa, proovitud ka m-audio mic-in + int. heli line-in, ikka ei midagi. tavaline, mitte new, no cablega käseb teise RS paela ühendada.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 05.02.2013 22:20:45 vasta tsitaadiga
NATAS999, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=7463074#7463074
NATAS999
sõnum 05.02.2013 22:56:34 vasta tsitaadiga
mitte mingist asendist ei lase mul enam isegi mitte soundchecki. oskad ehk täpselt öelda, mis seaded on driverist ja windowsi enda seadetest ja millist exet kasutasid???
Aeron
Aeron
sõnum 05.02.2013 23:25:34 vasta tsitaadiga
Huvitav, mis juhtuks, kui kaks kitarri ühe realtone cable'i otsa ühendada?
Või kui cableless lahenduse puhul ühe 6.33 mm otsa paneks kaks kitarri?
Saaks SP'd kahekesi mängida?
NATAS999
sõnum 05.02.2013 23:41:08 vasta tsitaadiga
Aeron, no saad, aga siis tuleb lihtsalt 1 kitarri asemel 2 häält, muud mitte midagi. co-opi sellega ei saa. lisaks ajab teine mängija sul note recognitioni lolliks. näiteks amp modes saaks jämmida küll.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 06.02.2013 00:14:54 vasta tsitaadiga
NATAS999, nocable exe oli 2 või 3. ülejäänud seadistused olid postituses kirjas eelmisel lehel. vaata et vajalik input kusagil kogemata muted pole.
NATAS999
sõnum 06.02.2013 17:04:35 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
ja nii oligi... alguses ei töötand selle pärast, et ühe sisendi vol. oli 0 ja pärast ei töötand selle pärast, et stiim oli mu nocable.exe'd üle kirjutand originaaliks. vennaga tegime proovi ja täitsa toimib thumbs_up.gif
weasel
weasel
sõnum 21.02.2013 11:44:52 vasta tsitaadiga
PS3 mõttes on kõige paremaks tulemuseks bluetooth kõrvaklappide kasutamine (lagi mõttes siis).
PSN: weaselEST
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 21.02.2013 19:01:51 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
mis otsast see loogiline on?
kõige tavalisem juhtmega klapp/kõlar peaks olema igal juhul parim variant.
weasel
weasel
sõnum 21.02.2013 21:22:57 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
weasel kirjutas:
Jah, tõenäoliselt küll, aga mul seda võimalust pole. Ehk siis sinu toodud on parim, siis minu toodud ja lõpuks läbi teleka halvim.
PSN: weaselEST
NATAS999
sõnum 23.02.2013 18:00:35 vasta tsitaadiga
olin sunnitud viirushaiguse tõttu tervele masinale "format C:" tegema. panin kõik absoluutselt täiesti värsked asjad peale ja seal hulgas ka rocksmithi ja audio driverid. tuleb välja, et seda asio häkki polegi üldse vaja. asio4all peal pole ja töötab nocablenew.exe'ga nagu muiste. niiet, i stand my point: asioga pole sellel mängul mitte mingit pistmist.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 23.02.2013 18:24:23 vasta tsitaadiga
NATAS999, noh ja siis? mängul on ikka oma "asio" draiver. ilma selleta ei saa lihtsalt.
weasel
weasel
sõnum 14.04.2013 21:20:17 vasta tsitaadiga
Vaadake youtubest rocksmithi custom song'e. Päris head kraami on liikvel.
PSN: weaselEST
Aeron
Aeron
sõnum 14.04.2013 21:24:27 vasta tsitaadiga
http://forums.smithyanvil.com/index.php
Siin foorumis saab infot selle kohta.
On lood ka jne.
Ma pole ise viitsinud mässata, kui keegi viitsib võiks muljetada...
posthuman
posthuman
sõnum 22.04.2013 22:11:51 vasta tsitaadiga
Kui kellelgi on xbox versiooni koos kaabliga müüa, siis võib ühendust võtta icon_smile.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 06.06.2013 23:47:35 vasta tsitaadiga
mu rocksmith läks lolliks: resettis mul mingid lood ära ja pani need kohe uuesti kontserdi playlisti, tegin rehearsalid ära neil ja läksin eventi tegema ja ta resettis need uuesti ära - evendil pidin mingeid kolme noodi asju nullist hakkama mängima.
peale eventi viskas mulle uuesti samad lood ette, jällegi resetitud kujul. nüüd aga on minimum qualification score kõrgemaks tõstetud.
NATAS999
sõnum 07.06.2013 15:09:00 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., mälu järgi peaks seadetes olema mingi koht, kus sai starting levelit sättida või tagasi minimumi peale keerata. äkki seal midagi kogemata ära nihkund?
sotamees
sotamees
sõnum 13.06.2013 15:02:11 vasta tsitaadiga
Tunnen ka huvi sellevastu. Kellelgi kaablit pole müüa/laenata? icon_biggrin.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 30.06.2013 14:00:38 vasta tsitaadiga
Link
NATAS999
sõnum 30.06.2013 22:08:47 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
Link
ps2e hull
sõnum 05.07.2013 19:39:53 vasta tsitaadiga
Tahaks seda arvutile osta koos kaabliga, aga ei tea kust oleks kõige mõttekam. Eesti poodides tunduvat olevat päris jubedad hinnad sellele tootele. Gamestarsis on vist kõige odavam ja seal hind 70€. Kas mõnest välismaisest netipoest tellides saaks koos transpordikuludega odavamalt?
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 05.07.2013 22:35:15 vasta tsitaadiga
http://www.ebay.co.uk/itm/ROCKSMITH-GAME-REAL-TONE-CABLE-GUITAR-AND-BASS-PC-NEW-SEALED-FULL-ENGLISH-ENG-/290939464891?pt=UK_PC_Video_Games_Video_Games_JS&hash=item43bd57ecbb
Päris hea hinnaga
NATAS999
sõnum 06.09.2013 22:24:01 vasta tsitaadiga
Teadmiseks, et Rocksmith 2014 tuleb välja see aasta rocktoobris, steami andmetel. Ei tea kas selle uue mängu kaabel on see sama, mis esimesel mängul? Igal juhul kui eelmisest mängust kaabel olemas, siis sellega töötab, aga kui uuel on uuem kaabel, siis võiks võtta jällegi karbiversiooni, kui on sama, siis teeks steamist preorderi ära.
weasel
weasel
sõnum 06.09.2013 22:32:08 vasta tsitaadiga
Sama kaabel sobib. Isegi vana dlc tuuakse üle.
PSN: weaselEST
NATAS999
sõnum 06.09.2013 22:46:40 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
seda ma tean juba, aga kas koos uue mänguga tuleb ka n.ö. Real Tone Cable v2?
weasel
weasel
sõnum 06.09.2013 22:50:46 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
weasel kirjutas:
Saab osta ilma või koos kaabliga.
PSN: weaselEST
NATAS999
sõnum 06.09.2013 23:22:39 vasta tsitaadiga
weasel kirjutas:
seda küll, aga ma mõtlesin siiski seda, et kui nüüd eelmine aasta ilmunud rocksmithiga kaasas olev kaabel oleks näiteks videokaart ja selle nimi geforce gtx680, siis kas rocksmith 2014'ga tuleb kaasa geforce gtx780, või see sama 680?
weasel
weasel
sõnum 06.09.2013 23:30:05 vasta tsitaadiga
Ei usu, et seal kabla juures väga parandada midagi annab. Aga ei tea jah.
PSN: weaselEST
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.09.2013 17:32:34 vasta tsitaadiga
Link
uus interface, krihvide numbrid all, keset lugu muutuv clean/distortion saund jne
E:
ülejäänud trailerid siis kah:
guitarcade:
riff repeater:
NATAS999
sõnum 26.09.2013 18:41:50 vasta tsitaadiga
multitracki ikka pole icon_neutral.gif . tundub vähemalt. hirmsasti tahaks ikka loos keerata vastavalt selle raja kinni, mida ise mängid või siis näiteks vajadusel teiste instrumentide voli peale/maha, niiet oleks endal parem/mugavam/huvitavam mängida. guitar hero oli ju multitrack, vähemalt niipalju, et kui hakkama ei saand õieti nupuvajutustega, siis viskas loos ka raja kinni ja kidra või bassi osa, vastavalt mida mängisid, jäi vait. kas ka instrumentide voli kruttida sai, mälu järgi nagu vist sai, aga pole 100% kindel. rocksmithis oleks selline asi ju hoopis palju etem, mitte ei mängi lihtsalt mingile mp3-le peale oma jura. muidu see jam vms. mode selles suhtes nagu on vägev, et mängid ise jne, aga lood võiks ikka ka olla selliselt tehtud. muidu selle jam modega oleks päris pull proovida, et mängid mingit lugu, mida oskad ja mis on olemas mängus, et siis vaadata, mis see virtuaalne bänd asjast arvab icon_biggrin.gif või siis üldse mingi random lugu ära õppida, mida mängus pole. icon_lol.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 26.09.2013 20:16:40 vasta tsitaadiga
multirack võiks olemas olla küll, kuid see võiks olla valikuline.
NATAS999
sõnum 26.09.2013 21:56:42 vasta tsitaadiga
DeTHiCa., valikuline jah, selles mõttes, et by default on kõik rajad sellise voliga/balansiga, nagu albumil, ehk siis sama seis, mis rocksmith 1'l, ja kui tahad ise midagi sättida, siis saad ise iga tracki voli keerata just niipalju, kui ise tahad. oleks võimalus enne mängima asumist ise kõik volid üle käia või piisab ka ju täiesti sellest, kui kuskil menüüs on sliderid nagu lead, rhythm, bass, drum, vocals, või siis näiteks veel selline variant, et kas see osa, mida mängid, tuleb ainult mängija enda mängimisest või mängib originaal rada taustaks. näiteks, et kui mängid lead'i, siis lead track on mute peal. muidu jah, n00b level on päris totter, kui mängid rütmi näiteks, mis on terve loo jooksul näiteks 3 korda open "punase" keele tõmbamine.
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 22.10.2013 02:33:39 vasta tsitaadiga
uus setlist:
http://rocksmith.ubi.com/rocksmith/en-US/music/index.aspx
täna peaks olema siis see õnnis päev, mil RS2014 ilmavalgust näeb. beer_yum.gif
weasel
weasel
sõnum 22.10.2013 08:33:58 vasta tsitaadiga
Täna ei saaa midagi veel. Amazon.de ütleb, et 24 ja co.uk, et 25.
PSN: weaselEST
NATAS999
sõnum 22.10.2013 17:00:25 vasta tsitaadiga
tore on see, et steam ei ütle ka peale oct 2013 mitte midagi muud. pre-purtshase ammuuu-ammuuu tehtud juba \m/ icon_evil.gif \m/
e: samas selliste villidega ei taha nagunii mõni aeg pilli katsuda. thumbs_down.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 22.10.2013 19:32:22 vasta tsitaadiga
IGN:
http://www.ign.com/articles/2013/10/22/rocksmith-2014-review
cubedude
cubedude
sõnum 22.10.2013 21:34:33 vasta tsitaadiga
DeTHiCa. kirjutas:
IGN:
See tekitas isu taas rocksmithi peale kuid nüüd on kaabel kusagile jalutanud.. Keegi teab kust saab odavat või kas keegi müüks? Netist leiab 30€ kuid see nats kallis võttes arvesse et selle eest saab uue mängu kus kaabel juba kaasas! (kaabel vs mäng)
Kommentaarid: 90 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Rocksmith / 2014 [PC/PS3/XBOX360] mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  järgmine
