olafsand
03.02.2013 16:27:53
| Killerwave, see pole operaatoriga seotud. Operaatoril on pohlad mida sa oma telefoniga teed. Garantiid jne teostab ikka telefoni tootja.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Mirage
03.02.2013 20:19:12
Re: Otsin androidi spetsialiste! |
| wizky kirjutas: |
| Hei! Mul tekkis oma Xperia S'ga üks kaunis kummaline probleem - nimelt ei tunnista ta enam PC'd ja sarnaselt ei tunnista PC ka enam telefoni. |
Settings > Xperia > Connectivity > Install PC Companion taha linnuke. Topid usb juhtme arvuti ja telefoni vahele ja olenemata sellest, kas sul arvutis on PC Companion või mitte, vajutad install. Nii toimib ta mul vähemalt, skip vajutades ei näe arvutist telefoni sisemälu.
Ehk on abi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
74 |
wizky
04.02.2013 00:02:27
Jep, see kõik aga eeldab,, et arvutiga ühendades tuleks üldse mingi prompt või midagi.. kõiki selliseid settingu asju olen proovinud ka läbi ja lõhki, kaasa arvatud settings ja factory reset.. isegi tirisin kõik Media Transfer Protocol appid uuesti ja vahetasin originaalidega välja..
Täpsem info siin - http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2125117
tänud kaasa mõtlemast igatahes
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
04.02.2013 09:31:57
Oled sa kindel, et USB pesa üle kontrollides klemmid puhtad olid? Mikro-USB puhul on need nii peened ja raskesti ligipääsetavad/nähtavad, et raske on selles kindel olla. Võid proovida peenest traadist konksuga üle libistada need ja isopropanooliga või etüülalkoholiga (kange viin või piiritus) niisutatud pabertaskuräti tükiga proovi klemmid üle pühkida.
Enne pesa torkimist telefonil aku maha loomulikult.
Muidugi see võib tootjapoolne praak ka olla - pesa klemmide ühendusel emaplaadiga külmjoode näiteks, mis nüüd pärast väikest pistiku loksutamist lahti murdus.
wizky
04.02.2013 13:11:49
| Dogbert kirjutas: |
Muidugi see võib tootjapoolne praak ka olla - pesa klemmide ühendusel emaplaadiga külmjoode näiteks, mis nüüd pärast väikest pistiku loksutamist lahti murdus. |
See seletaks ka seda, et laeb küll aga ei ühenda?
50 |
Mirage
04.02.2013 13:29:35
| wizky kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
See seletaks ka seda, et laeb küll aga ei ühenda? |
Peaks, isegi kokku puutunud selliste microusb kaablitega, mis laevad ja ei tee miskit muud, kui arvutiga ühendada. Kaablil olid nähtavalt osad klemmid puudu.
74 |
04.02.2013 14:05:15
Endal on olemas seadmeid, millega tulidki kaasa kahesoonelised USB kaablid, andmesideosa on kaablist puudu. Lihtsalt seade on laadimiseks mõeldud üle USB pordi, kuna aga sndmevahetust vaja pole, hoitakse kaablis paar soont kokku.
Nüüd olen ära harjunud, et mitte kõigi kaablitega ei saa andmeid vahetada. Esialgiu ikka juhtus..
Samas, küsijal ilmselt ennem töötas andmevahetus olemasoleva kaabliga, enam mitte. Prooviti kolme erinevat kaablit, tulemus null. Kas proovitud kaablid miski teise seadme taga töötaksid?
130 |
04.02.2013 14:29:06
wizky, muidugi seletaks. Kui data klemmidest üks on kakane või katki või on selle joode lahti emaplaadilt, aga pluss ja miinus on korras, siis laebki, aga data ei jookse.
Loomulikult ei saa 100% kindel olla, et viga on just füüsiline katkestus, aga see on vägagi reaalne ja kontrollimist vajav võimalus. Eriti sellisel tavalisel telefonil, mille USB pesal korki ees ei käi ja igasugu rämps sinna endale mõnusa niiske pesa teeb.
04.02.2013 15:22:25
Xperia S ju on USB ees kattekork?
130 |
wizky
05.02.2013 02:20:06
| On küll jah.. aga tasub ehk proovida küll seda puhastamist.. natuke puhusin sisse aga tuleb vist veidi põhjalikumalt üle käia ja siis päidlaid hoida.. annan teada
50 |
ewil-apple
05.02.2013 03:08:40
| Ilmselt pole ma esimene ega ka viimane, aga sellel mobiilil on mõttetult väikse mahutavusega aku pakendist välja tulles.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Mirage
05.02.2013 07:26:53
Täiesti tavaline smartphone aku, peab 1-4 päeva, olenevalt kasutusest
74 |
05.02.2013 08:07:03
| ewil-apple kirjutas: |
| Ilmselt pole ma esimene ega ka viimane, aga sellel mobiilil on mõttetult väikse mahutavusega aku pakendist välja tulles. |
Suurem energiamahutavus ehk siis suurem aku - vaevalt siis seda telefoni ostetaks.
| Mirage kirjutas: |
Täiesti tavaline smartphone aku, peab 1-4 päeva, olenevalt kasutusest  |
Jah. Inimesed ostavad omale midagi, ja kodutöö jätavad tegemata. Või loodavad imele, et äkku mu telefonis on imeaku
Osadele nutitelefonidele on muidugi ka kaks korda mahukamaid akusid saadaval. Loomulikult mitta originaalaku mõõtmetes.
Kuigi igal järgneval aastal tuleb välja uusi ja paremaid mudeleid, siis lisanduvad prosetuumad ja GHz töösagedused ei tööta paraku inimese bioenergiavälja pealt.
130 |
20.02.2013 15:36:43
On keegi valja nuputanud kuidas selle helitugevuse hoiatuse saaks ara keelata, mis ise pidevalt volyymi 2/3 peale paneb?
Kui antud teenus disableda/kustutada, siis helitugevus jaabki 2/3 peale ja enam muuta ei saa, proovitud.
Paras tyytus on see ikka.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
Killerwave
20.02.2013 15:42:56
| vaevalt seda rootimata kujul ära saab, endalgi käib närvidele, kuigi siis ei karju kui helitugevus hoida üks "nõks" madalamal maksimumist.
31 |
20.02.2013 15:49:47
No mul ongi telefon rootitud (ei kujutaks ilma ettegi...).
313 |
Killerwave
20.02.2013 15:51:52
| SKG kirjutas: |
| No mul ongi telefon rootitud (ei kujutaks ilma ettegi...). |
ma vist üks väheseid lolle kes ei ole julenud seda sammu ette võtta, kartes garantii probleeme jm säärast, teadmata samas häid custom rom-e.
31 |
20.02.2013 16:16:14
Mul esimene SXS oli rootitud ja custom kerneliga. Tekkis mingi aja parast see tyypiline ekraani probleem (kollane kuma, hasti naha valgel taustal), saatsin garantiisse, keegi midagi ei kobisenud, sain taiesti uue telefoni vastu.
Selle uuel on ka nüüd jalle see ekraani tyypviga, aga ma ei viitsi enam garantiisse saata, kuna see tahendaks oma nadalast leviauku.
Telefoni saab ka unrootida kui vaja. Ja kasutuse teeb paremaks juba moditud kerneli peale panek.
edit:
Vaatan, et mingi Jelly Bean build lekkis. Keegi juba proovis?
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2154723
313 |
Killerwave
20.02.2013 16:20:23
Mida sellest arvata, osad soovitavad versioon 10t SXSile.
Kaua aega läks et mõlemal telefonil see kollane kuma tekiks?
31 |
Mirage
20.02.2013 16:26:13
| SKG kirjutas: |
Paras tyytus on see ikka. |
Tundub androidi probleem, nexus 7 sama asi.
74 |
313 |
20.02.2013 18:41:56
| Killerwave kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
ma vist üks väheseid lolle kes ei ole julenud seda sammu ette võtta... |
+1
Kui teaks, et miskit paremaks läheb siis võtaks ette.
Kas rootijad on Sonyl lasknud ametlikke kanaleid pidi telefoni lukust lahti lasknud teha , või kasutati XDA varianti?
Sony ametlikult lubab bootloaderi lahti teha, seega ei tohiks garantiiga ka probleeme tulla. Kui just softipoolne jama ei teki .
130 |
20.02.2013 19:33:05
Esimesel telefonil kasutasin XDA versiooni, teine telefon oli juba saades koikidest lukkudest vaba. Ilmselt selleparast, et tuli otse SONY-lt, mitte teenusepakkujalt.
313 |
Killerwave
20.02.2013 21:34:58
| jägaja kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
+1
Sony ametlikult lubab bootloaderi lahti teha, seega ei tohiks garantiiga ka probleeme tulla. Kui just softipoolne jama ei teki . |
No selle järgi, kui bootloaderi lahti teed nende õpetuste järgi(kui saab), probleeme tekkida. Ennast huvitab kuidas kogu kraam ära arhiveerida et saaks pärast uuesti peale lasta. Suurem küsimus on hoopis originaal ROmi taastamine.
31 |
313 |
