NeroEST
29.01.2013 10:45:13
Tuleb peale tööd proovida.
Üritame kolmekesi mängida, kaks sõpra istuvad kenasti elioni hüperkiire otsas, omavahel on neil kõik korras, kuid mina nendega pommiaugust liituda ei suutnud.
_________________ Winter is coming... |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
37 |
29.01.2013 11:13:10
| Niipalju kui mina co-op tegin, siis sai ühendust küll. Teine mäng muidugi, aga mängimist üldjuhul väga ei häirinud. Hostida loomulikult ise ei saanud, sest siis said teised mingi hetk disconnecti või kaotasin ise ühenduse serverisse ära (mitte üldist ühendust ei kaotanud). Põhiline probleem oligi packet loss. Kui seda poleks olnud, siis kiiruse poolest poleks pidanud nurisema. Aga noh see oli proov lihtsalt. Ostsin kuumaksuta pulga ja seal see kõige nõrgem pakett. Aga vähemalt pulk jäi endale ja ei pidanud mitmeaastast lepingut kaela võtma. Muidu igapäevaselt elioni vase (16/1) otsas.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
hendrik32
30.01.2013 19:08:23
Siiamaani ei kurda :
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
RCC
02.02.2013 09:22:35
mindiga pole mingitest suunamistest kasu, elisal on kõige viletsam võrk, aga see eest kõige paremini turvatud. - > ehk kõik teenused maksimaalselt piiratud. isegi weebist suuri faile alla laadides katkestab ära, ning kui teised opekad lasevad download+upload eraldi, siis elisal on korraga võimalik vaid 1 kahest.
9 :: |
147 |
hendrik32
02.02.2013 11:21:21
| RCC kirjutas: |
mindiga pole mingitest suunamistest kasu, elisal on kõige viletsam võrk, aga see eest kõige paremini turvatud. - > ehk kõik teenused maksimaalselt piiratud. isegi weebist suuri faile alla laadides katkestab ära, ning kui teised opekad lasevad download+upload eraldi, siis elisal on korraga võimalik vaid 1 kahest. |
Pole ise seda kiirusepiiramist täheldanud, pidevalt tuleb täiskiirusel ning seda iga ajaga.
12 |
Timo1337
02.02.2013 15:03:08
| RCC, jama jutt.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
krist2an
02.02.2013 20:53:21
Elisa piiras küll igat pidi neti kasutust, omal nahal kogetud seda.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
hendrik32
02.02.2013 23:06:40
| krist2an kirjutas: |
| Elisa piiras küll igat pidi neti kasutust, omal nahal kogetud seda. |
Imelik siis, endal on piiratud ainult torrentiliiklus, mis öösiti ka lahti tehakse.
12 |
02.02.2013 23:27:33
| hendrik32 kirjutas: |
Imelik siis, endal on piiratud ainult torrentiliiklus, mis öösiti ka lahti tehakse. |
Piirab küll Elisa oma võrgus kiiruseid. Väga hea oli näha, kui korraga jooksid Elisa ja Tele2. Tele2-l sai 21,6 megase kiirusega HSPA+ modem kätte kiirused 15-16 mega, kuid Elisa HSPA+ toega võrgus oli näha, kuidas nii 11-12 mega peal jooksis peale pandud piirang vastu.
Ja ZEN-kõnekaardi + päevapileti korral oli piirang üldse kusagil 8-9 mega peal. Võib-olla on nüüdseks seda piiri tõstetud, ei tea. Aga ehk õnnestub peagi järgi kontrollida.
211 |
p2ep
03.02.2013 10:35:05
Täielikud t¤prad seal Elisas. Kasutustingimuste järgi
| piiratakse kliendi mobiilse interneti kasutus kuni jooksva kuu lõpuni kiirusele 200 kbit/s allalaadimisel ja 50 kbit/ üleslaadimisel |
Sõbral läks jaanuaris tõesti üle 50 GB. 1 veebruari õhtul sai küsitud Elisa klienditoe telefonilt, et millal piirang maha läheb. Vastus oli "4-5 päeva pärast".
Või on kusagil mingid uuemad "tingimused"?. Mina ei leidnud. Kentsakas on seegi, et noodsamad viidatud on kusagil uudiste all, mitte üldinfo või muu loogilisema nimetaja all.
BTW, ei olnud torrentite sikutamisega tegu; upload Dropboxi.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Dijital
03.02.2013 11:19:40
See on kirjas M-Interneti all
Kui kasutad mobiilset internetti 30 päeva jooksul üle 50GB, teavitatakse Sind sellest sõnumiga kontaktnumbrile ning piiratakse kiirused allalaadimisel 200Kbit/s ja üleslaadimisel 50Kbit/s. Kiirusepiirangud eemaldatakse kui viimase 30päeva kasutusmaht on langenud 10GB-le.
_________________ OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
R3negadeX
03.02.2013 11:45:43
| Kiirusepiirangud eemaldatakse kui viimase 30päeva kasutusmaht on langenud 10GB-le |
Ei saa sellest osast aru, kuidas sa seda kasutusmahtu peaksid vähendama ja 200kbps pole võimalik nagunii 10GB täis saada
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Dijital
03.02.2013 15:11:48
Mis siin keerulist? Kasutusmaht ajavahemikus täna miinus 30 päeva. Piltlikult, kui 1. jaanuaril sikutad 10 GB, 2. jaanuaril 10 GB jne, siis peale 5. jaanuari läheb piirang peale. Ning kui sa üldse enami miskit ei sikuta, siis 1. veebruaril kukub 10GB mahtu tagant ära, 2. veebruar järgmine 10GB jne ning teoorias 4. veebruaril ongi sul 10GB kasutatud ainult.
p2ep
06.02.2013 20:31:48
| Dijital kirjutas: |
| See on kirjas M-Interneti all |
No ei leia. Linki paluks.
28 |
Dijital
p2ep
06.02.2013 21:39:44
| Dijital kirjutas: |
| Iseteeninduses, Sinu M-interneti kasutuse all |
| p2ep kirjutas: |
Sõbral läks jaanuaris tõesti üle 50 GB. |
Mul pole sinna iseteenindusse asja.
Enivei, täna helistas sõber uuesti ja lubati millalgi 17-ndal lahti teha. Need klienditeenindajad kah ei tea mida nad räägivad: üks üht, teine teist.
Homme läheb ja võtab Tele2-st kaardi. Saatjad samas mastis.
28 |
vana_urr
07.02.2013 07:43:46
| p2ep kirjutas: |
| Dijital kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Homme läheb ja võtab Tele2-st kaardi. Saatjad samas mastis. |
Aga seal maht 30 GB, kas aitab?
07.02.2013 08:10:55
| p2ep kirjutas: |
Vihma käest räästa alla
Scuall
07.02.2013 11:53:00
Helistati paar päeva tagasi Elisast, et mis netipakkujat ma kasutan.
Elioni. Ega te pole mõelnud mobiilse interneti peale? No mida WTF! Müüme veelkord üle 3g, et need, kellel pole kaabli võimalust, saaksid endale veel essuma neti või?
Kahju, et elisa on kvantiteedi peal aga mitte kvaliteedi osas väljas.
Rääkisin siis tibile kah pika jutu latensusest ja 3g ebastabiilusest, koos mahupiiranguga ja ,,laenutuse,, võimatusest. Jättis teine selle teema rahule aga hakati tahvlit pähe määrima. No thanks.
Jõhvis siis mint ok, kuigi iga 5 minuti peale viskab 1 lagspike sisse. + see buust on vahva
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
30 |
maverics
07.02.2013 19:30:31
| 3 kuud tagasi liitusin elisaga , mis oli mu elu kõige suurem viga , esimese kuu lõpus keerati mul juba neti kraanid kinni ja pidin niisama istuma 30 päeva ilma netita. Lõpuks siis anti nett tagasi ning jälle kuu lõpus piiratakse nett 0Mb lähedale. Sama on ka mu naabriga kellel keerati nett just kinni , absull ei saa aru mida elisa seal toimetab. Nett oli niigi sitt , mängida ei saanud kuna laagas nii hullult ja nett läks pidevalt ära , üle kahe lehe ei tohtinud lahti olla muidu keeras täiesti ära. Ei taha väga 100€ niisama neile maksta mitte millegi eest, suur raha ikkagi. Pean seda janti veel poolteist aastat taluma. Jube , igatahes ei soovita üldse seda paska elisat.
ranel
07.02.2013 19:49:28
Korteris on elisaga ikka eriti hea Pm Tartu kesklinnas lähed akna peale, et saaks rääkida.
165 |
p2ep
07.02.2013 21:23:27
| Tomorrow kirjutas: |
| p2ep kirjutas: |
Vihma käest räästa alla  |
| vana_urr kirjutas: |
Aga seal maht 30 GB, kas aitab? |
Aitab, ja kuidas veel. Jaanuaris oli lihtsalt erakordne ja kiire vajadus pinu faile kindlasse kohta toimetada.
28 |
Froggy
11.02.2013 11:19:59
Tänahommikune seis sundis teenuspakkujat vahetama. Lahkumisavaldus tehtud!
Mobiili viin kah nende juurest ära
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
ewur
11.02.2013 15:02:37
| Froggy kirjutas: |
Vähe äkiliselt ei tegutsenud? Taolisi olukordi esineb pidevalt ka teistel operaatoritel (EMT ja Tele2). Hakkadki koguaeg siis teenusepakkujaid vahetama? Pigem esialgu tasuks "heaga", ehk siis probleemist teavitamisega alustada. Või siis on tegemist kiirusepiiranguga (50GB limiit sai täis)? Sel juhul liigud vihma käest räästa alla...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
Froggy
11.02.2013 19:05:33
| Ei ole äkiline. Probleeme varemgi olnud ja nüüd läksin tagasi wimaxi peale mis mul enne 3g-d oli. Pluss mul oli extra srong millel ei ole 50GB piirangut
