dmWM
31.01.2013 01:36:32
Kuidas saada SSD tööle? |
Tere,
mul tekkis probleem ssd tööle saamisega.
Arvuti emaplaat on "EPoX EP-9HEAI 939 VIA K8T890 ATX AMD Motherboard"
Arvutil on küll Sata2 pesa ,kuid achi ma ei leidnud biosist. Ainult idle ja Raid mida ma üldjuhul olen kasutanud. SATA on enabled.
Mõlema puhul boodib koos hdd-ga ainult windowsi märgini ja teeb restardi.Üritasin installida algul kohe ssd uut windowsi ,kuid ei näita üldse olemasolu.
KAs selle emaplaadile ei ole võimalik lihtsalt ssd paigaldada või ssd ei tööta ?
Chaza!
31.01.2013 01:52:38
Mis windows? XP?
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
Kommentaarid: 58 loe/lisa |
53 |
emty
31.01.2013 01:52:41
oled m6lemat pesa proovinud?...
idle peaks vist ikka "ide" olema, see n2ikse nagu 6ige valik olevat...
_________________ ei tea, kas netisõltuvuse vastu ka miskiseid plaastreid on?...
m/v: challenger, sportage |
Kommentaarid: 459 loe/lisa |
381 |
dmWM
pinTero
31.01.2013 10:53:56
Re: Kuidas saada SSD tööle? |
dmWM kirjutas: |
Arvutil on küll Sata2 pesa ,kuid achi ma ei leidnud biosist. |
Soovitan soojalt emaplaadi/cpu uuendamisele mõelda. Enamus "mainstream" SSD'sid tahab saada AHCI režiimi, et normaalselt toimida. IDE mode's küll töötab, kuid ilma TRIM käsuta, mis aegamööda ketta kiirust ning ka eluiga kahandab.
Mõne teise masina taga oled proovinud - on see SSD ikka elus?
Kommentaarid: 149 loe/lisa |
131 |
dmWM
31.01.2013 22:12:43
pinTero kirjutas: |
dmWM kirjutas: |
Mõne teise masina taga oled proovinud - on see SSD ikka elus? |
Hetkel ootan ma AMD A10 6XXX HD8XXX cpu+qpu ilmumist Q2. See peaks olema hetkesest umbes 15% võimekam, kuid praegu kasutuses olev AMD Ahtlon 64 3200+ siiski näitab täiesti keskmist arvutit ja tavakasutajale pole sisuliselt rohkem vaja. Üritan SSD ikkagi tööle saada suveni ,sest 8 aastat vana hdd lihtsalt on... juba ebastabiilne.
Kui palju "ide" mode eluiga kahandab ? Üritan teist arvutit hetkel leida .
Kuid kõik ideed on oodatud.. Hiljutise testi põhjal sain edukalt usb kaudu välise kõvaketta tööle probleemideta.
viimati muutis dmWM 31.01.2013 22:27:49, muudetud 1 kord |
Marie
31.01.2013 22:27:41
tsitaat: |
Kui palju "ide" mode eluiga kahandab ? Üritan teist arvutit hetkel leida . |
Umbes aasta, seega ei midagi hullu, peamiselt kaotad kiirusest pea poole, mis SSD ketas see selline on
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
dmWM
31.01.2013 22:32:31
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Umbes aasta, seega ei midagi hullu, peamiselt kaotad kiirusest pea poole, mis SSD ketas see selline on |
Intel 330 120 gb
Marie
31.01.2013 22:37:01
tsitaat: |
Intel 330 120 gb
Sata 2 kasutades ,siiski kiiruse kaotus ei ole väga tuntav ma arvan. Nigunii see töötab poole kiirusega. |
On küll tuntav ja päris jõhkralt, IDE modes max lugemis kiirus sata2 otsas 160MB/s ( sinna lähedale küünivad ka uusimad tavalised kõvakettad) , AHCI režiimis sata2 otsas lugemine kuni 260MB/s
74 |
31.01.2013 22:44:26
Ärge siis ajalugu ära unustage - nii vanadel plaatidel on tihti ACHI kokku ehitatud RAID-iga. Et kui RAID on sisse lülitatud, siis töötab ka ACHI.
Endal seisab üks vanema põlve MSI 775 plaat, sellel samamoodi, et kui ACHI-t vaja, siis tuleb RAID sisse lülitada.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Marie
31.01.2013 22:55:38
Kui emaplaadi BIOS uusim peal ja ikka seda SSD ketast järgi ei võta, siis on veel võimalik eraldiseisev SATA III( 6Gb/s) kontroller kaart 22.70 € , soetada, eks see kulu ka tulevikus marjaks ära, saab ju kõikidel uuematel emaplaatidel teist edasi kasutada.
74 |
ThedEviL
31.01.2013 22:59:48
Marie kirjutas: |
Kui emaplaadi BIOS uusim peal ja ikka seda SSD ketast järgi ei võta, siis on veel võimalik eraldiseisev SATA III( 6Gb/s) kontroller kaart 22.70 € , soetada, eks see kulu ka tulevikus marjaks ära, saab ju kõikidel uuematel emaplaatidel teist edasi kasutada. |
Mnjah, kahjuks ei võimalda see kaart mingist otsast sataIII kiirusi.
PCIe 1x lihtsalt ei lase nii palju läbi. lagi 250 MB/s ja sellelt võta overhead
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
97 |
Marie
31.01.2013 23:05:54
tsitaat: |
PCIe 1x lihtsalt ei lase nii palju läbi. lagi 250 MB/s ja sellelt võta overhead |
Egas selle Intel 330 120 gb SSD ketta lugemise kiirus ka sellest PCIe 1x läbilaske kiirusest suurem pole, loomulikult tuleb kindlasti Marvelli enda draivereid kasutada, mitte neid mida Windows 7 pakub, Windows 7 enda draiveritega suurt üle 300 MB/s lugemiskiirust ei saavuta.
74 |
dmWM
31.01.2013 23:07:05
Noh. Hetkene kõvaketas teeb 10-100 mb/s vahemikus graafikut. Isegi see 160mb/s stabiilsena tundub kiire Kuna hetkene seis on mitte töötav asi ,siis... 125 euro eest on masendav küll.
HDD ja SSD võrdlusest üldse ,siis olen neid teste palju vaadanud. Väga heade komponentide puhul jääb SSD eelis väga väikeseks realses kasutuses. Nüüd hiljuti nägin alles 1000mb/s kiirusega ulme SSD testis. (loodan ,et see kirja viga ei olnud tabelis)
See oli päris kasulik ajaloo meenutus hetkel.
Kuid siiski peaks töötama mõlemal juhul.
31.01.2013 23:14:03
dmWM kirjutas: |
Kuid siiski peaks töötama mõlemal juhul.  |
Ei tasu unustada, et sel ajal, kui selline emaplaat toodeti, siis tollal olid suurem enamus kettaid ikkagi IDE-kettastena kasutusel.
Ning see SSD & achi-möll on ikkagi viimase aasta - paari aasta Fännamine.
211 |
dmWM
31.01.2013 23:50:41
Tegelikult kui täpsemalt mõelda ,siis see ssd möll tuli rohkem Windows vistaga, kuid kedagi väga ei huvitanud see kallihinna tõttu. Rohkem oli see SSD koos HDD-ga.
Hetkel veel proovida:
1)teise arvuti peale lisa kettana tööle panna ja näha kas see kuskil näha on( nagu ma aru saan ,siis peaks ilusasti windowi ülesse bootima ja näitama lisa ketana üks kõik mis modes on)
2) raid modet veel testida ssd( veel olen märganud inta/intb valikut) .
3)linuxi plaati proovida ( Sisuliselt sama mis diskpart...õpetus ,kuid linuxi põhjal on tehtud leitavaks windows 7 installimiseks)
4) Bios uunedus. (Kindlasti leidub uuem bios ,kuid kas see toetabseda emaplaati? Ma ei ole leidnud)
Kas veel mingeid ideesid välja Pakkuda ?
Plaan B kohe poodi tagasi viia ,sest kõik see testimine võtab kõvasti aega. Garantii on 1 aasta. Ma ei olesiiski mingi it ala inimene. Lisaks veel paberitel mingi sugune segane asi.. algus 520 seeria (Kood)a kätte sain 330 seeria (nimeliselt paberil)
Marie
01.02.2013 19:12:46
tsitaat: |
Tegelikult kui täpsemalt mõelda ,siis see ssd möll tuli rohkem Windows vistaga |
Pole vahet mis Windows, SSD töötab väga edukalt isegi vana hea XP`ga
74 |
01.02.2013 19:36:48
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Pole vahet mis Windows, SSD töötab väga edukalt isegi vana hea XP`ga |
Ega ikka ei tööta küll , ei teata mindagi moodsa aja TRIM-ist ja kõik muu taoline, mille tõttu hoiatatakse, et ikkagi kõige aluseks on vähemalt Windows 7.
Windows XP ajastu on ikkagi IDE-ajastu, mitte AHCI-ajastu. Hämmastav, kuidas ei suudeta meenutada, mis toimus a 6-7 aastat tagasi, ajastul, kui taolised emaplaadid toodeti. SATA-ketas töötab küll sellise emaplaadiga, aga tavaline SATA-ketas töötab ju IDE-kettana, mitte AHCI-kettana, nagu SSD ikkagi saada tahab.
211 |
Marie
01.02.2013 19:52:44
tahanteada kirjutas: |
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Windows XP ajastu on ikkagi IDE-ajastu, mitte AHCI-ajastu. Hämmastav, kuidas ei suudeta meenutada, mis toimus a 6-7 aastat tagasi, ajastul, kui taolised emaplaadid toodeti. SATA-ketas töötab küll sellise emaplaadiga, aga tavaline SATA-ketas töötab ju IDE-kettana, mitte AHCI-kettana, nagu SSD ikkagi saada tahab. |
Töötab küll, ise alustasin XP peal SSD testimistega, samuti W7 ja Vistaga testitud, isegi hetkel SSD peal Vista ja näe olen siin foorumis
See test siis XP ja SATA2 otsas
Siin Vista peal sata2, võrdlesin tulemust kaas võitlejatega siin foorumis
Windows 7 ja eraldiseisva SATA3 kontrolleri otsas:
Väga masendav tulemus.
74 |
ThedEviL
01.02.2013 21:42:16
Marie, mis 300?
tsitaat: |
Sa vist unustad ära, et see õnetu epox on PCIe gen1. Kordan, 250MB/s miinus overhead.
Sina testisid oma SSD'd PCIe gen2 pesas, mis on 500MB/s miinus overhead
dmWM, Tuhla nüüd oma biose seaded läbi: sata seaded pead üle vaatama, et nad sul IDE's ei oleks.
Võimalikud variandid: Sata mode ei tohi olla legacy ega compatibility. Otsi ülesse kas ahci või Raid. või äkki on ta sul üldse disabled.
Ja kiirustest rääkides: Sellel platel väidetakse olevat üldse Sata 1 (150MB/s) (Sata 2 compatible... whatever that means.....).
tahanteada, mine magama ära.
Minul oli juba 2006a läppari ketas ahci modes.
Hakkas levima juba 2005 alguses.
AHCI ja SSD pole üldse omavahel seotud.
97 |
Spezz
01.02.2013 23:07:44
Marie kirjutas: |
tsitaat: |
Ega ikka ei tööta küll |
Kle mine osta endale laminaatplaat, kurinahk..
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
01.02.2013 23:59:50
tsitaat: |
means, et sa saad sata2 ketta sinna otsa panna ja hakkab tööle. jsut hakkab tööle, mitte ei hakka tööle nii kui peab. 10 aastase vahega asju ikka kokku toppida ei maksa. viska see ssd mingisse oma läpakasse ja võta sealt asemele HDD. saad oma raha mingilgi kujul kasutada.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
dmWM
05.02.2013 21:57:48
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
means, et sa saad sata2 ketta sinna otsa panna ja hakkab tööle. jsut hakkab tööle, mitte ei hakka tööle nii kui peab. 10 aastase vahega asju ikka kokku toppida ei maksa. viska see ssd mingisse oma läpakasse ja võta sealt asemele HDD. saad oma raha mingilgi kujul kasutada. |
Tegelikuses on oopis Sata 1 (1,5)kahjuks jah. (täpsemalt:Storage Controller ATA-133, Serial ATA-150 (RAID)). Viga seisneb VIA VT8237R Southbridge. Tänapäeval rohkem tuntud AM2 emaplaatidel VIA VT8237R Plus nime all. See controller lihtsalt ei toeta midagi üle sata 1.5 . Ehk ei tööta sellel ei sata 2 ega 3 kõvaketas.
Eks arvuti ehitajad oskavad pikemalt kommenteerida kui hea uuema põlvkonna southbridge on ...
